เพื่อนๆ สมาชิกติดตั้งจานดาวเทียมอะไรบ้าง
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย KengRacing, 1 เมษายน 2013
  1. KengRacing
    KengRacing Active Member ทีมงานสมาชิก Administrator
    932
    มีจานไหนที่มีรายการรถเยอะๆ บ้างไหม ทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน
    สำคัญเลย มีเคเบิลไหนที่มี Star Sport บ้าง ต้องการดู Formula1
    แล้วมีใครได้ลอง IPTV บ้างหรือยัง
    เห็นผู้ใช้บริการ Dreambox เมื่อก่อน ปัจจุบันมาให้บริการ IPTV แทน
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    ติดPSI มีGRANDPRIX CH.ครับ นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไร หาติดเพิ่มอยู่เหมือนกัน ^^
  3. KengRacing
    932
    จาน PSI ก็อยู่ในตัวเลือก แต่คงต้องเป็นจานดำ ถึงจะมี GP CH. แต่ถ้าเป็น PSI TRUE TV จะมี Speed CH. แต่ไม่มี GP CH. ถ้ามันมีรุ่นที่ดูได้ครบๆ ก็คงจะเลือกไปแล้ว
  4. sutisak
    sutisak New Member Member
    เรื่องจานดาวเทียมอยากทราบเหมือนกันครับ
    ตอนนี้ดู F1 แบบ HD โดยใช้วิธีโหลด torrent จาก ishohunt.com แต่ต้องรอหลังจากวันแข่งประมาณ 2-7 วัน ถึงจะมีคนมาแชร์ "- -
  5. Emporio
    Emporio Active Member ทีมงานสมาชิก Super Moderator
    377
    35
    บ้านเพื่อนลอง IPTV อยู่นะ กล่องละประมาณ 4 พัน รายเดือน 350
    ใช้งานได้ดี เร็ว ไม่กระตุก จนสงสัยว่า Server มันมี Uplink เยอะขนาดนั้นเลยหรอ คำตอบที่ได้รับคือ
    ถ้าในระหว่างนั้นมีคนดูช่องเดียวกันกับเรา ระหว่างกล่องของลูกค้าก็จะแชร์ stream ระหว่างกันด้วย
    ยิ่งถ้าดูช่องเดียวกันพร้อมกันเยอะๆมันก็เลยไม่กระตุก
    แค่ศีกษาคร่าวๆนะ แท้จริงเป็นยังไงไว้ค่อยเล่าให้ฟังอีกที
  6. ZG
    ZG Member VIP
    67
    ลองเข้าไปดูที่นี่ครับ
    http://thaidreambox.bayore.net/index.php
    มีหลากหลายช่อง หลายแบบให้เลือก
    แบบเสียเงิน ฟรี แบบDIYเอง
  7. ดิ้ล Daytona
    ดิ้ล Daytona New Member VIP
    4,806
    129
    ผมใช้เคเบิ้ล STV อยู่ มีช่อง GP CH และ มีGMM sport และ RS sport เดือนนึง 360 บาท มีหนังพอดูได้บ้าง เพราะเอาช่องมาจาก IPM เลยว่าจะ
    ซื้อ จาน ipm ซะเลย และซื้อกล่อง Gmm มาติด จะได้ไม่ต่องเสียรายเดือน แต่ถ้าจะดูเพิ่ม ก้เติมเงิน 200 บาทเอา
  8. KengRacing
    932
    ตอนนี้เรามองที่จานส้ม IPM แบบ HD เห็นว่ามีช่อง HD ดูฟรีเยอะที่สุด และก็มีช่อง Motorsport HD ด้วย
    เนื่องจาก IPTV ตอนนี้ยังไม่ค่อยเสถียร ช่อง HD มีกระตุกอยู่บ้าง (ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ต) แล้วเราก็เน็ตใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่า คงไม่เหมาะที่จะเอาความเร็วเน็ตที่มีอยู่มาแชร์กับข้อมูลเพื่อดูทีวี
    แต่ในอนาคตก็มองไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอยู่เหมือนกัน
  9. numnumRS13
    numnumRS13 Member Moderator VIP
    347
    ติดหมด IPM HD,GMMZ,PSI ส่องไปที่ดาว NSS6,THAI COM C,THAI COM KU เอาหมด สุดท้ายไม่ได้ดูอารายเลย เพราะมีแต่รายการขายของทั้งนั้น
    รายการขายของที่สนุกที่สุดต้อง HOT TV นะ
    เปิดมาครั้งแรกเห็นชื่อช่องนึกว่าจะมีโป๊ๆให้ดูเหมือนชื่อช่อง HOT TV แม่งตกใจหมดเลย เมื่อไหรช่องHOT TV เป็น HD จะได้เห็นหน้าของคุณแม่ ลีน่า ชัดๆ
    ช่องที่อยากดูมากๆก็หายไปจากดาวเทียมแล้วช่อง ALLUER CHANEL มันย้ายไป IPTV
    สรุป ช่องHD ของ IPM โอเคนะ ตอนนี้ล่าสุดเห็นมีช่อง หนัง ช่อง MOTOR SPORT และ สารคดีเกี่ยวกับ รถ สนุกดีชัดมากได้สาระ
    ถ้าดู F1 ต้องไปติด TRUE HD เลยพี่เสียเงินหน่อยแต่คุ้มครับพี่เก่ง เดือนล่ะ 1-2พัน 1ปีก็ หมื่นกว่า
  10. KengRacing
    932
    ที่จะติดจานใหม่ ก็ติดที่ร้านหน้าปากซอย จะประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้มากที่สุด
    แต่ที่บ้านมี True HD แล้ว ถ้าจะดู F1 ก็คงต้องเดินกลับมาดูที่บ้านน่ะ
  11. KengRacing
    932
    ใช้อินเทอร์เน็ต ยังใช้สัญญาณของ True WiFi เลย ไม่ขอสายโทรศัพท์ด้วย จะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
  12. numnumRS13
    347
    ไม่อยากดูน้องลีน่าจังหรือครับพี่
  13. P-inn
    P-inn New Member Member
    ผมใช้ true อยู่ผมว่าก็ดีมากเลยนะ แต่แพง
    เคยดู PSI ช่องบันเทิงๆน้อยไปนะผมว่า มีแต่รายการเนือยๆ
    Dreambox มีพี่คนไหนรู้ซักเซอเวอดีๆ เสถียร มีช่องให้ดูเยอะบ้างครับ รบกวนแนะนำหน่อย เสียเงินก็ได้ครับ ขอให้ดี
    กล่องจาน ที่พี่ๆกล่าวๆมา มีตวันไหนดีกว่า True vision
  14. KengRacing
    932
    Dreambox หมดความนิยมไปแล้ว ตั้งแต่ Truevisions เปลี่ยนเป็นกล่อง True HD
    ตอนนี้มี IPTV มาแทน ไม่ต้องใช้จาน เพียงแค่มี Hi-speed Internet ก็ดูได้เลย ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เท่าๆ กับ Dreambox นั้นแหละ
    ส่วนกล่องตอนนี้ผมใช้ IPM HD มีช่อง HD ที่ดูฟรีมากที่สุด ที่ดูบ่อยที่สุดก็ช่อง Motor Vision HD ส่วนช่อง Motorsport HD ยังไมมีให้ดูในตอนนี้ มีแต่ SD ส่วนช่องหนัง HD ก็มีให้ดูประมาณ 3-4 ช่องมั้ง แต่หนังเก่าโครต
    สรุปสุดท้าย Truevions ก็มีช่องที่คุณภาพมากกว่า
