71 ลูกปืนล้อหน้าหาได้ที่ไหนบ้างคับ
การสนทนาใน 'Starlet Club' เริ่มโดย feezilla, 26 สิงหาคม 2012
  1. feezilla
    feezilla New Member Member
    ลูกปืนลาโลกร้องระงมเลยคับ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน ราคาประมาณเท่าไหร่ หรือสามารถเทียบใส่กับรุ่นไหนได้มั๊ยคับ
  2. takamine@
    takamine@ New Member Member
    372
    ไม่เห็นมีใครตอบก็เลยขออณุญาติ ตอบนะครับแต่ไม่ค่อยตรงคำถามนะครับ
    ที่ผมทำก็คือ ยกดุม82 มาใส่ครับ ได้ทั้งเบรคได้ทั้งดุม ได้ทั้งลูกปืน เบรคก็ดีขึ้นกว่าเบรคเดิมติดรถเยอะครับ
    ลองดูนะครับ เผื่อเป็นแนวทาง
  3. cvrobot
    cvrobot New Member Member
    ต้องบอกด้วยว่า ต้องใช้ดุมสำหรับเพลาเล็ก ทำแบบอีตาtakamine แนะนำ ปวดหัวน้อยสุด
  4. ลองหาร้านแถววรจักร เสือป่า น่าจะมีครับ ส่วนเทียบกับรุ่นไหน อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่เชื่อว่าหลายท่านรู้ (ขึ้นอยู่กับว่าจะบอกหรือ....)
    ตามที่ผมอ่านแล้ว ผมเข้าใจว่า รถไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นหลัก และจขกท คงไม่อยากเสียเงินในการแก้เล็กๆน้อยๆ เป็นงานใหญ่ ใช้จ่ายมากกว่าหลักร้อยหรือพันต้นๆนะครับ เพราะถ้าอย่างบางท่านแนะนำ จบแน่นอน และเกิน5000แน่นอน (ถ้ารู้แค่สเป็กลูกปืนที่เทียบได้ ราคาคงไม่เกิน200)
    หรือถ้าหาไม่ได้ วิธีง่ายๆ ถ้าอยู่แถวย่านศรีนครินทร์ อู่นี่เลยครับ ถูกมาก งานไว ไม่หลอกฟันเงิน 0867040769 อู่คาสตรอลครับ น่าจะไม่เกิน600-800(รวมค่าแรง)ครับ
    ขอโทษนะครับที่ผมพูดตรงๆ อาจฟังแล้วไม่พอใจ
    ถ้าใครใจดี คิดว่า"เพื่อนลำบาก" และรู้จริงๆ รบกวนช่วงPM บอก จขกท ทีครับ ผมขอบคุณแทนครับ
  5. cvrobot
    ขอโทษนะครับ ที่แนะนำแบบนั้นนะ เพราะอนาคตคุณก็ไม่ต้องมานั่งหาผ้าเบรคอีก เพราะผ้าเบรคมันใช้กับ พวกสามห่วง หรือโคโลล่าทั้วไปได้เลย แล้วที่บอกว่าไอ้วิธีที่แนะนำกว่าจะจบเกินห้าพันนะ โดนฟันหัวครับ จริงๆ ถ้าเดินเข้าเซียงกงซื้อเองคุณจะรู้ว่าราคาไม่ได้เวอร์อย่างที่คุณคิด จริงๆ มันควรจะจบที่ไม่เกิน 25 ครับ ส่วนลูกปืนล้อของเดิมต้องเข้าวรจักรครับ ยังมีขายอยู่ ตับละ5-6 ร้อย ส่วนของแท้ สองพันกว่าครับ
  6. ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำแหล่งและร้านให้เจ้าของกระทู้ สุดท้ายสรุปที่วรจักรครับ 5-600
    นี่ก็คือข้อยืนยันอีกอย่าง บอกแล้วครับ คนรู้น่ะเวปนี้รู้เกือบทุกคนหล่ะครับ แต่เขาไม่บอกกันหรอกครับ เพราะอะไหล่ที่คุณต้องการนั้น เขาไม่ได้สต๊อคกันไว้
    เลยเลือกที่จะแนะนำในประเด็นอื่นๆแทน เพราะสิ่งที่เขาแนะนำนั้น เขาเอง(หรือเพื่อนเขา) มีจำหน่ายอยู่ครับ
    ใช่ครับ ถูกเลยที่แนะนำ ผมไม่เถียง แต่ถ้าท่านๆได้อ่านโพสต์แรกของ จขกท. เขาแค่อยากทราบแหล่งหรือรุ่นที่สามารถทดแทนกันได้ ซึ่งหมายถึงเขาไม่ต้องการที่จะเสียเงินมากมายในการซ่อม
    แต่ทั้งๆที่รู้....ทำไมกลับไม่เลือกที่จะตอบให้ตรงคำถามเขาล่ะครับ?
    บอร์ดนี้ทุกๆวันยิ่งเงียบเหงา คนที่ดีมีน้ำใจต้องทำตัวหลบๆซ่อนๆ พอมีคนมาขายของถูกก็มีแต่พ่อค้าซื้อไปกักตุนเก็งกำไร พอมีคนในเวปเสนอขายหรือให้ฟรี กลับถูกมองว่ามาตัดราคา ไม่พอใจกัน
    คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆและไม่มีเงินกลับต้องมาเสียเงินมากขึ้น เพียงเพราะเห็นความสำคัญตรงเงิน มากกว่ามิตรภาพที่สังคมเวปบอร์ดควรมีให้กันไงครับ
    มีตติ้ง ผมไป2หน แล้วก็ไม่คิดจะไปอีกเลย เพราะถึงไปก็มีค่าแค่นั่งกินเหล้า อวดโอ้เรื่องรถขาดี รถข้าเด่น ของข้าแท้ ของข้าแพงนะ แค่นั้นจริงๆ
    ถ้าไม่เชื่อ....ท่านลองย้อนกลับไปคิดดูในรอบ3ปีที่ผ่านมา คนที่ไปมีมากขึ้น หรือน้อยลงกว่าเก่า นี่หล่ะคำตอบครับ
    แต่ในทางกลับกัน รถโตโยต้ารุ่นอื่นๆซึ่งเก่าพอๆกับเรา หรือเก่ากว่า เขากลับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวัน เช่นตระกูลKE Cilaca(ทั้งเก่าและใหม่) AE หรือแม่กระทั่ง Soluna
    ที่เขาเป็นได้อย่างนั้น เพราะทุกคนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มิตรภาพมันจึงเกิดขึ้นดีกว่าบอร์ดเรา ซึ่งมีแต่พ่อค้าซะ60-70% สมาชิกใหม่ไม่เพิ่ม อะไหล่แพง ไม่มีคนคอยแนะนำการแก้ปัญหา วันๆจ้องแต่จะขายๆ
    อีกไม่นานครับ รถตระกูลนี้ จะหายไปในสารระบบสังคม ผมมั่นใจ
    ขออภัยครับ ผมอึดอัดและอยากจะพุดมานานมากแล้ว ขออภัยสำหรับหลายๆท่านที่ไม่เป็นอย่างที่ผมกล่าวอ้าง มา ณ โอกาสนี้ครับ
    อดีตเริ่มต้น คน Starlet
  7. zalapaorick
    zalapaorick New Member Member
    Like!!! เลยครับพี่
  8. ถึงคุณอดีตเริ่มต้น คน Starlet.
    ผมว่าคุณอคติเกินไปหรือเปล่าครับ. เพราะอย่างที่คุณ takamine ตอบ ก่อนตอบเขาก็ออกตัวแล้วว่าเขาตอบไม่ตรงคำถามแต่เขาก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีกว่าผิดด้วยหรือครับจากประสบการณ์ที่เขาอาจเคย มีมา. ส่วนการตัดสินใจว่าจะทำแบบในเป็นหน้าที่ของเจ้าของกระทู้ดีกว่าครับ. อย่าตัดสินใจแทนเลยครับและที่คุณว่าคลับในทาง เสียๆๆหายๆๆในมุมมองของคุณ คุณเขาไปกี่ครั้ง ได้ไปทำกิจกรรมกับทางคลับบ้างหรือเปล่า แล้วรู้หรือเปล่าว่าทางคลับเขามีแผนจะปรับปรุง หรือแก้ไข แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่ม. หรือ แผนต่างๆๆที่กลุ่มเขากำลังทำ. และที่ว่าเขาไปเเล้วพฤติกรรมต่างๆๆที่คุณเห็นแล้วอาจไม่สบอารมณ์คุณ. ผมขอบอกว่าทุก กลุ่ม ทุกคลับมีหมด ทั้งคนดี คนเลว และแบบพวกไม่พายเอาเท้ารานำ้ หรือแม้แต่ร้ไม่จริง. เพราผมก็อยู่หลายคลับ ผมเข้าใจในระดับหนึ่งของเหล่าสมาชิก ขึ้นอยู่ว่าจะเจอคนแบบไหน เลือกคบแบบไหน. คุณอย่าสินใจหรือด่วนสรุปกับสิ่งที่คุณเห็นแค่การเขาไปแค่สองครั้ง. ให้เขาไปสัมผัสดีกว่าหรือศึกษา ครับ. และที่คุณว่าคลับไม่โต ผมว่าโตด้วยคุณภาพดีกว่าโตด้วยปริมาณครับ และ ผมว่ารถรุ่นนี้จะไม่หายไปจากสารระบบหรอก ถึงหายไปก็หายไปเป็นตำนานครับ. เพราะคนที่รักใน stalet เขารักเพราะไม่ใช่ตามกระแส แต่ เขารักในความเป็น starlet ไม่ว่าจะเป็น ตัวstandard หรือ turbo
  9. mr.deego
    mr.deego New Member Member
    ช่วยๆกันครับเราจะได้มีเพื่อนร่วมทางในการเล่นรถรุ่นนี้ต่อไปนานๆครับ ผมเพิ่งมาเล่นครับเดิมผมเล่นตระกูล ke ครับอยากเห็น ep มีเพื่อนเยอะๆครับ
  10.
  11. zalapaorick
    ผมไม่คุยกับพวกอีแอบไม่ยอมใช้ไอดีจริงในการตอบครับ ขอโทษด้วยนะครับ
    ส่วนอีกอย่าง เวปบอร์ดมันเวปบอร์ดเสรีในการแสดงความคิดนี่ครับ ผมชอบที่พี่เขาตอบ ผมผิดด้วยหรือ?
    กรุณาแสดงตัวตน ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาด้วยครับ อย่าทำให้ผมคิดว่าคุณ....
    แล้วที่คุณมาด่าผมนี่ ผมไปทำอะไรให้หรือครับ? ผมแค่ชอบที่พี่คนstarlet เขาเขียน ผมผิดหรือครับ?
    เพราะคนแบบคุณนี่หล่ะ ที่ทำให้สังคมมันตกต่ำลงทุกวันแบบที่พี่เขาบอกไงครับ
    หรือถ้ามีอะไรข้องใจนัก อยากเจอผมได้ตลอดเวลานะครับ แต่อย่าทำตัวแนวไพร่ เที่ยวไล่ด่าชาวบ้านที่คิดต่างแบบเกรียนหน้าบอร์ดเลยครับคุณพี่
    หวังว่าภาษาไทยตามหลักไวยกรณ์ พี่คงอ่านออกน่ะครับ(นอกจากว่า ระดับการศึกษาและความคิด...)
    ด่าได้เลยครับ ผมไม่ถือสาหาความกับพวก ตู๊ด เกรียน เก่งแต่หน้าบอร์ด ไม่กล้าใช้ไอดีจริงในการตอบครับ โปรดสัตว์ครับ
    - - - Updated - - -
  12. zalapaorick
    เลข IP address นี่...คุ้นๆนะครับ พอจะรู้แล้วว่าเกรียนตัวไหน:)
  13. zalapaorick
    :rolleyes:
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 ตุลาคม 2012
  14. toeyshark
    toeyshark New Member Member
    คนดีมีในทุกที่ เช่นเดียวกะคนที่ไม่ดีแหละครับ คนบางคนอัพกระทู้เองตอบเองก็เยอะ คนบางประเภทเที่ยวไปเหน็บไปด่าไปประชดคนอื่นก็เยอะ ไปweb ไหนก็ไม่มีพวกไม่มีเพื่อนแล้วมาว่าคนโน้นคนนี้ คลับนี้จะมีไม่มีมันไม่เกี่ยวเพราะคนที่รักรถรุ่นนี้ เขาก็ติดต่อทำกิจกรรมร่วมกันตลอด ไม่ใช่พวกเริ่มต้นทำตัวน่าสงสารรักอยากทำรถอย่างโน้นอย่างนี้ทำรถออกมาไม่พอใจก็ขาย เที่ยวประกาศขอแลกรถที่ตัวเอง พยายามปั้นมาแบบน่าสงสาร คนพวกที่ผมว่านี้ ผมว่าขยะมากกว่านะครับ
  15. TAZ _08
    TAZ _08 New Member Member
    325
    ไม่รู้จริงก็อย่ามั้วให้มากนะครับ อุตสาอยู่เฉยๆแล้วนะ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 ตุลาคม 2012
  16. อุ๊ย!!!!!!ไอรถขยะ
    กด Like เลยครับพี่!!!!!!!! 5555++
  17. takamine@
    372
    มาตอบมาแชร์ปัญหา เรื่องรถอยู่ดีๆดันโดนพาดพิงว่าเป็น ตุ๊ด เป็นอีแอบ
    เหนื่อยครับ แบบนี้ ต่อไปถ้ามีเพื่อนๆสมาชิก มาแชร์ปัญหากันอีก ใครจะไปอยากตอบหละครับ
    จะว่าใครเค้าควรมีหลักฐานนะครับ หรือว่า มีอคติ อะไรกับผมหรือปล่าวครับ
  18. toeyshark
    ทำใจเถอะครับ พวกไม่รู้เรื่อง พวกไม่รู้จริงเที่ยวโพสของตรงรุ่นอย่างโน้นอย่างนี้ ริจะมาขับรถรุ่นนี้ ริจะมาเข้ากลุ่มไม่รู้จริงไม่ว่ายังจะโชว์ความโง่ ไปทั่วทุกเว็บให้อายเขาเปล่าๆ ไปโพสอะไรที่ไหนไม่ค่อยอยากมีใครตอบ ก็เหน็บคนอื่นว่าคนอื่น ขยะครับ อย่าไปสนใจมัน
  19. wuthi
    wuthi New Member Member
    111
    แสดงความคิดเห็น
    จริงๆๆแล้วกระทู้นี้เป็นกระทู้ถามเรื่องอะไหล่ ของสมาชิกใหม่ แต่มีผู้ไม่หวังดี พยายามดึงและผูกเรื่อง ให้เกิดความเสียหาย และแตกแยกภายในคลับ (ในส่วนตัวผมเป็นคนซื้อของมาใช้) ถ้าประเด็นเกิดจาก การค้าขายของถูกแพง
    1. ผมว่าถ้าคนขายเขาจะขายแพงก้อเรื่องของเขา คนที่จะใช้ตังหากที่ตัดสินใจ
    2 คนที่รักและแต่งรถรุ่นนี้ ราคาจะถูกจะแพงเขาชั่งน้ำหนักได้ แต่มันขึ้นอยู่กับคุณค่าของที่ได้มามากกว่า
    3.คนที่อยู่ในคลับจริงๆๆแล้วถ้ามาสัมผัสจริงๆๆเขามีอะไรเขาก้อมาแนะนำและแลกเปลี่ยน (ถ้าคุณไม่ใช่เข้ามาเพื่อตามกระแส)
    4.แล้วคนที่เขาค้าขายเขาหาของได้เขาก็ต้องการกำไรเพราะเขาก็รับมาอีกต่อหนึ่ง แล้วถ้าคุณอยากได้ถูกๆ คุณก็ต้องไปหาเอง (แล้วถ้าคุณหลักการค้าขายอยู่บ้างว่ากว่าจะได้ของมามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง)
    หมายเหตุ..... ทุกๆๆคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เหตุผลของตัวเองในทางถูกหรือผิด อย่าใช้เหตุผลเพียงเพราะว่าสร้างความแตกแยก สะใจหรือป่วนไปวันๆๆ เอาเวลาที่ว่านี้ไปสร้างมิตรภาพแบบที่คุณโหยหาอยู่ไม่ดีหรือครับ:)
    เพิ่มเติมครับ มีเรื่องเล่านิดหนึ่งครับ
    ผมเคยถามว่าพี่ คลับเราลง นิตรยสารได้ไหม พี่เขาบอกว่า ลงได้แต่ได้ไม่กี่คัน เพราะมาตราฐานหนังสือเขาตั้งไว้สูง ถ้าจะลงต้องไปบอกกลุ่มให้มีมาตราฐานที่ใกล้กัน ถ้าทำได้แล้วมาบอกพี่ แต่พวกแต่งมั่วๆๆไม่ต้องนะ...สู้เดิมๆๆจะดีกว่า (นี่แหละคือปัจจัยหลักที่ทางคลับต้องสร้างมาตราฐาน)
    มีภาพรถระหว่าง Standard กับ turbo มาเป็นตัวอย่างครับ
  20. monthol2008
    monthol2008 New Member Member
    731
    ที่คุณtakamineเสนอแนะให้พี่เขามีทางเลือกที่ดีกว่าก็ดีอยู่แล้วแล้วแต่พี่เจ้าของกระทู้จะตัดสินใจเอาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้ไปซื้อกับคนในคลับสักหน่อยแล้วมรึงสองตัวมาเสือกอะไรมาว่าเขาทั้งๆที่เขาไม่เคยไปว่ามรึงเลยสันดานหมาเห่าไปทั่วมาเห่าไกล้ๆกรูนี่มาของเชียงกงก็มีมึงว่าพวกกรูขายแพงมรึงก็ไปหาซื้อที่เชียงกงซิไอ้ฟายคนนิสังอย่างมรึงนี่กรูอยากรู้นักว่ารอดมาถึงป่านนี้ได้อย่างไรมันน่าจะเป็นปุ๋ยไปแล้ว เสือกไปทั่วกรูซื้อมาแพงกรูก็ขายแพงกรูซื้อมาถูกกรูก็ขายถูกแต่ถ้าเป็นเพื่อนกรูกรูยอมขายขาดทุนและถ้าคุยกันแล้วรักรถจริงๆกรูก็ขายในราคาทุนแต่ถ้ารักไม่จริงอย่างมรึงกรูก็ไม่ขายแล้วว่าพวกกรูมามีทติ้งกินเหล้ากันไอ้ฟายกรูกินตอนไหนกรูมามีทติ้งก็เพื่อปรึกษากันแลกเปลียนความคิดกันและทำอะไรเพื่อสังคมแต่คนอย่างมรึงมันเดนสังคมถ้าใครจะแต่งแนวนอกรีดอย่างมรึงก็ช่วยกันดึงกลับมาแต่งแนวที่ถูกต้องแต่คนอย่างมรึงมันแต่งไปทั่วเขาก็ไม่อยากแบ่งของให้มรึงให้ไปก็เสียของพวกกรูไม่ไช่อีแอบแต่มรึงสองตัวมันพวกหมาพลอยไอ้..... ฮึ้มๆๆ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 ตุลาคม 2012
  21. cvrobot
    อื้ม ผมว่าพอเถอครับ แค่นี้ก็จุกไปพอสมควรละ นานๆ จะเข้ามาที ไม่รู้ว่าจะมีคนกวน...อยู่ (อดีตเริ่ม......) คุณอดีตเริ่มต้น คน Starlet ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเริ่มตอนไหน เพราะผมก็เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 05 (ลองดูในเบอร์โทรสมาชิก [Pornchai ลำดับที่ 20 แต่ที่ต้องสมัครใหม่เนื่องจากจำรหัสไม่ได้) จริงๆ ตอนที่คุณโจมตีผม ผมอยู่เฉยๆ ก็ได้ แต่ที่ผมต้องลงมาตอบซ้ำเพราะไม่อยากให้คนที่เพิ่งเข้ามาในเวปเข้าใจผิดคิดว่ามีแต่พวกคอยปล้นชาวบ้านอยู่ในนี้ อีกอย่างคนที่ตัดสินใจว่าจะทำแบบไหนคือเจ้าของเงินไม่ใช่คุณ ฉนั้นผมว่า (อดีตเริ่มต้น คน Starlet) มึงไปเถอะ ไปอยู่ในสังคมของคุณ ไปอยู่ในโลกของคุณ หวังว่าคุณคงเคยได้ยินคำนี้นะ "ไปที่ชอบ ที่ชอบ"
