[For Sale] __ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จาก USA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
การสนทนาใน 'Pickup Accessories' เริ่มโดย bkk2004, 21 มิถุนายน 2015
  1. bkk2004
    bkk2004 New Member Member
    very good charger
  2. bkk2004
  3. bkk2004
    very goodddddddddddddddddddddddddddddddd
  4. bkk2004
  5. bkk2004
    9997878777777777777777777777777777777
  6. bkk2004
  7. bkk2004
    trawen baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. bkk2004
    ลดราคา อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ประกัน ราคาถูกๆๆๆๆๆ
    ขาย อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ราคาถูก
    ขาย Cisco RV042G Gigabit Load balance router สามารถทำ VPN, Load balance ได้
    มี 4 พอร์ท 10/100/1000 (Gigabit) 1 พอร์ท Internet 1 พอร์ท DMZ/Internet (Gigabit)
    สรุปรวมมี 2 พอร์ท (Gigabit) ที่จะให้ Internet เข้าได้และ 4 พอร์ท (Gigabit) สำหรับเครือข่าย.
    รหัสสินค้า: RV042G-K9-EU
    อุปกรณ์โหลดบาร์ลานซ์เราท์เตอร์ความเร็วสูง เชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 2 เส้น ด้วย 2 พอร์ตกิกะบิต WAN
    พร้อม 4 พอร์ตสวิตย์กิกะบิต LAN รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสูงสุด 1,000Mbps ช่วยเพิ่มความเร็วเสมือนรวมความเร็วเน็ต 2 เส้น
    ทำให้ระบบมีเสถียรสูงใช้งานได้ต่อเนื่อง ขณะใช้งานปกติและเมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตเสียใช้งานไม่ได้เส้นไดเส้นหนึง อุปกรณ์จะส่งผ่านผู้ใช้ออกทางเส้นที่ใช้งานได้ปกติ
    รองรับการทำ VPN ประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยสูงในการเชื่อมต่อจากสาขาหรือพนักงานจากระยะไกล
    สามารถทำ Firewall ได้, ทำ VPN, Load balance, กำหนดความเร็วภายในเครือข่ายได้, ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้จากเว็บไซต์ของ Cisco โดยตรง.
    คุณสมบัติของสินค้า
    - Cisco RV042G เป็นอุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน VPN 50 Tunnels
    - รองรับ Load Balance 2 Gigabit WAN เชื่อมต่อ internet ได้ 2 สาย
    - บล็อก/จำกัดการใช้งานเว็บไซด์ที่ไม่ต้องการได้
    - จำกัดความเร็วในการใช้งาน ในระดับผู้ใช้และ Protocol ได้
    - รองรับ VPN Pass-through แบบ PPTP, L2TP, TPsec
    - รองรับ Firewall แบบ SPI, denial of service (DoS), ping of death, SYN flood, land attack, IP spoofing, email alert for hacker attack
    - รองรับ Port forwarding, Port triggering
    - มี LAN แบบ 100/1000Mbps จำนวน 4 ช่อง
    - ขนาด 130 x 38 x 200 มม.
    Cisco rv042g Datasheet : http://www.cisco.com/c/en/us/product...c78-706724.pdf
    สิ่งที่มีให้:
    ตัวเราเตอร์ (router) ของ Cisco RV042G สภาพ 99% + อุปกรณ์ยกชุดครบกล่อง ประกัน : 3 เดือน
    ราคาของใหม่ปกติ 7xxx บาท
    ขาย 3900 บาท พร้อมส่ง ems/flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3500฿ พร้อมส่ง ภายใน 11/11/64
    #โทรสอบถามที่ 0869455977
    line : ctek.thai
  9. bkk2004
  10. bkk2004
    very gooodddddddddddddddddddddddddddddd
  11. bkk2004
    very bestttttttttttttttttttttttttt
  12. bkk2004
    สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  13. bkk2004
    very cheappppppppppppppppppppppppppp
  14. bkk2004
  15. bkk2004
    very gooooddddddddddddddddddddddddd
  16. bkk2004
    8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  17. bkk2004
    สอบถามใด้ครับพ่อค้าใจดีี
  18. bkk2004
    89999999999999999999999999999999999999999
  19. bkk2004
  20. bkk2004
    [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
    ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
    มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
    รายละเอียดย่อ
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    http://www.sys2u.com/download/20120725-215137-S2200-24_6.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    * 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
    GbE (SFP)
    4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
    Switching Capacity / Forwarding Rate
    Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
    การบริหาร
    รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
    ขนาด / น้ำหนัก
    440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
    ราคาของใหม่ 29xxx บาท
    เราขายเพียง 3,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    รูปสินค้าจริง
  21. bkk2004
  22. bkk2004
  23. bkk2004
    very coooolllllllllllllllllllllllllllllll
  24. bkk2004
    goooooddddddddddddddddddddddddddd
  25. bkk2004
  26. bkk2004
  27. bkk2004
    ขายสายอากาศ Diamond CP6 HF Multi-Band : 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28-29 / 50MHz ราคาถูก
    ของใหม่ 16,xxx ฿ -- >> https://www.strictlyham.com.au/diamond-cp-6#.YaNOGLinp9Y
    ต้นนี้ ใช้งานไม่ถึงปี สภาพปกติ ไม่เคยล้มไม่มีอะไรบิดเบี้ยว อุปกรณ์ครบทุกชิ้นยกกล่อง ขาย 8900 ฿ พร้อมส่ง ฟรีทั่วไทย
    ( ประหยัด 8,xxx ฿ )
    สนใจโทร 0869455977
    CP6 : 3.5/7/14/21/28/50MHz(80m/40m/20m/15m/10m/6m)29MHzFM
    Length:4.6m / Radial length:approx.1.8m / Weight:4.9kg
    Max.power rating:200W(SSB) / Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1
    Rated wind velocity:40m/sec. / Mast diameter accepted:30mm to 62mm
    Connector: SO239 female UHF / Type: Self support 6 band trapped vertical antenna with trapped radials.Radial elements can be set for one direction.
    Diamond CP6 ( HF Multi-Band Vertical Antenna )
    Specification:
    Model: CP6
    Frequency Band: 6 / 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m
    3,5 / 3,7 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 Mhz
    Gain: Unity
    Type: Compact Vertical
    Description:
    The CP6 multi-band trap-vertical antenna for HF bands, covering the 80*, 40*, 20, 15, 10 and 6m amateur bands.
    Made from heavy duty aluminum, the CP6A assembles easily, yeilds excellent performance and reliability from a compact base station antenna.
    Its compact size allows for many mounting options. Minimum 15' diameter required for mounting radials. No additional ground radials required.
    Special Features:
    • Compact size
    • Heavy-duty aluminum antenna sections
    • Easy assembly
    • No additional ground radials required
    • Mounting hardware included
    Specifications:
    Frequency: 75 - 40 - 20 - 15 - 10 - 6m
    Power: 200 watts PEP
    Impedance (output): 50 ohms
    VSWR: 1.8:1 (Nominal)
    Element Phasing: 1/4 wave trap vertical groundplane.
    Radials: Six, Trap design.
    Grounding: Direct grounding. Antenna element and radials connedted to mounting pipe.
    Max Wind Rating: 80 mph (no ice)
    Mast Diameter Acceptance: 1.2" - 2.4"
    Overall Length: 15.1' (4.6m)
    Weight: 9.9 lbs. (4.9kg)
  28. bkk2004
    ดันวันละนิดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  29. bkk2004
    อำพั เนนนนนกกก
  30. bkk2004
    ขายเครื่องเล่น PIONEER CDJ-800 + มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 + Flightcase สภาพดี ใช้งานน้อย
    CDJ-800 ของใหม่ 29,000฿ -> https://www.pioneerdj.com/en/product/player/archive/cdj-800/silver/overview/
    มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 ราคาของใหม่ 42,800฿ -> http://www.mynke.com/เครื่องเสียงกล...-4-CHANNEL-EFFECTS-MIXER-PIONEER-DJM-600.html
    ซื้อมาทั้งชุดแสนกว่าบาท สภาพดีตามรูป ใช้น้อย ใช้งานใด้ปกติทุกปุ่มทุกฟังค์ชั่น พร้อมกล่องแท้ติดเครื่องมา ตอนส่งแพคกิ้งอย่างดีไม่ต้องกลัวแตกหักเสียหาย
    ราคาขายแยกตามนี้ครับ
    CDJ-800 x 2 ตัว ราคาตัวละ 5800 ฿ รวมส่ง
    DJM-600 x 1 ตัว ราคาตัวละ 16900 ฿ รวมส่ง
    Flight case สำหรับใส่ เครื่องเล่น+มิกซ์ ราคาตัวละ 5000 ฿ รวมส่ง
    ราคาแยก รวม 33500
    เหมายกชุด 29900 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Digital turntable
    The CDJ-800 is built around the company‘s acclaimed Jog Wheel technology. In response to feedback from the pro-DJ community, Pioneer has also added completely new and unique features:
    Quick Return
    Scratch the same sound repeatedly, without re-cueing every time
    Auto Beat Loop
    DJs can create a perfect 1/2, 1/4, 1/8 or full bar (1/1) beat loop instantly, just by touching the right button.
    "Wide" Pitch Control
    Create new sound effects and BPM match completely different tracks
    One button touch release
    Adjust Jog Wheel sensitivity to suit individual DJing styles
    Digital Out
    Ensure digital purity and functionality in hi-tech environments
    These ground-breaking functions are packed inside a compact and durable casing that makes the CDJ-800 ideal for surviving life on the road and for playing-out in tough club environments. A world-beating combination of new and proven features, the CDJ-800 feels like a vinyl deck and delivers digital player power to home-DJs, mobile professionals and superstar DJs everywhere.
    รูปสินค้าจริง
