ถาม(พี่เจี๊ยบ)เรื่อง โบออฟวาล์ว ในเครื่องดีเซลเทอร์โบ
การสนทนาใน 'Sport Truck.' เริ่มโดย paradorn1, 10 พฤษภาคม 2010
  1. paradorn1
    paradorn1 New Member Member
    รบกวนพี่เจี๊ยบ คลายปม เรื่อง โบออฟวาล์ว ในเครื่องดีเซลเทอร์โบ
    โบออฟวาล์ว มีหน้าที่ระบายแรงดันในท่อไอดีทิ้ง ตอนยกคันเร่ง ป้องกันแกนเทอร์โบขาด (รวมถึงป้องกันลิ้นปีกผีเสื้อด้วยหรือป่าว?)
    จากข้อมูลด้านบนเลยเป็นข้อสงสัยว่า
    -เครื่องดีเซลเทอร์โบสามารถติดโบออฟวาล์วได้หรือไม่
    -เครื่องดีเซลเทอร์โบมีลิ้นปีกผีเสื้อหรือไม่ เกี่ยวด้วยหรือถ้าไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อจะใส่โบออฟวาล์วไม่ได้
    -ถ้าสมมุติดีเซลเทอร์โบใส่โบออฟวาล์วไม่ได้เทอร์โบไม่พังหรือ
    -ถ้าใส่โบออฟวาล์วได้จะมีประโยชน์มาก-น้อยแค่ไหน
    ขอบคุณคับ
  2. p_sutipoj
    3,479
    -เครื่องดีเซลเทอร์โบสามารถติดโบออฟวาล์วได้หรือไม่ติดได้ครับผม
    -เครื่องดีเซลเทอร์โบมีลิ้นปีกผีเสื้อหรือไม่ เกี่ยวด้วยหรือถ้าไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อจะใส่โบออฟวาล์วไม่ได้ลิ้นปีกผีเสื้อนั้นมีครับ แต่เป็นลิ้นเพื่อดูดEGR ให้ไอเสียมาเผาไหม้ครับไม่ได้มีเอาไว้ กำหนดอากาศเข้ามากหรือน้อย
    -ถ้าสมมุติดีเซลเทอร์โบใส่โบออฟวาล์วไม่ได้เทอร์โบไม่พังหรือ ไม่พังครับ แต่ผมว่า ถ้าโบเดิม บูทส์ซัก35 มันจะพังก็อีตรงใบพัดมันหมุนไปหมุนกลับนี่แหละ
    -ถ้าใส่โบออฟวาล์วได้จะมีประโยชน์มาก-น้อยแค่ไหน มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ถ้าเป็นผม ไม่ใส่ครับ รกต้องดูแลรักษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  3. paradorn1
    จากที่พี่เจี๊ยบตอบ แปลว่าโบออฟวาล์วไม่มีประโยขน์กับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเลยน่ะสิ
    แล้วทำไมถึง "ไม่พังครับ" หรือ "มีก็ได้ ไม่มีก็ได้" :confused:
  4. p_sutipoj
    3,479
    ถ้าใส่ช่วยลดแรงกระชากจากแกนที่หมุนได้สบายๆ
  5. < HANUMARN >
    9,406
    แล้วเสียงจะลั่นเปล่าครับ อิ ๆ ๆ
  6. aj anucha
    aj anucha New Member Member
    948
  7. paradorn1
  8. p_sutipoj
    3,479
    ดังโคตรๆ
  9. < HANUMARN >
    9,406
    แล้วไดเร็คล่ะต้องต่อยัไงถึงจะดัง ของเพื่อนผมมันม่ะดังอ่ะครับ
  10. aj anucha
    948
    โฟ๊ววว
  11. p_sutipoj
    3,479
    บูทส์ซัก 40 psi ยกคันเร่งก็ดังได้เหมือนกันนะ....ดังออกหน้าเทอร์โบเลยล่ะ หึหึหึ
    ที่ไม่ดังเพราะว่า 1 บูทส์ไม่มี 2 โอออฟไม่ยก
