Toyota Car Clubs
KE Racing Club
เพิ่งได้ ke70 มาครับไม่มีความรู้ขับเป็นเติมน้ำมันอย่างเดียว อยากมีความรู้บ้างครับ อายแฟนอ่ะครับ จากใ
<p>[QUOTE="Napp, post: 1618587, member: 4589"]<span style="color: lime">ขอตอบเป็นข้อๆ แล้วกัน แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ</span></p><p><br /></p><p>1.รถ retro มานเปงสนิมกันงี้ทุกคันไหม มองดูรายละเอียดดีๆตามขอบประตู  ที่เก็บของกระโปรงหลังสนิมแบบออกจะผุๆหน่อย หรือเปงเพราะคันนี้คันเดียว</p><p><span style="color: lime">รถเก่า(มากๆ) ถ้าซื้อแบบที่ยังไม่ปะผุทำสี ส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพผุเกือบทุกคัน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมครับ ถ้าจอดในร่ม ก็จะผุน้อยหน่อย ถ้าจอดตากแดกตากฝน ก็จะผุมากหน่อย เนื่องจากอายุขัยที่ล่วงเลยมา 20 กว่าปีแล้ว ถ้าซื้อแบบที่ปะผุทำสีแล้ว ก็ต้องเช็คดูว่า ที่ทำมาแล้วนั้น เค้าทำแบบไหน เช่น ลอกสีเดิมหรือไม่ หรือว่าแค่ขัดน้ำ แล้วสาดสีใหม่ทับ, ปะผุแบบใช้ไฟเป่า หรือตัดชิ้นเหล็กมาปะส่วนที่ผุ ฯลฯ</span></p><p><br /></p><p>2.แล้วรถพวงมาลัยมานจะสั่นๆหน่อยเค้าเป็นกันเยอะไหม ke70</p><p><span style="color: lime">อาการสั่น มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ เช่น ล้อคด ยางบวม หรือแร็คเสื่อมสภาพ อันนี้ต้องให้เช่างเค้าเช็คให้ครับ ว่าเกิดจากอาการใด</span></p><p><br /></p><p>3.หน้าปัดไมค์ไม่ขึ้น  วัดระยะทางไม่ขึ้น  แต่น้ำมันขึ้น แบตขึ้น ความร้อนขึ้น  มานเปงปัญหาไหม ซ่อมแพงไหม</p><p><span style="color: lime">ข้อนี้ผมไม่ชัวร์นะครับ น่าจะต้องเช็คที่เฟืองไมล์....... ไม่ก็รอท่านอื่นมาช่วยตอบครับ</span></p><p><br /></p><p>4.หาที่เช็คน้ำมันเครื่องไม่เจอว่ามานนานขนาดไหนแล้วดำมากไหม</p><p><span style="color: lime">ถ้าเครื่อง 4k จะอยู่ด้านซ้ายมือ (ฝั่งคนขับ) ใกล้ๆ กับจานจ่าย(ที่มีสายหัวเทียนไปรวมอยู่) ครับ ชักก้านวัดออกมาดูสีเอานะครับ ว่าดำมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเวลาซื้อรถ ควรถามเจ้าของเดิมว่า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อใด หากไม่ชัวร์ เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ </span></p><p><br /></p><p>5.เท่าที่ลองเช็คได้ก็มี  อ่ะหม้อน้ำมีน้ำไหม ก็เปิดมามีน้ำสีสนิมนิดหน่อยไม่รู้เป็นอะไรไหม  แล้วเห็นมีคราบๆนี่จะพุ่งออกมานอกเครื่องเพราะดูแล้วฝาหม้อน้ำปิดไม่ค่อยแน่นเท่าไร  หาซื้อได้ที่ไหนครับ     ต่อมาทางด้านขวาแบตตารี่ ยี่ห้อนินจา เปิดมามีน้ำๆข้างในมีน้ำอยู่เหนือแผ่นเหล็กนิดด้วย ต้องทำไงอะไรหรือป่าว    ต่อไปด้านซ้ายเจอกระปุกใส่น้ำไรไม่รู้แต่ก็มีน้ำอยู่    มองดูอีกมีเหมือนกระปุกไรเล็กๆๆ  ด้านซ้ายบนของเครื่อง เปิดมาก็มีน้ำมันอะไรไม่รู้</p><p>เจอแค่นี้อ่ะครับ เลยจะถามว่าต้องเช็คอะไรอีก  น้ำมันอะไรบ้าง  ไม่มีความรู้จิง</p><p><span style="color: lime">ถ้าน้ำมีสีสนิม ผมแนะนำว่าควรล้างหม้อน้ำสักครั้ง แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น (coolant) จะดีกว่าครับ ส่วนฝาหม้อน้ำ หาซื้อได้ที่ตึกศรีวรจักร ราคาประมาณ 80-90 บาท, น้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรมีระดับเหนือกว่าแผ่นสังกะสี ประมาณปริ่มๆ ขอบล่างของฝาพลาสติกครับ, ส่วนกระปุกใส่น้ำด้านซ้าย ถ้าไม่ใช่กระป๋องพักน้ำ(ดูง่ายๆ จะมีสายยางจากหม้อน้ำวิ่งมาหา) ก็จะเป็นกระป๋องฉีดน้ำกระจกหน้าครับ ส่วนกระปุกน้ำมันที่อยู่ซ้ายบน ก็คือกระปุกน้ำมันเบรคครับ</span></p><p><br /></p><p>6.ขี่มอไซยังมีเครื่องมือ แล้วรถยนต์ต้องมีเครื่องมืออะไรติดไว้มั่งครับจะได้เตรียมไว้</p><p><span style="color: lime">รถผมจะมีพวกไขควง(ทั้งปากแบนและ 4 แฉก), แหวนข้างชุดเล็ก(ขายเป็นเซ็ท สารพัดขนาด) กากบาท และก็แม่แรง ครับ</span></p><p><br /></p><p>7. เค้าบอกกันว่าเครื่องยนต์ 4k 5 เกียร์นี่มานไม่หัวฉีด ต้องเช็๋คหัวเทียนบ่อยๆๆ เลยอยากถามว่าถ้าหัวเทียนไหนพังไม่ทำงาน เราจะรู้ได้ไง</p><p><span style="color: lime">วิธีเช็คหัวเทียน อันนี้ต้องถอดหัวเทียนมาดูอ่ะครับ ว่ามันสึกมากน้อยแค่ไหน </span></p><p><span style="color: lime"><br /></span></p><p><span style="color: lime"><b>ผมอยากจะแนะนำว่า หาอู่ที่ไว้ใจได้ เข้าทำการเช็คใหญ่ อาทิ เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค,  น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ ส่วนควบอื่นๆ เช่น หัวเทียน, กรองอากาศ ถ้าจะให้ดีก็เช็คพวกระบบช่วงล่าง ลูกหมาก ยาง โช๊ค ดูว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เสียหายมากน้อยแค่ไหน น่าจะชัวร์กว่าครับ</b></span>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="Napp, post: 1618587, member: 4589"][COLOR="lime"]ขอตอบเป็นข้อๆ แล้วกัน แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ[/COLOR] 1.รถ retro มานเปงสนิมกันงี้ทุกคันไหม มองดูรายละเอียดดีๆตามขอบประตู ที่เก็บของกระโปรงหลังสนิมแบบออกจะผุๆหน่อย หรือเปงเพราะคันนี้คันเดียว [COLOR="lime"]รถเก่า(มากๆ) ถ้าซื้อแบบที่ยังไม่ปะผุทำสี ส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพผุเกือบทุกคัน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมครับ ถ้าจอดในร่ม ก็จะผุน้อยหน่อย ถ้าจอดตากแดกตากฝน ก็จะผุมากหน่อย เนื่องจากอายุขัยที่ล่วงเลยมา 20 กว่าปีแล้ว ถ้าซื้อแบบที่ปะผุทำสีแล้ว ก็ต้องเช็คดูว่า ที่ทำมาแล้วนั้น เค้าทำแบบไหน เช่น ลอกสีเดิมหรือไม่ หรือว่าแค่ขัดน้ำ แล้วสาดสีใหม่ทับ, ปะผุแบบใช้ไฟเป่า หรือตัดชิ้นเหล็กมาปะส่วนที่ผุ ฯลฯ[/COLOR] 2.แล้วรถพวงมาลัยมานจะสั่นๆหน่อยเค้าเป็นกันเยอะไหม ke70 [COLOR="lime"]อาการสั่น มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ เช่น ล้อคด ยางบวม หรือแร็คเสื่อมสภาพ อันนี้ต้องให้เช่างเค้าเช็คให้ครับ ว่าเกิดจากอาการใด[/COLOR] 3.หน้าปัดไมค์ไม่ขึ้น วัดระยะทางไม่ขึ้น แต่น้ำมันขึ้น แบตขึ้น ความร้อนขึ้น มานเปงปัญหาไหม ซ่อมแพงไหม [COLOR="lime"]ข้อนี้ผมไม่ชัวร์นะครับ น่าจะต้องเช็คที่เฟืองไมล์....... ไม่ก็รอท่านอื่นมาช่วยตอบครับ[/COLOR] 4.หาที่เช็คน้ำมันเครื่องไม่เจอว่ามานนานขนาดไหนแล้วดำมากไหม [COLOR="lime"]ถ้าเครื่อง 4k จะอยู่ด้านซ้ายมือ (ฝั่งคนขับ) ใกล้ๆ กับจานจ่าย(ที่มีสายหัวเทียนไปรวมอยู่) ครับ ชักก้านวัดออกมาดูสีเอานะครับ ว่าดำมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเวลาซื้อรถ ควรถามเจ้าของเดิมว่า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อใด หากไม่ชัวร์ เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ [/COLOR] 5.เท่าที่ลองเช็คได้ก็มี อ่ะหม้อน้ำมีน้ำไหม ก็เปิดมามีน้ำสีสนิมนิดหน่อยไม่รู้เป็นอะไรไหม แล้วเห็นมีคราบๆนี่จะพุ่งออกมานอกเครื่องเพราะดูแล้วฝาหม้อน้ำปิดไม่ค่อยแน่นเท่าไร หาซื้อได้ที่ไหนครับ ต่อมาทางด้านขวาแบตตารี่ ยี่ห้อนินจา เปิดมามีน้ำๆข้างในมีน้ำอยู่เหนือแผ่นเหล็กนิดด้วย ต้องทำไงอะไรหรือป่าว ต่อไปด้านซ้ายเจอกระปุกใส่น้ำไรไม่รู้แต่ก็มีน้ำอยู่ มองดูอีกมีเหมือนกระปุกไรเล็กๆๆ ด้านซ้ายบนของเครื่อง เปิดมาก็มีน้ำมันอะไรไม่รู้ เจอแค่นี้อ่ะครับ เลยจะถามว่าต้องเช็คอะไรอีก น้ำมันอะไรบ้าง ไม่มีความรู้จิง [COLOR="lime"]ถ้าน้ำมีสีสนิม ผมแนะนำว่าควรล้างหม้อน้ำสักครั้ง แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น (coolant) จะดีกว่าครับ ส่วนฝาหม้อน้ำ หาซื้อได้ที่ตึกศรีวรจักร ราคาประมาณ 80-90 บาท, น้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรมีระดับเหนือกว่าแผ่นสังกะสี ประมาณปริ่มๆ ขอบล่างของฝาพลาสติกครับ, ส่วนกระปุกใส่น้ำด้านซ้าย ถ้าไม่ใช่กระป๋องพักน้ำ(ดูง่ายๆ จะมีสายยางจากหม้อน้ำวิ่งมาหา) ก็จะเป็นกระป๋องฉีดน้ำกระจกหน้าครับ ส่วนกระปุกน้ำมันที่อยู่ซ้ายบน ก็คือกระปุกน้ำมันเบรคครับ[/COLOR] 6.ขี่มอไซยังมีเครื่องมือ แล้วรถยนต์ต้องมีเครื่องมืออะไรติดไว้มั่งครับจะได้เตรียมไว้ [COLOR="lime"]รถผมจะมีพวกไขควง(ทั้งปากแบนและ 4 แฉก), แหวนข้างชุดเล็ก(ขายเป็นเซ็ท สารพัดขนาด) กากบาท และก็แม่แรง ครับ[/COLOR] 7. เค้าบอกกันว่าเครื่องยนต์ 4k 5 เกียร์นี่มานไม่หัวฉีด ต้องเช็๋คหัวเทียนบ่อยๆๆ เลยอยากถามว่าถ้าหัวเทียนไหนพังไม่ทำงาน เราจะรู้ได้ไง [COLOR="lime"]วิธีเช็คหัวเทียน อันนี้ต้องถอดหัวเทียนมาดูอ่ะครับ ว่ามันสึกมากน้อยแค่ไหน [B]ผมอยากจะแนะนำว่า หาอู่ที่ไว้ใจได้ เข้าทำการเช็คใหญ่ อาทิ เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ ส่วนควบอื่นๆ เช่น หัวเทียน, กรองอากาศ ถ้าจะให้ดีก็เช็คพวกระบบช่วงล่าง ลูกหมาก ยาง โช๊ค ดูว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เสียหายมากน้อยแค่ไหน น่าจะชัวร์กว่าครับ[/B][/COLOR][/QUOTE]
Toyota Car Clubs
KE Racing Club
