รายการ Option Rev Up Series 2010 in Association with Hotrod กติกาเลื่อนลงล่าง
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย chai import, 16 กรกฎาคม 2010
  1. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    กติกา เลื่อนลงล่างครับ
    แข่งขันวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2553 ครับ
    รุ่นการแข่งขันรายการ Option Rev Up Series 2010 in Association with Hotrod วันที่ 4-5 ธันวาคม
    รุ่น REV UP เป็นการค้นหารถยนต์ที่เร็วที่สุด 10 อันดับ (พร้อมใบรับรองจากนิตยสาร Option Japan) ในวันเสาร์อีกทั้งร่วมเร้าใจกับการแข่งขันรูปแบบ BATTLE ชิงเงินรางวัล 10,000 บาทในวันอาทิตย์
    1 รุ่น REV UP JZ
    2 รุ่น REV UP RB
    3 รุ่น REV UP ROTARY
    4 รุ่น REV UP HONDA 4 CYCLE
    5 รุ่น REV UP NISSAN 4 CYCLE
    6 รุ่น REV UP TOYOTA 4 CYCLE
    7 รุ่น REV UP SUBARU 4 CYCLE
    8 รุ่น REV UP MITSUBISHI 4 CYCLE
    รุ่นที่9-17 เป็นการค้นหารถยนต์ที่เร็วที่สุด 3 อันดับ (พร้อมใบรับรองจากนิตยสาร Option Japan) ทำการควอลิฟายในวันเสาร์เพื่อทำการ BATTLE ชิงเงินรางวัลร่วม 60,000 บาท (อันดับที่ 1 30,000 บาท,อันดับที่ 2 20,000 บาท, อันดับที่ 3 10,000 บาท)ในวันอาทิตย์
    9 รุ่น Hot 4 and 2 Rotor Pro
    10 รุ่น Hot 6 and 3 Rotor Pro
    11 รุ่น Super Street 4 & 2 Rotor
    12 รุ่น Super Street 6 & 3 Rotor RADIAL
    13 รุ่น Hot 4 and 2 Rotor Pro N/A
    14 รุ่น N/A 4 & 2 Rotor
    15 รุ่น Special 275
    16 รุ่น Pro automatic & Air Shifter
    17 รุ่น Pro Stock Unlimited
    18 รุ่น Dragster, Funny Car ,Top Fuel,Top Alcohol
    -ค่าสมัคร รุ่น REV UP(1-8) 1500 บาท+เต้นท์
    -ค่าสมัคร รุ่นที่9-17 3000 บาท+เต้นท์
    ติดต่อ สอบถามรายละเอียดที่ 0811014334
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 25 กรกฎาคม 2010
  2. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    ว้าวๆๆๆ...รถแจ่มๆของไทยมีเยอะ จัดไปครับ...เกิด...!!!!!
    ขอบคุณเรื่องประชาสัมพันธ์มากๆครับเฮีย..
  3. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    ไปดูด้วยคนครับ
  4. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    งานใหญ่มาอีกแล้วครับ โกอินเตอร์แน่นอน!
  5. ของเราพอไหวไหมป้อม
  6. ELeven Racing
    ELeven Racing New Member VIP
    373
    เยี่ยมมมมมมมมม........
  7. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,673
    65
  8. KiTNa MTC
    6,996
    ติดตาม
  9. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    จุดเเจ้งเกิดของรถเเรงๆอีกเเล้ววววว
  10. เจน
    เจน New Member Member
    315
    รายการใหญ่อีกแล้วครับท่าน
  11. AekSigMaClub
    AekSigMaClub New Member Member
    49
  12. Oakz
    Oakz New Member Member
    284
    งานใหญ่มาอีกแล้วค๊าบบบบ
  13. Pajingo_Injec
    Pajingo_Injec New Member VIP
    474
    จัดไปครับ...งานนี้ไม่ว่าเครื่องอะไรก็สนุกกันได้แน่นอน...
  14. CHOR_CHAT_RAMA3
    CHOR_CHAT_RAMA3 New Member VIP
    2,829
  15. ballzwa
    ballzwa New Member Member
    ดันให้ครับ 5555
    ในที่สุดก็มี
  16. ballzwa
    คันคับ
    ดันให้ครับ 5555
    ในที่สุดก็มี
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 กรกฎาคม 2010
  17. chai import
    2,241
    167
    กติกาการสำหรับรถแข่งรายการ Option Rev Up Series 2010 in Association With Hotrod
    1 รุ่น REV UP JZ
    2 รุ่น REV UP RB
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ขับเคลื่อน 2 หรือ 4 ล้อ
    - อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง,บังโคลน เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    - ประตูทุกบานต้องสามารถเปิดจากด้านนอก-ในได้
    - มิติของรถต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
    - แชสซีด้านหน้าและ Fire Wall ต้องเป็นของเดิม
    ช่วงล่าง
    - ช่วงล่างหน้าและหลังต้องเป็นจุดยึดเดิมและแบบเดิม แต่อนุญาตให้Up Grade อุปกรณ์ได้
    เครื่องยนต์
    - ***ต้องเป็นเครื่องยนต์ ตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่จำกัดการModify
    - ไม่จำกัดระบบอัดอากาศ
    - อนุญาตระบบ Nitrous Oxide
    - ด้านหน้าสุดของเครื่องยนต์ต้องไม่ถอยไปเกินกว่ากึ่งกลางของดุมล้อหน้าและไม่ ล้ำเข้าไปในผนัง
    ห้องเครื่องเดิม
    เชื้อเพลิง
    - อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมัน Gasoline ( ไม่จำกัดค่า Octane ) เท่านั้น
    ยาง
    - อนุญาติยางทุกชนิด
    ท่อไอเสีย
    - ปลายท่อต้องหันออกนอกแนวตัวถังทางด้านข้างและด้านหลัง ไอเสียห้ามพ่นลงพื้นอย่างเด็ดขาดความสูงของท่อไอเสียต้องไม่ต่ำกว่า 3” วัดความสูงจากพื้นถนน
    น้ำหนักรถ
    - ไม่ต่ำกว่า 800 Kg รวมผู้ขับ
    9 Hot 4 and 2 Rotor Pro
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ขับเคลื่อน 2 หรือ 4 ล้อ ใช้มิติเดิมของรถ
    - อนุญาตให้เปลี่ยนชิ้นส่วน เช่น ฝากระโปรง,บังโคลน,ประตู เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    - อนุญาตให้เปลี่ยนกระจกรอบคันเป็นพลาสติกเหนียวได้ ( Poly Carbonate )
    - ประตูบานหน้าทั้งสองข้างต้องสามารถเปิดจากด้านนอก-ในได้
    - แชสซีด้านหน้าและ Fire Wall ต้องเป็นของเดิมหรือตำแหน่งเดิม ( สามารถตัดแต่งได้ )
    - Floor Pan ( พื้นล่าง ) จากด้านหน้าต้องคงสภาพเดิมจนถึงตำแหน่งตรงกับขอบด้านหลังของปรตู
    คู่หน้า ( Door Trailing Edge ) อุโมงค์เกียร์แก้ไขดัดแปลงได้แต่ต้องมีขอบของเดิมจากพื้นเดิม
    สูงขึ้นมา 3” เป็นอย่างน้อย
    - แชสซีครึ่งหลังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัด แต่ต้องคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของแชสซีรถ
    ( อยู่ในดุลพินิจของกรรมการตรวจสภาพและนายสนาม)
    ช่วงล่าง
    - ช่วงล่างหน้าต้องเป็นจุดยึดเดิมติดรถ แต่อนุญาตให้Up Grade อุปกรณ์ได้
    - ช่วงล่างหลังอนุญาตให้ตกแต่งได้ไม่จำกัด
    เครื่องยนต์
    - ต้องเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบหรือ 2 Rotor เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
    เกียร์
    - ห้ามการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบ Air Shifter
    - เกียร์ Automatic ต้องอยู่ในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้น และต้องใช้ Torque-converter และ Planetary Gearsets
    เชื้อเพลิง
    - อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมันGasoline (ไม่จำกัดค่า Octane ) และ แอลกอฮอล์ เท่านั้น
    ยาง
    - รถขับเคลื่อนล้อหน้า อนุญาตให้ใช้ยาง Drag Slick ความกว้างไม่เกิน28”x 10.5”หรือยาง Radial ไม่จำกัดขนาด ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน 2”( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    - คู่หน้าไม่จำกัดขนาด สำหรับรถขับ2ล้อหลัง
    - คู่หลัง Drag Slick ไม่เกิน 28”x 10.5”หรือ ยางที่มี DOT ไม่เกิน 28” x 13.5”และยางSeries ไม่เกิน335mm.ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยาง Drag Radial ขนาดไม่เกิน 255mm. ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือDrag slick ไม่เกิน 26”x 8” และ ยางที่มี DOT ไม่เกิน 28” x 10.5”ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - ขนาดของยางยึดถือตามตัวเลขบอกขนาดที่ปรากฏบนแก้มยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    - รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อนล้อหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 Kg รวมผู้ขับ
    - รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อน ล้อหลัง ต้องไม่ต่ำกว่า 1,100 Kg รวมผู้ขับ
    - รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อน4 ล้อ ต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 Kg รวมผู้ขับ
    10 Hot 6 and 3 Rotor Pro
    ตัวถังรถและแชสซี
    - Floor Pan ( พื้นล่าง ) จากด้านหน้าต้องคงสภาพเดิมจนถึงตำแหน่งตรงกับขอบด้านหลังของประตู
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ต้องเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบหรือ 3 Rotor เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
    เกียร์
    - เกียร์ Automatic ต้องอยู่ในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้นขนาดTorque-converter และ Planetary Gearsets
    - ด้ามเกียร์จะต้องมีเพียงด้ามเดียวเท่านั้น
    เชื้อเพลิง
    - อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมัน Gasoline ( ไม่จำกัดค่า Octane ) และ แอลกอฮอล์ เท่านั้น
    ยาง
    - รถขับเคลื่อนล้อหน้า อนุญาตให้ใช้ยาง Drag Slick ความกว้างไม่เกิน 28”x10.5”หรือยาง Radial ไม่จำกัดขนาด ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน 2”( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    - คู่หลัง Drag Slick ไม่เกิน 28”x 10.5”หรือ ยางที่มี DOT ไม่เกิน 28” x 13.5”และยางSeries ไม่เกิน335mm.ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2” ( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยาง Drag Radial ขนาดไม่เกิน 275mm.ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือDrag slick ไม่เกิน26”x8”และ ยางที่มี DOT ไม่เกิน 28” x 10.5” ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2”(สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ - ไม่ต่ำกว่า 1,250 Kg รวมผู้ขับ
    11 Super Street 4 & 2 Rotor
    ตัวถังรถและแชสซี
    - อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง , บังโคลนหน้า เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนกระจกรอบคันเป็นพลาสติกเหนียว (Poly Carbonate )
    - ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีความเย็น
    - อุปกรณ์ภายในรถต้องมีครบตามมาตรฐานจากโรงงาน
    - กรณีที่มี Roll Cage ภายในรถ อนุโลมให้ไม่ต้องมีเบาะหลัง
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ไม่อนุญาตระบบ Nitrous Oxide ( ห้ามมีอุปกรณ์ใดๆติดรถ)
    ห้องเครื่องเดิม
    - ห้ามถอดสายพานแอร์ออก
    เกียร์
    - คันเกียร์ต้องเป็นแบบ H-Pattern เท่านั้น
    - เกียร์ Automatic ต้องเป็นเกียร์เดิมเท่านั้น
    - ระบบ Trip Tronic ต้องมาจากโรงงานควบคู่มากับรถตามรุ่นเท่านั้น
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    - อนุญาตยาง DRAG Radial (เรเดียล) ทุกชนิด สำหรับรถขับเคลื่อน ล้อหน้า และรถขับเคลื่อนล้อหลัง
    - รถขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนล้อหลัง อนุญาตให้ใช้ยางขนาดไม่เกิน 275 mm. ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยางขนาดไม่เกิน 215 mm.
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    12 Super Street 6 & 3 Rotor RADIAL
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีความเย็นอุปกรณ์ภายในรถต้องมีครบ ตามมาตรฐานจากโรงงาน
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    ห้องเครื่องเดิม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    - อนุญาตยาง Radial (เรเดียล) ทุกชนิด ยกเว้น Hoosier รุ่น Sport Radial และGoodyearรุ่น RS Sport
    - รถขับเคลื่อนล้อหน้า อนุญาตให้ใช้ยาง Radial ขนาดไม่เกิน 275 mm .ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน 2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - คู่หลังยางSeries ไม่เกิน 275 mm .ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหลังเกิน 2” ( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยางขนาดไม่เกิน 235 mm.
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    13 Hot 4 and 2 Rotor Pro N/A
    ตัวถังรถและแชสซี
    - อนุญาตให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหรือตัวรถเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    - สำหรับรถ Volksawagen ต้องเป็น Floor Pan เดิมเท่านั้น
    คู่หน้า ( Door Trailing Edge ) อุโมงค์เกียร์แก้ไขดัดแปลงได้แต่ต้องมีขอบของเดิมจากพื้นเดิมสูงขึ้นมา 3” เป็นอย่างน้อย
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ห้ามระบบระบบอัดอากาศ
    - อนุญาตระบบ Nitrous Oxide แต่รถแข่งจะต้องมีการถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 100 กิโลกรัม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยาง Drag Radial ขนาดไม่เกิน 225mm. ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือDrag slick ไม่เกิน 26”x 8” ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - ขนาดของยางยึดถือตามตัวเลขบอกขนาดที่ปรากฎบนแก้มยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    - ไม่ต่ำกว่า 700 Kg รวมผู้ขับ
    - ** รถโฟล์ค ให้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 650 กิโลกรัม ** (เพราะน้ำหนักเดิมจากโรงงานไม่ถึง 750กิโลกรัม)
    - รถแข่งที่ใช้ ระบบ Nitrous Oxide จะต้องมีการถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 100 กิโลกรัม
    14 N/A 4 & 2 Rotor
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ขับเคลื่อน 2 ล้อ ใช้มิติเดิมของรถ
    - อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง ,บังโคลนหน้า เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ขนาดความจุเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2000 cc.
    - ห้ามระบบอัดอากาศ
    ห้องเครื่องเดิม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    - อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมัน Gasoline( ไม่จำกัดค่าOctane ) เท่านั้น
    ยาง
    - รถขับเคลื่อนล้อหน้า อนุญาตให้ใช้ยาง Radial ขนาดไม่เกิน 235 mm. ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน 2”( สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    - คู่หลังยาง Series ไม่เกิน 235 mm. ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหลังเกิน 2”( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    - ไม่ต่ำกว่า 1000 Kg รวมผู้ขับ
    15 Special 275
    ตัวถังรถและแชสซี
    - Floor Pan ( พื้นล่าง ) เดิมจากโรงงาน
    ช่วงล่าง
    - ช่วงล่าง หน้า-หลัง ต้องเป็นจุดยึดเดิมติดรถ แต่อนุญาตให้Up Grade และเพื่มเติมอุปกรณ์ได้
    เครื่องยนต์
    - ต้องเป็นเครื่องยนต์ไม่เกิน 6 สูบหรือ 3 Rotor เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
    เกียร์
    - เกียร์ Automatic ต้องอยู่ในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้นมีTorque-converter และ Planetary Gearsets
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    - ยางSeries ไม่เกิน 275mm.ไม่จำกัดยี่ห้อของยาง ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2” ( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    - รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยาง ขนาดไม่เกิน 255mm.ไม่จำกัดยี่ห้อ ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนเกิน 2”(สามารถใช้Over Fender ปกคลุมได้ )
    ท่อไอเสีย
    16 Pro automatic & Air Shifter
    ตัวถังรถและแชสซี
    - Floor Pan ( พื้นล่าง ) จากด้านหน้าต้องคงสภาพเดิมจนถึงตำแหน่งตรงกับขอบด้านหลังของประตูคู่หน้า ( Door Trailing Edge ) อุโมงค์เกียร์แก้ไขดัดแปลงได้แต่ต้องมีขอบของเดิมจากพื้นเดิมสูงขึ้นมา 3” เป็นอย่างน้อย
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - เครื่องยนต์ 4 - 6 - 8 สูบหรือ 2- 3- 4 Rotor ไม่จำกัดการModify
    เกียร์
    - เกียร์ด้วยระบบ Air Shifter
    - ให้ เกียร์ Automatic ในรุ่นนี้ รถที่ใส่เกียร์ธรรมดาสามารถมาแข่งขันในรุ่นนี้ได้
    เชื้อเพลิง
    - อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมัน Gasoline ( ไม่จำกัดค่า Octane ) และ แอลกอฮอล์ เท่านั้นยาง
    - อนุญาตให้ใช้ยาง Drag Slick ความกว้างไม่เกิน 28”x10.5”หรือยาง Dot ความกว้างไม่เกิน28”x13.5” ทั้งนี้ต้องไม่ล้นออกมานอกบังโคลนหน้าเกิน 2”( สามารถใช้Over Fenderปกคลุมได้ )
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ - รถยนต์ 4สูบ หรือ 2 โรเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 900 Kg รวมผู้ขับ
    - รถยนต์ 6 สูบ หรือ 3 โรเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 1,250 Kg รวมผู้ขับ
    - รถยนต์ 8 สูบ ต้องไม่ต่ำกว่า 1,350 Kg รวมผู้ขับ
    17 Pro Stock Unlimited
    เป็นรถยนต์ 4 ล้อทั่วไป
    - สามารถใช้โครงสร้างแบบTube Frame ได้ทั้งคัน ห้ามทำจากอลูมิเนียมทุกชนิด อนุญาตให้ใช้ท่อเหล็กเหนียวขนาดตั้งแต่ 1.5”ขึ้นไป ความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
    - ตัวถังของรถสามารถใช้ ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกได้
    - โครงสร้างของรถและตัวถัง ( Frame & Body ) ต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นรถยี่ห้อใด รุ่นอะไร
    - ต้องมีระบบเบรคที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดทุกๆล้อรวมถึงระบบการใช้ร่ม เบรค( Parachute)
    - โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเบรค,รวมถึงไฟสัญญานฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
    - ถังเชื้อเพลิงห้ามติดตั้งภายในห้องโดยสาร และท่อเชื้อเพลิงที่ผ่านห้องโดยสารต้องเป็นท่อโลหะหรือท่อยางแบบมีสายถัก เป็นโลหะหุ้มอยู่รอบนอกเท่านั้น และถังเชื้อเพลิงที่ติดตั้งด้านหน้าสุดของรถจะต้องเป็นถังแบบ Safety Tank ที่ทำจากพลาสติกเหนียวเท่านั้น และจะต้องมีโครงเหล็กขนาดเส้นผ่า ศูนย์ กลางไม่ต่ำกว่า 1” ป้องกันอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรง ส่วนถังเชื้อเพลิงที่ทำจากโลหะทุกชนิด ต้องติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถเท่านั้น และจะต้องเป็นฝาถังแบบ Pressure Cap ( Aircraft Style flush mount cap assembly ) เท่านั้น
    - แบตเตอรี่ห้ามติดตั้งในห้องโดยสารและการติดตั้งแบตเตอรี่ต้องมีจุดยึดอย่าง มั่นคงและถาวรพร้อมทั้งมีฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้ว ( สำหรับรถที่มีห้องโดยสารต่อเนื่องถึงห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลัง จะต้องมีกล่องครอบอย่างมิดชิด )
    - เบาะนั่งผู้ขับต้องเป็นแบบ Bracket Seat
    - Safety Belt อย่างน้อย 5 จุดยึด ( เริ่มบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป )
    - ประตูบานหน้าทั้งสองด้านต้องเปิดได้จากภายนอก-ใน
    - เครื่องยนต์ไม่จำกัดแบบและระบบอัดอากาศ
    - ล้อและยางไม่จำกัดขนาด,ชนิดของยาง
    - ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบการเปลี่ยนเกียร์
    - ต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรรมการ
    - น้ำหนักรถรวมผู้ขับต้องไม่ต่ำกว่า 850 Kg
    - รถแข่งรุ่น Dragster , Funny Car หรือเทียบเท่าให้ใช้คุณสมบัติและข้อบังคับของรถตามกฎของNHRA , IHRA หรือ ANDRA ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมาอย่างเคร่งครัด
    การประท้วง
    - การประท้วงใดๆจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันในรุ่นที่จะทำการประท้วงเรื่อง ของกติกาและมารยาทเป็นเวลา30 นาที
    - การประท้วงผลการแข่งขันจะต้องกระทำทันทีหลังจากการแข่งขันเที่ยวนั้นเสร็จ สิ้นไม่เกิน15นาที
    - การประท้วงใดๆต้องวางเงินประกันการประท้วงเป็นเงิน 10,000 บาท หากการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินคืน และหากการประท้วงไม่เป็นผลคณะกรรมการจะทำการยึดเงินประกัน และจะนำไปบริจาคแก่ สาธารณกุศลต่อไป
    - ห้ามประท้วงข้ามรุ่นการแข่งขันของตัวเอง
    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 กรกฎาคม 2010
  18. TobZwa Neko
    TobZwa Neko New Member Member
    605
    งานใหญ่จริงๆ แถมได้ออกไปสู่สายตาของต่างประเทศด้วย เยี่ยมครับ
  19. chai import
    2,241
    167
    1 รุ่น REV UP JZ
    2 รุ่น REV UP RB
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ด้านหน้าสุดของเครื่องยนต์ต้องไม่ถอยไปเกินกว่ากึ่งกลางของดุมล้อหน้าและไม่ล้ำเข้าไปในผนัง
    ห้องเครื่องเดิม
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    - อนุญาติยางทุกชนิด
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    ห้องเครื่องเดิม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีความเย็นอุปกรณ์ภายในรถต้องมีครบตามมาตรฐานจากโรงงาน
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    ห้องเครื่องเดิม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    14 N/A 4 & 2 Rotor
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    - ห้ามระบบอัดอากาศ
    ห้องเครื่องเดิม
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    น้ำหนักรถ
    15 Special 275
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ยาง
    ท่อไอเสีย
    ตัวถังรถและแชสซี
    ช่วงล่าง
    เครื่องยนต์
    เกียร์
    เชื้อเพลิง
    ท่อไอเสีย
    - ต้องมีระบบเบรคที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดทุกๆล้อรวมถึงระบบการใช้ร่มเบรค( Parachute)
    - ถังเชื้อเพลิงห้ามติดตั้งภายในห้องโดยสาร และท่อเชื้อเพลิงที่ผ่านห้องโดยสารต้องเป็นท่อโลหะหรือท่อยางแบบมีสายถักเป็นโลหะหุ้มอยู่รอบนอกเท่านั้น และถังเชื้อเพลิงที่ติดตั้งด้านหน้าสุดของรถจะต้องเป็นถังแบบ Safety Tank ที่ทำจากพลาสติกเหนียวเท่านั้น และจะต้องมีโครงเหล็กขนาดเส้นผ่า ศูนย์ กลางไม่ต่ำกว่า 1” ป้องกันอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรง ส่วนถังเชื้อเพลิงที่ทำจากโลหะทุกชนิด ต้องติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถเท่านั้น และจะต้องเป็นฝาถังแบบ Pressure Cap ( Aircraft Style flush mount cap assembly ) เท่านั้น
    - แบตเตอรี่ห้ามติดตั้งในห้องโดยสารและการติดตั้งแบตเตอรี่ต้องมีจุดยึดอย่างมั่นคงและถาวรพร้อมทั้งมีฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้ว ( สำหรับรถที่มีห้องโดยสารต่อเนื่องถึงห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลัง จะต้องมีกล่องครอบอย่างมิดชิด )
    การประท้วง
    - การประท้วงใดๆจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันในรุ่นที่จะทำการประท้วงเรื่องของกติกาและมารยาทเป็นเวลา30 นาที
    - การประท้วงผลการแข่งขันจะต้องกระทำทันทีหลังจากการแข่งขันเที่ยวนั้นเสร็จสิ้นไม่เกิน15นาที
  20. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    งานแข่ง ระดับโลกมาแร้ว
  21. TobZwa Neko
    605
    โปรดสังเกตุ เงินรางวัล ครับ มหาศาล ปีที่แล้วก็แจกแบบนี้ แหม่ ลงทุนจริงๆ นักแข่งชอบครับแบบนี้
  22. TobZwa Neko
    605
    ได้ยินมาว่าจะมีการโปรโมตผ่านหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ๆ ของบ้านเราด้วย จริงรึป่าวครับ ติดตามครับ
  23. ปูเป้คุง
    ปูเป้คุง Active Member VIP
    1,057
    ไม่ไปไม่ได้เเน่ๆๆ วันไหนคับพี่ อย่าตรงกับซุปอัพ เลยนะ
  24. ปูเป้คุง
    1,057
    เจอกันแน่ๆๆ วันไหนคับ อย่าตรงซุปอัพเลยนะ
  25. Pajingo_Injec
    474
    ได้ข่าวมาเหมือนกันครับ รอติดตามกันต่อไป....แต่งานนี้ยิ่งใหญ่แน่ๆ
  26. chai import
    2,241
    167
    วันที่4-5 ธันวาคมครับ
  27. chai import
    2,241
    167
    ปูเป้คุง ถูกใจสิ่งนี้
  28. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    เจอกันวันแข่งคับ
  29. ปูเป้คุง
    1,057
    มันต้องอย่างนี้.............มันส์เเน่ๆๆๆๆคับ
  30. moddang09
    moddang09 New Member Member
    39
    งานใหญ่ ๆ แบบนี้ยังไงก็ต้องไปครับ แหม!!!!!! ดีจัง เดือนธันวา ได้ดุสะใจเลยแฮะ แล้วเจอกันครับ
