น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย pop-bpk, 9 มีนาคม 2009
  1. pop-bpk
    pop-bpk New Member Member
    45
    เหยียบ130ความร้อนขึ้น เปิดฝาหม้อน้ำเจอน้ำมันเครื่องเข้าไปผสม แต่ในเครื่องไม่มีน้ำเข้าไปผสมกับน้ำมัน จะใช่ฝาสูบรั่วหรือป่าว แต่ทำไมน้ำไม่เข้าเครื่อง รบกวนช่วยวิเคราะห์ หน่อยครับ:cry:
  2. WATrover
    WATrover New Member Member
    611
    พี่ๆๆๆสงสัยไม่ใช่น้ำมันเครื่อง..
    ผมว่าม่ะน่าใช่น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเกียอ่ะป่าวเพราะ
    มันมีสายสำหรับระบายความร้อนน้ำมันเข้าไปใต้หม้อ
    น้ำด้วยให้ก้มดูจะเห็นสายเข้าและออกครับ.ส่วนมาก
    จะน้ำเข้าเครื่องมากกว่าเพราะประเก็นรั่วผมว่าน้ำมัน
    เกียนะครับ....:D
  3. pop-bpk
    45
    ที่ฝาครอบวาวล์ ก้อมีไอน้ำเกาะนะครับ แล้วก้อย้อนไปที่ท่อไอดีด้วย
    คิดว่าคงไม่ใช่น้ำมันเกียร์เพราะมันออกสีเหลืองๆครับ ไม่ใช่สีแดง
  4. natsmooth
    natsmooth New Member Member
    834
    นัดก็เคยเปนอะคับบบ
    ลองดูดีดี นัดว่าไม่ใช่น้ำมันหลอกคับบบบ
    อาจเปนโคลนไม่ก็ สนิม จากหม้อน้ำ แล้ว แล้วหม้อน้ำตันรึป่าวว
    ของนัดก้เคยเปน วิ่ง 120 แล้วความร้อนขึ้นน
    พอล้างหม้อน้ำดู ก็หายคับบบบ ลองดูก่อนนนน
  5. WATrover
    611
    พี่จัดรูปมาลงหน่อยจิครับ..
    พี่ช่วยถ่ายรูปมาลงให้ดูหน่อยจิครับ.....;)
  6. ttsoft
    ttsoft New Member Member
    632
    เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนเครื่องแล้ว หายสนิด ซ้อมหลายรอบมากหาสาเหตุไม่ได้ อยู่ดีดีก็เป็น แนะนำ h22a ให้ยืม รอก เสา เครื่องมือ ถอดออกแล้วยกเข้า 12 ชม. เสร็จวิ่งได้เลย ลืม ตอนซื้อเครื่องให้เอาท่อไอเสียมาด้วนนะ ไม่เท่ากัน
  7. pop-bpk
    45
    ไปดูH22Aมาแล้ว ปี97 29000บ. ปี96 28000บ. เลือกไหนดี รบกวนแนะนำเรื่องเดินสายไฟด้วยครับยากหรือป่าว ถ้าทำเอง
    แล้วECUต้องเปลี่ยนเป็นของ H22A ป่าวครับ
    ขอเบอร์โทร ด้วยครับผม
  8. ttsoft
    632
    ชื้อเครื่องต้องดูที่พอใจราคาก็ประมาณนี้ถูกแพงแล้วแต่จะต่อรองได้ ส่วนมากราคานี้ จะได้เครื่อง + เกียร์ + ECUเครื่อง + ECU เกียร์ เครื่อง รหัส ประมาณ 304 ++ ได้มาจาก Accord 96-97 ตอนนี้เข้ามามากมาย
    รหัส กล่อง ECU จะเป็น P0F ไม่ไช้ P13 ปลดล็อกความเร็วได้อย่างเดียว โมรอมไม่ได้ 180 ก็น่าจะพอแล้ว ไม่แนะนำให้ขับรถเร็ว
    เกียร์ จะเป็น รหัส code: MP0A USDM non lsd
    1:2.736, 2:1.483, 3:1.026, 4:0.674 * ,FD:4.133
    ส่วนที่ติดรถมา
    1:2.705, 2:1.366, 3:1.028, 4:0.731 , FD:2.047
    อัดตราทดตอนต้นจะต่างกันนิดหน่อยแต่ ตอนปลายจะมาก เรียกว่าปลายไหล เหมาะสำหรับทำความเร็วและเดินทางไกลๆ
    เรื่องเดินสายไฟ ไม่ยากถ้าทำโดยช่างผู้ชำนาญ ถ้าเครื่องเดิมเป็น H23A ต้องเดินสายไฟเพิ่มนิดหน่อย ท่อรุ่นนี้เป็นท่อ เฮดเดอร์ ต้องเปลี่ยนถึงท่ออ่อนด้านล่างเลย ไดชารท์ ต้องเพิ่มสายนิดหน่อยหรือจะใช้ไดเดิมก็ได้ ลองทำดูไม่น่ายาก อ้อลืมเพื่อนที่มาช่วยเเป็นช่างไฟรถยนต์เลยทำได้ลำพังผมคนเดียวทำคงไม่สำเร็จหรอก แบบว่าถูกใจมาก แต่เหนื่อยมาก 0819472084 ใหญ่ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 มีนาคม 2009
  9. WATrover
    611
    โหพี่ไม่บอกเลยนะ...
    พี่ไม่บอกล่วงหน้าเลยว่าจะเปลี่ยนจะได้ลางานวันที่ลงเครื่องใหม่
    จะได้มาช่วยและจะได้ดูด้วยน่าสนใจ..นี่ก็ลา12-15เสียดายจัง...
  10. ttsoft
    632
    หายยังครับ
