การ overhall เครื่องยนต์ หรือ วางเครื่องใหม่ดีครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย อนิรุตน์ ประไพบูลย์, 7 ตุลาคม 2013
    ใครเคยโอเวอร์ฮอลเครื่องบ้างแนะนำหน่อยครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ทำแล้วดีขึ้นมากไหม ไม่รวมเกียร์นะครับ เกียร์ยังใช้ได้อยู่ เดินหน้า ถอยหลังปกติ :sad:
    แต่ถ้าวางเครื่องใหม่วางที่ไหนดีครับ ที่รับผิดชอบในการวาง ค่าใช้จ่ายในการวางเครื่องด้วยครับ :sad:
  1. R32GTR3037
    R32GTR3037 Active Member Member
    การโอเวอรฮอลเครื่อง ถ้าทำเต็มระบบ เปลี่ยนแหวน เปลี่ยนชาพ เปลี่ยนประเก็น และซิลต่างๆรวมถึงเปลี่ยนปั๊มน้ำ ถ้าเจอช่างที่มีคุณภาพยอมทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมบูรณ์เต็มที่กว่าเครื่องที่ซื้อตามเซียงกงครับ
    แต่ปัญหาคือจะหาช่างที่เราไว้ใจแบบนั่นได้ที่ไหน การประกอบเครื่องต้องมีการขันปอนด์ วัดค่าต่างๆอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ผิดสเปคโรงงาน แล้วเรามั่นใจได้ไหมครับว่าช่างบ้านๆทั่วไปทำได้
    เพราะการโอเวอรฮอลมีราคาสูง บางท่านจึงเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องที่สภาพภายนอกดูดี แล้วนำมาเปลี่ยนซีลต่างๆ ทำให้ง่ายและจบการวางเครื่องได้เร็วกว่าครับ
    ถ้าช่างเก่งมีความรู้ โอเวอรฮอลเลยครับได้ของดีใช้กันยาวๆ เพราะถอดมาอะไรไม่ดีก็จับเปลี่ยนหมด
    ถ้าช่างพื้นๆ ซื้อมาวางเลยครับ หาเครื่องนอกสภาพดี เอามาเปลี่ยนซีลยางทั้งหมด ก็น่าจะโอเคแล้วครับ
  2. คำเดียวเลยครับ วางเครื่องใหม่ จบกว่าเยอะ
    ต่อให้ช่างเก่งๆ แค่ประกอบน็อตตัวเดียวไม่ได้สเปค ก็ จบ แล้ว
    กับราคาโอเวอร์ฮอลเต็มระบบเกือบครึ่งแสน หาวางเคื่องดีก่า
  3. cvrobot
    cvrobot New Member Member
    ต้องดูงบก่อน ว่ามีเท่าไหร่ ถ้าฮอลเต็มระบบ (กำเงินไว้ 4 หมื่น +- (โดนแน่)+ ช่างที่ไว้ใจได้ ) ถ้าไม่ได้อยากวางB20 แนะนำว่าหาเครื่องบล็อกเดิมใส่เสียบปลั๊ก ไม่ต้องวายสาย เสียแต่ค่าแรง (เต็มที่ 3พัน)
    ของผมก็ใช้วิธีนี้ครับ
  4. ไอ้ 3 พันนี่ซื้ออะไรบ้างครับ ทำไมถูกจัง
  5. frenty1974
    frenty1974 New Member Member
    ผมพึ่งโอเวอร์ฮอลเกียร์มา 16,000 หนึ่งวันได้ (เขาทำเกียร์ไว้แล้ว)
  6. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    โอเวอร์ฮอล ได้เครื่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ แต่ต้องช่างที่เก่งนะครับ อะไรเสียเปลี่ยน และช่างที่เก่งก็มาพร้อมราคาที่สูง ส่วนเปลี่ยนเครื่อง เคยเจอแล้วครับ สภาพภายนอกดีมาก พอใช้ไม่เกิน 1 เดือนเครื่องหลวม เครื่องเชียงกงรับประกัน 7 วัน 2วิธีดีเสียต่างกัน ลองเลือกดูครับ ความสุขอยู่ที่ตัวคุณเองครับ
  7. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    พอมีอู๋ไหนแนะนำทำเครื่องทำฝาบ้างมั้ยครับ พอดีีเครื่องน่าจะมีตามดรึไม่ก็ฝาพุ มีฟองอากาศลอยขึ้นในหม้อน้ำ มีน้ำหายนิดหน่อย ทำฝากันเท่าไหรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
    0803839760
