มาบอกว่า เครื่อง HR15DE เริ่มเห็นในเชิยงกงแล้วนะครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย kooljo, 24 เมษายน 2010
  1. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    อยากไปครับ
    เบรค ยาง ตังค์ ไม่พร้อมเลย
    :cry: :cry: :cry:
  2. madboy
    2,807
    อิอิ ไม่เป็นรัยครับพรี่ first
    ว่าแต่ จขกท. หายไปไหนแล้ววว
  3. Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ
    Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ Active Member Super Moderator VIP
    694
    184
    K20 ก่อนผมมาอเมริกา ตัวเป็น แสนๆๆๆ
    MR20DE กว่าจะเข้ามา ผมว่าก็คงอีกสักพัก
    ดีไม่ดีถ้ามาราคาก็ คงจะสูงเพราะเป็นเครื่องใหม่
    ถ้าอยากเน้นประหยัด แล้วทำไม ถึงมาเล่น เครื่อง 2000 cc ล่ะครับ
    อยากประหยัดเน้นใช้งาน ไม่ ไปเล่นพวก CC ต่ำๆ ละ
    ต่อให้ใช้น้ำมัน หรือ แก๊ส ก็ประหยัดแน่นอน
    แต่อย่าลืมน่ะ ต่อให้เครื่องใหม่ ไฮเทค ขนาดไหน แรงฉิบหายวายป่วง
    ถึงยังไงซ่ะ มันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับ แก๊ส น่ะครับ เพราะ base on มันคือ น้ำมัน
    ฉะนั้น เครื่อง โทรม ไว สมรรถณะ ด้อย กว่าใช้น้ำมัน มันก็คงจะเป็นเรื่อง ธรรมดา
    แต่สิ่งที่คุณได้กลับมามันคือความประหยัดจากการติดแก๊ซ ก็นับว่าคุ้มค่า ถ้าต้นทุนเครื่องของคุณ มันไม่สูง
    ราคาเครื่องไม่แพง หาอะไหล่งาน และ ถูก
    แต่อย่างน้อย ถ้า คุณ คิดจะลง MR20 ติด แก๊ซ จิง แล้วใช้งานเยอะ อย่างที่คุณว่า
    คุณก็คงทำใจไว้แล้วใช่ไหมครับ ว่าเครื่องมันจะโทรม และ MR20 ของคุณ ก็ งอยู่กับคุณได้ไม่นาน
    หรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลก็คงจะสูงเอาเรื่องน่ะ
    เรื่องอะไหล่ เอ่อ ถ้าคุณมีปัญญาหาเครื่อง หาอู่วาง ได้ คนเดินสายไฟได้ คุณก็คงมีปัญญา หาอะไหล่ ได้ เหมือนกันใช่ม่ะ
    ไงก็จะติดามชม โปรเจค MR20 ของ คุณ ครับ
    หวังว่า ผคงได้เห็นน่ะ เพราะ ผมจะกลับไทย ปลายปีนี้แล้วครับ
  4. Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ
    694
    184
    HR16DE ใน ทีด้า ที่บอกว่าประหยัดๆๆ
    ผมขับรถแฟนเก่าผม ไปทำงานทุกวัน แมร่ง กินน้ำมัน พอๆ กับ SR20DET ในรถผม เลย
    ฉะนั้นย่าไป เชื่อ หรือ อิงข้อมูลทางเทคนิคมากครับ
    บางทีที่เค้าบอกประหยัด ลองดูครับ บางทีมันบอก ประหยัดจริง แต่ที่ความเร็ว 40 กม. ต่อชั่วโมง
    แต่การใช้งานจริงมันคงไม่ใช่ คุณคงไม่ขับช้าแบบนั้น พอ ขับเร็ว เป็นไงทีนี้ กินน้ำมันสิครับ
    แล้วเรื่อง เครื่อง ซีซี เยอะ ประหยัดน้ำมัน เนี่ย บอกตามตรงครับ ว่ายาก
    MR18DE ใน ทีด้า นี่เรียกว่า แดก ได้เลยครับ น้ำมันเนี่ย ถ้สน้ำมัน มันยังแดก ต่อให้เป็นแก๊ซ ก็คงไม่เหลือ
    แต่คงต่างตรงที่ว่า ราคา แก๊ซ มันถูกกว่าน้ำมันครับ
    ฉะนั้น MR20DE ถ้าคิดว่าวางแล้วจะประหยัดนั้น ผมว่า คุณ คิดผิดครับ
    SR20VE ที่ ว่ากิน ก็คงจะเป็นอย่างที่เพื่อนๆ พูด เดินสายไฟไม่ครบ ไม่สมบูรณ จูนแก๊ซ ไม่ดี Whatever
    ลอง ไปหาอ่ดีๆ ที่แก้ ได้ ลองแก้ปัญหาเหล่านั้น ดู ผมว่า ถ้าทำออกมาสมบูรณ์แล้ว
    มันก็คงประหยัด หรือ กิน แก๊ซ ไม่หนี จาก SR20 ติดแก๊ซ ทั่วๆไปหรอก ครับ
    แต่ว่าถ้า บอกว่า อยากวาง MR20DE เพราะเครื่อง ปีใหม่ แรง อารายประนู้น ยังจะดีซ่ะกว่าน่ะครับ
    ไปโทษเครื่อง แบบนั้น มันก็คงจะไม่ แฟร์ เพราะ เครื่อง ตัวนั้นคุณไม่ได้ใช้คนเดียว เค้าผลิตมาเป็น ล้าน ตัว ทั่วโลก
    อย่าเอา ความผิดพลาด ของทางเจ้าของรถ ไป โทษ เครื่อง ครับ
    คิดส่ะวาง รถ รุ่นเดียว กัน เครื่อง รุ่นเดียวกัน แต่วางต่างที่กัน ยังมีโอกาสที่วิ่งได้ไม่เท่ากันเลยครับ
  5. madboy
    2,807
    ยาววววมาเชียว น๊าโป๊บ อิอิ
  6. Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ
    694
    184
    นานๆ จะมาแนววิชาการนิดหนึง
    อิอิ
  7. เครื่อง MR20DE อันนี้มันอยู่ใน X-TRAIL ตัวใหม่นี่คับ (อ่านเจอในหนังสือรถยี่ห้อนึง) แรงม้าแค่ 137 ตัวเอง แล้วเห็นเค้าลองเหยียบ วิ่งสุดยังไม่ถึง 180 เลย (ในหนังสือเค้าลองนะ) ดูๆแล้วมานจะแย่กว่า SR20DE อีกนะคับ
  8. Denn
    9,717
    819
    confirm ตาม โป๊ป
    tida หญิง น้ำมันเต็มถัง ขับไปกลับ บางแสน เหลือ ครึ่้งขีด :D
  9. giantmodify
    giantmodify New Member Member
    GA 15 เกียร์ธรรมดา บี 11 ฟิกมิกซ์ เติม แกส 700 บาท แบ่งเติมน่ะครับ กทม - สุราษฏร์ ยังเหลือในถัง ขับเรื่อยๆประมาณ 100 ครับ ถนนดาวอังคารขับเร็วๆใจจะวายเอา
    เน้นประหยัดเอาไว้ขี่แบบ สบายๆๆไม่เปลืองค่าเดินทาง ถือว่า คุ้มแล้วครับ สำหรับผม
  10. madboy
    2,807
    ถ้าเป็นเรื่องกามนี่ไม่ต้องเอ่ยกันเลยช่ายไหมน๊า
  11. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    ถูกต้องของคุณโป๊ปครับ
    เท่าที่ลองอ่านในเวปต่างประเทศดู
    บอกตรงๆ ครับ เหมือนมันจะเรียงอัตราการกินน้ำมัน ที่เป็นไปตาม แรงม้า ของมันมากๆ คืออย่างน้อย นัยสำคัญมากกว่า น้ำหนักเครื่อง อีก ซึ่งตามทฤษฎี มัน F = Ma มันน่าจะเป็นไปตามนี้มากกว่านะ
    ก็อย่างที่เห็น MR20 ก็ยังแดกกว่า GQ16 อยู่ดี มันทำให้ผมสองจิตสองใจเหมือนกัน (แต่ต้องยอมรับว่า รถระดับที่ลง MR20DE น้ำหนักเครื่อง + ตัวถังรถ ก็จะเยอะกว่า QG16 อยู่ดี ผมยกตัวอย่าง Cefiro A32 ของเพื่อนผม หนักถึง 1.8 ตัน เครื่องแค่ VQ20 เอง แต่สำหรับ B13 เครื่อง GA หนักแค่ 1.3 ตัน คือมันมีนัยอย่างอื่นแอบแผงด้วย)
  12. madboy
    2,807
    tiida 1.8 กินน้ำมัน e20 เท่ากับ U12+SR20DET e10 ครับที่ลองใช้มา ถ้าเติมน้ำมันเหมือนกัน ก็ไม่น่าจะต่างกันมากเท่าไหร่ tiida น่าจะดีกว่านิดหน่อย (หรือจะเป็นรถรุ่นพี่ที่เคยเอามาขับ u12+sr20ve เดิมๆ เกียร์ cvt ครับๆ ก็กินเท่าๆกัน)
    เรื่องการกินน้ำมัน มีหลายๆปัจจัยมากๆครับ จะดูที่แรงม้า น้ำหนัก มันคงไม่พอ ผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคุณตอนนี้คือ "ทำไม่สมบูรณ์" ครับ ซึ่งผมว่า ถ้าขยับไปเล่น MR คุณอาจจะ อาจจะ นะครับ เจอปัญหาเดิมๆอีก ถ้าทำไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่จะได้มาคือ เครื่องที่ใหม่กว่า
    ปล.ฝรั่งหัวทอง หัวแดง หัวดำ ก็คนครับ บางทีเค้าก็มั่วได้เหมือนกันครับ อ่านได้ แต่ต้องคิดด้วยว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ (หวังว่าคงเข้าใจกับคำกล่าวตรงนี้นะครับ เจตนาไม่ได้ต่อว่าใคร แต่อยากให้คิดไตร่ตรองดีๆครับ)
    ขอให้แก้ปัญหาได้จบนะครับ เอาใจช่วยครับ :D
  13. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    มาแอบดู คร้าบบบบบ :D:D:D:D
