สอบถามอาการของเจ้า EK ครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Overline, 3 มกราคม 2012
  1. Overline
    Overline New Member Member
    24
    ขอคำแนะนำจากชาว EK เกี่ยวกับอาการกระตุกของเครื่องยนต์ขณะรถอยู่ในรอบเดินเบาและเร่งเครื่อง ไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวมีผลจาก
    การใช้แก๊สโซฮอล 91 หรือเปล่าครับหรือถ้าไม่ใช่จะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง...ขอบคุณครับ
  2. Nu-Arm-Za
    Nu-Arm-Za New Member Member
    เปลี่ยนหัวเทียนคัฟ
  3. Pacavato
    Pacavato New Member Member
    ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ผมเคยเติมโซฮอล 91 วิ่งไปสักพัก ไฟเครื่องโชร์เฉยเลย เครื่องก็รู้สึกมันสะดุด ๆ อ่ะ หลังจากนั้นไปม่เติมอีกเลย ไฟเครื่องก็ไม่โชร์แระ เดินเรียบปกติ ครับ
  4. EK Estimate Jai
    EK Estimate Jai New Member Member
    217
    ลองแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะครับ
    กรองน้ำมันเบนซินใช้งานมานานหรือยัง ถ้านานควรเปลี่ยนครับ
    หัวเทียนใช้มานานหรือยัง ถ้านานควรเปลี่ยนคับ
    ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลองทำด้วยครับ
    เช็คเรทกูเรเตอร์ ตัวควมคุมแรงดันน้ำมันดูครับ
  5. มีหลายสาเหตุอย่างคุณ Jai ว่าไว้ข้างบน อีกสาเหตุหนึ่งก็คือคอมแอร์ใกล้หมดอายุแล้ว ทำให้เครื่องกระตุกเวลารอบเดินเบาได้เช่นกัน
    สำหรับเรื่องน้ำมูกน้ำมันอะไรนั่น ผมว่าไม่เกี่ยวนะ
  6. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ไม่น่าใช่นะครับ เพราะสามารถใช้ได้ สาเหตุอันใดอันนึงของระบบน้ำมัน ไฟจุดระเบิด แล้วก็อากาศ
    แต่ถ้าให้เดาเวลากดคันเร่งแล้วกระตุกอาจเป็นที่ระบบไฟจุดระเิบิด spark ได้ไม่ดีผ่าน spark gap ทำให้ไม่สามารถจุดระเบิดได้เต็มที่ประกายไฟไม่สามารถแหวกผ่านไอดี(น้ำมัน+บวกอากาศ)ที่หนาในช่วงเร่งได้จึงไม่มีแรงระเบิดไปดันลูกสูบ มันจึงกระตุก กรณีนี้สาเหตุที่เป็นไปได้เช็คไฟออกสายหัวเทียน,หัวเทียน,โรเตอร์จานจ่าย,กะลา
    แต่ถ้าไม่หายค่อยมาดูน้ำมันกับอากาศ ต่อ
    ระบบน้ำมัน กรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก หัวฉีด regulator หรือตัวน้ำมันเอง
    ระบบอากาศ กรองอากาศ ลิ้นหรือตัว idle สกปรก
    หรือตัว sensor บางตัวเสียหรือสายขาด เช่น map sensor ,tp sensor เพราะเกี่ยวข้องกับการสั่งฉีดน้ำมันและสั่ง จุดระเบิดจาก ecu ครับเป็นต้น
    (ได้ผลอย่างไรมาแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบบ้างนะครับ)
  7. watsant
    watsant Member Member
    ผมก็เป็นเดหมือนกันครับ เวลาเดินเอาเข็มวัดรอบก็เรียบดี แต่เครื่องจะกระตุกนิดๆ เป็นจังหวะๆ เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว ตั้งวาล์วแล้ว เข็มวัดรอบก็นิ่งดี แต่รู้สึกได้ว่าจะกระตุกนิดๆ งง เวลาขับไม่มีผลไดๆ ทั้งสิ้น
    แต่มันมีผลทางใจเวลาจอดติดไปแดงจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนเด็กมีปัญหา เหอๆๆ
  8. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    ของผมมีอาการสะอึกเป็นบางครั้งที่วิ่งยาวๆ เวลาจอดติดไฟแดงก้อมีดับเป้นบางครั้ง หรือวิ่งอยู่ก้อดับกลางอากาศ
    แต่สตาร์ทติด ทุกครั้งแต่ยากหน่อย เคยเปลี่ยน IGNITION POWER MODULE แล้วหาย แต่ตอนตอนนั้นเปลี่ยนของมือสองราคา 1500 บาท
    ใช้มาได้ ประมาณห้าเดือนเริ่มมีอาการกลับมาอีกแล้ว เลยหาของใหม่มือหนึ่งมาแปลี่ยน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนรออู่ว่าง
    จากรูปตัวซ้ายของใหม่ ตัวขวาของเก่าติดรถที่เคยเปลี่ยน
  9. kungking5
    1,661
    287
    83
    ตัวนี้มันอยุ่ที่ไหนอ่ะครับพี่แอ้ ใช่ในจานจ่ายป่ะครับ
  10. REDHONDA
    628
    ใช้แล้วครับคุณกุ้ง อยู่ในจานจ่ายครับ
