5SFE SET BO
การสนทนาใน 'Celica Club' เริ่มโดย มือใหม่ครับ, 14 มกราคม 2006
    มีใครใช้เครื่อง5s fe บ้างครับ แล้วนำไปเซตเทอโบ ใช้โบของอะไรกันบ้างครับ แล้วผลออกมาคุ้มไหม เครื่องรับได้เปล่าครับ ยุ่งยากไหม แรงม้าได้กันเท่าไร ใครเคยทำหรือใช้งานอยู่ช่วยตอบหน่อยครับ
  1. << PeTcHy Green Projek >>
    << PeTcHy Green Projek >> New Member Member
    455
    เพชรเคยใช้อยู่คับ เอาโบของสามเอสมาใช้ ถ้าจะทำจิงๆ แล้วยังไม่มีของมาเอาที่เพชรได้นะคับ 4000 บาทถ้วน เอาไปทั้งชุดเลยคับ มีโบ เขา อ่างน้ำมันเครื่อง แล้วรถเป็นเกียร์ไรคับ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา มีหวี ของ trd กะผ้าทองแดง แล้วก็ฟลายวีล (ลดน้ำหนัก นิดนึง) เพิ่มอีกพันเดียวคับ รวมเป็น 5000 คับ
    ปล. เกียร์ธรรมดาก็มีนะแต่ตัว ซิลโคเมต เกียร์สามมันเจ๊ง คิดไปพันเดียวคับ
    ส่วนความคุ้มค่า ก็ถือว่าคุ้มนะคับ เพราะเครื่องมันเเรงบิดสูงอยู่แล้วยิ่งได้หอยอัดอากาศเข้าไปอีกนี่ยิ่งจี๊ดจ๊าดเลยคับ ส่วนแรงม้านี่ไม่รุ้คับ ไม่เคยวัด
  2. kamonnawin
    kamonnawin Member Member
    266
    คุณเพชร เอามาใส่ 3s-ge ได้มั้ยครับ
  3. << PeTcHy Green Projek >>
    455
    ใส่ 3s-ge ได้คับ ทั้งโบและ ครัช ลืมบอกไปโบมีสองลูกคับ ลูกนึงเป็นของตัวแอร์โฟร์ mr2 ส่วนอีกตัวเป็นของ 7m โข่งหลัง 3s คับ
  4. kamonnawin
    266
    โอวว น่าสนใจ ขอเบอรพี่เพชร ด้วยครับ
  5. 204
    204 Guest
    5sFEauto ใส่แล้วแรงขึ้นมากมั๊ยครับ พอสู้กับ3sIDกลมเกียร์ธรรมดาได้มั๊ยครับ
  6. ถึงคุณเพชรครับ
    ถึงคุณเพชรครับ ผมทำไปแล้วครับแต่มีปัญหาที่ MAP SENSOR แก้ไม่หาย มันตัดน้ำมันอะ เหมือนกะซีวิคอะครับ แก้ยังไงครับ มีเบอร์ติดต่อไหมครับ หรือยิงมาก็ได้ 01-7316486 เอกนะครับ
  7. << PeTcHy Green Projek >>
    455
    เอาวันเวย์ วาล์ว ใส่เลยคับซักสองสามตัวอ่ะให้มันปล่อยลมบูสออกไปนะคับ แล้วต่อสามทางเข้าไปที่ map คับผม ถ้าไม่งั้น ก็ลงทุน ใส่กล่องคับ หายแน่ๆเลย
    เบอร์เพชร 0-1258-9285
  8. Opp
    Opp Active Member Member
    1,158
    โทรไปแล้วนะคับพี่เพชร ผมน้องพี่วินคับบ
  9. << PeTcHy Green Projek >>
    455
    เดี๋ยวจะส่งไปให้นะคับ
  10. Opp
    1,158
    ติดต่อพี่เพชร ไม่ได้เลยคับ โทรไปไม่มีคนรับเลย ยังไงติดต่อกลับด้วยนะคับ
  11. BOND CELICA
    BOND CELICA New Member Member
    144
    โทรศัพท์เจ๊งครับ กดปุ่มไม่ได้ (เค้าว่างั้นนะเพราะโทรจนหงุดหงิดเหมือนกัน เหอะๆ )
  12. Opp
    1,158
    แล้วจะติดต่อยางไงอะคับบ
  13. BOND CELICA
    144
    คิดถึงเยอะๆครับเดี๋ยวเค้าจะโทรหาเอง (ล้อเล่นนะ) ลองโทรไปเบอร์ Pct ครับ 028968502 กด 1
  14. Opp
    1,158
    ขอบคุนคับบบ แต่ม่ะรับอยู๋ดีอะ
  15. Torlek_Celica
    Torlek_Celica New Member Member
    275
    สงสัยหนีสาวๆอยู่มั้ง สับรางไม่ค่อยทัน :)
  16. kamonnawin
    266
    อิอิ ได้รับแย้ว โอนตังวันนี่น๊า
  17. Opp
    1,158
    โอนตังแล้วนะคับพี่ อิอิ
  18. << PeTcHy Green Projek >>
    455
    ส่งไปให้แล้วนะคับ รถไฟนะ
  19. kamonnawin
    266
    พี่เพชรครับ
    ไปเช็ครถไฟไม่มีของอ่ะครับ
    เขียนของไว้ลงที่ไหนอ่ะครับ พี่เพชรเก็บบิลส่งของไว้อ่ะเปล่าว
    ติดต่อกลับมาด้วยนะครับ เครียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  20. Opp
    1,158
    ของอยู๋ไหนนนอ่า พี่เพชรติดต่อกลับด่วนนะคับ ม่ายอยากเสียตังฟรี เครียดเลย
  21. BOND CELICA
    144
    มันหายไปไหนของมันหว่า ติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับ เมื่อวานไปรอที่บ้านก็ไม่อยู่
  22. Opp
    1,158
    พี่เพชรมาๆหายๆยางงายม่ะรู้ จะได้ของม่ะเนี้ย โบลูกเก่ามันจะอวสานแล้วคับบบบ
  23. Opp
    1,158
    ของยังไม่ได้เลยคับ ตกลงจะได้ม่ะเนี้ย
  24. << PeTcHy Green Projek >>
    455
    ได้แน่คับ เพราะผมส่งไปแล้วคับ
  25. Armytk
    Armytk New Member Member
    87
    ขุดมาอีกเช่นกัน เผื่อเป็นไอเดีย
  26. mentos
    mentos New Member Member
    แล้วถ้าผม อยากเซ็ตมั่งจะต้องใช่อะไรมั่งครับ งบรวมเท่าไหร่
    รับบูทได้แค่ไหน เอาแบบ ใช้งานได้นาน แล้วติดแกสได้ไหมครับ
  27. sarit duangchana
    sarit duangchana New Member Member
    3s ge ไอดีกลม อยากเซตมั่ง ของยังมีไหมครับต้องการ เฮด นอน แอร์ กับโบ เวตเกตป๋อง
    081 5397770
  28. secretz
    secretz New Member Member
    448
    กระทู้ในตำนานนะเนี้ย
