สอบถามการต่อ LED กับ R และความสว่างหน่อยครับ
การสนทนาใน 'D.I.Y.' เริ่มโดย Vasuta.com, 2 สิงหาคม 2011
  1. Vasuta.com
    Vasuta.com New Member Member
    2,184
    คือ ผมซื้อ LED แบบเหลี่ยมๆ (มีปุ่มๆ ตรงกลาง) ที่มี 4 ขามา
    พร้อม R จำนวนหนึ่ง (ได้ยินแว่วๆว่า 1k อะไรนี่แหละ)
    ผมบอกร้านว่า เอา R ที่ต่อกะ LED 1 ดวง เค้าก็จัดมาให้
    คำถามคือ
    ถ้าผมต่อแบบนี้ (-)--[LED]---[R]---(+)
    มันก็สว่าง ใช้งานได้ตามที่ต้องการ (จะทำไฟท้าย)
    แต่ใจจริง ผมอยากทำให้ไฟท้าย มันไม่สว่างมาก
    ค่อยไปสว่างตอนเหยียบเบรค
    ถ้าผมต่อแบบนี้ (-)--[LED]---[R]--[R]---(+)
    มันจะสว่างน้อยลงไหมครับ
    แล้วถ้า 1 หลอด จะให้เป็นทั้งไฟท้าย และไฟเบรค ผมต่อแบบนี้ได้ไหม
    (-)--[LED]---[R]--[R]---(+) เส้นไฟท้าย
    |-----------[R]---(+) เส้นไฟเบรค
    (ดูท่าทางจะเปลืองตัว R กับพื้นที่น่าดู)
  2. azure_abb
    azure_abb New Member Member
    977
    ลองดู LM 317 T ดีกว่าไม๊ครับ ไม่เปลืองอุปกรณ์ ต่อง่าย แต่เอาหรี่เบรค อาจจะซับซ้อนนิดนิง
    สว่างดีทนกว่าครับ
  3. Vasuta.com
    2,184
    มันคืออะไรเหรอครับ
  4. Vasuta.com
    2,184
    ผมจะรู้ได้ยังไงว่า LED ที่ซื้อมา มันรับไฟได้เท่าไร (ถึงจะไม่ขาด ถ้าเปิดนาน)
    และ R ที่มี มันค่าเท่าไร
    และแสงสว่างแบบไฟท้าย (สว่างแต่ไม่แสบตา) มันควรใช้ R ต่อตัว เท่าไร
    และไฟเบรค ที่สว่างจ้าหน่อย (เห็นได้ชัดตอนกลางวันด้วย) มันควรใช้ R เท่าไร
    ที่ทำให้ LED สว่างพอ แต่ไม่ร้อนจนขาด น่ะครับ
  5. azure_abb
    977
    ก็ถ้าเราใช้ R ต่ออนุกรมธรรมดาเข้าไป มันจะสว่างได้มากในระดับ 60% ครับสว่างกว่านั้นจะร้อนมากจนใหม้ และอีกอย่างเวลาแรงดันไฟเลี้ยงเพิ่มกระแสจะเพิ่มตาม ใหม้อีกล่ะครับ
    http://www.reuk.co.uk/Using-The-LM317T-With-LED-Lighting.htm
    http://www.instructables.com/id/Super-simple-high-power-LED-driver/
  6. Vasuta.com
    2,184
    หง่ะ ดูไม่รู้เรื่อง แต่ขอบคุณมาก สำหรับข้อมูลครับ ต่อแบบดิบๆ เถื่อนๆ ดูก่อนละกัน เหอะๆๆๆ
  7. azure_abb
    977
    อันนี้ต่อแบบที่บอก ปัจจุบันใช้ได้ดีหลอดไม่ร้อนและดำ ใช้ได้ตั้งแต่ 9 - 24 V เลยสว่างสุด เท่าเดิม
    ลองทำดูนะครับ
  8. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
  9. mungkorn2
    mungkorn2 New Member Member
  10. GAUSS
    4,354
    50
    R = Resistor = ตัวตานทาน = ต้านทานแรงดันและกระแส
    R = ลดแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับ LED
    LED = สว่างที่แรงดัน ไม่เกิน 3 V
    แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ = 12V
    ค่าของ R ที่จะต้องทนแรงดันได้ ต้องมีขนาด 0.5watt - 1watt
    โดยความร้อนที่สะสมเมื่อมีการใช้งานค่าของ R จะเพี้ยนหรือค่ายืดหรือค่าความตานทาน เปลี่ยนไป เกิดการเสื่อมสภาพ
    เมื่อมีการใช้ไปนาน จะส่งผลให้วงจรไหม้ และ LED ขาด
    ฉะนั้น ต้อนซื้อต้องบอกคนขาย เอาขนาด 0.5 watt เพื่อลดความร้อนที่สะสมเมื่อมีการใช้งาน ครับ
    และค่าความเพี้ยนหรือผิดพลาดไม่เกิน 1% ตัวตามนทานจะสีฟ้ามี 5 แทบสี
    ส่วนใหญ่จะหยิบ 5% มี 4 แทบสีมาให้ ตัวสีออกครีมๆ น้ำตาลอ่อน ครับ
    ลองไปดูทีผมต่อโพสไว้ครับประมาณนี้ ครับ
    http://www.aethailand.com/forum/index.php?topic=23381.0
    http://www.aethailand.com/forum/index.php?topic=21820.0
