!!! กติกา รุ่นการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน รายการ Friendship Drag Racing 2011!!!
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย Taye@YF20, 14 กุมภาพันธ์ 2011
  1. Taye@YF20
    Taye@YF20 New Member Privilege
    337
    เก็บคะแนนชิงถ้วยเกียรติยศประจำปี
    ผู้จัดการแข่งขัน
    กลุ่มนักแข่ง Drag เมืองไทย
    กำหนดการแข่งขัน
    ทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือน
    เวลาการแข่งขัน
    10.00 น. – 02.00 น.
    สถานที่จัดการแข่งขัน
    สนามแข่งรถ บางกอก แดรก อเวนิว
    คลองห้า ปทุมธานี
    เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
    08-1611-7603 บุญตา , 08-0070-4781 อ๋อ
    08-1335-3574 พิษณุ , 08-1822-9310 สยาม
    รุ่นที่จัดการแข่งขัน
    1. Open Unlimited / Street Drag Pro
    2. Street Drag 275
    3. Street Drag Radial
    4. Pro 4 Open / Pro 4 N/A
    5. Street FW Radial
    6. Commonrail Pro Modify
    7. Commonrail Turbo Standard
    8. Commonrail Turbo Standard Radial
    9. Super Bike Open
    10. Bracket 16 , 20 วินาที
    รูปแบบและเวลาการแข่งขัน
    10.00-19.00 น. - Car Club
    19.00-20.00 น. - Bracket
    20.30-21.30 น. - Qualify รวม Run 1
    21.30-22.30 น. - Commonrail Turbo Standard Radial
    22.30-23.00 น. - Qualify รวม Run 2
    23.00-24.00 น.
    - Street FW Radial แข่งจนจบ
    - Commonrail Turbo STD แข่งจนจบ
    - Street Drag Radial แข่งจนจบ
    - Commonrail Pro Modify รอบตัดเชือก
    - Pro 4 Open / Pro 4 N/A รอบตัดเชือก
    - Street Drag 275 รอบตัดเชือก
    - Open / Street Drag Pro รอบตัดเชือก
    00.00-02.00 น.
    - Commonrail Pro Modify รอบชิงชนะเลิศ
    - Pro 4 Open / Pro 4 N/A รอบชิงชนะเลิศ
    - Street Drag 275 รอบชิงชนะเลิศ
    - Open / Street Drag Pro รอบชิงชนะเลิศ
    กติกาด้านเทคนิค
    Open Unlimited
    1 . รถยนต์ทั่วไป
    2. ระยะห่างระหว่างฐานล้อไม่เกิน 115 นิ้ว
    3 . ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน
    4. อนุญาตยางทุกชนิด
    Street Drag Pro
    1. อนุญาตรถยนต์ทั้งระบบขับ 2 และ 4 ล้อ
    2. มิติรถต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
    3. ตำแหน่งหัวเทียนสูบ 1 ต้องไม่อยู่เกินกว่า ตำแหน่งกึ่งกลางดุมล้อหน้า (เครื่องยนต์แถวเรียง) ในกรณีเครื่องยนต์ Tpye V ( Block V ) ใช้ ตำแหน่ง Fire Wall เดิม
    4. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์ (เครื่องยนต์ NA อนุญาตให้ใช้ ระบบไนตรัสออกไซด์ )
    5. ต้องมีโรลบาร์ไม่น้อยกว่า 4 จุด
    6. เข็มขัดนิรภัยไม่ต่ำกว่า 4 จุด
    7. อนุญาตยาง ทุกชนิดที่มี DOT จำกัดหน้ายางไม่เกิน 335 มิลลิเมตร กรณีเป็นยางนิ้ว ขนาดหน้ายางไม่เกิน 12.5 นิ้ว อ้างอิงขนาดหน้ายาง จากตัวเลขที่แก้มยาง
    8. ระบบช่วงล่างต้องคงรูปแบบการทำงาน แบบของเดิมไว้ อนุญาตให้อัพเกรดอุปกรณ์ได้ ระยะห่างระหว่าง ล้อขับเคลื่อน ลดลงจากเดิมได้ไม่เกิน 5 นิ้ว
    9. ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
    รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ 8 สูบ
    น้ำหนักรวมคนขับต้องไม่น้อยกว่า 1,300 ก.ก.
    รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ 6 สูบ , 3 โรเตอร์
    น้ำหนักรวมคนขับต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ก.ก.
    รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ 2 โรเตอร์
    น้ำหนักรวมคนขับต้องไม่น้อยกว่า 1,050 ก.ก.
    รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ
    น้ำหนักรวมคนขับต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ก.ก.
    10. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
    Street Drag 275
    1. ต้องเป็นรถขับเคลื่อน 2 ล้อที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
    3. ผนังห้องเครื่อง(Fire Wall) ต้องคงสภาพเดิม (เครื่องยนต์ต้องไม่ล้ำเข้าไปในผนังห้องเครื่องเดิม
    4. ไม่ห้ามระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น
    5. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์ (ห้ามมี Line สายและถัง Nos
    6. เกียร์ต้องเป็น H-Pattern หรือ เกียร์ออโตเมติก ที่อยู่ในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้น
    7. อนุญาตให้ใช้ยาง Drag Radial ทุกชนิดที่มี DOT ขนาดหน้ากว้างไม่เกิน 275 มิลลิเมตร ทุกชนิด
    8. ระบบช่วงล่างต้องคงรูปแบบการทำงาน แบบของเดิมไว้ อนุญาตให้อัพเกรดอุปกรณ์ได้ ระยะห่างระหว่าง ล้อขับเคลื่อน ต้องเท่าเดิม จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
    9. น้ำหนักไม่จำกัด
    10. อนุญาตกระจกอะคริลิค ประตู , ฝากระโปรงหน้า-หลัง คาร์บอน
    Street Drag Radial
    1. ต้องเป็นรถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
    3. ผนังห้องเครื่อง (Fire Wall) ต้องคงสภาพเดิม (เครื่องยนต์ต้องไม่ล้ำเข้าไปในผนังห้อง เครื่องเดิม)
    5. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์ (ห้ามมี Line สายและถัง Nos)
    6. เกียร์ต้องเป็น H-Pattern หรือ เกียร์ออโตเมติก ที่ อยู่ในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้น
    7. ต้องมี แอร์ , ประตูเหล็ก ,แผ่นบังลมหน้า หลัง และ ด้านข้างต้องเป็นกระจกเท่านั้น
    9. อนุญาตยาง Radial ขนาดไม่เกิน 275 ดังนี้
    - Nitto NT555
    - Yokohama AD08
    - Toyo R1R
    - Goodyear RS Sport
    - Bridgestone RE11
    Pro 4 Open
    1. ต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด
    2. เครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 2 โรเตอร์ เท่านั้น
    3. ไม่จำกัดระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น
    5. ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน
    6. อนุญาตยาง ขับหน้า-หลัง ไม่เกิน 28”- 11”
    ขับ 4 ไม่เกิน 26”- 8”
    7. ช่วงล่างเดิม ปรับแต่งได้
    8. น้ำหนักไม่จำกัด
    Pro 4 N/A
    3. ห้ามระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น
    6. อนุญาตยางทุกชนิด
    8. น้ำหนักไม่จำกัด
    Street Fwd Radial
    5. ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าเท่านั้น
    6. อนุญาตยาง Radial ทุกชนิด Trade wear ไม่ต่ำกว่า 100
    7. กระจกเดิม เท่านั้น
    1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ Commonrail เท่านั้น
    2. อนุญาตระบบไนตรัสออกไซด์
    3. ต้องมีโรบาร์
    4. จำกัดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,400 กก. รวมคนขับ
    5. อนุญาตยางทุกชนิด
    6. อนุญาตเกียร์ Doxbox แต่ระบบเกียร์ต้องเข้า แบบ H-Pattern
    2. Turbo เดิมเท่านั้น
    3. จำกัดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,500 กก. รวมคนขับ
    4. อนุญาตยางทุกชนิดความสูงไม่เกิน 26”
    5. ระบบเกียร์ H-Pattern เท่านั้น
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 มีนาคม 2011
  2. Taye@YF20
    337
    !!! เสาร์ 12 มีนาคม 2554 นี้แล้วนะครับ !!!
  3. aerler
    aerler New Member Member
    283
    พรุ่งนี้ครับ งานdragเงียบๆไปปีนึงปีนี้จัดเต็มครับ
  4. G Type R
    3,607
    99
    งานดีๆ มีหน้ายาววิ่งด้วย ไปแน่นอน
  5. momaydopod
    momaydopod Member Member
    97
    Backet มีกี่วิครับ
  6. Taye@YF20
    337
    16 กับ20 ครับ
  7. Taye@YF20
    337
    Up >>>>>>>>
