H22A Accord swap to Rover 623 Gsi
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย ttsoft, 12 มีนาคม 2009
  1. ttsoft
    ttsoft New Member Member
    632
    Change of Rover
    เริ่มงาน ประมาณ 10.00 น. เอาเครื่องออกได้ก็ 12.30 น. พอดี แดดเปรี้ยงเลย หิวหิวหิวหิวหิวหิว กินกินกินกิน
    ขั้นแรก เอาแบตเตอรี่ออกก่อนเลย แล้วตามด้วยฝากระโปรงหน้า
    ถอดสายที่ต่อกับเครื่อง รื้อหม้อน้ำออกเลยถอดแร็คออก ถอดไดออกถอดกรองถอดท่อต่างๆ ข้างล่างก็ถอดล้อถอดเพลาถอดสายเกียร์ สาย Oทูท่อไอเสีย โซ่เกี่ยว ยกเล็กน้อย ถอดแท่นเครื่อง ยกแถวๆหัวเครื่องให้เอียง ขึ้น 30-45 องศา หลุดดั้งภาพ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 มีนาคม 2009
  2. ttsoft
    632
    เอาเครื่องไปเก็บพักผ่อนวิ่งมานาน
    แท่นเครื่องขาด โชคดีที่ยกมาทั้งแพ เลยได้แท่นเครื่องมาด้วย รื้อแพออกแล้วยก เครื่องกับเกียร์ h22a มาตกแต่งสายไฟนิดหน่อย ปัดฝุ่นเล็กน้อยเก็บรายละเอียด ประมาณ 2-3 ชม.
  3. ttsoft
    632
    เอาแท่นเครื่องมาใส่เปลี่ยนท่อเพาวเวอร์ เพราะของเก่าไม่มีเซ็นเซอร์ ยกเครื่องมา รอยกใส่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยมากเลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมือก็เปลื้อน เล็งให้ดี ยกใส่เหมือนเดิม ใส่ยากเหมือนกันยกขึ้นยกลงหลายรอบเหมือนกันกว่าจะเข้าไปได้ และแล้วก็เข้าไปจนได้ โชคดีจังพอดีเลย แสงแดงยามเย็นตกกระทบพอดี สวยงามมาก
  4. ttsoft
    632
    เริ่มประกอบสายไฟและท่อต่างๆบางอย่างง่ายบางอย่างยากเหมือนกัน เงยหน้าอีกทีมืดแล้ว จะติดเครื่องได้ไหมเนี๊ยะ คิดในใจ ไม่กล้าบอกเพื่อนกลัวมันกับบ้าน แล้วไม่มาช่วยอีก
  5. ttsoft
    632
    มาถึงตอนสุดท้าย ใส่แบตเตอรี่ โอ้แม่เจ้า จะติดเครื่องอยู่แล้ว ท่อไอเสีย น็อต ไม่เท่ากัน ท่อก็ดันเชื่อมไปแล้ว เลยต้องห้อยไว้ก่อน ติดมันทั้งอย่างนั้เลย รางวัลแห่งความสำเร็จ ทีเดียวติดเลย ทุกอย่างแทบจะสมบูรณ์แบบ ขาดแต่ท่อไอเสีย ดังไปหน่อย งานนี้ต้องยกนิ้วให้สายเข็มขัดตัวเก่งจากร้านเซียงกงนึกกว่าจะไปไม่รอดแล้ว รอกของพี่สาวเอาไว้ถอนต้นกระถิน คานเหล็กของต้นตระกูลภรรยา แม่แรงจากรถโรเวอร์ สามขาจากร้านขาย ความสามารถพิเศษจากช่างไฟผู้เชี่ยวชาญ สถานที่หน้าบ้านแม่ผมเอง งงเหมือนกันทำได้ไง
  6. pop-bpk
    pop-bpk New Member Member
    45
    แพที่ติดมากลับเครื่องH22A ใช้กับ623ได้ป่าวครับ
  7. Original
    Original New Member Member
    322
    รถสวยจัง
    ทั้งสี ทั้งเบาะ ทั้งเครื่อง สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
    เก็บซากเครื่องเก่าไว้เป็น อะไหล่ให้ผมนะ
  8. Rut 911
    Rut 911 New Member Member
    ทำแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไรครับพี่
  9. Pushzegg
    Pushzegg New Member Member
    168
    วางแล้วช่างเหมาะกันดีจริงๆเลยพี่ใหญ่ โรเวอร์เกิดมาเพื่อ H22
    ว่าแต่น่าจะเป็นฝาแดงมาให้น้องๆเห็นกันหน่อยนะครับ
  10. sealwit
    sealwit New Member Member
    209
    แน่จริงๆ
    ยกเอง
    วางเอง
    ที่ยกออกขอเซ้งต่อได้ปะพี่
    แบบว่าอยากได้เป็นบางชิ้นครับ
  11. bunphot2000
    bunphot2000 New Member Member
    555
    ตาใหญ่ไวจริงๆ เดี๋ยวผมจะแรงตามบ้างแล้วนะ
  12. ttsoft
    632
    สำหรับแพล่าง
    คานหน้าใส่ไม่ได้แท่นเครื่องไม่ตรงถ้าจะใช้ต้องเปลี่ยนแท่นเครื่องด้วย
    คานหลังมีแร็คติดมา แต่มีแค่ สองท่อ ถ้าจะใช้ต้องแปลงใส่แต่ใส่ได้ไม่ยาก
    จานเบรค คาริเปอร์ ดุมล้อเท่ากัน เจ๋งทั้งชุด
    เพลาขับเท่ากัน อันนี้เจ๋ง
    โช้คเท่ากัน อันนี้ เจ๋ง
    อามล่างเท่ากัน แนะนำอัดบูชใหม่ดีกว่า
    ปีกนกบนไม่เท่าใช้ได้แต่ลูกหมากสวิงอามสองอันสองข้างสี่อัน แนะนำใส่ของใหม่ดีกว่า
    หนวดกุ้งเท่ากัน ถ้าไม่ชนเกาะไม่น่าจะพังแข็งมากๆ
    คานลองลากรถเท่ากัน สวยมากนางงามอายถ้าไม่ผุไม่น่าจะเสีย
  13. ttsoft
    632
    หลายตังเหมือนกัน แต่ที่ทำเพราะ สักครั้งในชีวิต น่าจะทำได้
  14. ttsoft
    632
    แล้วแต่ชอบดีกว่า มาลองวิเคราะห์แล้ว (ส่วนตัว) หาที่เครื่องมันเยอะๆดีกว่า ตอนแรกว่าจะไปดูหลายๆที่ นัดกับ พี่กบ ไมโล โอม ต้องหลายคน รวมถึงเพื่อนๆแถวบ้านด้วย แต่ก็ไม่ได้ไป ดูเลย วันที่ซื้อเครื่องนี้มาก็เสี่ยงไปเลยเพราะไม่ค่อยมีเวลา เจอดูว่ามันถูกใจอะไรที่ของเราเสียดูว่ามันมีครบก็เลยซื้อมาเลย โชคดีที่มันไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนฝาแดง ยังไปไม่ถึงแน่เพราะไม่เคยเห็นของจริงสักที เมืองไทยมีนับเครื่องได้เลย คงแพงด้วย แค่นี้ เมีย จะให้เอาไปจอดแล้ว
  15. ttsoft
    632
    เกียร์พี่ว่าจะให้เพื่อนที่มารื้อด้วยกัน เขาใช้ accord ตาเพรชเหมือนกัน
  16. ttsoft
    632
    คนนี้ คือปัจจัยที่ต้องทำให้เสร็จภายใน วันเดียว อยาก กินสักโต๊ะ ให้สามวัน 12 ชม. Start ได้เลย ดังไปหน่อยเท่านั้นเอง เป็นไง
  17. ttsoft
    632
    โปรเจคหน้าทำสีเอง ใครสนใจบ้าง เดียวหาเครื่องมือก่อน ขาด กาพ่นสี ห้องอบ น่าจะทำได้เห็นเขาทำกันไม่น่ายาก
  18. slump
    slump New Member Member
    217
    ทำเองซะหมดแล้วพวกช่างๆทั้งหลายจะกินอะไรกันเนี่ย
  19. WATrover
    WATrover New Member Member
    611
    พี่ใหญ่ครับ.......
    พี่ผมของจองตัวไอเดิลรอบใต้ลิ้นผีเสื้อนะครับ...เอาไว้ให้ด้วย
    แล้วสายคันเร่งเครื่องเก่าพี่ยังอยู่ไหมของรถพี่ดลแกสภาพไม่
    ดีแล้วเพราะวันนี้มาทำรถที่บ้านผมแก่ฝากถามถ้าไม่ใช้แกขอ
    จองครับพี่สายของแกเห็นเหล็กข้างในหลายจุดกลัวเดี๋ยวเป็น
    สนิมแล้วเกิดขับไปค้างล่ะเป็นเรื่อง......:p:p
  20. WATrover
    611
    ห้องอบแบบไหนอ่ะ..
    ห้องอบแบบซาวน่าไหมครับพี่..:D
    อย่าใส่ถ่านเยอะเดี๋ยวร้อนมากไป.5555++:p
    พี่ๆๆเคยเห็นวิธีทำไฟวงแหวนไหม
    เขาใช้อะคลิลิคแบบแท่งกลมหรือแบบแปดเหลี่ยม
    มาลนไฟให้ร้อนแล้วหาแบบอะไรที่เป็นวงกลมขนาดตาม
    ใจเรามาเป็นแบบแล้วดัดโค้งให้ได้รูปแล้วตัดตรงรอยที่
    ชนกันให้ห่าง1นิ้วแล้วใช้สว่านเจาะด้านหน้าตัดให้ได้
    ขนาดตามหลอด LED แล้วใส้เข้าไปแค่ตัวหลอดแล้วใช้
    ท่อหดรัดหัวท้ายที่ใส่หลอดต่อไฟเข้าหลอดแค่นี้ก็เสร็จ
    ต่อกับไฟหรี่พอเปิดก็เป็นวงแหวนแบบBMเลย...น่าสนป่าวเอ่ย...:D
  21. slump
    217
    ชอบๆไฟวงแหวนอยากได้ทำด้วยคันนึงครับ
  22. ttsoft
    632
    เดี๋ยวไปหาก่อน ของเก่ามีไม่รู้หายไปยัง
  23. ttsoft
    632
    ไฟเรามันไม่กลมทำแล้วจะสวยหรือ มันมีขายสำเร็จรูปเลย ใช้แท่งแก้วน่าจะดีกว่า ที่รับเป่าแก้วทำได้ ทำเป็นสี่เหลี่ยมเลย
  24. Original
    322
    เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดีใจด้วยครับพี่
  25. bunphot2000
    555
    อาทิตย์นี้ลงH22บ้างดีก่า เดี๋ยวจะน้อยหน้าตาใหญ่เค้า ตาใหญ่รายงานผลงานด้วยใส่ท่อเสร็รจแล้วรถวิ่งเป็นงัยหนุ่มขึ้นอีกเป็นกองเลยป่าว
  26. Original
    322
    พี่เค้าบอกว่า เจ๊ง เลยครับ พี่ลุงเจี๊ยบ
    จัดไปเลยพี่ H22A อย่าให้เสีย
  27. accord94@evolution
    accord94@evolution New Member Member
  28. ttsoft
    632
    ขอบคุณ ค๊าบ
  29. ttsoft
    632
    จำเป็นต้องรื้อ ยกเก็บไม่ไหว
    แรงอัดในกระบอกสูบวัดได้ แค่ 220 ปอนด์
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 เมษายน 2009
  30. pause
    pause New Member Member
    เจ๋งมากเลยค่ะพี่ นับถือๆ
