ไฟเอนจิ้นโชครับ D4D 2500
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย takumi1, 18 มีนาคม 2011
  1. takumi1
    takumi1 New Member Member
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]รถTIGER D4D 2500 ผมไฟเอนจิ้นโชครับ P1226 โชแล้วเร่งได้ไม่เกิน 2000รอบ เวลาเร่งเสียงเหมือนน้ำมันท่วม และก็เสียงปั้มเขกๆออกเลยอะครับ ปล่อยเดินเบาไว้สัก 15วิก็ดับเอง แล้วต้องปิดสวิทซ์กุญแจ แล้วเปิดใหม่คับไฟถึงหาย
    แต่เคียโค๊ดในสมาทเกจโค๊ดก็หายนะ แต่ยังขับได้ไม่เกิน 2000รอบ แล้วก็ดับไป ช่วงเวลาที่เช็คโชก็ตอนขับรินๆคันเร่งอะคับ แบบเวลารถติดๆคับ อยู่ดีๆเด่งเลย [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    รถผมใส่กล่องดันราง+ยกหัวฉีด อัลฟ่าเทคอะครับ ตัวจูนคอมทั้งคู่
    ใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ จะได้แก้ปัญหา ขอบคุณมากครับ ขอบคุณล่วงหน้า
    ผมชื่อน้อง พล นะครับ [email protected] พี่ๆคนไหนรู้ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ
    ขอบคุณมากเลยเลยคับ ขอบคุณล่วงหน้า
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 มีนาคม 2011
  2. ผมไม่ใช่ดีเชลแล้วอะจิคับ
    รอเซียนดีเซลนะคับ
  3. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    รอท่านผู้รู้ก่อนนะครับบบ
  4. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ช่วยน้องเค้าหน่อย ดันๆๆๆ
  5. gookgoo
    gookgoo New Member Member
    947
    อึ๊บ! ดันรอเซียนให้คับ
  6. Nin Diesel
    Nin Diesel New Member Member
    244
    ไฟขึ้นตอนไหนครับตอนขับหรือตอนสตาทร์เครื่อง
    ลองเอาโค๊ตที่ขึ้นมาแล้วเช็คกับคู่มือของ smart guage
    ดูครับว่าแปลว่าอะไร จะได้แก้ตรงจุดเพราะรถแต่ละคัน
    ไฟ engine โชว์อาจจะไม่เหมือนกันครับ ใช้โค๊ตมาบอก
    กันมันจะงงนะครับ
    ใส่กล่องพ่วงอยู่หรือปล่าว ถ้าใส่กล่องพ่วงแล้วทำท้ายราง
    เพิ่มด้วยหรือไม่ครับ จูนหนักหรือปล่าว
    ( ก่อนใส่กล่องไฟเคยขึ้นมั้ย ส่วนใหญ่ไฟเครื่องโชว์มักจะมาจากหลังพ่วงกล่องครับ )
    ถ้าผิดถูกประการณ์ใดต้องขออภัยด้วยครับ
  7. GAUSS
    4,354
    50
    อืม ไม่มี ความรู้ ครับ
  8. takumi1
    ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาช่วยตอบนะครับ พอดีแก้ยังไงก็ไม่หาย โค๊ดในหนังสือก็ไม่มี (นอกตำรา) เลยไม่รู้จะแก้ที่ไหนละ
  9. ลองดูปลั๊กที่เสียบนะครับ มีขยับป่าว
  10. Nin Diesel
    244
    เห็นด้วยครับลองดูปลั๊กที่ตัวกล่องและสายไฟที่ต่อจั๊มมาว่าหลวมหรือไม่ อาการนี้ผมเคยเป็นครับ
    หรือไม่ก็อีกทางนึง คือ ไปหายเจ้าของกล่องเลยครับให้เค้าแก้ให้ก็น่าจะดีกว่า นั่ง งง อยู่นะครับ
    ไฟ engine โชว์ กล่อง ECU จะทำการเข้าสู่ระบบ SAVE MODE รถจะถูกจำกัดความเร็วยังสามารถวิ่งได้ครับแต่จะเหยียบได้ไม่เกิน 80 km./ชม.
    ( อันนี้จะเป็นแค่สาเหตุเบาครับ ) ถ้าไฟ engine โชว์ใน( กรณีที่เป็นหนัก ) ECU จะสั่งตัดระบบเครื่องยนต์จะดับและจะสตาทร์รถไม่ติดเลย ลากอย่างเดียวครับ
    ยังไงๆก็ขอให้แก้ให้ได้นะครับ
    ผิดถูกประการณ์ใดขออภัยด้วยนะครับ
  11. เทพดีเซล ช่วยมาตอบหน่อยนะคับ
  12. I-Max_Auto
    I-Max_Auto New Member Member
    2,012
    รอเทพๆ มาตอบ
  13. takumi1
    ปลั๊กแน่นหมดแล้วครับพี่ ถามเจ้าสำนักอัลฟ่าเทคเค้าก็แก้ไม่หาย แล้วสายกล่องที่พ่วงไปบัดกรีเชื่อมหมดทุกเส้นเลยครับ
  14. Nin Diesel
    244
    ถ้าอย่างงั้นคงต้องหา อู่หรือร้านซ่อมรถที่เค้ามีเครื่องตรวจโค๊ตแบบระเอียดเลยดีกว่าครับ
    จะได้หายสงสัยและจะได้ซ่อมตรงจุดครับ
  15. Nin Diesel
    244
    ท้ายรางทำมากี่ มิล ครับ ท่าจะให้ดีก็ 4 มิล อะครับ
    รองวิธีนี้ดูหรือยังครับ
    ดับเครื่องปิดสวิตช์กุญแจให้สนิท ถอดกล่องออกจากสายแล้วใช้ตัวอุดที่เค้าให้มา
    เสียบเข้าไปที่สายปลั๊ก แล้วสตาทร์เครื่องดูอีที่ครับว่าไฟ engine ยังขึ้นอยู่หรือปล่าว
    - ถ้าไฟ engine ไม่โชว์ก็แสดงว่าอาจจะจูนหนักเกินไป
    ลองปรับลดลงดูครับแล้วสังเกตุว่ายังโชว์
    อยู่อีกหรือปล่าวถ้ายังโชว์อยู่กล่องคงมีปัญหาครับ
    - ถ้าไฟ engine ยังโชว์อยู่ ก็คงต้องถอดกล่องออกแล้ววิ่ง
    หาอู่หรือร้านที่เค้ามีเครื่องเช็คโค๊ตแบบ
    ระเอียดแล้วละครับจะได้ทราบสาเหตุที่
    แท้จริงและจะได้รีบแก้ไขดีกว่าครับ หรือ
    ไม่ก็เอารถเข้า 0 รู้สึกว่าค่าเช็คอย่างเดียว
    ประมาณ 400+ มั้งครับถ้าจำไม่ผิด ( สำหรับ 0 นะครับ )
    ตามร้านไม่แน่ใจ
    ยังไงก็ขอให้แก้ไขได้เร็วๆนะครับ แล้วรายงานผลให้ทราบ
    ด้วยก็ดี จะได้ไว้เป็นข้อมูลดีๆ เก็บไว้
  16. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    วิธีตรวจสอบนะครับ
    1.เช็คว่าเป็นที่เครื่องหรือปล่าวถอดกล่องออกทั้งหมดเสียบปลั๊กคืนระบบ ทดลองวิ่งใช้งานดูถ้าเช็คเด้งอีกก็อาจจะเป็นได้ 2 จุดคือ 1.SCV,2.เสื้อหัวฉีดรั่ว
    2.เสียบกล่องที่ละใบลองวิ่งดูอาการเช็คเด้งจากกล่องไหน ดันราง หรือยกหัวฉีด
    CODE P1226 ในเครื่องตัวนี้ระบุเสาเหตุไม่ชัดครับเป็นการตัดเข้าเซฟโหมดเครื่องยนต์เพื่อจำกัดรอบเครื่องกันการเสียหาย
    3.ติดต่อผู้ติดตั้งกล่องให้จรวจเช็คให้ครับ
  17. แอบอ่านอย่างเดียว
  18. takumi1
  19. tiger บ้านนอก
    tiger บ้านนอก New Member Member
    7,433
    ลองเช็คตามนี้ก่อนนะครับ จะได้จำกัดอาการให้แคบลง...จะได้วิเคราะห์ง่ายขึ้น
  20. I-Max_Auto
    2,012
    โอ้วแม่เจ้า พึ่งเด้งเหมือนกันมะกี่ ซัดเกีย 2 เด้งเลย 1226 แป๊ะ ทำไงดีเนี๊ย
    ต่างกับเจ้าของกระทู้ตรงที่ผม ขับปกติไม่เปนไร ซัดเปนบางครั้ง
  21. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    นี่แหละผลของการโมรถแรง ๆๆ 555+
    ดีนะเรา 5 L เดิม ๆ
  22. I-Max_Auto
    2,012
    แหมตาหมู ให้มานจิงๆ 555
  23. เมื่อนตอนหนุ่มๆๆเคยเป็นครับแต่ของผมเป็นที่.SCVอะครับน้องพล
    แต่ถ้าให้ดีพี่ว่าควรติดต่อกะเจ้าสำนักที่น้องติดกล่องมาให้เค้าแก้ไนให้ดีกว่านะครับ
    ตั้ม ทอมแคท
  24. I-Max_Auto
    2,012
    ของแมกกับพี่มุ่ยเคยเปนคล้ายๆกัน ซัดตอนเครื่อง เย็น ความร้อนไม่ปกติ มันเลยเปน
  25. แม็กเลิกว่าหมูได้ไหม หมูเขาไม่ได้ซุ้มนะ เพราะเดือนที่แล้วยังเห็นรถหมูเลย
  26. I-Max_Auto
    2,012
    okพี่ ไม่เหนแล้วเดวนี้
  27. WiN_Diesel
    WiN_Diesel New Member Member
    1,850
    แล้วเดือนนี้ล่ะครับ อิอิ
    ตามเซียนดีเซลเค้าว่าครับ ของผมก็เด้งยังไม่ได้แก้ซักที สงสัยรอพังทีเดียว55555
  28. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    จิ๊ง จิงงงงงงง
    นั่นนะสิ พวกนี้ชอบใส่ร้ายเค้าอ่ะ พี่โอ๋ช่วยน้องด้วยนะ
    บร้า ๆ อยู่บ้านจิง ๆ นะ ไม่เชื่อมาดูสิ
  29. takumi1
    งั้นเดวพล ลองถอดSCVมาเช็คก่อนละกันครับพี่ตั้ม เผื่อมีปัญหา เมื่อก่อนตอนดันรางใบเดียว (ปากน้ำR1) ก็เคยเป็น แต่โชตอนแซท ก็ไม่ได้คิดไร ปล่อยไว้ประมาณ 2 เดือน แล้ววันที่ 4 ธ.ค. ปีที่แล้ว จะไปดูแข่งรถที่เทพนคร ขับไปถึงแค่มหาชัย ควันท่วมฝากระโปรงเลย
    ไฟเอนจิ้นโช P1226 ก็คิดว่าเหมือนที่เคยเป็น ก็ดับเครื่องแล้ว สตาทซ์ใหม่ ทีนี้สตาทซ์ไม่ติดเลย ก็ลากกลับบ้านตอน 4 ทุ่ม เช้าลากมาร้าน พี่เขาบอกหัวฉีดระเบิด เสื้อหัวฉีดแตก ขับยังไงถึงหนักขนาดนี้ ผมถึงกับ งง?ไปเลย โดนไปหลายบาทเลย555+
    (ขนาดหัวฉีดนาวาล่าแท้) ตอนใส่หัวฉีดก็ใส่ที่ร้านDENSO ที่อ่อนนุช76หรือ79 นี่ละ เค้าก็เทสให้หมดแล้ว ก็ไม่มีปัญหาไร ถ้าไงว่างๆก็เจอกันในเฟตบุกนะครับพี่ตั้ม วันนั้นพลทักไปละ
  30. takumi1
    บอกมะก่อนหนุ่มๆ แล้วตอนนี้ ไม่หนุ่มหลอครับ เห็นสาวๆในเฟตบึม555+
