REVIEW :: SWAP Gearbox [คู่สลับสมมาตร]
การสนทนาใน 'DAMS' เริ่มโดย Yakumo, 10 มิถุนายน 2010
  1. Yakumo
    Yakumo New Member Moderator
    580
    งง เลย ที่หมายความว่าคู่สลับสมมาตร คืออะไร
    จริงๆ วันนี้ผมไปเจอรถ ES 2 คันกำลังสลับเกียร์อยู่ที่อู่ ทั้ง 2 คันเป็นรถปีเดี่ยวกัน สีเดี่ยวกัน เครื่องเดี่ยวกัน หน้าปัดไม่เรืองแสงเหมือนกัน เอาง่ายๆ เหมือนกันหมดเลย แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ของคนสลับเกียร์ เจ้าจองรถเกียร์ธรรมดา ก็อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์อัตโนมัติ เจ้าของรถเกียร์อัตโนมัติ ก็อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา เมื่อสองคนสองคันมาเจอกัน ก็เลยมาจบที่อู่ อย่างนี้แหละ แต่สำหรับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดมาให้ดูกันเล่นๆ นะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านอื่นๆ ได้อีก หรือแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆท่าน หาคู่สลับได้แบบลงตัวแบบนี้
    จริงๆ ผมเห็นสลับมาหลายคันแล้ว แต่คันนี้เป็นคู่แรกที่เห็นว่าสมมาตรกันจริงๆ ส่วนใหญ่ที่เจอจะเห็นว่ารถ เกียร์ออโตที่อยากได้เกียร์ธรรมดา ก็จะเจอปัญหาเรื่องเพลา ที่ไม่มีฟัน ABS ที่เพลาขับก็จะมีปัญหาไฟโชว์กันไป หรือไม่ก็ต้องหาวิธีทำอีกนิดหน่อย
    มาดูรูปกันเล่นๆ ดีกว่า
    ท้ายรถ
    เรือนไมล์
    คันเกียร์
    ไม่มี ปั้มABS ทั้งคู่
    ไม่มีถุงลมฝั่งคนนั่ง
    ไม่มี VTEC
    ก็อย่างที่เห็นครับคู่เหมือนจริงๆ คราวนี้มาดูเรื่องแตกต่างกันบ้างดีกว่านะครับ Auto กับ Manual มันต่างกันตรงไหนนะ
    เกียร์ออโตลูกโตมากๆ เกียร์ธรรมดาลูกเล็กมากๆ
    จุดหิ้วเกียร์
    ชัดๆ กับจุดหิ้วเกียร์ออโต
    ชัดๆ กับจุดหิ้วเกียร์ธรรมดา
    ไอ้เจ้า Senser ตัวนี้เป็น Switch บอกตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง
    ชุดเกียร์ธรรมดาก็ต้องมีชุดครัชท์ด้วยไอ้ที่เห็นเนี้ยก็ชุดปั้มครัชท์
    ไอ้จุกดำๆ มันเป็นรูหายใจของเกียร์ธรรมดามัน
    แถมๆ ที่เห็นเป็นกันโคลงหลังตัว Spec US ใหญ่มาก
    แถมอีก ไอ้ตัวนี้แหละที่เค้าเรียกลูกหมากคันชัก และแบบนี้มันเสียแล้วควรเปลี่ยนอย่างยิ่ง
    แบบนี้สิ ปกติใช้งาน
    แถมอีก ไอ้ตัวนี้เค้าเรียกบูทปีกนก ถ้าเป็นแบบนี้เริ่มแตกลายงาแล้ว อีกหน่อยก็จะแตกขาด ดังนั้นก็ควรเปลี่ยนถ้าเป็นไปได้
    แบบนี้สิปกติ
    ไอ้รู้นี้แหละไว้สำหรับถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา
    EXI ไม่มีเหล็กกันโคลงหน้านะ แต่ว่ามีรู ไว้แล้ว หาของมาแล้วใส่ได้เลย
    สุดท้ายก่อนกลับก็ไกล้เสร็จล่ะ
    ไปเจออีกคันสลับเสร็จแล้วรอเจ้าของรถมารับไปใช้งานล่ะ
    สุดท้าย ก็ต้องขอบคุณและขออนุญาติเจ้าของรถมา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับที่ถ่ายภาพออกมานะครับแล้วเขียนให้อ่านๆ กัน แต่ผมขอเจ้าของอู่ก่อนแล้วนะ แฮะๆ
    แต่ทั้งหมดเนี้ยขอบคุณเจ้าของอู่สำหรับเขียวๆ หลายๆ กระป๋องนะครับ
