D.I.Y. วิธีการล้าง AC valve
การสนทนาใน 'Club NX' เริ่มโดย Anankhet, 10 สิงหาคม 2007
  1. Anankhet
    Anankhet New Member Moderator
    1,283
    อย่างงนะครับว่ามันคืออะไร เราเรียกๆกันว่า AC valve มันคือ ตัวชดเชยรอบเครื่องเมื่อแอร์ทำงานหรือเครื่องเย็นไงครับ
    ถามว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเช็คมัน ก็คือเมื่อสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วเครื่องไม่เร่งรอบขึ้นเองแล้วลดรอบเครื่องลงเมื่อเครื่องเริ่มร้อนขึ้น หรือเมื่อเปิด-ปิดแอร์แล้วรอบเครื่องตกเนื่องจากไม่มีการชดเชยรอบครับ
    แต่ทั้งนี้การที่เราจะถอดออกมาเราเองต้องแน่ใจด้วยว่าเจ้า Solenoid ทั้งสองตัวมันทำงานนะครับ โดยอาจต่อไฟ 12 โวลท์จิ้มเช็คดูได้ครับ ถ้ามีเสียงทำงานดังแต๊กๆ ตามจังหวะการจิ้มก็ถือว่ายังใช้ได้
    ในรูปผมใช้ตัวอย่างของเครื่อง GA16 นะครับ คงเป็นประโยชน์เพราะส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ ผมยืมมาจากคุณต้นครับ
    จากรูปแรกเป็นเครื่องเดิมของผมถ่ายไว้ตอนเอาลง ที่เป็นในวงสีเหลืองครับคือสิ่งที่เราจะเล่นกัน
    1.ใช้ประแจแหวนเบอร์ 10 ถอดสกรู 3 ตัวครับ แล้วถอดท่อยางน้ำออก จากนั้นก็ค่อยๆถอดเรือน AC valve ออกมาระวังปะเก็นขาดนะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 พฤศจิกายน 2007
  2. Anankhet
    1,283
    ถอดออกมาจะได้อย่างนี้
  3. Anankhet
    1,283
    2.ถอด AAC solenoid โดยใช้ไขควงแฉก ถอดสกรู 2 ตัว
  4. Singha.com
    Singha.com New Member Member
    86
    แล้วงัยต่อคับป๋า
  5. Anankhet
    1,283
    3. แล้วถอด FICD solenoid ออก ตัวนี้แน่นหน่อย อาจต้องคลายไว้ตั้งแต่ตอนยังยึดติดกะเครื่องน่าจะสะดวกกว่า แต่สำหรับผมไม่มีปัญหา
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 สิงหาคม 2007
  6. Anankhet
    1,283
    4.ถอดสกรูตั้งรอบเดินเบา แล้วจะได้ชิ้นส่วนทั้งหมดดังนี้
  7. Anankhet
    1,283
    5.ชำระล้างรูทั้งหมดให้เอี่ยม ปราศจากคราบหรือตะกรันใดๆทั้งสิ้น โดยเฉพาะ 2 รูนี้ พอเอี่ยมแล้วก็ประกอบทุกชิ้นกลับที่เดิมครับ ย้อนขั้นตอนนะ
  8. tonpangya
    tonpangya New Member Member
    151
    เเล้วของตัว sr 20 det ไอ่ตัวนี้เหมือนกันมั๊ยครับพี่
  9. Anankhet
    1,283
    ไม่ต่างกันมากครับ ต่างกันตรงที่ถอดยากกว่าเพราะอยู่ข้างล่างครับ
  10. Anankhet
    1,283
    หลังจากประกอบกลับเข้าเครื่องก็คงต้องจูนรอบเดินเบากันบ้าง แต่ไม่ยากครับ หมุนเจ้าสกรูปรับตั้งรอบในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเข้าไปราว 5 รอบแล้วสตาร์ทเครื่อง จะพบว่าเครื่องเร่งอยู่รอบสูง ก็หมุนสกรูเข้าไปอีกจนรอบเครื่องอยู่ที่ 2000 รอบแล้วหยุดรอให้เครื่องร้อนก่อน
    พอเครื่องร้อนแล้วเราก็หมุนเข้าไปอีกโดยให้รอบอยู่ที่ 800 รอบแล้วทดลองเปิดแอร์-ปิดแอร์ดู รอบต้องไม่ต่างกันเกิน 100 รอบถือว่าโอเคครับ
  11. BIG LC4
    BIG LC4 New Member Member
    117
    ของผมมันต่างกันเกิน 100 รอบอ่ะอ๊อดทำงัยดี ประมาณ 3-400 รอบ พยายามตั้งอยู่เลยว่าจะเอาเข้าไปที่ศูนย์ดีกว่าจะได้เช็คค่าอย่างอื่นด้วย
  12. BIG LC4
    117
    ซ้ายของ rb 20 de จาก a31ส่วนทางขวา ของ sr 20 de จาก u 13
  13. Anankhet
    1,283
    ไหนๆจะเข้าศูนย์แล้วก็ให้เข้าล้างให้เลยสิ แถมเค้าล้างรถให้ด้วยนะ
  14. chit
    chit New Member Member
    732
    ถ่ายแบบละเอียดเลย..เข้าใจง่ายครับ
    ผมเคยล้างแล้วไม่ยากเลย ถ้าใครล้างก็ล้างลิ้นปีกฝีเสื้อด้วยก็ดีครับ...ทีเดียวจบเลย...
  15. Anankhet
    1,283
    หวัดดีคุณชิต
  16. chit
    732
    หวัดดีครับ......จำเบอร์ คุณ อ๊อดไม่ได้แล้วอ่ะ ใช้เบอร์เดิมป่ะครับ...
  17. chang nv
    chang nv New Member Member
    269
    ขอขอบคุณกับความรู้ดีๆที่ให้สาวก ga16 ครับ
  18. xvo
    xvo New Member Member
    ไม่ทราบใช้อะไรล้างได้บ้างครับพี่อ๊อด พอดีจำเป็นต้องถอดมาล้างแล้วจริงๆ
  19. Anankhet
    1,283
    ใช้น้ำมันเบนซินเลยครับ
  20. Ja Khonkaen
    Ja Khonkaen Member Member
    527
    ล้างตามแล้วครับ รอบเดินเบา แก๊สหัวฉีดก่อนล้างสวิงมาก 3-400 รอบ หลังล้าง นิ่ง ดีมากครับ รอบเดินเบาน้ำมันนิ่งอยู่เหมือนเดิมแล้ว ขอบคุณครับ
