B13 ขอตามกระแส VVL ด้วยครับ (กำลังสนุกกับเรือนไมล์ เลือกไม่ถูกเลยครับ)
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย p251007, 6 กรกฎาคม 2011
  1. p251007
    p251007 New Member Member
    987
    เข้าไปซื้อไม่ทัน บอกว่าขายแล้ว ไม่ทราบว่าได้ซื้อไว้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช้ขายต่อผมก็แล้วกันครับ
    หรือใครซื้อไป อย่าใส่เลย (เดินสายก็ยุ่งยาก จุกจิก ไม่น่าใช้)
    ขายต่อผมเถอะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 สิงหาคม 2011
  2. ขออย่าให้มีปัญหา เหมือนเครื่องตัวเก่านะครับ
    ขอให้ได้ความแรงเป็นของแถมด้วยนะครับ
  3. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ป่าวครับ ผมนี่เปลี่ยนหลอดไฟได้ก็บุญแล้วครับ 5555
    ประกาศๆ ใครซื้อไปต่อไม่เป็น เอาไปให้อาจารย์ต่อให้น๊ะ
  4. สวัสดีคับ อาจารย์ แวะมาขอความรู้คับ พอดีมาอ่านเจอ เรื่องเบรกอ่ะคับ รถผมU12 ปั๊ม หลังสกายคับไม่มีเบรกมือ แต่มีชุดดิสหลังอยู่เหมือนกันหาวิธีใส่ไม่ได้ คับ
    เลยใส่เอาแต่ปั๊ม เรื่องของเรื่องดุมหลังกะดิสเบรกมันเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะคับ แต่ที่สำคัญนะเรื่องเบรกมือตัวผมเองนะมีความคิดแบบนี้
    เดินแป๊บเบรกหลัง เข้าผ่านห้องโดยสาร แล้วทำวาล์วเปิด ปิด เหมือนที่ไว้เบริ์นยางอ่ะคับ หรือเป็นโซลีนอยควบคุมการปิด/เปิด
    หรือ ใช้คันเบรกมือเดิมมาควบคุมการเปิด/ปิดโดย สร้างชุดกลไกที่คันเบรกมือเดิม แทนที่จะใช้สายอ่ะคับ
    ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านช่างนะคับเพียงแต่คิดขึ้นมาได้ เพราะได้ไปเห็นพวกรถแต่ง ๆเค้าทำกัน เลยเอามาคิดดัดแปลงคับ
    แนวว่า คิดได้แต่ทำไม่เป็นอ่ะคับ เลยมารองเสนอความคิดอ่ะคับ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าคับวิธีที่ผมคิดอ่ะ
    แต่อย่างไร ถ้าอาจารทำสำเร็จผมขออนุญาติ ขอคำแนะนำและปรึกษาหน่อยนะคับ
  5. p251007
    987
    ผมเคยคุยกับอู่เรื่องการใช้เบรกมือโดยใช้โซลีนอยด์วาล์ว ซึ่งมีแนวทางดังนี้
    1. ใส่โซลีนอยด์วาล์วระหว่างแป๊ปน้ำมันที่ไปเบรกหลัง (โซลีนอยด์เป็นแบบปกติเปิด แล้วใช้ไฟ 12 โวลท์ ไม่แนะนำให้ใช้แบบปกติปิด ปะเดี๋ยวระบบไฟมีปัญหางานจะเข้า)
    2. ใช้เบรกมือเป็นตัวควบคุมโซลีนอยด์ (ใส่สวิทช์เพิ่มไปที่เบรกมืออีกตัว เพื่อไปควบคุมโซลีนอยด์ ซึ่งสวิทช์ตัวนี้ต้องเอาไฟตรงจากแบตเตอรี่ เพราะเวลาเราดึงเบรกมือขณะปิดสวิทช์กุญแจ ก็สามารถทำงานได้ หรือถ้ายุ่งยากนักก็ใส่สวิทช์ไว้ตรงไหนก็ได้)
    3. การใช้เบรกมือ ก็คือ เหยียบเบรกไว้ดึงเบรกมือ เพื่อให้สวิทช์ที่ใส่เพิ่มสั่งให้โซลีนอยด์ทำงานปิดไม่ให้เบรกไหลกลับ
    4. แนวคิดนี้ผมว่าน่าจะทำได้น๊ะครับ แต่ผมไม่ทำ เพราะผมจะใช้ชุดเบรกมือของ R32 กับสายเบรกมือ (ดรัมเบรก) ของ B13 ตอนนี้เหลือแต่หาอลูมีเนียมแผ่นหนาสัก 3-4 มม. มาแปลงหัวสายเบรกมือ
    ปล. ถ้าเสร็จเมื่อไรจะโพสต์รูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปครับ
  6. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ฟามรู้อีกแย้ว...
  7. ผมว่าไอ่ปลัก ขั้วตรวจสอบนี่ ไม่น่าใช่ตระกูล OBD นะครับ
    ถ้า OBD ยุโรปจริงๆ พวกนี้มันใช้ CAN Bus มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
    แต่ถ้าเป็นของนิสสันเรา เคยอ่านเจอตามเวบฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็น Nissan Consult ใช้ตัวอ่านโปรโตคอลพวก CAN Bus ไม่ได้น่ะ แถมพอร์ตก็ลักษณะต่างกันสิ้นเชิง (คางหมู กับเหลี่ยมๆ)
  8. p251007
    987
    เครื่องวิเคราะห์มีปลั๊กแปลงให้ครับ ถ้าเป็นของนิสสันก็ตามรูปเลยครับ
    [​IMG][​IMG]
  9. yy_u12
    18,805
    95
    :eek: Plug Consult ตัวเหลี่ยมๆ ยึกหยัก จะเป็น plug OBD I ครับ
    ส่วนตัว Plug ที่เป็น สี่เหลี่ยมคางหมู คือ Plug OBD II ครับ.........
    :eek:
  10. Crony_A
    4,017
    อัพคร๊าบ เป็นอย่างไรบ้างคร๊าบอาจารย์
  11. p251007
    987
    ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปก่อน เดินสายไฟไว้นอกรถก่อน ปิดเทอมค่อยยกเครื่องลง
    เมื่อวานว่างจัดไปเที่ยวเชียงกง เจอไมล์ขาว เลขไมล์อนาล็อก ที่วัดรอบเขียนว่า AUTECH จะเอามาใส่รถผม กลับมาถึงวิทยาลัย ฯ นึกขึ้นได้รถผม B13 นี่หว่า
    ส่วนเรือนไมล์ดันเป็นของ B14 อีกอย่างจะเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้ว เรือนไมล์ก็ต้องเปลี่ยน
    [​IMG][​IMG]
  12. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ​ประกาศขายเลยอาจารย์ อิอิ...
  13. Crony_A
    4,017
    หล่อเลย ไมล์นี้
  14. p251007
    987
    ไม่ขายครับ เก็บไว้ยั่วกิเลสพวก B14 ดีกว่าครับ
    ยิ่งวันนี้ ว่างอีก ไปได้ของเล่นมาอีก
    ไมล์เข็มแดง B14
    เรือนไมล์ nx เลขไมล์ พึ่ง 35,000 เอง
  15. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    อยากเห็นรูปครับ
  16. p251007
    987
  17. Denn
    9,716
    819
    อ. เดินเล่นบ่อย ผมฝากดู ประตู 4 บาน พร้อมกระจก พร้อมแผงภายใน แบบงาม ๆ ให้หน่อยได้ไหม ครับ
    ยิ่งถ้ามีเบาะ หน้า หลัง ผ้าลายเดียวกับแผงประตู จะแจ่ม มาก
    ฝาก ๆ ดู และ ถามราคา ให้หน่อย นะครับผม :D
  18. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    นั่นไง เก็บไว้ยั่วพวก บี14
    พวกนี้ กิเลสเยอะเสียด้วย
    ในเมื่อไม่ขาย ผม ขอ แล้วกัน นะ น้า
  19. jojo9
    3,936
    656
    เข้ามารออาจารย์...
    อยากต่อ heater จัง หุหุ...
    แต่กลัวท่อจะแตกอีก เหอะๆ
  20. p251007
    987
    ได้ครับ ถ้าเจอแล้วจะส่งรูปไปให้ดูครับ
  21. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ขอ ขอ ขอ
  22. p251007
    987
    ขอก็ไม่ให้ครับ
    ขายหาทุนเปลี่ยนเครื่องดีกว่าครับ
    สองอัน 2,700 แพงไปหรือเปล่าครับ (อันขาว,เข็มแดง) ครับ
    พรุ่งนี้รับของได้ที่ มจพ.
    วันศุกร์รับของได้ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 สิงหาคม 2011
  23. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    น้า เปิดราคามาแล้ว
    เอ้า ใครยังไม่ได้เปลี่ยน
    ราคาไม่แรง ติดต่อ น้าได้เลยคร๊าบ
  24. p251007
    987
    ไม่ต้องไปกลัวท่อแตกครับ
    ตอนนี้ผมได้ตู้แอร์ออโต้ ของรุ่นไหนก็ไม่รุ้ แต่เหมือน B13 ยังกะฝาแฝดแล้วมีฮีทเตอร์ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็เดินสายหน้าจอดิจิตอลของ 200SX ไว้แล้ว
    เปลี่ยนเครื่องเมื่อไร ก็เปลี่ยนตู้แอร์มีฮีทเตอร์ใส่ด้วครับ
    ปล. ผมตั้งใจไว้แล้วเปลี่ยนเครื่องจะถอดคอนโซลออกด้วย เผื่อเปลี่ยนใส่ตู้มีฮีทเตอร์ กับเลาะสายที่ไม่ได้ใช้ออกให้หมดครับ
  25. p251007
    987
    อย่าเรียกน้าเลยครับ ผมอายุไมถึงขนาดนั้น พรุ่งนี้จะไปโพสต์ไว้ในกระทู้ซื้อขายครับ
  26. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    รอติดตามผลงานของอาจารย์อยู่นะคัรบ
  27. Crony_A
    4,017
    อัพอัพ เปงไงบ้างคร๊าบอาจารย์
  28. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    รอชม โปรเจคใหญ่ คร้าบ
  29. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    สายไฟเพียบเลย
  30. p251007
    987
    ในรถน่าจะมีครับ
