ครัชหมดในไมตี้
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย panphorm, 16 กรกฎาคม 2010
  1. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    พอดีรถไมตี้อ่ะ(สีแดงในรูป) ขายให้พ่อตาไป
    แล้วเค้าบอกว่าครัชหมดหรือใกล้หมด อาไรประมาณเนี้ย ทำให้รถวิ่งไม่ออกออกอาการอืด
    ผมเลยอยากรู้ว่าการตรวจสอบว่าครัชหมด หรือ ใกล้หมดเค้าดูกันอย่างไร แล้วต้องแก้ไขอย่างไร
  2. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ตามความคิดผมไม่เน่ใจนะครับ
    ไม่เคยสังเกตเกียร์ 2l สะด้วย เอางี้ครับ ลองเอามาขับดู
    ออกตัวเกียร์1 ไป2 กดเต็มที่เลย ดู ซิว่า เสียงเครื่องมันดังเเบบรอบฟาดไป แล้ว ความเร็วมัน ตามไปหรือเปล่า
    ถ้ารอบฟาดเเล้วรถไม่ไป นั่นเเละ ครับ ครัชเเน่นอน
    แล้วอย่างงี้ พ่อตา ไม่บ่นเเย่หรือครับ หรือว่า ภรรยาบ่นเรียบร้อยเเล้ว อิอิอิอิอ
  3. panphorm
    476
    ตามความรู้สึกผมน้ะ ก่อนขายไปมันก้อรู้สึกว่าอืดๆ อยู่เหมือนกัน แต่สงสัยว่าเป็นเพราะผมชินหรือป่าวก้อไม่รู้
    ต้องเค้นกว่าจะได้ความเร็วที่ต้องการ (ในใจคิดว่ารถมันเก่า มันจะแรงทันเข้าต้องเค้น มันหน่อย)
    เพราะใช้รถคันนี้มานานมากๆ แล้วไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเท่าไหร่
    กลัวว่าพ่อตาเอาเข้าอุ่แล้วจะโดนช่างมันฟันค่าอะไหล่ค่าแรงเข้า
  4. Nut_Ben_E30
    Nut_Ben_E30 New Member Member
    238
    ของผม ครัชหมด เหยียบไป 4000 รอบ แม่งวิ่งแค่ 80 เซงมาก
    รื้ออกมา แจ๊พอร๊คเลยครับ ครัชไม่หมด แต่ ซีลท้ายเครื่อง รั่ว น้ำมันมันหนอ แต่
    ในเมื่อยกออกมาแล้ว และซื้อของมาแล้ว จำใจ ต้องเปล่ยนครับ
  5. JZ_std.
    8,075
    ความน่าจะเป็นก็เป็นไปได ตาม ที่ น้องเบน บอกเลย
    ผมก็เคย เกีย 4-5 กดเเฟ้ดดดดดดดดดเเต่ รอบฟาดรถไม่ไป
  6. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    ตามนั้นเลย ทางที่ดีพี่น่าจะยกเกียร์ลงมาดูนะครับ
  7. Dae Postcard
    Dae Postcard New Member VIP
    3,222
    ความรู้ๆ
  8. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    เข้าเกียร์ 3 เหยียบเบรคไว้ แล้วออกตัวดูครับ ถ้ารถมีอาการพยายามจะออกตัวให้ได้และมีอาการสั่นมากจนเกือบดับ ครัชก็ยังไม่หมด แต่ถ้าไม่สั่นมากสั่นแค่เบา ๆ แต่ไม่ถึงกับจะดับ
    ก็หมด หรือไม่ก็ลื่นครับ หรือ ถ้าเคยจำได้ว่ารอบ 3000 ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้ารอบตกจากเดิมมาก ครัชไม่หมดก็ลื่นครับ
  9. JZ_std.
    8,075
    เซียนมาเเล้ว หายไปไหนมานานเลยอะครับ พี่
  10. tjmujahidin
    179
    หวัดดีครับ คิดถึงเพื่อน ๆพี่ๆน้องๆ ทุกคนครับ หายไปนานนิดนึง ที่บ้านไม่สบายกันล่ะครับ
    เลยเที่ยวโรง'บาลซะเกือบได้ถ้วยแล้ว อิอิ แต่ว่าไม่ใช่เซียนหรอกครับ อายเค้า
  11. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    นี่แหละคับ คนรู้จิงมาแระ อิอิอิ
  12. panphorm
    476
    แล้วจะลองเอาไปทำตามดูครับ
  13. GAUSS
    4,354
    50
    ตามนั้นครับ เข้าเกียร์เหยีบแล้ว รอบเครื่องไม่สูง เป็นใช้ได้
    ออกตัวได้
