405 GR วางเครื่อง SR20 มาแล้วแต่ไมล์ไม่ขึ้นครับ
การสนทนาใน 'Peugeot Club' เริ่มโดย ampon, 16 กรกฎาคม 2007
  1. ampon
    ampon Guest
    สวัสดีครับพี่ๆผมใด้วางเครื่องรถให้เจ้า 405 คันโปรดผมแล้วเป็น เครื่องSR20-DE ครับ เพิ่งวางเสร็จครับการใช้งานก็ไม่มีปัญหา แต่มันติดตรงที่ ช่างเขาบอกว่าไมล์เครื่องมันเป็นแบบไฟฟ้า แต่ไมล์เดิมติดรถเป็นแบบไมล์สายจึงทำให้ไมล์ไม่ขึ้น เลยอยากถามพี่ๆที่มีประสบการณืครับว่าเราสามารถทำให้ไมล์มันสามารถใช้งานได้ไหมครับเพราะไม่สามารถวัดความเร็วกับระยะทางได้เลยครับ ขอบคุณครับผม
  2. te_uan
    te_uan Member VIP
    724
    24
    ของผมเปลี่ยนเฟืองไมล์ที่เกียอ่ะครับให้เปงแบบไมล์สายอ่าครับแล้วก็ใส่สายไมล์ของโตต้าไมตี้อ่าครับ
    แต่รถผมมาน505อ่าสิครับ.....เครื่องเอสอาร์เหมือนกานอ่ะครับตอบเท่าาที่เคยเจออ่าครับ
    ยังไงรอผู้รู้จิงมาตอบอีกทีดีก่าครับ
  3. airflow
    airflow New Member Member
    ไม่ทราบวางเครื่องที่ไหนครับ
    มีเบอร์ติดต่อกับอู่ป่าวครับ
    ขอบคุณนะครับ
  4. juiamp
    juiamp New Member Member
    แล้วอย่างสปีดมิเตอร์มันเป็นยังไงครับ ราคาเท่าไหร่ครับมีคนแนะนำ ไม่รู้มันสามารถใส่ได้เลยหรือเปล่าครับ
  5. God level
    1,028
    ....ตามวิธีของเต้ก้อถูกต้องแล้วคับ....ไปหาซื้ออะแดปเตอร์ของnissan หรือว่าเอาเฟืองไมล์ที่ตูดเกียร์ของนิสสันรุ่นที่ใช้สายมาใส่ก้อได้คับผม....แล้วก้อย้ำสายไมค์ใหม่เอาด้านนึงเป็นหัวของนิสสัน..อีกด้านนึงเป็นของเปอร์โยต์..เท่านี้ก้อใช้ได้แล้วคับ...
  6. God level
    1,028
    speed meter ก้อคือตัวอ่านค่าความเร็วที่วัดได้จากเครื่องยนต์นี่แหละคับ...ราคาก้อขึ้นอยู่กับยี่ห้อคับ....มีหลายฟังชั่นให้เลือก..มีตั้งแต่ถูกยันแพงเลยแหละคับ
    .....มันก้อสามารถใช้ได้เลยคับ....แต่จะจ่ายแพงกว่าทำไมคับ....จิงม่ะ
  7. 406sR_SabA
    406sR_SabA Member Member
    131
    ลองอย่างที่น้องเต้บอกละครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่า เกียร์ขับหน้ากับขับหลัง เฟืองไมล์มันเหมือนกันรึป่าว
    ถ้าไม่เหมือน มีอีกวิธีนึง คือ เปลี่ยนเรือนไมล์เป็นของนิสสันอะครับ อันนี้ใช้ได้แน่นอน แต่ต้องแปลงช่องคอนโซลหน่อยนะครับ
  8. juiamp
    ขอบคุณ พี่ๆทุกๆท่านนะครับผม
  9. naramit 405
    naramit 405 New Member Member
    157
    เอาแบบนี้ก้อได้ครับเอาสายไมล์ของ405 ไปแปลงหัวใหม่ราคาไม่กี่ร้อยบาทเอง แถวโรงบาลกลาง รถผมใช้มานานแล้วไม่มีปัญหาครับ รับรองถูกด้วย
  10. Phenic
    Phenic New Member Member
    1,053
    ถูกต้องครับ ทำแบบนี้กันทั้งนั้นเลยครับ:)V
