+++ เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู+จ่ายไฟ แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุด+ถูกที่สุด ประกัน5ปี
การสนทนาใน 'Gauges, Electronics & ECU' เริ่มโดย bkk2004, 12 มิถุนายน 2014
  1. bkk2004
    bkk2004 New Member Member
    updateeeeeeeeeeee
  2. bkk2004
    เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ NOCO GENIUS ใว้เป็นเครื่องชาร์จเอนกประสงค์ ประจำรถ/ประจำบ้าน ของท่าน
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ แก้ปัญหารถแบตหมด/แบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติดที่ต้นเหตุ
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานสะดวก ไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ผู้หญิงก็ใช้งานใด้ง่ายๆ
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบอัจริยะ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ ไม่ลัดวงจร ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสีย สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นปีๆ
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ น้ำหนักเบา (รุ่น G3500)
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบกระตุ้นและฟื้นฟูแบตเตอรี่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้ง/แบตน้ำ ทั่วไป มีรุ่นสำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ และ 24 โวลท์
    - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS รับประกันยาวนาน ทนทาน คุ้มค่า เป็นเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงซึ่งนำเข้าจากอเมริกา ราคาไม่แพง
    และ NOCO GENIUS ยังเป็นที่เชื่อถือให้ผลิตเครื่องชาร์จให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำและซูเปอร์คาร์หลายค่ายหลายยี่ห้อ
    สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
    http://bit.ly/1vlpE41
    หรือโทร 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
  3. bkk2004
    สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
    DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
    ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
    DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
    Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
    เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200) ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
    DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
    เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
    รายละเอียดสินค้า
    - ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
    - ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
    - สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
    - ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Taiwan
    - พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
    DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
    ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
    ราคาปกติ 6,500.00 บาท
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
    [youtube]
    [/youtube]
    [youtube]
    [/youtube]
    The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
    Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
    Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
    The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
    With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
    It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
    สนใจติดต่อ 0869455977
    Line ID = CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
  4. bkk2004
  5. bkk2004
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeee
  6. bkk2004
  7. bkk2004
    ียกฟะำำำำำำำำำำำำ
  8. bkk2004
    ถูกที่สุด Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 รุ่นใหม่ล่าสุด สามารถชาร์จแบต 12/24โวลต์
    G7200EU v2 ชาร์จแบต 12 โวลต์ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 7 - 120 ah 6xxx ฿ ท่านใดสั่งใว้จองใว้ ทักมาใด้เลยครับ
    เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V
    ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น 7200 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 12V และ 24V
    ชาร์จแบเตอรี่ตั้งแต่ 14 แอมป์ - 230แอมป์(สามารถชาร์จรถยนต์ได้) มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
    ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 7.2 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายพ่วง สายชาร์จอย่างละ 1 ชุด
    G7200 เครื่องชาร์จทรงพลัง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีขนาดตั้งแต่ 14-230Ah มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายโหมดให้เลือกใช้ สามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO Genius G7200 มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน โหมดการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต และโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำอีกด้วย
    ราคา 6,xxx บาท
    จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
    รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
    Line ID : CTEK.THAI และ line id : nocothai
  9. bkk2004
    ียกฟะำำำำำำำำำำำำำำำำำำำ
  10. bkk2004
    ถ้าต้องการแบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย แนะนำ optimate (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
    เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    สนใจโทร 0869455977
    Optimate เครื่องชาร์จฟื้นฟูและปรับสภาพบำรุงรักษาแบตเตอรี่ระบบออโตเมติค สำหรับผู้ที่มีรถหลายคัน
    เครื่องชาร์จ Optimate 4 / Optimate 5 / Optimate 6 ถูกที่สุด/ใช้ง่ายที่สุด ผู้หญิงก็ใช้ใด้ แค่เสียบปลั๊กแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน
    สินค้าสำหรับคนรักรถหรือคนที่มีรถหลายคัน เมื่อรถถูกจอดทิ้งไว้นานๆแบตเตอรี่ในรถจะเริ่มทำการก่อผลึก Sulphate ตามแผ่นธาตุในตัวแบตเตอรี่ ยิ่งรถถูกทิ้งไว้นาน
    ก็ยิ่งทำให้ผลึกนั้นหนาขึ้นและไม่สามารถรับประจุไฟได้อย่างปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควร
    วิธีป้องกันคือนำรถออกไปวิ่งเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานซึ่งแบตฯจะทำการรับและคายประจุไฟซึ่งจะทำให้ผลึก sulphate นั้นเบาบางลง
    แต่ถ้าหากเราไม่สามารถนำรถออกไปวิ่งบ่อยๆได้ล่ะ วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติซึ่งใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบแล้วทิ้งไว้
    เครื่องชาร์จเหล่านี้จะทำงานอัตโนมัติราวกับว่าแบตเตอรี่ในรถถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาทำให้ผลึก Sulphate นั้นไม่ไปเกาะตามแผ่นธาตุและทำให้แบตฯเต็มตลอดเวลา มีหลายรุ่นให้เลือกสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์, Big Bike และรถยนต์
    ตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยครับ เสียบแล้วไม่ต้องกดต้องเลือกอะไร อัจฉริยะสุดๆ
    มีขั้วเสียบตรงรุ่นสำหรับ เสียบกับ BMW / Harley / Ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากแบตครับ *** option
    Optimate : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระบบอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะที่ใช้แบตฯ 12 Volt
    ใช้เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่และบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
    Optimate : มีระบบ Desulphation สำหรับแบตฯที่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
    Optimate : ไม่มีการ Overcharge
    Optimate : มีการแสดงผลทดสอบของแบตเตอรี่
    Optimate : ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
    Optimate : มีให้เลือกหลายรุ่นตามการใช้งาน
    Optimate : ทุกรุ่นรับประกัน 2-3 ปี (แล้วแต่รุ่น)
    Optimate 4 Dual Program :
    *มีโปรแกรม CAN-BUS สำหรับมอเตอร์ไซค์ BMW
    *สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 2-50Ah
    *กระแสไฟในการชาร์จ 0.8 Amp
    *มีระบบ Desulphation 2 ขั้นตอน (Recovery, Turbo-recovery)
    *สามารถเลือกได้ 2 โปรแกรมในการชาร์จ (Standard และ Can-Bus)
    *มีการทดสอบสภาพแบตเตอรี่หลังการชาร์จ
    ราคา 3,999 บาท
    Optimate 5 (start/stop) :
    *เหมาะกับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (สำหรับแบต 15 แอมป์ ขึ้นไป)
    *สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 15 - 192 Ah ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ
    *กระแสไฟในการชาร์จ 4 Amp
    *มีระบบ Desulpahtion
    *สามารถเสียบเครื่องชาร์จทิ้งไว้ได้ตลอดเวลา ชาร์จเต็มตัด/ไฟตกชาร์จต่อ อัตโนมัติ
    *มีการทดสอบแบตเตอรี่
    ราคา 5,000 บาท
    Optimate 6 :
    *สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 3-240Ah
    *กระแสไฟในการชาร์จ 0.4-5Amp
    *มีระบบ Desulpahtion 3 ขั้นตอน ( High Voltage, Turbo and Pulsed mode)
    *ควบคุมด้วย Ampmatic microprocessor
    *มีการตรวจสอบการชาร์จและแสดงผลทดสอบแบตเตอรี่
    ราคา 6,500 บาท
    สนใจโทร 0869455977
    - ชาร์จมอเตอร์ไซค์ใด้อย่างเดียว (ชาร์จช้า) optimate4 3,999฿
    - ชาร์จมอเตอร์ไซค์+รถยนต์ (ชาร์จช้า) optimate5 (start/stop) 5,000฿
    - รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate6 6,500฿
    [youtube]
    พิเศษ สำหรับรถ BMW optimate มีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
    ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ BMW ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
    สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ทดแทนสายต่าไก่ 1200 ฿
    [​IMG] [​IMG]
    พิเศษ สำหรับ Ducati 696/795/796/1100 optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
    ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
    สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ทดแทนสายตาไก่ 1200 ฿
    พิเศษ สำหรับ MV Agusta optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
    ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ MV Agusta ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
    สายสำหรับ MV Agusta 1500 ฿ / สั่งทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿
    ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
    - เครื่องชาร์จ optimate แจ๊คเสียบสำหรับเสียบชาร์จจะตรงรุ่น สำหรับรถ Harley ไม่ต้องซื้อสายใดๆเพิ่ม
    - สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
    - สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
    - สายสำหรับ MV Agusta ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
    สรุปราคาเครื่องชาร์จ optimate แบบซื้อพร้อมสาย ducati หรือ สาย bmw หรือ สาย MV Agusta
    - optimate4 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 5499฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 5199฿ ครับ
    - optimate5 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 6500฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 6200฿ ครับ
    - optimate6 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 8000฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 7700฿ ครับ
    สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทยครับ
    สนใจโทร 0869455977
  11. bennoii2018
    bennoii2018 New Member Member
    เคล็ดลับความรวย เล่นเกมวันละ 1 ชม. ก็รวยได้
    อยากสัมผัสกับประสบการณ์รวยง่ายๆ เล่นเลย
    เกมสล็อตและคาสิโนออนไลน์ บนมือถือของคุณ
    https://starvegasgame.com/
  12. bkk2004
    End Year Sale 2018 เครื่องชาร์จระดับโลก NOCO USA ลดราคาปลายปี < ฝากไลค์/ฝากแชร์ ต่อๆกันไปด้วยนะครับ
    เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปี
    (ลดราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31/ธันวาคม/61 หรือจนกว่าของจะหมดสต็อกของปีนี้ เท่านั้นนะครับ)
    เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ราคาลดพิเศษ
    (ใช้ชาร์จมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแบบชาร์จช้ามาก)
    - NOCO G1100 2850฿
    (ใช้ชาร์จทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์)
    - NOCO G3500 3890฿
    - NOCO G7200 5750฿
    (ใช้ชาร์จรถยนต์อย่างเดียว)
    - NOCO G15000 12600฿
    - NOCO G26000 15500฿
    สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led
    - GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm.สั่งพร้อมเครื่อง700 ฿ / สั่งแยก750 ฿
    - GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
    - GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป 950 ฿
    - GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE 590 ฿
    เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222
    - DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1 3750฿ 1 year warranty
    - Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
    ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
    อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
    Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
    ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,590 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    - สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
    รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
    สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
    - G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็ก ได้ตั้งแต่ 1.2 - 14 ah / ขนาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah
    - G7200 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah
    - G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah
    (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
    - NOCO GENIUS G3500 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ G3500 ก็ใช้ใด้ครับ
    - NOCO GENIUS G7200 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ที่มีขนาด14แอมป์ขึ้นไป และแบตรถยนต์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 1เท่า
    - NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
    ถ้าคุณเลือกไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
    - ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 15500฿
    - ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 12600฿
    - หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco g7200 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 5750฿
    - ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco g3500 3890฿
    *** ราคาโปรเฉพาะผู้ที่แจ้งตอนสั่งซื้อว่าเห็นราคาในโฆษณานี้ และการสั่งซื้อแบบโอนเงิน เท่านั้นนะครับ ***
    *** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
  13. bkk2004
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  14. bkk2004
  15. bkk2004
  16. bkk2004
  17. bkk2004
  18. bkk2004
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  19. kisskiss
    kisskiss New Member Member
    สนใจเล่น pussy888
    ระบบฝาก ถอน ออโต้
    คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเลย
    สล็อตออนไลน์888
  20. bkk2004
    ียกฟะำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำ
  21. bkk2004
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  22. bkk2004
  23. bkk2004
    เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500/G7200 รุ่นใหม่ล่าสุด!! ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
    เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500 ใหม่ล่าสุด!!
    ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น G3500 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะอีกด้วย
    ในชุดประกอบด้วย
    1. ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
    2. สายชาร์จแบบแคลมป์ปากคีบ+ สายต่อกับขั้วแบตเตอรี่ แบบตาไก่ 2in1
    3. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G3500
    ราคา 4,190 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)
    เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
    ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 7.2 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายพ่วงแบบตาไก่ + สายชาร์จแบบปากคีบ 2in1 1 ชุด
    ราคา 6,150 บาท
    จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
    ID Line CTEK.THAI และ/หรีอ Line id : nocothai
  24. amnomy
    amnomy Guest
  25. somjit1234
    somjit1234 New Member Member
    น่าสนใจมากๆเลยค่ะ บาคาร่า ลองมาสมัครนะคะ
  26. bkk2004
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ และใช้จั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah 16,xxx฿
    เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
    สนใจสินค้าโทร 0869455977
  27. bkk2004
    (โปรโมชั่นลดราคากลางปี เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น ลดราคาถึง 31/สค/62 หรือจนกว่าของจะหมดสต็อกเดือนนี้ เท่านั้นนะครับ)
    - ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 15900 ฿
    - ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 12800฿
    *** สนใจรุ่นใหนโอน แล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทยครับ ***
  28. bkk2004
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Germany
    - แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
    ราคาปกติ 2490 ฿
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
    With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
    By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
    •Up to 5 vehicles can be monitored
    •Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
    •Easy installation by ring eyelets to the battery
    •Power consumption is only about 2 mW
    •No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
    •Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
    ราคาปกติ 2490 ฿
    สนใจสินค้าโทร. 0869455977
  29. bkk2004
    _ ใช้ดีจนลูกค้าบอกต่อ เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู+จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่คุณภาพสูง จาก อเมริกา
    NOCO GENIUS จากอเมริกา ใช้ดีจนลูกค้าบอกต่อ
    ctek หลังๆมา qc ไม่ดีครับพี่ ของเคลมเยอะมากๆๆๆๆๆ และctekประกันแค่1ปี
    ยุคนี้ ขอแนะนำ เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา http://bit.ly/1vlpE41
    noco มีเทคโนโลยีการชาร์จแบตรุ่นใหม่ๆที่มากกว่า หลากหลายกว่า (ล้ำสมัยกว่า) รับประกันยาวนานถึง5ปีและทนทานกว่ามากครับ
  30. bkk2004
    มาแล้ว..!!! เครื่องชาร์จจาก USA ที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกันครับ
    NOCO Genius G15000 15A (15000mA)
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 30-400Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G15000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    G15000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 4เท่า เช่นถ้าแบตลูกใหนรุ่น G35 ชารจเต็มที่10ชม ถ้าใช้รุ่นG15000 ชาร์จก็จะชารจเต็มในเวลาเพียง 2 ชม.ครึ่ง
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 30-400Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
