Toyota Car Clubs
KE Racing Club
หลังจากเติมgasoholมา2 ปี
<p>[QUOTE="kanakorn, post: 693795, member: 25446"]ไม่ได้เข้ามาดูกระทู้ตั้งนาน ... คนสนใจเยอะจัง ตอบไปแล้วใช้เครื่องเดิมๆหมดเลย ถังน้ำมันไม่ทะลุครับ ถ้าถึงกับทะลุ แสดงว่าต้องมีสนิม ถ้ามีสนิม กรองเบนซินต้องมีเศษสนิมมาให้เห็น ผมเลือกใช้กรองเบนซินใสๆนะราคา60บาท จะได้มองเห็นน้ำมันและเศษสนิมต่างๆที่อาจจะออกมาจากถัง ส่วน อย่างที่เคยบอกไป อายุวัสดุจำพวกยางที่น่ำมันผ่านย่อมอายุสั้นลงแน่นอน แต่เปลี่ยนบ่อยๆคงไม่จนหรอก ปีละครั้งลงทุนไม่ถึง 500 บาท ... อายุยางคงสั้นลงแต่ก็คงจะแค่ 20 % เพราะใช้ e20 ถ้า e10 ก็ 10 % คิดว่าแบบนั้น เท่าที่อ่านข้อความที่สนใจกันมาดูแล้ว ก็พบว่าส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนจากปั๊มเอซี เป็นปั๊มติ๊กกันเรียบร้อยแล้ว จริงๆปั๊มเอซีหาไม่ยากเลย ของเทียบ ราคาอยู่ที่ ประมาณ 700 บาท แต่ไม่ค่อยทน ส่วนของแท้ที่เบิกห้าง อยู่ที่ 1200 กว่าบาท คิดว่ามีของแนะนำให้ใช้ของแท้เบิกห้างติดรถนะครับ ไปเดินหาซื้อได้แถววรจักร  ผมไม่แนะนำให้รถคาบูทั้งหลายทั้งมวลไปติดปั๊มติ๊กแทนปั๊มเอซีที่มีอยู่เดิม เพราะว่า ปั๊มไฟฟ้าพวกนี้ทนสู้ของเดิมๆไม่ได้หรอก เอซีผมมันปั๊มน้ำมันเข้าคาบูมาจะ 20 ปีแล้ว ยังไม่ชำรุด แต่ดูสภาพแล้ว น่าจะเปลี่ยนดีกว่า ถึงแม้เครื่องจะเริ่มหลวมแล้ว แต่ใจยังรักเครื่องเค เพราะมันนิ่งเงียบเดินเรียบ ไม่กินน้ำมัน ซ่อมง่ายอะไหล่ถูกเหมือนมอเตอร์ไซด์ ใช้แล้วตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ยังไงใครยังกลัวๆก็ลองนะครับไม่พังแน่นอน ใช้เครื่องเคอย่าลืมดูระบบจุดระเบิดด้วยนะ ทองขาว หัวเทียน ฝากะลาจานจ่าย และสายหัวเทียน หมั่นดูแลรับรองพาเราไปได้ทั่วไทยแน่นอน ตอนนี้อยากเติมอี 85 มาก จะลองดูสิว่ามันจะพังไหมไหนๆเครื่องก็หลวมแล้ว แต่ปัยหาคือมันไม่มีปั๊มให้เติม ตอนนี้ลิตรละ 18บาทกว่าเอง น่าสนใจมาก ขอให้ทุกคนที่สนใจจะเติมอี 10 หรือ อี 20 ไปปรับปรุงสภาพเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ จะได้ไม่ไปโทษแก้สโซฮอลล์ ส่วนคาบู ถ้ามันสภาพแย่หาของเดิมไม่ได้ก็ไปหาคาบูพวกของเครื่อง 2e มาแปลงใส่เอาละกัน เล่นกับพวกคาบุไม่ยากหรอก เว็บเบอร์ยังทำคาบูขายอยู่เลย ถ้าใครได้ใช้แก้สโซฮอลล์แล้วก็ มาโพสกันไว้นะครับ แลกปลี่ยนกัน อนาคตยังไงเราก็คงต้องได้ใช้น้ำมันพวกนี้อยู่แล้ว อย่าไปกลัวมันเลยนะครับ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
Toyota Car Clubs
KE Racing Club
