ขอดันกระทู้อีกทีคับ ตอนนี้หลายเรื่องมากเลยโตน ทั้งเครื่อง ทั้ง แก็ส ทั้งเกียร์ ทั้งโช๊ค ทำไม่จบซะทีรถเนี้ย
เด๋วตรุจจีนนี้ มั่วนิ่มไหว้แม่ย่านางรถซะหน่อย เผื่อได้เลขเด็ดเอาตังค์มาซ่อมรถ พังได้พังดี เวลาอยากแรงไม่เห็นมันจะแรงวันแรงคืนเลย
ค่อยๆทำปาย ของผมยังรอของอยู่เลย อยากอัดรถแบบเต็มๆเต็มแก่แล้ว บางทีเห็นรถแรงๆแซงไป ได้แต่ถอนใจ ถอนเท้า กลัวเครื่องมันจะไปไม่รอด โปรเจคอื่นรอเพียบเลย ทั้งปัดหลัง ซันรูฟ กันชนหน้า กันชนหลัง ท่อใบหลัง กระโปรงหลัง ไฟหลัง สปอยหลัง ของเล่นจุกจิกอีกบาน เฮ่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไอ้ที่พี่พูดถึงเนี่ย ไม่เกี่ยวจะมีไท่มันเกี่ยวกะที่จะทำให้พี่อัดเต็มๆได้เลยนะเนี่ย มีแต่ของหล่อๆท๊างน๊านนน
ก้อรอของแรงๆนี่แหละเลยไม่อยากเอาไปทำอย่างอื่น กลัวเอาไปทำสี ทำท่อ ช่างพี่แกทั้งหลายเอารถไปอัดมากระจายแล้วมาบอกว่าไม่ได้ทำนี่นะสิ
สรุปแล้วคับพี่ฉะ ใส่เกียร์ธรรมดาพีมีร่า ไม่เต็ด พอแล้วคับ เกียร์ออโต้เต็ด ไม่เอาละ เดี๋ยวพังอีก อะรที่มันพิเศษนี้ของมันหายากจิงๆๆ ตอนนี้เอารถให้เครื่องติดดี ขับได้คลัชไม่ลื่น โชคไม่แข็ง แก็สไม่กินพอและคับ
ไปนั่งดูมา3รอบและคับ เกียร์ธรรมดาเต็ด และออโต้เต๊ด เพลาก็ตัวเดียวกัน ราคาก็ไม่หนีกันสักเท่าไหร่ คิดไว้ว่าถ้าเพลามันจับ2ล้อพอๆกัน น่าจะช่วยบั่นทอนแรงม้าได้บ้างน่าจะอายุยืนเป็นหมื่นวินาที ถ้าเกียร์ธรรมดา นี้ผมต้องซื้อ ฟลาวีล หวี ที่แต่ง อีก คงอีกหลายเงิน เกียร์ก็เป็นครัชสายอีก ที่สำคัญผมเห็นว่าเต็ดธรรมดามีหลายลูก แต่เต็ด ออโต้มันหายากใช้ได้เลย ชอบอะไรที่มันหายากๆ แบบว่าพังแล้วนั่งเซงว่าไม่มีของ อิอิ เก็บเงินไว้ใส้ กระจกหลังกวาดน้ำได้ หลังคาเป็นรู ชิงช้าในรถ แค่นี้ก็หลายอัฐแล้ว ถ้าคราวหน้าเกียร์ลูกนี้พังคงเปลี่ยนเครื่องเลย ลากันทีsr
เอาจิงนะพี่ ถ้าพังแล้วเปลี่ยนเครื่อง ไม่ลงsr อีกแล้ว จาไปวาง มิร่าเทอร์โบ พันกว่าซีซี ห้องเครื่องน่าจะโล่ง เอาไว้ไล่พวกรถกระป๊อ อิอิ
ตัวนี้วางอยู่นานมากเเล้วครับ เกียรลูกเล็กนิดเดียวเองไม่เหมาะกับพัลซ่า.....อิอิ ตอนนี้วางใน B14 เรียบร้อยเเล้วไม่ต้องแปลงอะไรเลย เหลือเก็บสายไฟนิดหน่อย ท่านที่ใช้เครื่อง Ga อยู่วางได้เลยครับ ไม่ต้องแปลง
ถ้าลูกเดียวกัน ผมก็งงอ่ะครับพี่ นับได้3.9 แต่ทามมาย ปลายมันรอบสูงกว่าเกียร์ p11 อ่ะครับ ทั้งที่P11 ทดอยู่ 4.1 ขับอยู่100 นึง รอบมันก็สูงกว่า เกียร์p11 เกียร์ลูก p10 มันจัดกว่าอ่ะ เร่งสับเกียร์ก็ไม่ห้อยนะครับ รู้สึกเลยคำว่า ต้นมา ปลายไม่ค่อยไหล แต่ดึงดีกว่านะผมว่า
