เวลาเพื่อนๆอกหัก เพื่อนๆทำไงอ่ะครับขอบคุณรับ
การสนทนาใน 'Variety Forum' เริ่มโดย ดิ้ล Daytona, 23 กรกฎาคม 2007
  1. ดิ้ล Daytona
    ดิ้ล Daytona New Member VIP
    4,806
    129
    เวลาเพื่อนๆอกหัก เพื่อนๆทำไงอ่ะครับ หรือว่าไปไหนกันอ่ะครับ แต่ละคนจะเหมือนกันไหมอ่ะครับ
    ton_AFTER SHOCK ถูกใจสิ่งนี้
  2. Racer_W
    Racer_W New Member Member
    1,415
    เพื่อนก็ช่วยอยู่ปลอบดิครับ มันเป็นเรื่องของจิตใจ บางคนก็ เที่ยว ดื่ม บางคนก็พากันไปสงบจิตใจ แต่ต้องรู้จักนิสัยเพื่อนด้วยครับว่าจิตใจเป็นอย่างไร ถ้าทิ้งให้รักษาแผลใจโดยลำพัง "เวลา" เป็นผู้ที่ช่วยได้ดีที่สุดครับ
    feelgood ถูกใจสิ่งนี้
  3. nui popular
    nui popular Active Member Member
    3,726
    บางคนอาจจะรู้ค่าของการมีเพื่อนก็ครานี้แหละครับ มีแฟน อย่าลืมเพื่อนครับ อิอิ
    feelgood และ ton_AFTER SHOCK ถูกใจสิ่งนี้
  4. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ถ้าทิ้งให้รักษาแผลใจโดยลำพัง "เวลา" เป็นผู้ที่ช่วยได้ดีที่สุดครับ ชอบข้อความนี้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ ขอบคุณมากๆครับ
  5. NUK_GALANT
    NUK_GALANT New Member VIP
    67
    กินเหล้าคับ
  6. TDAutoparts
    TDAutoparts New Member Member
    191
    อยู่กับเพื่อนๆเยอะๆบ่อยๆ และพยายามไม่อยู่คนเดียวคับ :)
  7. crown
    crown New Member Member
    549
    โทรหาเพื่อนๆครับ เพื่อนช่วยได้ครับ อย่างน้อยก็ไม่ค่อยเหงาเวลาอยู่กับเพื่อน
  8. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ขอบคุณครับทุกข้อความ ยังไงก็มีเพื่อนๆในเรซซิ่งเวปที่ยังพูดคุยกันทำให้ไม่เหงามากครับ
  9. Racer_W
    1,415
    ให้เพื่อนมองโลกในแง่ดี ให้ได้นะครับ ว่าอกหักก็มีข้อดีน๊ะ เวลาฟังเพลงอกหักเนี่ย โค ตะ ระ เพราะเลย ( เมื่อก่อนเพราะเฉยๆ ธรรมดาๆ ) ช่วยเขาหน่อยเหอะ ก็เรามันเพื่อนเขานี่นา.............................
  10. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ใช่ครับ เพลงที่ไม่ค่อยชอบกลับชอบซะงั้น
  11. Azura1
    Azura1 New Member Member
    นั่งเสียใจเล่นๆซักวันสองวันก็พอครับ
    แหมขนาดดาราว่ารักกันนักหนา ยังเลิกกันได้เลย
    เรามันแค่คนธรรมดา..
    ไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกัน ธรรมดา..
  12. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ถูกต้องครับ เราก็แค่คนธรรมดา คนหนึ่ง เราก็เจ็บเป็น
  13. [ BuAY ]
    [ BuAY ] New Member VIP Privilege
    156
    ทำใจก่อนเลยค่ะ...หลังจากนั้น
    อย่าอยู่คนเดียว...หารายทำไปเรื่อย ๆ :cool:
  14. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ขอบคุณครับ ผมกำลังพยายามทำอยู่ครับ
  15. PakOJanG
    PakOJanG Active Member VIP
    475
    67
    เวลาอกหักหรอ...ก็คงจะอยู่กับเพื่อน ไปเดินเล่น เพื่อจะได้ลืมๆ เรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกัน เคยทำร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดก็ยังดีกว่าที่จะอยู่คนเดียว แล้วปล่อยเวลาให้ผ่านไปพอนานวันเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆ ลืมสิ่งที่เคยเคยเกิดขึ้นเหล่านั้นไปได้เองแหละค่ะ
  16. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ขอบคุณครับ ผมก็อยากจะลืมครับ แต่มันเหมือนกับยิ่งจำ
  17. Tum_Wizard
    Tum_Wizard Member Member
    425
    ถ้ารักเค้ามากก้อคงเสียใจมาก ผมก้อพยายามอยู่กับเพื่อน ไปเที่ยว ทำอะไรให้มันเหนื่อย ๆ จะได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น แต่เวลาอยู่คนเดียวทีไรคิดถึงทุกทีเลย ผมว่ามันทำใจยากนะ ฟังเพลงก้อเจอแต่เพลงคนอกหัก เศร้าเค้าไปใหญ่อีก...
    ปล่อยให้เวลาเยียวยาหัวใจเราเองครับ...แล้วมันจะดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น
    รักตัวเองเข้าไว้...ทำตัวให้เรามีค่า คนที่ทิ้งเราไปจะได้รุ้สึกเสียดายเรา แล้วเราก้อหาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
    ครับ
  18. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ขอบคุณครับ ผมจะพยายามทำเพื่อให้ลืมให้ได้ครับ
  19. nui popular
    3,726
    ผมเคยใช้เวลาถึงหกเดือน ก่อนมา ปิ้ง หลุดได้ ด้วยเพลง เพลงนึง แต่ผมลืมชื่อไปแว้ว อ่าครับ
  20. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    ผมว่าผมนานกว่าแน่นเลยครับ (ผมรักเค้ามากอ่ะครับ ไม่รู้จะบรรยายยังไง คบกันมา5-6ปี อ่ะครับ)คงจะลืมอยากอ่ะครับ
  21. บักเสี่ยว
    บักเสี่ยว New Member Member
    1,223
    80
    :cry: :cry: :cry: แฟนผมเพิ่งไปเมื่อลอยกระทง คบมาพอกะคุณเลย คบกันตั้งแต่แว้นอยู่ แต่พอเธอเข้ามหาลัย เธอก้อเปลี่ยนไป เธอบอกเราไม่ด้วยกันไม่ได้ เพราะผมไม่ชอบให้แฟนเที่ยวผับ เหตุผลเนี่ยเธอจึงขอเลิก ทุกวันนี้ผมก้อยังทำใจไม่ได้เหมือนกัน เธอทำให้ผมเป็นไอ้ขี้เมาไปเลย
    เข้าใจความรู้สึกคุณเลยยยย:cry: :cry: :cry: เอาใจฃ่วยคุณนะครับ เครียดมากก้อเบียร์ป๋องก่อนนอน:D
    ผมทำแบบนี้ประจำ จากที่เคยนอนคู่ตอนนี้ก้อนอนกะหมา:cry:
  22. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    เสียใจด้วยครับ คุณคงเหมือนผม ผมเข้าใจความรู้สึกครับ ว่าเจ็บแค่ไหน บางทีเราอยากย้อนเวลากลับไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำให้กับเค้า แต่มันก็สายไปแล้วครับ หรือยอมในสิ่งที่ใครๆว่ามันทำอยาก(คือ ยอมให้เค้าคบเราด้วยพร้อมกับคนใหม่ของเค้า)แต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจและวิธีในการทำให้ลืม เค้าอาจจะทำให้คุณเป็นขี้เมาในสายตาใครบางคน แต่บางคนที่เค้ามองเราเค้าไม่รู้หรอกครับว่าเราเป็นอะไร แฟนผมเค้าทำให้ผมเป็นคนบ้าไปเลยครับ อยู่ไปวันๆ ผมมีเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกผมแล้ว ขอบคุณครับ
  23. [ BuAY ]
    156
    สู้ ๆ ค่ะ...เป็นกำลังใจให้นะคะ
    ความรักจงเจริญ...โย่ว ๆ :D
  24. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
  25. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    ขอบคุณนะครับ ผมก้อพยายามฝ่าฟันมันมาให้ได้ แต่เหตุเล็กน้อยเรื่องแค่นี้ถ้าผมกะแฟนผมพูดกันดีดีมันคงจะลงเอยดีก่านี้ แต่มันมีเหตุผลอีกอย่างที่ทำให้ผมกะเธอกลับมาแบบเดิมไม่ได้ ก้อเพราะ แฟนใหม่เธอ คือ เพื่อนรักผมเอง อันนี้ผมรับไม่ได้จิงๆ แต่ยังไงผมก้อยังรักเธออยู่ครับ
  26. ดิ้ล Daytona
    4,806
    129
    เป็นผมก็รับไม่ได้ครับ แล้วผมก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผม กับแฟนผมคนนี้แหละ แต่คราวนั้นเค้าเลือกผม ผมเค้าใจเลยครับ ความรู้สึกนั้น เป็นยังไง แต่ตอนนี้เค้าไม่ได้เลือกผมแล้ว เค้าเลือกคนใหม่แล้ว แล้วเค้าก็จากผมไปแล้ว ( อย่างไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเก่าได้ เพราะผมทำตัวเองครับ เลวเอง ) ผมอยากจะบอกเค้าว่าผมขอโทษนะ อยากแก้ตัวใหม่ แต่มันก็ไม่ทันแล้ว เวลาไม่ได้ทำให้เราลืมเค้าได้หรอกครับ ถ้าเรารักเค้าแล้ว ไว้ว่าจะนานแค่ไหน ก็ลืมไม่ได้ครับ ผมเชื่ออย่างนั้น
  27. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  28. econ_200sx
    econ_200sx New Member Member
    เวลาอกหักก็เสียใจ จมอยู่กับอดีต ไม่สนใจโลกรอบข้าง
    จนเวลาหนึ่งผมก็คิดได้ว่า จะเสี้ยใจอยู่อย่างนี้อีกยนานแค่ไหน มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ แล้วจะมาเสียใจทำไม ยอมรับความจริง (แต่ต้องเป็นด้านที่ดี) เราโสต ตอนนี้เรามีสิทธิ์เลือก เวลานี้จะไปจีบ ไปปิ๊งใครก็ได้ จะเป็นน้องปีใหม่ โฟ-มด หรือพอลล่า ก็ไม่มีใครว่า โอกาสมาถึงแล้ว ยอมรับ และก็ใช้มันซะ
  29. pop-up
    pop-up New Member Member
    85
    ......เคยมาเเเล้วเเม่ง สุดฟุ่งซ่านสุดๆๆๆๆต้องออกข้างนอกบ้านอย่าอยู่คนเดียว คิดว่ามันไม่ไช่เนีอคู่กัน...เนื้อคู่เราเราอาจจะเดินสวนทางกันทุกวันก็ได้...คุณว่าไหม
    อาจจจะดีกว่าเค้าก็ได้ พยายามอย่าอยู่ตัวคนเดียว หาอะไรใหม่ๆๆ รีบหาแฟนไหม่ไห้เรวที่สุดหาคน
    ที่มาเเทนคนเก่าไห้ได้....
    ......เเเละผมได้ค้นพบว่า เพื่อนมันเลิกคบกันอยากกว่าแฟน เพราะอะไรรู้ไหม แฟนเเม่งทำเหี้ยไรนิดไรหน่อยขัดใจเเเม่ง
    อีเหี้ยจะเลิกกับกูอย่างเดียว
    ....เเต่กับเพื่อนเราทำไรกัดเหี้ยไม่เคยคิดเลิกคบ กัน
    ......เเต่อีกบางเวลาแฟนมันทำไห้เราไม่เหงา มันทำให้เรามีชีวิตชีวาในการทำอะไร
  30. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    ?l ????? l???? ?ѹ?????? l?????? ʹյ ? ll ????塨?͡?????? ?ѧ?ѡ??º?ҧ?? ???ѹ????ʹյ????
