มือใหม่หัดเหล่เครื่อง ขอสอบถาม B16A Auto ในบอดี้ EG ถ้าจะใส่ใน EK ครับ.
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย P'WAR, 25 มิถุนายน 2011
  1. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    เมื่อคืน...จูนเรียบร้อยแล้วค่ะ
  2. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    437
    ขอบคุณพี่สาวที่ช่วยลงรูปอัฟเดทให้ครับ:)
    เล็กๆน้อยๆสำหรับคนหาเครื่องยกลงนะครับ
    จากที่ผมคยมั่นใจนัก มั่นใจหนาว่า เครื่องที่ผมได้มานั้น มันสวยในสายตาผม ก็จริงอย่างที่ผมตั้งกระทู้ไว้นั่นแหละ...แต่ในสายตาของคนวางเครื่องออกไปทางหนังคนละเรื่อยงเลยครับ...เลยขอฝากคนที่จะซื้อเครื่องด้วยตัวเอง และไม่ได้มีทักษะกับพวกนี้เลย(อย่างผม) ว่ามันเสี่ยงเอามากๆ ทางที่ดี หากเป็นไปได้ พาคนที่ดูเป็นจริงๆไปหรือชวนคนที่รับวางไปดูด้วยตัวเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับ. หรือไม่ก็ให้ทางอู่จัดให้ครบๆไปเลยดีกว่าครับ อย่างน้อยก็ถือเสียว่าจ่ายค่าประสบการณ์ของเขา และค่าการับประกันให้เราด้วย...ยังงัยก็คุ้มครับ อย่างของผมเอารถเข้าตั้งแต่วันอังคารก็เครียดมาตลอด นั่น โน่น ตามมาเยอะแยะเลย พอเปลี่ยนของครบ ก็ต้องมานั่งลุ้นกับเรื่อง แล้วน้ำจะดัน ควันจะไหลป่ะว๊า...
    อีกเรื่องคือ อุ่ที่รับวาง แนะนำว่า หาอู่ที่เราคิดว่าไว้ใจได้ที่สุด และมีวัตถุดิบพร้อมที่สุดดีกว่า หากว่าเราได้เครื่องมาแล้ว อันนั้นไม่ตรงรุ่น อันนี้ขาด นี่ต้องเปลี่ยน...ถ้าอู่ทั่วๆไปก็ต้องวิ่งหาของอีกไม่รุ้อีกกี่วันกว่าจะหาของเจอ...เมื่อไหร่จะครบ ถ้าได้อู่ที่วัตถุดิบมีพร้อม งานการแก้ไขปรับปรุงมันเครื่องเราจะง่ายขึ้น...จากที่ผมสังเกตุของผมเอง..ของที่อู่หาให้ราคาจะถูกกว่าผมต้องเดินหาเองหลายตังค์แน่นอน และใช้งานได้เลยด้วยครับ ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีก ก่อนหน้าที่จะเอาเครื่องมาวาง ผมหาแบคเก็ตหลังเครื่องอยู่ครึ่งเดือนทีมันต้องปั๊มตัว C มาถ้าจะวางใน EK แต่พอผมไปคุยกับอู่ เขามีของเลยสับกับของเดิมผมเลย แลกกัน (อ้าว!!! แล้วที่ผมเสียเวลาไปครึ่งเดือนจะไปทวงเวลาคืนกะใครว๊ะเนี่ย)ที่น่าจะสำคัญอีกอย่างคือ คน wiring ระบบไฟถ้าเป็นคนของอู่เอง น่าจะดีที่สุด เพราะหากสมมุติว่าผิดเพี้ยนขึ้นมา ก็มีคนตรวจสอบเลย ไม่ต้องไปนั่งรอคิวคนเดินระบบใหม่อีกรอบ...
    ยังงัยซะผมก็ยังคิดว่า ผมไม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่วางเครื่อง...อย่างน้อยๆก็คาดหวังว่า น่าจะยังมีคนคิดจะวางเครื่อง หลังจากผมต่ออีกแน่นอน อย่างน้อยก็พอจะมีประโยชน์ และเป็นข้อมูลอีกสักอย่างนึงละกันนะครับ..
    เดี๋ยวผมจะลองใช้ไปสักพัก แล้วจะมาบอกอีกทีนะครับ ว่า...เฮด 4-1 มูเก้น, พักกลาง TANABE, ปลายมูเก้นตัวเงียบ มันจะยังงัยกัน...ต้องปรับปรุงอะไรต่อไปครับ...
  3. vakabayashi
    vakabayashi New Member Member
    189
    เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนะ
  4. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    หาเกียร์ งามๆ อีกสักลูก มาชนต่อเลย P'War เชื่อผม :D
  5. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> สวยขึ้นเยอะ แรงขึ้นเยอะเลยนะครับ เอาใจช่วยครับผม <<<
  6. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    มันมาจาก eg อะครับ ก็ต้องทำใจครับ ต้องเปลี่ยนหลายอย่าง และถ้าเครื่องเดิมเป็นเกียร์ออโต้ด้วย ยิ่งกว่านั้นถ้าสภาพเครื่องที่จะลงใหม่ไม่ดีด้วย ก็....อาจจุกเสียด แน่นได้นะครับ แต่ถ้าได้เครื่องดี ก็เบาไปเปราะนึง ยังไงก็ถือว่าคุ้มครับกับราคา 25000 ค่อยๆทำ ค่อยใช้ เด๋วก็ดีครับ พยายามปรึกษาคนที่เขาวางมาแล้ว จะเป็นประโยชน์มากในการทำ Step ต่อไป สู้ๆ ครับ
    แล้วรถเพ่อะครับ ทั้งสวยทั้งแรง อยากเห็น อะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 สิงหาคม 2011
  7. ก๊วยเจ๋ง@ASIMO
    833
    158
    ยินดีด้วยคับ เพ่ War มีเฮด มูเก้นซะด้วยย
  8. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    คำแนะนำดีๆๆ ขอบคุณครับ ยังไงซะผมก็ต้องใช้บริการจากอู่ น่าจะดีที่สุดอ่ะครับ
