ถามว่า ดิฟได้ไหม ...ตอบว่า ได้ฮะ แต่ก้อ ต้องเอามาแต่ง พวกช่วงล่างใหม่ ให้เหมือน กะรถดิฟ จิงๆ เช่น ปรับมุมล้อ, ยาง, โช๊ค รวมถึง เครื่องก้อต้องแรงนิดนึง ส่วน รถของ nomura ken ที่เล่นอยู๋ ก้อเอามาแต่นิดนึง ให้มันดิฟได้ เพราะ ถ้ามาเดิม ดิฟ ม่ายออกเลยฮะ เลยเอามาแต่งนิดนึง... ลองดูนะคับ เพราะ ดิฟยากเหมือนกัน กดคันเร่งแรงไปนิดเดียว หมุนติ้วๆ เลย *** อย่าลืมปิดระบบ TCS กะ อาไรซักอย่าง จำไมได้ อ่ะ นะ ไม่งั้น รถดิฟไม่ออกเน้อ อิอิ
ขอบคุณครับพอดีพยายามไม่รู้กี่รอบแล้วก้อทำไม่ได้ ปรับช่วงล่างยังไงมั่งอ่ะครับสอนหน่อยปรับอะไรตรงไหนเท่าไหร่ยังไงมั่งสอนหน่อยๆขอบคุงครับ
http://video.google.com/videoplay?docid=-1120474868970898233&q=gt4+drift ดูฝรั่งมัน ดริฟท์สิ คับ เทพโครตๆ ถ้าอยากได้ตารางเซตรถสำหรับ ดริฟท์บอก รุ่นของรถที่จะเอาไปคริฟท์มาเลยคับเด๊ว มาโพสให้คับ ปล. เอาตัวอย่างให้ไปลอง 1 คันก่อนนะ Nissan Skyline GT-R Vspec (R32) '93 Horsepower: 545 BHP Torque: 439 Ft./ Tq. ของแต่ง -Semi-Racing Exhaust -Sports Chip -Port Polish -Stage 3 Turbine Kit -Racing Intercooler -Racing Brakes -Brake Controller -Racing Suspension -Full Customize Transmission -Triple - Plate Clutch -Racing Flywheel -Carbon Driveshaft -Full Customize LSD -VCD Control -N2 & N1 Tires -Stage 2 Weight Reduction -Stiffness -Rigidity Refresher Suspension: Spring Rate - 6.0 | 10.6 Ride Height - 104 | 108 Shock (Bound) - 7 | 9 Shock (Rebound) - 7 | 9 Camber Angle - 2.0 | 2.7 Toe Angle - 0 | 0 Stabilizers - 3 | 5 Transmission: Auto Set 12... LSD: Initial: 5 | 40 Acceleration: 10 | 50 Deceleration: 5 | 30 VCD Control: Front Wheel Distribution: 20 Brake Controller: Front: 5 Rear: 15 Tires: Front: N2 Rear: N1 Driving Aids: ทุกอันเป็น 0
ขอตารางเซ็ตดิฟของ Rx7 หน่อยครับ เกมส์นี้มันใส่ชุดแต่งได้รึป่าวอ่ะครับเซ็งรถเดิมไม่ค่อยสวยเอาซะเลยมันใส่ใด้แต่ปีกกับล้อหรอครับ พวก BodyPartไม่มีไห้ใส่หรอครับ
ใช่คับ ใส่ part รอบคันไม่ได้แต่ มันก้อมีรถที่เป็นของสำนักแต่งมาให้คับ Mazda RX7 Type RS (FD) '98 ... 337 HP / 282 Torque ของที่ใส่ Oil Change Sports Chip Port Polish Racing Brakes Racing Suspension Full Customize Transmission Triple-Plate Clutch Racing Flywheel Carbon Driveshaft Full Customize LSD Stage 1 Weight Reduction N3 Tires Settings: Suspension: Spring Rate - 11.2 / 9.8 Ride Height - 99 / 99 Shock (Bound) - 7 / 7 Shock (Rebound) - 8 / 8 Camber Angle - 2.5 / 0.5 Stabilizers - 3 / 3 Transmission: Auto Set 9 LSD: Initial - 15 Accel - 30 Decel - 10 All AIDS ตั้งที่ 0!!
รบกวนหน่อยครับ เห็นแล้วอยากเล่นอีกเลยอะ แต่เงินไม่อำนวย เล่นมานานแล้วหละ ที่บ้านมี AR2 MAX อยู่ แต่ลองโค๊ดแล้วไม่เคยติดเลยครับ ไม่ทราบว่ามีโค๊ดมั้ยครับ อยากเอาไปซื้อรถมาโม เพราะในการาชมีแต่ขับหน้า อิอิ
เอา มา ให้ ดู บ้าง View attachment 352776 View attachment 352777 View attachment 352786 View attachment 352789
