K24A2 200 แรงม้า กับ K20A ฝาแดง 220 แรงม้า ถ้าทำแค่ กรอง+เฮด+ปลาย+กล่อง อันไหนจะแรงกว่ากันครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย บุคคลทั่วไป, 9 มกราคม 2012
    คือสนใจเครื่อง2ตัวนี้อยู่ครับ สเตปต้นอันไหนจะแรงกว่ากัน เพราะรู้ว่าถ้าทำเยอะ K24A2 กินขาด แต่ไม่รู้สเตปต้นมันจะต่างกันไหมเอ่ย
    ขอบคุณคร๊าบบบบ
    Natt
  1. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    K20A ฝาแดงแน่นอนครับ พื้นฐานเครื่องเดิมๆ มันดีกว่าแรงกว่าเยอะ
  2. aerler
    aerler New Member Member
    283
    20แรงกว่าแน่นอน แต่ถ้า24+ฝา20 24ชนะเลิศ
  3. K24a2 นี่ก็ 200 ม้าแล้วนะครับ แถมแรงบิดก็เยอะกว่าพอสมควร ผมว่าถ้า bolt on + กล่องนี่น่าจะได้ถึง 220-230whp + torque เพิ่มอีก กดเป็นมาแถมดึงหนักกว่า ถ้า step เดียวกัน k20a ได้ไม่ถึง 220 แน่ๆ torque แทบไม่เพิ่ม แล้วอย่างนี้จะเอาไรไปสู้ k24a2 ล่ะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเชื่อผมเพียงคนเดียว ต้องหาข้อมูลมาเทียบเยอะๆครับ แนะนำลองเข้าไปดูใน youtube ครับ k24 vs evo, m3, 350z, 370z มีได้มีโดนบ้าง 50/50 ขณะที่k20 ส่วนมากจะโดนครับ T____T
  4. Mochi_Racing
    Mochi_Racing New Member VIP
    692
    บุคคลทั่วไป < < < < ข้อมูลก็รู้แล้วนี่คับแถมตอบมาซะละเอียดเลยและจะมาถามทำไมหล่ะคับว่าอันไหนแรงกว่ากัน
  5. TaKuMi@EK
    TaKuMi@EK New Member Member
    33
    ถามเอง ตอบเอง ..............
    เพลีย - -*
  6. bern_drangkab
    bern_drangkab New Member Member
    535
  7. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    อยากรู้ต้องลองครับ คำตอบจากgoogleไม่ได้แปลว่ามันจะจริงทุกอย่าง ทุกทฤษฎีไม่ได้แปลว่าทำได้จริงในทุกการปฏิบัติ
    คำตอบในบางคำถามของความสะใจ คุณต้องลงทุนจ่ายเอง จึงจะสาแก่ใจ
  8. Pong Only !!
    Pong Only !! New Member Member
    61
    55555555 :D
  9. แหะ แหะ ว่าจะเนียนซักหน่อย ว่าแต่...ใครมีประสบการณ์ตรงบ้างครับ (อายวุ๊ย)
  10. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    ถูกใจมากคับ :first::first:
  11. งงอ่ะ...เล่นอะไรกัน
  12. zain_72
    zain_72 New Member Member
    860
    เอานะอย่าไปว่าพี่เขาเลยคับ คิดซะ ว่าเพื่อเป็นความรู้ ถ้าพี่เขาไม่มาตั้งกระทู้ เราก็ ไม่ได้สงสัยและคิดตาม .......
  13. prototype01
    800
    47
    ผมก็ไม่ได้มีความรู้เครื่อง Honda นะ
    แต่ลำพังแค่ ท่อ+กรอง+กล่อง (ซึ่งยังไม่รู้ว่ากล่องระดับไหน) คงจะช่วยอะไรได้ไม่มาก
    ดูจาก spec ของเครื่องแล้ว ผมว่านิสัยของเครื่องไม่เหมือนกันถึงแม้แรงม้าจะใกล้เคียงกัน
    K20A (FD2)
    1,998 cc. / 225 PS@8000rpm / 215 N·m @6100rpm / Rev Limit : 8600 rpm
    Bore x Stroke : 86 x 86 mm. / Compress ratio : 11.7 : 1
    K24A 2 ( Acura TSX, ,CL9 Accord Type-S, RB1 Odyssey Absolute )
    2,354 cc. / 200 PS @ 6800 rpm / 232 N·m @ 4500 rpm / Rev Limit : 7100rpm
    Bore x Stroke : 87 x 99 mm. / Compress ratio : 10.5 : 1
    K20A เครื่อง Square (86 x 86) เป็นเครื่องรอบจัด เรียกแรงม้า+แรงบิดที่รอบสูง แรงม้ามากกว่า K24A2 แต่แรงบิดน้อยกว่า
    มีรอบให้เล่นสูงกว่า ก็คิดว่าเครื่องต้องเหนียวกว่า ที่สำคัญ K20A มันติดเกียร์ 6 speed มาแค่อัตราทดเกียร์ก็เป็นต่อเยอะแล้ว
    (นอกจากจะไปได้เครื่องของ Acura TSX เกียร์ธรรมดา 6 speed)
    K24A2 ลูกสูบโตกว่าแค่ 1มม. แต่ชักยาวกว่า 13มม. โดยนิสัยของเครื่อง Long Stroke นั้นจะเน้นเรียกแรงบิดที่รอบต่ำ
    กับขับง่ายๆ สบายๆมากกว่า
    *** ทั้งนี้ ทั้งนั้น รอฟังจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยสัมผัสมาแล้วดีกว่าครับ***
  14. [JoD_Accord]
    1,911
    62
    เฮ้ๆๆๆ ผมก็เคยแบบนี้เหมือนกัน อนาคตรอให้ราคาเครื่องลงอีกอยากรู้ว่าตัวไหนทำมากน้อยแค่ไหนจะวิ่งดีกว่ากัน
  15. AutopilotX
    AutopilotX Guest
    ขอความเห็นอีกรอบหน่อยนะ ยังไม่ค่อยเคลียร์อ่ะครับ
    อยากถามหน่อยว่า ระหว่างเครื่อง 2 ตัวนี้เนี่ย นิสัยต่างกันมากเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเป็นพี่ๆน้องๆ จะเลือกตัวไหนครับ อันไหนน่าจะขับสนุกกว่ากัน
    คือเรื่องของเรื่อง ผมขับDC5 เครื่อง k20a อยู่ แต่มันยังไม่ค่อยถูกใจน่ะครับ เลยคิดว่าจะลองลง K24a2 จาก Oddyssy Absolute + K-pro + Header + เดินท่อทั้งเส้นซัก 3 นิ้ว แล้วก็ใช้เกียร์ 6 speed ตัวเดิม
    แต่ก็กลัวว่าจะเสียรถหรือเปล่า คิดไปคิดมา หรือ จะแค่จูน K-pro หรือ Aem K20A เดิม + ท่อ 3 นิ้วพอ เพราะ Header+ปลายก็ทำมาแล้ว ส่วนแคม ลูก ก้าน รีเทนเนอร์ สปริงวาล์ว ค่อยว่ากันที่หลัง เพราะงบไม่พอ อิอิ
    ใจจริงอยากให้มันขึ้น Evo7-8-9 เดิมๆ (อย่างน้อยเสมอก็พอใจละ) แต่ K20A ท่าทางจะลำบาก ถ้าทำแรงเท่า Evo ได้คงไม่เหลือสภาพรถใช้ประจำวันแน่ๆ (หรือทำได้ครับ) ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอ N/A เท่านั้นนะ
    ใครพอมีประสบการณ์ช่วยแนะนำทีครับ กลัวไม่จบงบบานนนปลาย แต่ที่กลัวที่สุดคือจบแล้วก็ยังโดน Evo ทิ้งอยู่ดี T___T นี่ผมซีเรียสนะครับ!
  16. AutopilotX
    AutopilotX Guest
  17. AutopilotX
    AutopilotX Guest
    Looking forward to your reply :)
  18. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    ไหนๆก็มี k20a type r อยู่แล้ว ก็หาแค่ท่อนล่าง k24 มาใส่ เรียก Torque เล่นดูซิครับ แต่ลำพังใส่เข้าไปเดิมๆคงไม่แรงเท่าไหร่ ลองหาพวกไส้โมมาใส่ด้วยเลย จะได้ลดโหลดเครื่อง เรียกรอบได้เร็วขึ้นไปเลย ทำเมื่อพร้อมอ่ะนะครับ ศึกษาต่อไป
  19. Mochi_Racing
    692
    ที่ไม่ค่อยมีคนตอบเพราะเค้าเห็นท่านมีข้อมูลเยอะแล้ว ตอบไปกลัวจะผิด คิดว่าน่าจะเป็นท่านเดียวกันกับคนตั้งกระทู้
    ปล.ตอนแรกบอกสนใจเครื่องสองตัวนี้อยู่แต่มาตอนนี้บอกขับDC5 รถรุ่นนี้มันก็K20Aอยู่แล้วนี่ครับ หรือว่าเป็น D15B มาเลยอยากจะวางใหม่ งง
    ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย
  20. AutoPilotX
    AutoPilotX Guest
    @ < < MocHi KURUMA > > อ่า..ครับ ผมเป็นคนตั้งกระทู้เองแหละ ตอนนี้กะลังขอสมัครสมาชิกอยู่นะครับ ยังไม่ได้...
    D15B นี่มันซีวิค3D นิน่า -*- ผมเคยขับนะครับ เท่ห์เลยสมัยโน้น แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ
    ผมตั้งคำถามไม่เคลียร์เองแหละ แต่ที่ถามรอบใหม่นี้ผมถามเคลียร์แล้ววววนะ เป็นK20A อยู่แล้วครับแต่ถามว่าจะคุ้มไหมถ้าเปลี่ยนเป็น K24A2 (ไม่รู้จะแรงกว่าจริงหรือเปล่า)
    หรือจะทำ frank method คือ (k24a2+ฝาk20a) ตามที่คุณ Fluid แนะนำ(ขอบคุณที่แนะนำครับ) เพราะเมื่อนานมาแล้วผมเคยได้ใช้รถ TURBO อยู่พักนึง เครื่อง 3S-GTE น่ะครับ
    เผอิญว่าแอบติดใจนิดหน่อยตรงที่มันดึงได้โหดเวลาบูสต์มา แต่พอมาขับ N/A รู้สึกว่าใช่เลย ชอบกว่ามาก คือมันตอบสนองเร็วกว่ามาก ขับสนุกว่าเยอะ แถมประหยัดน้ำมันกว่าเห็นๆ ถ้าขับตามๆชาวบ้านไป
    ข้อเสียคือมันดึงเรื่อยๆไม่หนักมาก ก็เลยอยากจะให้มันแรงกว่านี้เพราะผมขับในเมืองจะเล่นรอบจัดๆก็โหดไป และก็ชอบแนว ดึงโหดๆยาวๆ(จะทำได้ไหมหนอ) แต่ข้อแม้คือต้อง N/A เท่านั้น
    ไม่รู้เป็นอะไรครับ แต่มันชอบ N/A อ่ะครับ แล้วก็เริ่มสนใจวิธีการประกบฝาขึ้นมา(K20+K24) ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ K20A
    การประกบฝานี่มันแรงกว่าการลง K24A2 มากหรือเปล่าครับ ?
  21. AutoPilotX
    AutoPilotX Guest
  22. madboy
    2,808
    ถ้าผมจะบอกว่า V6 3000 cc มันจะประหลาด หรือ ทารุณกรรมตัวรถไปไหม :D
  23. AutoPilotX
    AutoPilotX Guest
    ประหลาด และทารุณมากครับ -*-
  24. AutoPilotX
    AutoPilotX New Member Member
    ได้ user แล้วคร๊าบบ
  25. ใช่DC5 สีขาวที่ชอบวิ่ง มิดไนท์ หรือเปล่าคับเนี๊ยะ
  26. AutoPilotX
    ไม่ใช่ครับ ผมวิ่งกลางวันครับ นานๆๆๆๆๆๆๆที จะออกกลางคืน :D
    สรุป ตัดสินใจวาง K24A2 + Head + ปลาย + เดินท่อเลส 3 นิ้ว + K-pro แล้วครับ (ก้าน + ลูก ยังไม่ทำ งบหมด....รอโบนัส)
    ยังไงทำเสร็จแล้วจะลงรูป+คลิปให้ดูกันนะครับ
    ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแรงขึ้นพอสมควรครับ
    ตั้งเป้าหมายที่ 230 WHP หรือใกล้เคียงครับ
    ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่า
  27. tanapan
    tanapan New Member Member
    เอาใจช่วยครับ
  28. KengRacing
    KengRacing Active Member ทีมงานสมาชิก Administrator
    932
    คำถามและโครงการน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
    หมดงบไปเท่าไร บอกด้วยก็ดีนะ :)
    เป็นล้านครับ
    0.14 - 0.15 ล้าน ครับ 55 แต่ยังไม่รวมที่ขาย K20A ได้อีกนะครับ
    เบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 0.1 ล้านบาทครับ :p
