จะจูน real time เลยอยากถามเพื่อนๆหน่อยคับ
การสนทนาใน 'Tuner Forum' เริ่มโดย SPEED R, 29 กรกฎาคม 2011
  1. SPEED R
    SPEED R New Member Member
    473
    พอดีมี เเพลนจะจูน real time คับ กับเครื่อง B18B auto modify โดยเปลี่ยนลูกเป็น B16B ฝาเเดงเเล้ว
    มี coil เเยก MSD สายหัวเทียน ngk หัวเทียน ngk เฮด 5ZIGEN 421 เดินเลส 2นิ้ว ปลาย SPOON N1
    รอบตัดที่ 6500RPM ถ้าจะให้ tunner ปรับรอบเครื่องมาตัดที่7000 หรือ 7500รอบได้ไหมคับ
    ผมไม่ได้ balance ข้อเหวี่ยงคับ มีเเต่เจียร์บ่าเจียร์วาวล์ เเค่นั้นคับ ขอความเห็นกับเพื่อนๆหน่อยคับ
  2. โจCoupeดำ
    โจCoupeดำ New Member Member
    950
    ให้ตัดที่ 10000 รอบก็ได้คับแล้วแต่เจ้าของรถเลย คุยกับคนจูนเลยฮ่ะ
  3. SPEED R
    473
    เเล้วเกียร์มันจะรับไหวหรือคับ ก้าน ข้อเหวี่ยง อื่นๆ อีกล่ะคับ อยากได้ เเค่ 7000หรือ 7500 ก็พอ เเต่ห่วงเเค่ความคงทน
    ที่เครื่องจะรับไหวคับ ขอบคุณคับ
  4. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    รอกูรู
    ผมว่าทำได้ แต่ไม่รู้ว่า อายุของเครื่องจะสั่นลงไหม
    ยังไงก็ต้อง ลองปรึกษา ช่างที่จะจูนก่อนดีกว่าครับ
  5. SPEED R
    473
    ขอบคุณคับ ที่เเนะนำ เดี๋ยวรอกูรูมาตอบอีกทีก็ดีคับ
  6. เครื่องไม่มีวีเทค องศาแคมคงไม่สูงมาก ลากรอบไปก็เท่านั้นแหล่ะครับ หมดม้า หมดทอร์ค ลากให้ถึงหมื่นก็ไม่มีประโยชน์
    มีแต่จะพังคาตีนป่าว ๆ บางทีการลากรอบสูงเกินกว่าแรงม้า และแรงบิดสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องดี สู้เปลี่ยนเกียร์ให้แม่น ๆ รถน่าจะ
    เดินดีกว่าลากไปให้เครื่องมันหอนเล่น
  7. G Type R
    3,607
    99
    ตามเต้บอกเลยครับ เรื่องก้านกะข้อ ไม่ต้องห่วงหรอกครับ บียี่สิบฝาสิบหก เค้าก็ลาก 8500+ กัน ตอนจูนจะเห็นเองครับว่า ม้าสูงสุดที่รอบเท่าไหร่ ทอร์คเป็นยังไง
    ปล. ลากไปให้สุดม้า สับมาให้ถูกทอร์ค
  8. Mu_Coupe
    Mu_Coupe New Member Member
    623
    ชอบคำนี้แหล่ะ
  9. Interista
    Interista New Member Member
    1,112
    ประโยคฮิต ของลุงหนวดช่วงนี้ 5555+
  10. thananonn
    1,973
    ลุงหนวด ประยุกต์มาจาก
    ซี๊ดไปให้สุด แทงให้ถูกรู
    :D
  11. bestza
    bestza New Member Member
    2,475
    หรืออาจมาจาก "เอากันให้สุด กระแทกไม่ยั้งรู "
  12. คุล
    คุล New Member Member
    1,056
    สองเกย์ ข้างบน จะยัด รู ดาก ไรกันคับ 555
  13. G Type R
    3,607
    99
    กระทู้มากันดีๆแท้ๆ พวกเล่นออกทะเลอีกแล้ว
  14. almostcoin
    almostcoin New Member Member
    190
    คิดได้นะน้อง
  15. Miracle Racing Shop
    854
    ตามที่พี่เต้กับพี่กอล์ฟบอกแหละครับ
    สำหรับความคิดผมไม่มีความจำเป็นที่จะลากรอบสูงขนาดนั้นเลยครับถ้ายังใช้แก๊สหรือเครื่องไม่เทคครับ แรงม้าสูงสุดที่รอบไม่น่าเกิน 6500 ครับ
  16. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    ลอง เอาไป ขึ้น dyno ดูสิครับ แล้วจะเจอคำตอบ
  17. SPEED R
    473
    ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เเนะนำคับ เดี๋ยวตอนจูนคงรู้กัน เพราะตอนนี้ นัดจูนเนอร์ไว้เเล้วรอวันเข้าไปจูนเท่านั้น
    เเล้วจะมาเล่าให้ฟังคราบบบบบ
  18. Si_black
    Si_black New Member Member
    272
    5555 กระแทกรูดาก 555555
  19. almostcoin
    190
    เห็นเป็นเกียร์ออโต้ มันจูนได้หรือครับ แล้วเกียร์มันจะไปเร็วหรือเปล่า
  20. SPEED R
    473
    จูนเนอร์ บอกว่าเกียร์ของผมเป็นเกียร์ไฟฟ้า จะต้องใช้กล่องเดิมในการคุมเกียร์ ส่วนรอบสูงสุด
    ที่มันตัดที่ 6500RPM มันเป็นเกียร์3 ซึ่งกล่องมันสั่งตัด เพื่อเปลี่ยนเข้าเกียร์4 เเละจูนเนอร์ให้ผมใช้ กล่อง D15B P08 มาเพื่อทำ ROM
    เเล้วเขียน ข้อมูล ROM 2โปรเเกรม โปรเเกรมที่1 เป็นน้ำมัน โปรเเกรมที่สองเป็น LPG ซึ่งถ้าจูนลงตัว
    อาจจะวิ่งดีกว่าน้ำมันด้วยซ้ำ ส่วนรอบที่เหมาะสม ทางคนขับที่เป็น BUDDY กับ จูนเนอร์จะเป็นคนบอกอาการรถขณะจูน
    REAL TIME เพื่อรีดเเรงม้าในเเต่ละช่วงรอบเเละความเร็ว เห็นบอกว่าจะดูจากค่าAF เชื้อเพลิง เเละองศาไฟจุดระเบิดเป็นหลักคับ
    อันนี้เค้าอธิบายให้ฟัง เเต่จูนเนอร์บอกว่าจะจูนให้เซพทั้งเครื่องที่โม มา เเละ ทอร์คที่เกียร์จะรับได้ โอว์..ยาวไปเเระ จูนเนอร์เค้าอธิบายให้ฟัง
    ล่าสุดเค้าก็ไปจูนรถเเข่ง HONDA ONE MAKE RACE ที่สนามเเก่งกระจานมา ไม่งั้นผมคงได้จูนไปเเว้ว คับ เพื่อนๆๆ
  21. G Type R
    3,607
    99
    รอชมแล้วกันครับผม แต่งงที่จูนแก๊สโดนใช้กล่องเดิม ทำไมไม่ใช้กล่องแก๊สละครับ แล้วมันจะคอนโทรลหัวฉีดได้เหรอครับ ทำไมไม่แยกกล่องกันไป งงจริงๆครับ
  22. SPEED R
    473
    ไว้จูนเเล้วจะมาเล่าให้ฟังล่ะกันนะคับผม
  23. Si_black
    272
    รอชม ตัวแรงครับ ^^
  24. punkskate007
    punkskate007 New Member Moderator
    3,546
    จัดรีวิวรูปถ่ายเลยค้าบ รอเก็บความรู้
  25. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    รอชม
  26. Little DragonZ
    566
    ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ m/t แค่นี้ก็น่าจะขับสนุกกว่าทำรอมนะครับ คิดว่าพอทำไปเยอะๆแล้วเกียร์ออโต้มันจะรับไม่ไหวอยู่ดี
  27. khwan21
    khwan21 Member Member
    206
    ระวังทำแล้ว เกียร์พัง นะคร้าบผม ฮ๋าๆ
  28. SPEED R
    473
    ก่อนจูนผมคุยกับ จูนเนอร์เเล้วคับให้ เซพเกียร์ไว้สุดๆ ได้คิวจูนปลายเดือนนี้คับ ขอบคุณที่เเนะนำครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 11:46:45 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 11:45:57 ----------
  29. pOr [Si]
    804
    ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
  30. broom
    broom New Member Member
    923
    รู้แล้วล่ะว่าใครจูน .... ผมฝากบอกนะครับว่า จูนรอบต่ำ- ปานกลาง อย่าให้หนานัก ไม่อย่างนั้น กินน้ำมันเยอะเกินความจำเป็น ส่วน hi-load ใส่เต็มที่เลยครับ
    buddy driver ขับรถได้ดีมากครับ ขอชม....
