ช่วยด้วย 4E-FTE กินน้ำมัน 5โล ลิตร
การสนทนาใน 'Starlet Club' เริ่มโดย ball171, 30 พฤษภาคม 2008
  1. ball171
    ball171 New Member Member
    112
    4E-FTE Auto เอามาวางใน Sunny B11
    วางตอนแรกๆๆ ก็ปกติ อยู่ที่ 13 โลลิตร หลังจากควันไหล
    ช่างบอกว่า turbo พัง ก็เปลี่ยนใหม่
    หลังจากนั้น ก็กิน 5 โลลิตร เลย ให้ช่าง check เขาก็บอกว่า ปกติทุกอย่างอ่ะ
    ใครพอจะแนะนำร้าน check ได้บ้าง หรือ ควร check ตรงไหนคับ
    ตอนนี้จะบ้าตาย แล้ว น้ำมันก็แพง ดันมากินอีก:cry::cry::cry::cry:
  2. ART@@@@@@
    ART@@@@@@ New Member Member
    แปลกมาก
    ผิดปกติมากครับ รถผมในเมือง12ก.ม/1ลิตร ต่างจังหวัด17ก.ม/1ลิตร
    รถอาการวิ่งไม่ออกหรือเปล่าเเล้วทำให้กิน ลองดูเเรงดันของรางหัวฉีดดู ครับ
    รอท่านอื่นตอบอีกที่
  3. wingage
    wingage New Member Member
    78
    ของผมก็วิ่งไม่ค่อยออกนะครับ มีอั้นๆ กินน้ำมันที่ 10 โลลิตร ทั้งๆที่เครื่องธรรมดาครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  4. ball171
    112
    มีใครแนะนำอู่ได้บ้างคับ
    Thanks
  5. knot_
    knot_ New Member Member
    33
    เหมือนกันของผม7-9โลลิตร รอผู้รู้อย่างเดียวคับ
  6. plunk
    plunk Member Privilege
    122
    กินเท่านั้นเหมือนกันครับ แต่ผมกดทั้งวันเลยนะครับ
  7. ball171
    112
    :D:D:D:D
    ไม่มีใครพอจะแนะนำอู่ได้เลยเหรอคับ
  8. I_poom
    I_poom Member Member
    176
    ของผมล่าสุด 19 โลลิตรครับ วิ่งเส้นบางนา-ตราด 4e fe นะครับ
  9. wingage
    78
    ประหยัดมากเลยครับ แล้วที่ใช้ท่อพักเดิมเลยเปล่าครับ
  10. EP71
    EP71 New Member Member
    37
    กินเหมือนกันอยากรู้ทำไงดี มีโครจะตอบได้บ้าง
  11. เป็นเหมือนกัน ควันออกมาดำปี๋เลย แต่พอไปเช็คที่อู่ ไล่สายไฟปรากฏว่าสายไฟขาดไปสายนึงครับ ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับ
    ดังนั้นน่าจะเช็คการ wiring สายไฟ ว่าครบหรือเปล่า กล่อง control เสียหรือไม่ครับ โดยช่างที่ wiring เก่งๆ หน่อยครับ
  12. bee9229
    bee9229 Guest
  13. tommyhome
    tommyhome New Member Member
    55
    ลองเปลี่ยนสายหัวเทียนยกชุดรึยังคับ ผมเคยเป็นนะแบบนี้ พอเปลี่ยนแล้วผมวิ่งกะกินน้ำมันปกติเลย
    ช่างบอกว่าสายมันเสื่อม ลองดูนะคับ
  14. godsonic
    godsonic New Member Member
    30
    ผมเพิ่ง วางใหม่ งะ ครับ 5-6โลลิตร เหมือนกัน งะ ครับ แต่อัด ตลอด เติม 95โชฮอน
    และวิ่งๆ รอบ 4000 มันกระตุกๆๆ แต่เมื่อ เช้าไป ลองอัด มา ก็หาย ครับ แต่กลับบ้าน รอบ เครื่องต่ำมากๆ และ กำลัง ขี้นบ้าน เครื่องดับ เลย เป็นที่อะไร ครับ ช่วยที่ๆๆ คร้าบๆๆ = =
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 กรกฎาคม 2008
