ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับพี่ๆ
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย DK_U13, 13 มกราคม 2011
  1. DK_U13
    DK_U13 New Member Member
    ผมใช้ u13 ครับ เครื่องsr20det ฝาขาวครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
    ตอนนี้มีปัญหาเรื่องไมล์ขึ้นไม่ตรงครับ
    เกียร์เดิมauto เปลี่ยนมาเป็น mtครับ เกียร์ตรงรุ่นsr20ครับ
    ต้องทำไงคับ ใช้น้ำมันแล้วบูสไม่มาคับ ยังไม่ได้เปลี่ยนปั้มติ๊กเกี่ยวไหมคับ:p:)
  2. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,009
    สวัสดีครับ
  3. noy u12
    noy u12 New Member Privilege
    2,463
    ฝากเนื้อฝากตัวพอได้ อย่ามาฝากเรื่องปวดหัวนะ มึน 5555
  4. new@nymph
    new@nymph New Member Moderator
    12,042
    สวัสดีครับ....................
  5. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: ยินดีที่รู้จักครับ...........
    - เข็มไมล์ไม่ตรง น่าจะมาจากการใช้ตัวเฟืองไมล์ของเกียร์เดิม กับเกียร์ลูกใหม่ ครับ
    - ใช้น้ำมันแล้ว boost ไม่มา แต่ใช้เชื้อเพลิงอื่นแล้ว boost มา ใช่ไหมครับ........... อืม.....
    Pump benzene ก็มีผลได้ครับ ถ้าแรงดันน้ำมันเค้าต่ำมากๆ ครับ.........
    :eek:
  6. karontt
    karontt Member Member
    570
  7. PONG DMAX
    PONG DMAX Active Member Member
    17,115
    สวัสดีคับ...
  8. DK_U13
    :eek:
    ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนปั้มติ๊กดูครับพี่ๆ มันเป้นปั้มเดิมๆเครื่องไม่โบอะคับพี่ว่าจะเกี่ยวไหมคับ
    แล้วต้องใช้เฟืองไมล์แบบไหนครับถ้าไปซื้อ ราคาเท่าไหร่หรอคับ
  9. taywa
    taywa New Member Privilege
    1,241
    หวัดดี ครับ ผมเทวดา พัทยา ครับ
  10. m230
    m230 Member Member
    463
    หวัดดีครับ
    เปลี่ยนปั๊มติก ของ เครื่องโตโยต้า J turbo ก็ได้ครับ ไม่แพง ราคาไม่เกิน 1000บาท
    เรื่องเฟืองไมล์ต้องลองสลับดูหลายๆตัวครับ ตัวไหนตรงใกล้เคียงสุดก็ใช้ตัวนั้นครับ
    ลองดูๆ
  11. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: Pump Benzene ของเครื่อง NA กับเครื่องยนต์ Turbo
    จะมีปริมาณการทำ Flow Rate (capacity) และ Pressure ในระบบได้ไม่เหมือนกัน โดยของ Turbo
    จะทำทั้ง 2 อย่างได้มากกว่า เพราะฉนั้นก็ ใช้ของให้ถูกต้องตรงตามของที่เราใช้ครับ
    ส่วนเฟืองไมล์ ถ้ามีเฟืองไมล์เก่าก่อนเปลี่ยนเกียร์เก็บไว้ ก็จะดีมาก เพื่อไว้เป็นจุดเริ่มต้น ในการเปรียบเทียบหา
    เฟืองไมล์ใหม่มาใส่กับเกียร์ลูกที่คุณใส่อยู่ครับ.......... คงต้องใช้วิธีการเทียบเฟืองไมล์เอานะครับ เพราะไม่รู้
    ว่าเกียร์ของคุณมันมีเฟืองไมล์เท่าไหร่...........:eek:
  12. DK_U13
    ขอบคุณ พี่ๆ มากคับ แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูทั้ง2 อย่างนะคับ
    ตอนนี้เวลาขับเร็ว ๆเกิน80 มีเสียง อีดๆๆๆๆ ตรงเครื่องอะคับ ไม่รู้เสียงอะไร คับ
    ตอนแรกผ่อนก็ค่อยๆเบาลงคับ ตอนนี้บางทีผ่อนก็ดังขึ้นด้วยคับ งงคับ
    ตอนแรกสงสัยว่าหินไปติดที่จานเบรค แต่ก็ไม่มีคับ มาจากห้องเครื่องคับแต่จอดแล้วเบิ้ลเครื่องก็ไม่มีเสียงคับ ต้องวิ่งเท่านั้น
    แล้วมันจะอันตรายถึงขนาดไฟไหม้ป่าวคับ กลัวคับ
  13. madboy
    2,808
    ถ้าพอมีงบเหลือ แนะนำว่า ปั๊มใหม่คุ้มค่ากว่าครับ
