รบกวนถามและหาเรื่องเครื่องตระกูล3sและ5fหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Celica Club' เริ่มโดย Bever@pinklao, 21 พฤษภาคม 2007
  1. Bever@pinklao
    Bever@pinklao New Member Member
    ดีครับ.. พอดีว่าอยากจะลงเครื่องครับ..มีคำถามดังนี้ครับ
    1) เครื่อง 3s ไม่มีเทอโบ มีกี่แรงม้าครับแล้วตอนนี้ราคาเครื่อง+เกียร์มือ2อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
    2) เครื่อง 5s fe มีกี่แรงม้าครับ แล้วตอนนี้ราคาเครื่อง+เกียร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับหายากมั้ยครับ
    3) มีเครื่องตัวไหนในตระกูล toyota ที่มีแรงม้าระหว่าง 130-170 ครับ พอดีจะหาไปวางใน volvo 850 ครับ
    4) ใครมีเครื่อง 3s ไม่โบ พร้อมใบอุปกรณืครบจะขายบอกด้วยนะครับ ต้องการด่วนครับ ขอบคุณครับ
  2. petch185
    petch185 New Member Member
    71
    3SFE ประมาณ 2 หมื่น กว่าครับ มีหลายรุ่น ลองเลือกดู
    3SGE ท่อไอดีกลม ราคาประมาณ 2.8-3.3 หมื่นครับ
    5SFE เครื่องนอกหายาก แต่ถ้าเครื่องยกลง จะพอหาได้ครับ ราคาไม่แน่นอน แล้วแต่สภาพครับ
  3. chan-aui
    chan-aui New Member Member
    ขอเสริมครับ พอดีที่บ้านมีคันนึง ไฟป๊อบนะครับ แต่เป็นเครื่อง 5s fe ครับ เป็นเครื่อง 2,200 เป็นรหัส st184 ตัว3S จะเป็นเครื่อง 2000 ครับ ผมว่าน่าจะวาง เครื่องเจดีกว่ามั้งครับ ถ้าวางใน วอลโว่อ่ะนะ
    อยากถามผู้รู้ด้วยครับ ว่ามันมีกี่แรงม้าอ่ะครับตัวนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะครับ ใช้อย่างเดียว
  4. nui popular
    nui popular Active Member Member
    3,726
    850 เป็นขับหน้า ครับ ส่วน 5s fe ก็ 135-140 ม้า ครับ
  5. ANTILAG
    ANTILAG New Member VIP
    1,268
    31
    5S-FE 136 ม้า
    3S-FE 140 ม้า
    3S-GE ไอดีเหลี่ยม 160หรือ170ม้าเนี้ยละครับ จำมะได้
    3S-GE ไอดีกลม 180 ม้า
    3S-GE BEAM ฝาแดง 200ม้า
    3S-GTE Air Flow อินเตอร์ลม 225ม้า
    3S-GTE Air Flow อินเตอร์น้ำ 235ม้า (ในป็อปอัพตัวRC)
    3S-GTE Non Air ในMR2 245ม้าครับ
    3S-GTE Non Air ในCelica ST205 (ไฟกลม) 255ม้า
    3S-GTE Direct Coil 260ม้า (อยู่ใน Caldinaครับ)
    เท่าที่รู้มีเท่านี้ครับ ผิดถูกยังไงต้อง ขออภัยครับ
  6. Celica Speeds
    Celica Speeds New Member Member
    31
    5S-FEกับ3S-GEไอดีกลม เกียร์ออโต้ทั้งคู่ อัตตราการเร่งต่างกันมากมั๊ยคับ คุ้มค่าที่จะวางใหม่มั๊ย เพราะตอนนี้ใช้5S-FEอยู่คับ อืด(150ก็ตื้อแล้ว)แล้วก็กินนํามันมากพอสมควร ใครเคยใช้2ตัวนี้ขอทราบfeeelingในการขับหน่อยคับ ขอบคุณคับ
  7. nui popular
    3,726
    5s แรงต้นดีอ่ะครับ
  8. Celica Speeds
    31
    3sคอกลมautoตีนต้นอืดมากมั๊ยคับ แล้วถ้าจะเอามาทําให้ต้นจัดขึ้นได้มั๊ยคับ
  9. ANTILAG
    1,268
    31
    ไม่อืดมากขนาดนั้นหรอกครับ
    มันต้องรารอบให้ตัวลิ้น 4 ลิ้นด้านในมันเปิดที่ประมาณ 4800rpm ครับ
    พอเปิดแล้วก็ดึงแล้วครับ น้องๆ Vtec ครับ:D :D
  10. Celica Speeds
    31
    รบกวนพี่แจงราคาค่าเครื่อง(สภาพสดๆ) ค่าวาง(แบบจบๆ) ค่าอุปกรณ์จุกจิก ราคาประมาณเท่าไหร่คับ จะได้เก็บตังค์ ขอบคุณคับ
    ป.ล.พูดถึงVtecแล้วเจ็บใจ เคยโดนสวนแบบนิ่มๆบนทางด่วน แล้วมันชลอให้เราไล่พอจี้ตูดมันก็โดนมันฉีกอีก:mad: ว่าแต่เสียงมันเพราะดีจิงๆ
  11. ANTILAG
    1,268
    31
    ค่าเครื่อง ผมเคยซื้อไม่รวมเกียร์ 20000 ครับ สภาพเท่าที่ดูจาก สายไฟ สายพาน ปลั๊กต่างๆ ใช้งานมาน้อยเหมือนรถชนมาครับ ถือว่าโอเค
    ถ้าเอาเกียร์ด้วยก็บวกไปอีกซัก 6000 นะครับ
    ค่าวาง 6000 วายสาย 4000 จุกจิก เบ็ดเตล็ด อีกซัก 7000-8000 แล้วแต่ว่าจะเจอเหตุการณ์ยังไงครับ
    เช่นเรื่องเพลา หรืออื่นๆ ลองเตรียมไว้ซัก 45000-50000 ครับ น่าจะพอครับ
    ปล.ตัวผม หมดค่าเครื่องไม่รวมเกียร์+วาง+วายสาย หมดไปประมาณ 35000 ครับ เพราะว่าทำเองครับ
  12. Celica Speeds
    31
    ทําออกมาแล้วพอวัดกับพวกตระกูลเทคได้มั๊ยคับ ขอบคุณ คุณAntilagมากนะคับ
  13. ANTILAG
    1,268
    31
    รถเรามันหนักครับ ยากทีจะไปสู้กับ Tec ครับ ต้องมีโบเท่านั้น ถึงจะพอไหว
  14. Armytk
    Armytk New Member Member
    87
    พวก honda มี VTEC controller แล้วพวกเครื่อง vvti มีอะไรแบบนั้นป่ะคับ (ไม่รู้จริงๆ)
  15. oui_bkk
    oui_bkk New Member Member
    มีเครื่อง 3S VVTi Beam ฝาแดง ติดในหัว celica ST202
    แอร์แบคคู่ พวงมาลัย3ก้านด้ายแดง
    แอร์ออโต จอไมล์ขาว
    แยกขายเครื่องเกียร์
    นวมหน้าปัทม์ พร้อมชุดแอร์ หรือยกหัว
    ติดต่อ 0816295889
  16. oatzaa
    oatzaa New Member Member
    136
    โทษนะครับ ข้ามบอดมาพอดีกว่า3s-feออโต้แล้วอยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา เค้าว่าเกียร์2Tชนกกันได้หรอครับ
    ถ้าแบบนั้นใครมีเกียร์2T ผมขอชื้อต่อได้ไหมครับ
