สอบถามวิธีการเบรินยาง
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย tyler, 20 มกราคม 2006
  1. pae@aekgarage
    pae@aekgarage New Member VIP
    162
    ที่เห็นนั่นเป็นตัวปรับแรงดันน้ำมันเบรคครับ
    โดยจะปรับให้เบรคหน้า-หลัง จับมากหรือน้อยแล้วแต่จะปรับครับ
    จะพบเห็นมากในรถ แรลลี่ครับ
  2. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,315
    95
    อืม ๆๆ ไส่รถ แดรก อยู่ คับ ป๋ม
  3. GAP_B11
    6,315
    95
    ผมเจอ INTREGRA พี่แก เบิร์น 5 เกียร์ ครบ ๆ เลยคับ
    เบิน จน ยางมันระเบิด อ่ะ ของปาเทศไรมะรุ
  4. dome2dome
    dome2dome New Member Member
    105
    "Most people don’t know how to properly set a line lock on a burnout. Here’s the way I recommend. Put the car in the water, set the button on the line lock, then pump the pedal. You’ll build pressure with each consecutive pump. We recommend a brake pressure gauge in our cars. You’ll get more holding pressure if you set the button first, then pump the brakes. If you pump it up and then set it, you’re just getting the pressure of your last pump. Auto Meter (Sycamore, Ill) has an electric brake pressure gauge that we use, and it is easier to install."
  5. addy_psycho
    addy_psycho New Member Member
    170
    อืม....
  6. WizardOnWeb
    WizardOnWeb New Member Member
    144
    จะเบรินเล่นก็เสียดายยางเบรินแถวบ้านโดนด่าอีก เบิรน์ในปั๊ม เดี๋ยวเด็กปั๊มมันเคือง ไปลองสนามยังทำไม่เป็นพลาดไปอายเค้าสรุปอย่าทำมันเลยฮาฮา
  7. winner_com
    winner_com New Member Member
    รถรถผมกระบะ isuzu วาง J - BO auto [​IMG]drift ได้หรือเปล่ว
  8. angle_of_death
    angle_of_death New Member Member
    51
    เคยเห็นกระบะอีซูซุครื่องเดิมเซตโบมันทำคับ ควันท่วมรถเลยคับ แถมเหม็นด้วย
    ที่ควันท่วมมันเป็นควันจากเครื่องคับไม่ใช้จากยาง
    ที่เหม็นก็ไม่ใชกลิ่นยางคับ เป็นกลิ่นคลัชต์ไหม้
    แถมล้อหมุนข้างเดียวอีกต่างหากคับ
  9. :( :( อ่ะน่ะ
  10. Showtime VW
    Showtime VW New Member Member
    37
    ถ้าอยากหนุกหนาน ก็ ทำไปเหอะครับ แต่ burn เพื่อ drag ประโยชน์ คือทำเพื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมของเนื้อยาง ให้ทำงานในการจับพื้นถนนได้ดีที่สุดครับ มากไปก็ไม่มีประโยชน์ ทำกันโดยไม่รู้เรื่องเลยก็เยอะ มักจะทำตามใจคนดูมากกว่าทำเพื่อประโยชน์ซะส่วนมาก
    ล้างหน้ายางสัก 2-3 เที่ยวโดยที่ไม่ต้อง burn เลยยังได้เลยครับ :sad:
  11. Tom EG
    Tom EG New Member Member
    1,002
  12. TobZwa Neko
    TobZwa Neko New Member Member
    605
    ถูกต้องนะคร้าบบบบ
  13. ae101_spinter
    ae101_spinter New Member Member
    52
    แล้วเกียร์ ออโต้ขับหน้านี่ เบิ้ลเครื่อง3500-4000รอบ แล้วดึงเกียร์ n มา d นี่ไม่มีผลเสียต่อเกียร์ เหรอคับ รบกวนผู้รู้ช่วย แนะนำ และชี้แจงหน่อยคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
    รถผม cr-v ขับ 4 ล้อ อยากเบรินทำไงคับ
