ความคืบหน้าตีโป่งรถผมคร้าบบ....8 เมษายน 2552 รถเสร็จแล้วคร้าบบบบ
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย Pushzegg, 12 กุมภาพันธ์ 2009
  1. Pushzegg
    Pushzegg New Member Member
    168
    ได้เวลาก็เลยจัดการเอารถไปเคลม ทำสีทั้งคัน....และแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
    ก็เลยให้ช่างเค้าตีโป่งซุ้มล้อซักหน่อย เพื่อรองรับ แม๊กซ์ 18 นิ้วอย่างเป็นทางการ.... ไม่งั้น จั้มพ์ทีครูดที สะอึกกันไปตามกัน ยังไงเอาภาพอาทิตย์แรกไปก่อนนะครับ.....
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 เมษายน 2009
  2. Pushzegg
    168
    ต่ออีกซักหน่อยครับ
  3. WATrover
    WATrover New Member Member
    611
    ไอเดียเดียวกันเลย..
    รถอยู่อู่ไหนอ่ะไกลป่าวอยากเข้าไปดู.เพราะกำลังคิดจะตีโป่งล้อ
    ให้มันยืนออกมาอีกนิดมันสวยดีดูแล้วเหมือนรถแข่งดีอ่ะ.
    แล้วที่ตีโป่งที่ตามรูปเขาตัดเราะแนวขอบเลยหรือครับ..
  4. Pushzegg
    168
    อู่ อยู่ข้างบ้านผมเลยครับ.....ในซอยลาดพร้าว 64 ติดวัดสามัคคีธรรม
    ส่วน ไอ้เรื่องโป่งผมเองก็ไม่แน่ใจ ว่าจะเอาออกมาขนาดไหนตามรอยหรือป่าวไม่แน่ใจอะครับ
    แค่ได้กำชับเอาประมาณนี้ (บอกเค้าไว้แล้วก็เข้าไปดูบ่อยๆ )
    งานดีครับอู่นี้ มีการันตีหลายคัน แปลงเบนซ์บ้าง ใส่ซันรูฟบ้าง ใช้ได้เรยครับ.....
  5. natsmooth
    natsmooth New Member Member
    834
    ค่า เอกเซบเท่าไรหลอคับ
    เกบนอกในเลยหลอ
    หรือเปลี่ยนสี
    แล้ว + ค่า ตีโปร่งไปเท่าไรคับ !!!
  6. Pushzegg
    168
    ทั้งหมดอยู่ที่ 33,000 ครับ รวมทุกอย่าง สีเกรดดีกว่าเคลมประกันทั่วไป...
    ประกันคุมราคาให้แค่ 20,000 บาท แอ๊กเซปเอง 2,000 บาทครับ เท่ากับประกันออกให้ 18,000
    ที่เหลือออกเอง.....เพราะประกันบอกว่าคุณไปทำอู่ในเครือหรือไม่ก็แล้วแต่ ราคานี้หมดเรยไม่เกิน 20,000
    แต่เรามาเพิ่มคุณภาพในเรื่องสี....ก้อต้อง + เงินเอง อิอิ จะได้ใสกิ๊บๆ แล้วก็ตีโป่ง 4 ล้อ มันก้อรวมๆอยู่ในนั้นครับ
    ปล.สีเดิมครับ..... ร้านรู้จักกันครับ.....ก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพ
  7. natsmooth
    834
    อิ อิ
    ลุ้น ๆๆๆๆ
    อยากให้ รถเสดไวไวน๊ะก๊าฟฟฟฟฟ
    อู่ คงไม่ดองงานใช่ม่า !!!
    2 วันก่อน มีคน เขนรถนัดไป โดดน ตู้โทสับบบ
    กันชนหน้า สีแตกก !! เซง ค๊าฟฟ !!!!!!!
  8. ttsoft
    ttsoft New Member Member
    632
    ทำมั้ง ไม่ตีโป่ง เดียวลอยได้ ทำสีอย่างเดียว ถูกกว่าไหม เอาแบบไสไส
  9. Pushzegg
    168
    ทำสีอย่างเดียวก็อยู่ที่ 18,000-23,000 ครับพี่ใหญ่
  10. Pushzegg
    168
    อัพเดดเล็กน้อย พอดีช่างเพิ่งว่าง ได้คิวทำเมื่อวาน ครับ...
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 กุมภาพันธ์ 2009
  11. WATrover
    611
    เรื่องดึงโป่งล้อ
    อ้าวที่อู่เขาดึงแนวแค่นั้นเองหรือน่าจะให้ดึงหรือเคาะขยาย
    ให้อูมๆตามรูปแบบเดิมออกมา...สวย.:D
  12. Pushzegg
    168
    ขยายครับ ตอนนี้เค้าเพิ่ง เอาออกมา เพื่อให้ พ้นล้อก่อน แล้วก้อเชื่อมกันก่อนแล้วก้อค่อยต้องตีไล่ทรงมันอะครับ
    เพราะข้างในก้อต้อง ไล่ๆ มันใหม่อ่ะครับ เพราะเวลาเลี้ยวมันติดด้านในด้วย อิอิ
    ปล.ผมเองก็ยังนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่....ครับ เด๊ว เป็นรูปร่าง ที่ เกือบสมบูรณ์จะเอามาลงให้ดูอีกทีครับ
  13. S'
    S' New Member Member
    217
    แปลงไฟหน้าเป็น silvia s15 เลยครับ เผื่อสวยผมจะได้เอามั่ง ใครทำ photoshop เก่งๆ ลองทำให้ดูหน่อยจิครับ :D
  14. ttsoft
    632
    หลายวันปละ
  15. Pushzegg
    168
    จากวันที่เริ่มทำ จนเสดน่าจะราวๆ 1 เดือนครับพี่
    คิดว่ากลางเดือนมีนาคม คงจะเรียบร้อย
    เด๊วผมหาไฟตัดหมอก BMW E46 Projector มาใส่คงจะสวย...
    ปล.. เอารุ่นไหนมาใส่ก็ได้ใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่าปลั๊กไฟมันใส่ได้ไหมทุกรุ่นหรือว่าต้องแปลงอะไรบ้างเอ่ย...
  16. Pushzegg
    168
    อัพเดด เมื่อวานนี้ครับ 19/02/2552
    โป่งออกเป็นรูปร่างแล้ว...แต่ต้องมีตีบันได กับข้างล่างเพื่อให้รับกัน
  17. natsmooth
    834
    ชวยยยย !!!!!
    อยากเหนของจิงมาก
  18. ttsoft
    632
    โอ้แม่เจ้าช่างโหนกนูนดีจัง
  19. WATrover
    611
    นี่แหล่ะสวยๆๆๆๆ
    ตีโปร่งแบบนี้ล่ะสวยๆๆๆๆๆๆมองด้านหน้าเหมือนรถแข่งเลยไหม
    ไอเดียแบบเดียวกันเลยฝากถามถ้าตีโปร่งอย่างเดียวรวมทำสี่เท่าไร.:D
  20. Pushzegg
    168
    อัพเดด 4 มีนาคม 2552
    หลังจากที่ช่างได้กลับบ้านไปเป็นเวลา 1 อาทิตย์ จึงได้เริ่มทำเมื่อวันจันทร์ จนถึงวันนี้ครับ
    ประตูหลังก็ต้องตีออกมาด้วยครับ อิอิ
  21. TG Rover
    TG Rover New Member Moderator
    936
    น่าจะถอดล้อนะ มาพ่นไฟ+เคาะใกล้ๆยาง เสียวๆ
  22. ที่หนึ่ง
    ที่หนึ่ง New Member Member
    159
    งามจริง ๆ เลย ว่างๆ จะแอบไปดูอู่อยู่ค้างวัดสามัคคีธรรมใช่เปล่า ไม่แน่อาจได้เจอกัน
  23. Pushzegg
    168
    ที่นี่ไม่พ่นไฟครับ แค่จี้ๆ ตะเข๊บเฉยๆ ....
    ตอนตีไม่พ่นไฟเลยครับ เคาะเหล็กสด ๆ ช่างเค้าบอกว่า พ่นไฟจะทำให้เหล็กเสียคร้าบบบ
    ***** อู่อยู่ข้างๆ วัดสามัคคีธรรมเลยครับ จะเข้ามาจากซอยลาดพร้าว 64 ก็ได้ หรือลาดพร้าว 80 แล้วเข้าซอยที่แยก 14 ตรงอย่างเดียวก็ถึงครับ ถ้าครายจะมาดูก้อ โทรมาหาก้อได้ครับ 086 681 7911 ฟิล์มครับ
  24. RedZilLa
    RedZilLa New Member Member
    จะเสร็จเมื่อไรครับเนี่ย รอชม..
  25. Pushzegg
    168
    Up Date 12/3/2009
    บันไดข้างทำเสดแล้วครับ
    แล้วพอดีวันนี้เค้า จะต้อง ทำกันชนหลังด้วย แต่ไปดูแล้วมันไม่สวยเลยไม่เอา
    เพราะทรงท้าย rover เดิมๆ สวยอยู่แล้วไม่อยากให้เสียทรงเท่าไหร่ เลย ให้เค้าง้างออกมารับนิดเดียว
    ปล. วันจันทร์ก้อจะได้ทำสีแล้วววว
  26. WATrover
    611
    สวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    สวยมากๆอยากเห็นตอนเสร็จแล้วครับ...:p
    ฟิลม์ไอ้ที่สีขาวๆตรงชายล่างเขาพอกด้วยอะไร
    สีโปว์รึป่าว....
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 มีนาคม 2009
  27. Pushzegg
    168
    ใช้เหล็กทำครับ แล้วใช้สีโปว์ทาชั้นนึง
    แล้วเด๊วแปะทับด้วยใยแก้วอีกทีนึงอ่ะครับ + สีโปว์อีกรอบ เพื่อความเนียลและไม่ขึ้นสนิม
    พอดีไม่ได้ ถ่ายรูปมาลง เด๊ว วันจันทร์ จะถ่ายมาลงนะครับ
    มันจะเห็นเป็นชึ้นเดียวกันเรยยย
  28. Pushzegg
    168
    Update 18/3/2009
    ได้พ่นกันสนิม + กันน้ำแล้วคร้าบบบบ
  29. WATrover
    611
    ฟิล์มๆๆๆๆๆๆๆ...ทำสีวันไหน..
    ฟิล์มทำสีวันไหนครับ...พอดีนึกได้สีเขียวแบบเดียวกัน
    ของผมกันชนหน้าไปชนหมามาสีแตกถ้าเอามาพ่นพร้อม
    กันอู่เขาคิดเท่าไร....ตอบด่วน......ทันไหมนี่....:D
  30. Pushzegg
    168
    เด๊วพรุ่งนี้ไปถามให้ครับพี่วัฒน์......
