รถมีอาการ เหมือนเฟืองท้ายหอน สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย wat_441, 23 พฤศจิกายน 2010
  1. wat_441
    wat_441 New Member Member
    256
    มีอาการหอนมาจากทางด้านหลังของตัวรถ จะหอนตอนกดคันเร่งความเร็วประมาณ 50 ขึ้นไป
    หรือเวลากดคันเร่งแรงๆ แต่เวลาถอนคันเร่งไม่มีเสียงหอนเลย
    เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเสียงมาจากด้านหลังจะเกิดเสียงมาจากจุดใด
    ตามอาการที่กล่าวมาและสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างไรครับ
  2. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    พวกเพลากลางลองเช็คหรือยังอะครับบบบบบบบบบบบบบ
  3. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    39
    เอาแม่แรงยกล้อหลังทั้ง 2ล้อ ขับเคลื่อนที่ความเร็วที่ดัง แล้วให้เพื่อนฟังครับว่าดังตรงไหน...
  4. wat_441
    256
    เพลากลางคอนนิดๆบริเวณกากบาทติดกับเฟืองท้าย และ เพลาท้ายมีน้ำมันไหลออกมาทางดุมล้อ ก็เลนกำลังสงสัยเรื่อง ลูกปืนล้อ กับเพลากลางด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาแม่แรงยกดูครับ
  5. AoFChen
    AoFChen New Member Member
    1,851
    ถ้าเฟืองไม่สึกก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดแล้วตั้งเฟืองใหม่
  6. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ตาม ๆ ที่พี่ ๆ เค้าว่ากันเลยคับ
    ถ้าตอบแบบกวน ๆ ก้อคือ เวลามันหอนปุ๊บ เราก้อเอาหมอนมาปิดหูคับไม่ถึงกับหายขาด แต่พอช่วยได้คับ หอนเดียวกันป่าวหว่า 555+
  7. JZ_std.
    8,075
    ใกล้รู้เรื่องเเล้วสงสัยลูกปืนล้อออออออออออ
  8. เปลี่ยนเสร็จลองใส่ LSD ดูนะครับ
  9. UP UP
    ตั้ม ทอมแคท
  10. mutooball
    mutooball New Member Member
    316
    อาการนี้เหมือนของผมเลย...แต่ยังไม่ได้เช็ค
    ได้ผลอย่างไรแจ้งด้วยนะครับ
  11. GAUSS
    4,354
    50
    อืม หาหมอน อุด แหล่ม แหล่มม เลย ครับหมู
  12. tiger บ้านนอก
    tiger บ้านนอก New Member Member
    7,433
    เหอๆ...งานนี้ไม่ลงรู แต่เข้าป่าช้าไปเลยตาหมู...เอิ้กๆๆๆ
  13. wat_441
    256
    สรุปสาเหตุครับ เป็นที่เฟืองท้ายด้วย ลูกปืนล้อด้วย แล้วกากบาทเพลากลางด้วย แต่เฟืองท้ายอาการสาหัสเลยคับ หอนตั้งแต่ 30ยันหมดไมล์ คงต้องเปลี่ยนสถานเดียว
    อยากถามอีกว่า จะใช้เฟืองท้ายLSDกับเกียร์ออร์โต้เจโบได้ไหมครับ ถ้าใช้เฟืองท้ายธรรมดาจะต้องใช้เบอร์อะไรถึงจะวิ่งประหยัดหน่อย รถไม่ได้เอาไว้บรรทุกหนักครับ วิ่งยาวๆประหยัดๆหน่อยครับ
    ตอนนี้มีความคิดจะเล่นเกียร์ VG30DETT คลัชซิ่ง กับเฟืองท้ายLSD คิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะมีคนแนะนำมา
    ขอขอบคุณพี่ๆที่แนะนำให้คำปรึกษาและผู้ที่คอยติดตามดูด้วยนะครับ
  14. wat_441
    256
    [/COLOR]
    อาการหอนถ้าเริ่มเป็นสามารถแก้ไขได้ควรจะรีบตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
    เพราะถ้าปล่อยไว้อาการจะสาหัสเหมือนผม
    ช่างบอกว่าสามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดแล้วก็ตั้งเฟืองท้ายใหม่
    ก็จะช่วยให้หายหอนได้ ถ้าทิ้งไว้นาน หน้าเฟืองจะลายเมื่อลายแล้วจะแก้ยังไงก็ไม่หาย
  15. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
    เปิดเพลงดังๆ ก็ไม่ได้ยินแล้วครับ ^^
    ไงก็ขอให้เจอสาเหตุไวๆ นะครับ
  16. JZ_std.
    8,075
    ตัวนี้ถ้าเฟืองท้ายเดิมเหมือนไมตี้ก็หา 4.3 ใส่พร้อมเต็ดเดิมโรงงานก็ได้มั้งครับ
    แต่ถ้าไม่เหมือนไมตี้ก็ลำบากหน่อย
    ส่วนเกียต้องลองดูครับ เกียธรรมะมันจะเป็นยังไรจะดีกว่าอ้อโต้ไหม
    ขึ้นอยู่กับของชอบเเล้วความอยากลองมากกว่าครับ ว่าจะแรงกว่าลงพื้นกว่า ไหม อิอิอิอิอิอิอิ
  17. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    อิอิอิ เป็นงั้นไปอ่ะคับน้ามุ่ย
