วันเสาร์นี้จะเปลีย่นน้ำมันเครื่องแล้วใช้ของอะไรดีครับ
การสนทนาใน 'MR2 Club' เริ่มโดย singtoo, 28 กรกฎาคม 2011
  1. singtoo
    singtoo New Member Member
    55
    เครื่ิอง 3S Nonair เดิมๆ บูสเดิมๆ ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มครับ
    ขับในเมืองครับ รถติดจัดๆ ซัดบ้าง
    ของ HKS 10W-45
    Mobil 1 5W-40
    Valvoline
    Cusco 5W-40
    หรือใช้ของตัวใหนดีครับ
    ตอนนี้ใช้ โมบิล 1 อยู่ ก็พอใช้ได้ แต่ มันหนืดๆดำเร็วนิสนึงค้าบบบ ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุนคับผม แล้วใช้กรองน้ำมันเครื่องของ โตโยต้าเดิมหรือของอะไรดีคับ
  2. TG Rover
    TG Rover New Member Moderator
    936
    ที่ว่ามาเป็นซินเทติกหมดเลยช่ายป่าวครับ
    ผมว่าไม่ต่างกันมากนะครับถ้าใช้งานปกติ
    ผมใช้ cusco ทั้งน้ำมันและกรอง ปกติดี
  3. singtoo
    55
    ซินเทติก ทั้งหมดเลยค้าบ
    คัสโก๊ะ น้ำมันกับกรอง เท่าใหร่อะคับพี่
    โอม
  4. Chew_Chew
    Chew_Chew New Member Member
    471
    ไม่แนะนำซักตัวเลยครัเครื่องเทอร์โบต้องใช้น้ำมันเครื่องเกรด50ขึ้นไปเท่านั้นครับ ถึงจะใช้ได้นานๆ ถ้าใช้น้ำมันเครื่องเกรด40โอกาสปั๊มเครื่องหลับมีสูงครับ เพราะน้ำใสเกินไป
    ปล.ตอนนี้ผมใช้น้ำมันของ sunoco 17.5w50 ครับ
  5. singtoo
    55
    ใช้เกรด 50 เลยใช่มั้ยครับ พี่ ชิ้ว hks 55 พอไหวมั้ยครับ
  6. OO_M-Club
    OO_M-Club New Member VIP
    hks 55 ใช้อยู่ก็ไม่เปนไรอะครับ
    แนะนำแบบที่มีแบบ 1 ลิตร ขายนะครับ เพราะ 4ลิตร มันไม่พอ
  7. pookpui
    pookpui Active Member Moderator
    1,304
    ใช้ Castrol Magnatec 10W40 มา ประมาณ4 ปีแระ ยี่ห้อเดียว เบอร์เดียว ไม่เคยเปลี่ยน วิ่งมาแล้วร่วมๆ 40000 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 2000 ถึง 4500 กิโลเมตร วิ่งลงใต้ ไปกลับ 2000 กิโลเมตร ซัดรถเล่น ขับ 180 แช่ยาวๆ ออกตัว 5000 ถึง 5500 RPM ก็ไม่มีปัญหาครับ
    แกลลอนละ 740 ถึง 900 บาทแล้วแต่ร้านและช่วงเวลาที่ซื้อมา
    รถผมเครื่องเดิมๆ เลยนะ อิอิอิอิ
  8. Chew_Chew
    471
    เกรด55ใช้ได้ครับ เครื่องเทอร์โบต้องใช้น้ำมันเครื่อง5ลิตรนะครับ
    @โจ้ เปลี่ยนมาใช้เกรด 50ได้แระ เครื่องพวกเรามันเก่าแล้วต้องใช้เกรด 50ได้แล้ว เรื่องน้ำมันเครื่องนี้เข็ดเลย ทำปั๊มน้ำมันเครื่องแรงดันตก เล่นเอาวูบเลยนึกว่าหลับซะแระ
  9. Castrol Edge 0W 40 ครับ เทพมากๆ แนะนำๆ ผมใช้ทุกคันเลย
    non air รู้สึกจะใช้ประมาณ 4.2 ลิตร อ่ะ ต้องซื้อกระปุก 1 ลิตร เพิ่มด้วย เก็บไว้เติมคราวต่อไปได้
    @ชิ้ว เครื่องนายเก่าคันเดียวแหละ ของพวกพี่ ยัง "ฟิต" อยู่ว้อยยยย 555
  10. Chew_Chew
    471
    -.- ตามใจ เชอะ เก่าคนเดียวก้ได้ เชอะ
  11. singtoo
    55
    อิอิ ขอบคุนคร้าบบ ตอนนี้ ก็ คงมีอยู่ 2 ตัว เด่วหาก่อนว่าตัวใหน ซื้อง่ายคับ
    มีในใจ Mobil 1 5W-50
    กับ Cusco Svelt 5W-50
    คับ
  12. โอ๋ๆๆๆ งอนเลย.......เด๋วส่ง โจ้ ไปปลอบนะ
  13. Chew_Chew
    471
    ไม่เอาอ่ะพี่ ผมกลัว
    ส่วน mobil-1 ไม่ค่อยแนะนำครับ เพราะน้ำมันค่อนข้างเปลี่ยนสถานะไว
  14. Jibjeep
    Jibjeep New Member Member
    354
    mobil 1 ระวังของปลอมน่ะครับ ที่อู่เพิ่งโดนมาเอากระป๋องแท้ไปบรรจุใหม่ดูไงก็ไม่ออกจนเทออกมาและก็ชาฟละลาย
    ส่วนเบอร์ผมว่า 50 ขึ้นก็ดีนะครับ 40มันNAเหมาะสม
    Hksก็ดีราคาเหมาะสมชักเบอร์ 55
    Valvoline อันนี้ร้อนแล้วก็หนืดเหมือนกัน
    Cusco 5W-40 ไม่เคยใช้
    Sunoco เพิ่มอีกอันอันนี้ใช้แล้วดีคงเส้นคงวาซัดไม่ซัดลื่นแต่แพง
    Eneos ถูกและดีแต่ขยันเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนมาทีแลกลื่นปรืด
    ปล.ผมว่าหาไม่ต้องแพงมากเปลี่ยนบ่อยผมว่าโอเคน่ะ
  15. singtoo
    55
    sunoco ตัว svelt 5w-50 พอไหวมั้ยคับ หรือว่า ต้องคัว brill 17 5w-50คับ
  16. Jibjeep
    354
    มีตังก็บิวไปเลยน้องแต่ถ้ามันสูงเกินก็ตามกำลังทรัพย์
  17. singtoo
    55
    คับพี่ ขอบคุนคับผม
  18. Chew_Chew
    471
    ผู้รู้มาเอง ข้อมูลแน่นเลย
  19. pookpui
    1,304
    เปลี่ยนให้ทัน แล้ววันอาทิตย์นี้มาด้วยนะสิงโต อิอิอิอิ
  20. OO_M-Club
    sunoco ตัว svelt 5w-50 มีแยกลิตรนะครับ
    ส่วน brill 17.5w-50 รู้สึกจะไม่มีนะครับ
  21. GoLf >> MR"
    GoLf >> MR" New Member Member
    241
    เหอๆ ผมใช้ptt supersy อ่าอยากจะลองเปลี่ยนเหมือนกันแต่ซื้อแบบลิตรมาเหลือตั่ง2ลิตรทนใช้ต่อไปก่อน
  22. gdpol
    gdpol New Member Member
    "Castrol Edge 0W 40 ครับ เทพมากๆ แนะนำๆ ผมใช้ทุกคันเลย " ลองเปลี่ยนมาเเล้วครับ ผมว่าลื่นจริง ชอบมาก
  23. pookpui
    1,304
    แนะนำให้เอาเรื่องนี้ไปโพสถามบน Racing forum ดูครับ เผื่อจะได้มีคนเข้ามาเชียร์น้ำมันเครื่องของ PTT Performa Synthetic ว่ามันดีที่สุดในสามโลก นะขอบอก 555555
  24. Miashi
    Miashi New Member Member
    94
    ไดเกียว ได้ไหมครับ มันสตาร์ติดง่ายดี
  25. singtoo
    55
    สรุปใช้ของ Svelt 5w-50 คับ 5 กระป๋องเล็กเพราะคนขายบอก ป๋อง หย่ายย หมด คนขายใช้ mr2 เหมือนกัน เค้าใช้ HKS 55 แต่เครื่องทำไปเยอะแว้วว
    ของป๋มเดิมๆขับในเมืองไม่มีบูสติดเยย ใช้ธรรมดาพอแว้วค้าบบอิอิ
  26. GoLf >> MR"
    241
    เปลี่ยนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เหมือนผมจะโดนPTT SUPSY 0-40 ปลอมไปครับระวังกันหน่อยเหอๆ
  27. pookpui
    1,304
    อาการเป็นยังไงอ่าคุณกอล์ฟ แชร์หน่อยๆ
  28. singtoo
    55
    ของพี่ กลอฟ เทอโบไม่ใช่หรอคับพี่ ใช้ 40 เอง น่ากัว แหะๆ
  29. singtoo
    55
    ของผมเคยตอนใช้ สามห่วง ซุซิน เหมือนกันคับ แต่เครื่องเซ็ทโบมาแว้ว ทำเสร็จ ออกมา ซัด พัง - - ไม่ได้ว่า น้ำมันเค้าน้าาค้าบบ แต่มันพังช่วงที่ใช้น้ำมันพังเค้าพอดีเรยสงสัย ฮือ น้ำมันเปลีย่นมา 4 วัน วันที่พัง น้ำมัน ดำ เหมือน ใช้มา แล้ว 10 ปี เหอๆ
  30. pookpui
    1,304
    จริงๆ ในคู่มือสำหรับเครื่อง 3S Turbo มันระบุอยู่ที่ 10w-30 นะครับ แต่ถ้าเอาตามคู่มือเป๊ะ คงอาจไม่เหมาะสมด้วยอายุรถและเมืองไทย เลยเพิ่มเบอร์หลังเป็น 40 ครับ หรืออยากสบายใจ ก็ 50 ไปเลยก็ได้ แต่ผมยังใช้ 40 ครับ
    แต่ถ้าโมรถมา 50+ ไปเถอะ 555555555
