[For Sale] __ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จาก USA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
การสนทนาใน 'Pickup Accessories' เริ่มโดย bkk2004, 21 มิถุนายน 2015
  1. bkk2004
    bkk2004 New Member Member
    ของดีราคาถูก Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง
    รุ่น air-lap1042n-e-k9 อุปกรณ์มี poe cisco 56v 0.55a+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
    firmware เป็นแบบstand alone config ตั้งค่าทางหน้าเวบได้ครับ
    https://manualsbrain.com/en/manuals/168852/
    ของดีราคาถูกมาแล้วจ้า
    Access Point Cisco air-lap1042n-e-k9
    จำนวน 1 ตัว ของมือสองใช้งานได้ปกติ
    รายละเอียดของสินค้า
    - Dual-band 802.11a/g/n (2.4Ghz/5Ghz)
    - รองรับการจ่ายไฟผ่าน POE
    - การันตีคุณภาพ Cisco
    - ประกัน 30 วัน
    - พร้อม POE+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
    ของใหม่ 17820฿ https://www.itfocusthai.com/network/Cisco/AIR-LAP1042N-E-K9.html
    เราขายราคาชุดละ1,500 ฿ รวมส่งems
    ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1200 ems+ 50 บาท ภายใน 30/06/64
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254224.0
  2. bkk2004
    ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200
    ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200 ของ 3bb Port Lan 10/100/1000
    ONT for FTTH/GPON Applications with 4 Gigabit Ethernet Ports, WiFi 2.4/5GHz, MIMO 2X2, SC/UPC connector
    สามารถเอาไปทำเป็น AP ได้
    สภาพ : ใหม่ใช้ในออฟฟิศห้องแอร์ ใช้งานได้ปกติ
    พร้อม Adapter 12v dc +สาย ครบยกกล่อง ใช้งานปกติ
    เป็นเครื่องซื้อขาด ไม่ติดสัญญาใดๆกับ 3bb ซื้อมา 2200฿ จากการติดตั้งเน็ตตามลิ้งค์ https://pantip.com/topic/37579271
    ขายต่อราคาชุดละ 650 บาท รวมส่งลงทะเบียน (EMS/kerry + 80 บาท)
    *** ติดต่อ 0869455977
    Line ID: ctek.thai
    คู่มือภาษาไทยแบบละเอียดจาก 3bb
    https://www.3bb.co.th/uploads/20180201174641FiberHomeAN5506-04-FA_Thai_web3bb.pdf
    PRODUCT SPECIFICATIONS.
    Dimensions: 252 x 37 x 178 mm (Height x Width x Depth)
    Weight: 430g
    Interface GPON:
    Standard: ITU-T G.984, Class B+.
    Interface Type: SC/UPC
    Interface Ethernet:
    Interface Type: 4 Gigabit Ethernet
    Interface USB:
    Interface Type: USB 2.0
    WiFi 2.4GHz:
    Standard: IEEE 802.11 b/g/n
    Quantity of antennas: 2
    Antenna gain: 5dBi
    WiFi 5GHz:
    Standard: IEEE 802.11 a/n/ac
    Antenna gain: 5dBi
    Power Adapter: 12VCD/2.5A
    Full load power consumption: 15 Watts
    Operating temperature: -5?C ~ 45?C
    Wifi performance (2.4GHz):
    144 Mbps (HT20)
    300 Mbps (HT40)
    Wifi performance (5GHz):
    174 Mbps (HT20)
    400 Mbps (HT40)
    866 Mbps (HT80)
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254246.0
  3. bkk2004
  4. bkk2004
    8989898989898989898989898989899898989898983983983983983983
  5. forbacklink9988
    forbacklink9988 New Member Member
    ไม่ต้องเดินทางไปที่บ่อนอีกต่อไป เพราะเรานำเกมสล็อตมาเสริฟถึงหน้าจอ สล็อตออนไลน์ เล่นง่ายบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าคุณจะใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแทบเล็บหน้าจอก็จะปรับให้คุณได้สนุกแบบอัตโนมัติ PGSLOT เล่นผ่านบราวเซอร์ต่างได้ทุกเวอร์ชัน Chrome firefox safari Edge ไม่ต้องดาวโหลดมาไว้ในเครื่อง เพียงคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเล่นที่ไหนก็ได้บนโลก จะเล่นเป็นเวลาว่าง เล่นประจำก็ไม่มีใครว่าได้50 เนื่องจาก ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมา เป็นเกมส์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การรองรับระบบต่างๆของเกมส์จึงสามารถเข้าถึงอุปกรณืต่างๆได้ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือพูดง่ายๆว่า มีโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว คุณก็สามารถเข้ามาเดิมพันได้ ลงทุนน้อย สร้างรายได้หลายเท่าตัว คือสโลแกนหลัก ของโจ๊กเกอร์สล็อต ไม่อยากผิดหวังใหเลือกเดิมพันกับค่ายนี้นะคะ
  6. bkk2004
    ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  7. bkk2004
    __ ขายจอ DELL LCD 20 นิ้ว 700฿ (E207WFPc / Wide Screen) มีช่องต่อ DVI/VGA สภาพสวย
    Description
    Screen Size 20”
    Maximum Resolution 1680 x 1050
    Refresh Rate
    60 Hz
    Port VGA+DVI
    สภาพภายนอกสวยตามรูป เก็บใว้นาน รื้อมาลอง มีเงาเป็นทางตามแนวตั้งตามรูป ถ้าเปิดสีขาวหมดหรือบางสีจะมองไม่ออก ตามรูป
    รับประกัน 1 เดือน จอ+ขาตั้ง พร้อมสายไฟ ac
    ราคา 700 บาท
    ค่าจัดส่ง 200 บาท ทั่วประเทศ
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254353.0
  8. bkk2004
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถจั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah 16,xxx฿
    เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
    สนใจสินค้าโทร 0869455977
    http://bit.ly/1vlpE41
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
  9. bkk2004
    ถูกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆ
  10. bkk2004
    เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS10 10 A. (10000mA) ใหม่ล่าสุด!!
    ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ,
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ NOCO GENIUS10 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 6V และ 12V
    ชาร์จแบตเตอรี่ตั้งใด้สูงสุด 230แอมป์ (สามารถชาร์จรถยนต์ได้) มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
    ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 10 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายแบบปากคีบและตาไก่ในตัวเดียวกัน 1 ชุด
    ราคา 8900 บาท
    จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ
    รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
    สนใจติดต่อ 0869455977
    ID Line CTEK.THAI
    ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Noco Genius G7200 / NOCO GENIUS10 สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รุ่นต่าง ๆ
    เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปี
    สินค้าที่เรามีจำหน่าย ซื้อสินค้า 1500฿ขึ้นไป ส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
    เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
    รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
    รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
    คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
    สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
    เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
    NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
    ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
    เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
    ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
    NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
    สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
    - GENIUS 5 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿ 3 year waranty
    - GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿ 3 year waranty
    - G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿ 5 year waranty
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿ 5 year waranty
    (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
    สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led
    - GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
    - GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
    - GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป 950 ฿
    - GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE 590 ฿
    เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
    - DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
    - DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1 3750฿ 1 year warranty
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
    - Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
    คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
    อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
    Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
    ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    - สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
    หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
    รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
    - NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
    - NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
    - NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
    - ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
    - ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
    - หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
    - ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5 5250฿
    *** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
  11. bkk2004
    ราคา 8900 บาท
    ID Line CTEK.THAI
  12. bkk2004
    9999999999999999999999999999999999999999999999999999
  13. bkk2004
    ถูกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  14. bkk2004
    ถูกมากถูกมาก
  15. bkk2004
  16. bkk2004
    9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
  17. bkk2004
    Para dynamics PDC5 27Mhz 100Watt SWR/RF Power Meter with Antenna Matcher
    The Paradynamics PDC5 is a 27 mhz 100 Watt SWR/Power Meter with an added feature of being an antenna matcher. It will help adjust the impedance so you get a 1:1 ratio almost everytime.
    ของใหม่เก่าเก็บไม่เคยใช้งาน อุปกร์ครบชุดยกกล่อง
    ขายเพียง 1200 ฿ พร้อมส่ง ems/ kerry
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254335.0
  18. bkk2004
    ถูกที่สุดในไทยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
  19. bkk2004
    ถูกที่สุดดดดดดดดดดดดดด
  20. bkk2004
    5ถูกสุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ผู้ใช้งานที่ได้อ่านหัวข้อนี้ (ทั้งหมด: 2)
