+++ เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู+จ่ายไฟ แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุด+ถูกที่สุด ประกัน5ปี
การสนทนาใน 'Gauges, Electronics & ECU' เริ่มโดย bkk2004, 12 มิถุนายน 2014
  1. bkk2004
    bkk2004 New Member Member
    99999999999999999999999999999999999999999
  2. bkk2004
    8989899999999999999999999888888888888888888888888888
  3. bkk2004
    [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
    ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
    มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
    รายละเอียดย่อ
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    http://www.sys2u.com/download/20120725-215137-S2200-24_6.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    * 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
    GbE (SFP)
    4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
    Switching Capacity / Forwarding Rate
    Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
    การบริหาร
    รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
    ขนาด / น้ำหนัก
    440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
    ราคาของใหม่ 29xxx บาท
    เราขายเพียง 3,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    รูปสินค้าจริง
  4. bkk2004
    รายละเอียดย่อ
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    ประเภทอุปกรณ์
    การนำไปใช้งาน
    พอร์ท LAN
    GbE (SFP)
    เทคโนโลยี
    การบริหาร
    ขนาด / น้ำหนัก
    สนใจโทร 0869455977
    รูปสินค้าจริง
  5. bkk2004
    CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน LT แค่ 4xxx
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
    รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
    มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG95-24
    http://sys2u.com/download/20160316-180624-cisco-switch-smb95-series-datasheet.pdf
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN
    พอร์ท SFP
    2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก
    279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
    ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน LT (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
    ย้ายออฟฟิศกล่องหาย มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
  6. bkk2004
    9999999999999999999999999999999999999999999999999
  7. bkk2004
    ขายสายอากาศ Diamond CP6 HF Multi-Band : 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28-29 / 50MHz ราคาถูก
    ของใหม่ 16,xxx ฿ -- >> https://www.strictlyham.com.au/diamond-cp-6#.YaNOGLinp9Y
    ต้นนี้ ใช้งานไม่ถึงปี สภาพปกติ ไม่เคยล้มไม่มีอะไรบิดเบี้ยว อุปกรณ์ครบทุกชิ้นยกกล่อง ขาย 8900 ฿ พร้อมส่ง ฟรีทั่วไทย
    ( ประหยัด 8,xxx ฿ )
    สนใจโทร 0869455977
    CP6 : 3.5/7/14/21/28/50MHz(80m/40m/20m/15m/10m/6m)29MHzFM
    Length:4.6m / Radial length:approx.1.8m / Weight:4.9kg
    Max.power rating:200W(SSB) / Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1
    Rated wind velocity:40m/sec. / Mast diameter accepted:30mm to 62mm
    Connector: SO239 female UHF / Type: Self support 6 band trapped vertical antenna with trapped radials.Radial elements can be set for one direction.
    Diamond CP6 ( HF Multi-Band Vertical Antenna )
    Specification:
    Model: CP6
    Frequency Band: 6 / 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m
    3,5 / 3,7 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 Mhz
    Gain: Unity
    Type: Compact Vertical
    Description:
    The CP6 multi-band trap-vertical antenna for HF bands, covering the 80*, 40*, 20, 15, 10 and 6m amateur bands.
    Made from heavy duty aluminum, the CP6A assembles easily, yeilds excellent performance and reliability from a compact base station antenna.
    Its compact size allows for many mounting options. Minimum 15' diameter required for mounting radials. No additional ground radials required.
    Special Features:
    • Compact size
    • Heavy-duty aluminum antenna sections
    • Easy assembly
    • No additional ground radials required
    • Mounting hardware included
    Specifications:
    Frequency: 75 - 40 - 20 - 15 - 10 - 6m
    Power: 200 watts PEP
    Impedance (output): 50 ohms
    VSWR: 1.8:1 (Nominal)
    Element Phasing: 1/4 wave trap vertical groundplane.
    Radials: Six, Trap design.
    Grounding: Direct grounding. Antenna element and radials connedted to mounting pipe.
    Max Wind Rating: 80 mph (no ice)
    Mast Diameter Acceptance: 1.2" - 2.4"
    Overall Length: 15.1' (4.6m)
    Weight: 9.9 lbs. (4.9kg)
  8. bkk2004
    ขายเครื่องเล่น PIONEER CDJ-800 + มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 + Flightcase สภาพดี ใช้งานน้อย
    CDJ-800 ของใหม่ 29,000฿ -> https://www.pioneerdj.com/en/product/player/archive/cdj-800/silver/overview/
    มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 ราคาของใหม่ 42,800฿ -> http://www.mynke.com/เครื่องเสียงกล...-4-CHANNEL-EFFECTS-MIXER-PIONEER-DJM-600.html
    ซื้อมาทั้งชุดแสนกว่าบาท สภาพดีตามรูป ใช้น้อย ใช้งานใด้ปกติทุกปุ่มทุกฟังค์ชั่น พร้อมกล่องแท้ติดเครื่องมา ตอนส่งแพคกิ้งอย่างดีไม่ต้องกลัวแตกหักเสียหาย
    ราคาขายแยกตามนี้ครับ
    CDJ-800 x 2 ตัว ราคาตัวละ 5800 ฿ รวมส่ง
    DJM-600 x 1 ตัว ราคาตัวละ 16900 ฿ รวมส่ง
    Flight case สำหรับใส่ เครื่องเล่น+มิกซ์ ราคาตัวละ 5000 ฿ รวมส่ง
    ราคาแยก รวม 33500
    เหมายกชุด 29900 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Digital turntable
    The CDJ-800 is built around the company‘s acclaimed Jog Wheel technology. In response to feedback from the pro-DJ community, Pioneer has also added completely new and unique features:
    Quick Return
    Scratch the same sound repeatedly, without re-cueing every time
    Auto Beat Loop
    DJs can create a perfect 1/2, 1/4, 1/8 or full bar (1/1) beat loop instantly, just by touching the right button.
    "Wide" Pitch Control
    Create new sound effects and BPM match completely different tracks
    One button touch release
    Adjust Jog Wheel sensitivity to suit individual DJing styles
    Digital Out
    Ensure digital purity and functionality in hi-tech environments
    These ground-breaking functions are packed inside a compact and durable casing that makes the CDJ-800 ideal for surviving life on the road and for playing-out in tough club environments. A world-beating combination of new and proven features, the CDJ-800 feels like a vinyl deck and delivers digital player power to home-DJs, mobile professionals and superstar DJs everywhere.
    รูปสินค้าจริง
  9. bkk2004
  10. bkk2004
  11. bkk2004
    harley pan america cheaper
  12. bkk2004
    ดันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  13. bkk2004
  14. bkk2004
    899999999999999999999999999999999999999999999999999999999
  15. bkk2004
  16. bkk2004
  17. bkk2004
  18. bkk2004
    happy new meaaaaaaaaaaaaaaa
  19. bkk2004
  20. bkk2004
    สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  21. bkk2004
    very gooooddddddddddddddddddddddddddd
  22. bkk2004
    สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  23. bkk2004
    สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  24. bkk2004
    wow wow wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  25. bkk2004
  26. bkk2004
  27. bkk2004
  28. bkk2004
  29. bkk2004
    gooooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  30. bkk2004
    jumpstart no.1
