สอบถามวิธีการเบรินยาง
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย tyler, 20 มกราคม 2006
  1. tyler
    tyler New Member Member
    อยากทราบว่าพวกเพื่อนๆๆ เบรินยางยังไงครับ แตกต่างกันไหม ระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดา เห็นรถแถวบ้านเก่าๆๆเครื่องเดิมยังทำได้ ควันท่วม อยากทำบ้างอ่ะ
  2. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,315
    95
  3. ขับ 2 ล้อขวา
  4. hipmeaw
    hipmeaw New Member Member
    ขับหน้า เบิร์นยางได้ด้วยหรอคับพี่
  5. Johnnie
    Johnnie New Member Member
  6. GAP_B11
    6,315
    95
    ขับหน้าก้อเบิน ยางได้คับ
  7. E20MHG
    E20MHG New Member Moderator
    824
    ขับ 2 ล้อขวา ขับยังงัย ...
  8. up
    up New Member Member
    24
    ขอแบบขับหน้าอะครับ
  9. GAP_B11
    6,315
    95
    แบบขับหน้านะคับ
    ย้ำเบรค 3-4 รอบ
    ดึงเบรคมือไห้แน่นที่สุด
    เหยียบคลัช
    เข้าเกียร์1
    เร่งเครื่อง3000-4500รอบ
    ลองค่อยๆปล่อยคลัชก่อน
    ถ้ารถไม่พุ่งไปข้างหน้าก้อปล่อยคลัชไห้หมดเลย อ่ะนะ
    ถ้ารถมันไปข้างหน้าโดยที่ล้อหลังไม่ล็อคแสดงว่า เบรคมือไม่อยู่
    ถ้ารถไปข้างหน้าแบบล้อหลังล็อคแสดงว่ายางหน้ามันหนึบ
    หรือน้ำหนักรถมันกดที่ด้านหน้ามากๆ เช่นพวกหน้าทิ่มอ่ะ
    ทำที่พื้นยางมะตอยนะคับ
    คอนกรีดทำยากมากจากการที่ลองมา
    กลัวรถพังเลยอ่ะทำบนคอนกรีตอ่ะ
    มากกว่าด้านหลังเยอะ
  10. z e s t
    z e s t New Member Member
    248
    ถ้าขับหลัง วิธีที่น่าจะดีที่สุดก็คือไปติดโซลินอยด์ตัดเบรกล้อหลังทิ้งครับ เวลาเบิร์นยาง ก็กด switch ครับ :)
  11. 406sR_SabA
    406sR_SabA Member Member
    131
    ขับหลัง Autoเคยลองทำดูเหมือนกันทำง่ายมากๆ ไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกอะป่าว
    เท้าซ้ายเหยียบเบรคให้มิด แล้วเข้าเกียร์
    ใช้เท้าขวาเดินคันเร่งให้มิด เร่งๆผ่อนๆ.........ซักพักควันท่วมปั๊ม
  12. up
    24
    ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองทำดูครับ :D
  13. hipmeaw
    แล้ว เกียร์ Auto ขับหน้า ทำได้ป่ะคับ
  14. GAP_B11
    6,315
    95
    ลำบากหน่อยนะคับเกียร์ ออโต้
    คล้ายๆกะที่ผมตอบไปอ่ะคับ
    ดึงเบรกมือเส็ด
    ก้อเข้าเกียร n
    เร่งไปที่3000-4500 รอบ หรือมากกว่านั้น
    โยกเกียรลงมาที่ D
    แล้วเร่งส่งเลยคับ
    ไม่รู้ไช้ได้กับ ทุกคันป่าวนะ
    แต่ถ้ารถหน้าเบาๆ
    เครื่อง100แรงม้าขึ้นไปทำได้แน่นอนคับ
  15. tyler
    แล้วขับหลังทำไงอ่ะ เอาแบบไม่ดึงเบรคมือ
  16. SUICIDE MACHINE
    SUICIDE MACHINE New Member VIP
    111
    เคยลองทำดูเล่นๆครับ ขับหลังนะ ใช้ปลายเท้าแตะเบรค ไม่ต้องลึกมากแล้วใช้ส้นเท้าเหยียบคันเร่งเอา
    เพราะเบรคหน้ามันจับกว่าเบรคหลัง แต่ต้องค่อยๆตอดคันเร่งนะครับ ถ้าเหยียบค้างมันจะเลื่อน
    แล้วให้เพื่อนเอาน้ำราดล้อเหมือนรถแดรกเลย 555 ควันท่วม ลองทำครั้งเดียวเลิกเลย ไม่เอาอีกแล้ว เปลือง
  17. janez
    janez New Member Member
    เคยลองทีนึง แต่ไม่เอาแหละ เปลืองมาก - -"
  18. tyler
    มีวิธีไหนอีก
  19. pae@aekgarage
    pae@aekgarage New Member VIP
    162
    เท่าที่ลองดูๆก็หมดแล้วนี่นา.........
    แต่มีวิธีใช้สวิทช์ล็อคเบิร์นอย่างถูกวิธีมาฝาก....
    ก่อนอื่นขอเล่าถึงหลักการทำงานของมันก่อน....
    คือเมื่อเราเหยียบเบรคน้ำมันจะถูกส่งไปยังล้อทั้ง 4
    พอเราปล่อยเบรคน้ำมันจะไหลกลับไปยังกระป๋องทำให้เบรคคลายตัว
    แต่ตัวล๊อคเบิร์นหรือที่ฝรั่งเค้าเรียกกันว่า Roll Control จะทำงานโดยเมื่อเรากดสวิทช์มันจะไปขวางทางน้ำมันเบรคไม่ให้ไหลกลับกระป๋อง ทำให้เบรคในจุดนั้นทำงานอยู่
    โดยสามารถติดตั้งให้ล๊อคล้อหน้าหรือหลังก็ได้
    ส่วนวิธีใช้อย่างถูกต้องนั้นคือ ให้เรากดสวิทช์ก่อนแล้วค่อยย้ำเบรค(บางคนจะย้ำก่อนแล้วค่อยกดซึ่งผมว่ามันผิดเพราะโซลินอยด์มันเป็น วันเวย์ คือไหลเข้าได้แต่ไหลกลับไม่ได้เมื่อกดสวิทช์) แล้วเบรคจะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนเหยียบไม่ไหวก็ทำการเบิลเครื่อง 3500-4500 แล้วแต่รถ แล้วปล่อยคลัทช์อย่างรวดเร็ว ล้อก็จะหมุนพยายามเลี้ยงรอบเครื่องไว้ประมาณ 3500-4500 ไม่ควรสูงไปกว่านี้ และไม่จำเป็นที่จะต้องเบิลจนเวสเกทยก
    มันจะโหมเครื่องมากเกินไป.......
    ส่วนการเบิร์นโดยใช้เท้าไขว้ทั้งเบรคและคันเร่งหรือ Cross Burn ผมไม่แนะนำนะครับเพราะเบรคหลังยังทำงานอยู่จะเปลืองคลัทช์มากๆเลยครับ
    ที่รู้ก็มีแค่นี้แหละ.....ใครมีอะไรจะเสริมอีกก็เชิญนะครับ.........
  20. เดี๋ยวลองมั่งดีก่า แหะๆ
  21. tyler
    เคยทำ Cross Run
  22. mayuct
    mayuct New Member Moderator
    941
    แล้วรถตู้เบิร์นได้หรือเปล่าครับ แล้วเฟืองท้ายต้องเป็นเต็ดหรือเปล่าครับ
  23. ++GofZz_SCEPTER++
    ++GofZz_SCEPTER++ Well-Known Member VIP
    1,083
    ไงเกียร์ออโต้อยากเข้าn เเล้วสับ dเลยคับ รถผมคันเก่า เกียร์พังเลยย
  24. `Tao
    `Tao New Member Moderator VIP
    859
  25. K.Champ
    K.Champ New Member Member
    แล้วสวิตซ์เบริ์นยางไปหาซื้อได้ที่ไหนอะคับแล้วราคาเท่าไรคับ ร้านไหนติดตั้งได้บ้างคับ
  26. pae@aekgarage
    162
    ซื้อตามร้านแต่งรถที่ทำรถ Drag ส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีขายกันแทบทุกร้านอ่ะครับ...........ยี่ห้อที่บ้านเรานิยมใช้กันคือ Hurst ครับ
    ที่ร้านผมก็มี เรื่องราคานี่แต่ละร้านอาจจะขายไม่เท่ากันนะครับ
    ส่วนที่ร้านขายอยู่ 9000 ค่าใส่อีกประมาณ 3500 แล้วแต่ความยากง่ายของการเดินระบบน้ำมันครับ
    แต่ผมก็เคยได้ยินว่ามีของ OTOP ออกมาแล้วครับแต่ไม่รู้รายละเอียดนะลองสืบๆกันดูแล้วกันครับ
  27. รักผัวปิ่น
    รักผัวปิ่น New Member Racer
    แนะนำของ HURST MADE IN USA ครับ ราคาแพงหน่อย แต่มาตรฐาน+ระบบความปลอดภัยมีมากกว่า ของพวก OTOP นะครับ ราคาตามคุณภาพครับ
    ปล....ฃื้อที่ อู่ เอก การาจ ก็ได้ครับ ราคามาตรฐานทั่วไป ไม่แพงครับ
  28. GAP_B11
    6,315
    95
    HURST MADE IN USA ที่เป็นรูปคันเกียรึป่าว
    คุ้นๆเหนราคาอยู่ 2 หมื่นง่ะ
    คนละรุ่นป่าวไม่รู้
  29. dome2dome
    dome2dome New Member Member
    105
    เล่าสู่กันฟัง...
    บางคนก็ปัมเบรคก่อน 3-4 ที แล้วค่อยกดสวิทช์
    บางคนเบิรน 3 เกียร์ยังมีเลยนะ
  30. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    จาไปลองคับ
