สอบถามเรื่อง RB25DET หน่อยคับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย narokawayg, 8 ตุลาคม 2007
  1. narokawayg
    narokawayg New Member Member
    1,706
    มันมีกี่ตัวคับ เหนมีแอร์โฟลว์หลายสี แล้วสีไหนคืออะไร แล้วตัวมี CDI หรือไม่มี อันไหนดีเหรอคับ แล้วตัวไหนใหม่ ตัวไหนน่าเล่น
    แล้วราคาปะมานเท่าไหร่คับ เกียร์ธรรมดานะคับ จะเอามาวางในเซฟคับ
    ปล.ไคมีเซฟอยากวางเจเกียร์ธรรมดา คุยกันได้คับเด๋วผมจะยกเจออกแล้ว ผมขายยกชุดเลย เครื่อง เกียร์ ชุดสายไฟ กรอง กล่อง คลัทช์ อินเตอร์ ท่ออินเตอร์ ท่อไอเสีย แท่นเครื่อง แท่นเกียร์ หม้อน้ำ ครบๆเลยใส่ได้เลย
  2. narokawayg
    1,706
    อัพไปก่อนหาข้อมูลแปบ
  3. A31-GTS
    A31-GTS Member Member
    53
    RB25 DET เท่าที่เห็นมีแอร์โฟล์เขียวกับแอร์โฟล์ชมพูครับ ส่วนเรื่องCDI จะมีรุ่นCDIเล็กและรุ่นไม่มีCDI ตัวที่ไม่มีCDI จะเป็นรุ่นใหม่กว่าครับ
  4. ** R^B^A -- 3^1 **
    ** R^B^A -- 3^1 ** New Member Member
    192
    จะมาเล่น RB เหรอน้อง
  5. nitarn
    nitarn Well-Known Member Member
    2,398
    41
    ขายยกชุดเลยเหรอ K โอ้วววววว
    ส่วนเรื่องสี Air Flow เท่าที่รู้มี 2 สีครับ ตัวที่ไม่มี CDI บนจะเป็นสีชมพู
    แล้วก็ตัวที่ไม่มี CDI บน เป็นเครื่องปีใหม่กว่าครับ
  6. GuMmY
    GuMmY New Member VIP
    511
    ตามนั้นคับ
    RB25DET M/T ตอนนี้ก็ 3 ต้นๆเกือบจะกลางๆละคับ
    เล่นตัว Airflow ชมพูคับ ถึงจะเป็นเครื่องตัวสุดท้ายก่อน Neo จะได้โบใบดำติดมาคับ
    :D
  7. โอมเมก้า
    โอมเมก้า New Member Member
    376
    อัพ ๆ เปนกะลังใจห้ายพี่
    :D
  8. narokawayg
    1,706
    ขอบคุณทุกคำตอบคับ
    เด๋วถ้ายกเจขายได้ในเร็ววันก้อจะวาง 25 โบมั่งคับ
    ถ้าไม่ทันกำหนดก้อเล่นเจเหมือนเดิมคับ
    1เจโบชนเกียร์25โบ มีไคสนใจไหม ไม่มาเอาไปจาเซตโบละนะอิอิ
  9. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    เปลี่ยนสไตล์ อิอิระวังจะติดใจRBจนลืมJนะ
  10. punez
    punez Member Member
    324
    เล่น S R ดีก่า
    แฮะๆ
  11. narokawayg
    1,706
    ยกลงเมื่อไหร่ได้เล่น 25 แน่ๆ
    เด๋วรอหาคนซื้อก่อน
    ทำมั้ยมันขายยากจัง
  12. narokawayg
    1,706
    ใกล้แล้วกับ 25 อิอิ กว่าจะตัดสินใจได้
    หรือจาเล่น SR ดีกว่าอะคับ
    ไคที่เคยมีประสปการณ์เครื่องทั้ง 2 ตัวนี้ แนะนำหน่อยคับ
    จะเอามาวางในเซฟคับ
  13. narokawayg
    1,706
    ยังหาเครื่องไม่ได้เลย
    ทำไมมันหายากจัง
  14. 3D_Za
    3D_Za New Member Member
    41
    เท่าที่ผมรู้มานะครับ RB25 โบ ในขณะนี้ เครื่องหายากมากๆ ครับ ราคาก็เริ่มๆ จะแรงแล้วด้วย เพราะ
    เครื่องตัวนี้ เป็นเครื่องที่ดีที่สุดในตระกูล RB อ่ะครับ ( เท่าที่รู้มานะครับ ) แล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วย
    แต่ไม่ว่าพี่ จะเครื่องอะไรก็ขอให้แรงนะครับ สู้ๆ หาต่อไป ( ของดีมักจะหายากเช่นนั้นแล )
  15. narokawayg
    1,706
    ใช่คับหายากมากโดยเฉพาะ MT
    เค้าบอกว่าที่ไม่ค่อยมีมา เพราะในไทยไม่ค่อยมีคนเล่นอะ เลยตัดมาแต่เจ - -
  16. R32GTR3037
    R32GTR3037 Active Member Member
    ถ้าจะเล่นนะครับ เล่นตัวไม่มีcdi ในR33 นะครับ วิ่งดีใช่ได้เลยทีเดียว
    เซทโบ 07 --25G ใส่หัวฉีด26 บูสสัก1.2 กำลังแรงเลยครับ หลังติดเบาะ เอิ๊กๆ ปล.ถ้าเอาไปกัดกับเจ ผมว่าโอเคนะครับ RBปลายค่อนข้างจะไหลกว่านะครับ อันนี้ความคิดส่วนตัว อยู่ที่การตั้งแคมและส่วนประกอบของเครื่องรวมถึงเฟืองท้ายของรถด้วยครับ
  17. nitarn
    2,398
    41
    หาเครื่องเหรอ K พี่ช่วยหามั้ย
    ตอนนี้เครื่องหายากจริงๆหว่ะ ถ้าจะเอาโทรกลับมาบอกด้วย
    MSn มาก็ได้
  18. Poseidon
    Poseidon New Member Member
    397
    ลูก2J แคม264 หัวฉีด800 คลัทช์orc กล่องfc บูส2.4อิอิ
  19. narokawayg
    1,706
    เอาแน่นอนเพ่ อิอิ
  20. narokawayg
    1,706
    ตัวแอโฟชมพู วิ่งดีกว่าตัวแอโฟเขียวเยอะมั้ยคับ
    หายากมากเลย หามายังไม่เคยเหนเลยอะ โดยเฉพาะเกียร์ MT ยิ่งยังไม่เคยเจอ เจอแต่ป้ายเขียว
    ถ้าเจอฝากถามราคาหน่อยนะคับ อิอิ
  21. R32GTR3037
    บ้านผมมีนะครับตัวแอร์โฟสีชมพู เสียดายอย่างเดียวมันเป็นเกียร์ออโต้ค๊าบ เอิ๊กๆๆๆ
    ส่วนเกียร์กระปุกเจ้ากรรมดันเป็นรุ่นเก่าตัวมีCDIแอร์โฟเขียวค๊าบ รายงานค๊าบบบ:D:D
  22. punez
    punez Member Member
    324
    พอวางเจมั่งก้หนีไปอาร์บีนะท่านพี่เคขา
    หึหึ
    อิอิ
  23. narokawayg
    1,706
    เท่าไหร่อะค๊าบ แล้วสับเกียร์ให้หน่อยได้ปะค๊าบ อิอิ อยากได้ๆ
  24. narokawayg
    1,706
    กุยกเจออกเพราะเมิงวางเจนั่นแหละ
    เด๋วจะเสียมาถึงกุ
  25. narokawayg
    1,706
    แล้ว 25 โบนี่เติม โซฮอล95 ได้ปะ คับ
  26. GuMmY
    511
    บอกให้มา RB แต่แรกไม่เชื่อ
    :D
  27. aetuna
    aetuna New Member Member
    rb25เปลี่ยนลูกสูบ2j แค่นี้ก็โคตรอึดแล้วครับ
    700แรงม้าก็สามารถทำได้ครับ ด้วยงบประมาณที่ไม่มากนัก
  28. nouht_e30_hihop
    nouht_e30_hihop New Member Member
    87
    เติแกสโซฮอลด่ายคราบใช่อยู่เลย แต่เป็นตัวแอร์โพลเขียว......เกียร์ออโต้......อาบีเสียงหวานครับ
    ป่ายท้อดีๆสักเส้นนะ ลืมเจโบวอย่างที่บอกไปด่ายเลย
    ส่วนเรื่องแอสอาร์กะอาบีผมว่ามันดึงต่างกันนะจากที่รองๆมา
    ใงก้อเชียร์อาบีครับ
  29. nouht_e30_hihop
    87
    อ้อ ใครใช่เกียร์ออโต้กันบ่างครับเนี่ย พอดีเกียร์ผมเพิ่งพังหมาดๆเลย
    พอดีมีเกียร์ออโต้ของเอสอาร์เลยจับยัด พอดีเลยครับ ดัดแปลงนิดหน่อย อิอิ ไม่รู้จะกระจาย
    เหมื่อนเดิมหรือเปล่า
  30. nitarn
    2,398
    41
    ตอนนี้เท่าที่ Check ราคา ปาเข้าไป 40 แล้ว
    จะเอาโทรมาบอกนะ ไม่งั้น เขาจะส่งไปเมกาแล้ว
    ช่วงนี้ที่โน่นเล่นกันเยอะ
