Honda Car Clubs
EK Group
ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์ทำไงดีครับ
<p>[QUOTE="EK_limited, post: 1506738, member: 4708"]วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"</p><p><br /></p><p> "วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"</p><p><br /></p><p> หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน</p><p><br /></p><p> แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ</p><p><br /></p><p> กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย</p><p><br /></p><p> ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error</p><p><br /></p><p> Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)</p><p> Code1 Heated oxygen sensor A</p><p> Code 2 Oxygen content B</p><p> Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure</p><p> Code 4 Crank position sensor</p><p> Code 6 Engine coolant temperature</p><p> Code 7 Throttle position sensor</p><p> Code 8 Top dead center sensor</p><p> Code 9 No.1 cylinder position sensor</p><p> Code 10 Intake air temperature sensor</p><p> Code 12 Exhaust recirculation system</p><p> Code 13 Barometric pressure sensor</p><p> Code 14 Idle air control valve or bad ECM</p><p> Code 15 Ignition output signal</p><p> Code 16 Fuel Injector</p><p> Code 17 Vehicle speed sensor</p><p> Code 19 A/T lock-up control solenoid</p><p> Code 20 Electric load detector</p><p> Code 21 V-TEC control solenoid</p><p> Code 22 V-TEC pressure solenoid</p><p> Code 23 Knock sensor</p><p> Code 30 A/T FI signal A</p><p> Code 30 A/T FI signal B</p><p> Code 41 Heated oxygen sensor heater</p><p> Code 43 Fuel supply system</p><p> Code 45 Fuel supply metering</p><p> Code 48 Heated oxygen sensor</p><p> Code 61 Front heated oxygen sensor</p><p> Code 63 Rear heated oxygen sensor</p><p> Code 65 Rear heated oxygen sensor heater</p><p> Code 67 Catalytic converter system</p><p> Code 70 Automatic transaxle</p><p> Code 71 Misfire detected cylinder 1</p><p> Code 72 Misfire detected cylinder 2</p><p> Code 73 Misfire detected cylinder 3</p><p> Code 74 Misfire detected cylinder 4</p><p> Code 75 Misfire detected cylinder 5</p><p> Code 76 Misfire detected cylinder 6</p><p> Code 80 Exhaust recirculation system</p><p> Code 86 Coolant temperature</p><p> Code 92 Evaporative emission control system</p><p><br /></p><p> วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที</p><p><br /></p><p>Code 14 Idle air control valve or bad ECM</p><p>ตัวคุมรอบเดินเบา ผิดปกติ ครับ อาจจะสกปรก</p><p><br /></p><p>credit <a href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?442398-gt-gt-gt-Knowledge-Base-lt-lt-lt" class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?442398-gt-gt-gt-Knowledge-Base-lt-lt-lt">http://racingweb.net/forums/showthread.php?442398-gt-gt-gt-Knowledge-Base-lt-lt-lt</a>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="EK_limited, post: 1506738, member: 4708"]วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA" "วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA" หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM) Code1 Heated oxygen sensor A Code 2 Oxygen content B Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure Code 4 Crank position sensor Code 6 Engine coolant temperature Code 7 Throttle position sensor Code 8 Top dead center sensor Code 9 No.1 cylinder position sensor Code 10 Intake air temperature sensor Code 12 Exhaust recirculation system Code 13 Barometric pressure sensor Code 14 Idle air control valve or bad ECM Code 15 Ignition output signal Code 16 Fuel Injector Code 17 Vehicle speed sensor Code 19 A/T lock-up control solenoid Code 20 Electric load detector Code 21 V-TEC control solenoid Code 22 V-TEC pressure solenoid Code 23 Knock sensor Code 30 A/T FI signal A Code 30 A/T FI signal B Code 41 Heated oxygen sensor heater Code 43 Fuel supply system Code 45 Fuel supply metering Code 48 Heated oxygen sensor Code 61 Front heated oxygen sensor Code 63 Rear heated oxygen sensor Code 65 Rear heated oxygen sensor heater Code 67 Catalytic converter system Code 70 Automatic transaxle Code 71 Misfire detected cylinder 1 Code 72 Misfire detected cylinder 2 Code 73 Misfire detected cylinder 3 Code 74 Misfire detected cylinder 4 Code 75 Misfire detected cylinder 5 Code 76 Misfire detected cylinder 6 Code 80 Exhaust recirculation system Code 86 Coolant temperature Code 92 Evaporative emission control system วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที Code 14 Idle air control valve or bad ECM ตัวคุมรอบเดินเบา ผิดปกติ ครับ อาจจะสกปรก credit [url]http://racingweb.net/forums/showthread.php?442398-gt-gt-gt-Knowledge-Base-lt-lt-lt[/url][/QUOTE]
Honda Car Clubs
EK Group
