ถาม+แชร์ความรู้ ของคนเล่น3S Ge คอกลม หน่อยครับ
การสนทนาใน '3S Club' เริ่มโดย ANTILAG, 25 มีนาคม 2007
  1. ANTILAG
    ANTILAG New Member VIP
    1,268
    31
    ขอบคุณ พี่ๆทั้ง 2 คนครับ จะลองไปทำดูครับ
    ผลออกมาเป็นอย่างไหร่ จะมาบอกต่อครับ จะเริ่มจากการวัดกำลังอัดก่อนละกันนะครับ
  2. pingpong
    pingpong New Member Member
    205
    ของผม กำลังอัด ผ่าน 200 ครับ
  3. kingkong
    kingkong New Member Member
    135
    ติดตามอยู่ว่าจะเป็นไงต่อกับรถของ คุณANTILAG
    (ถามหน่อยใช่เพื่อนหึ่มรึป่าว นี่ก้องเองนะใช้corona แล้วนะ) citymania
    ANTILAG ถูกใจสิ่งนี้
  4. ANTILAG
    1,268
    31
    ใช่ครับ
    ส่วนชื่อ จำไม่ได้แหะ ต้องเห็นหน้าครับ....:D :D :D :eek: :eek:
  5. pingpong
    205
    up หน่อยครับ
    มีความคืบหน้าเรื่องไขปัญหารอบเครื่อง ge คอกลม มาบ้างหรือยังครับ
  6. ANTILAG
    1,268
    31
    ขอบคุณครับพี่ ปิงปอง รถผมรอเช๊ควันศุกร์นี้ครับ เวลาไม่ค่อยมีครับ ต้องขออภัยที่ให้รอ
    แต่ได้ข่าวคร่าวๆว่า หน่วยมันไม่ใช่หลักร้อยอะ มันเป็นหลักสิบ มีวิธีคำนวนไงบ้างครับ
    เพราะเครื่องมือนั้น เอาออกมาจากศูนย์โตโยต้าครับ หน่วยมันจะวัดเป็นหลักสิบอะครับ
  7. pingpong
    205
    พูดถึงเรื่องแรงอัดใช่มั้ยครับ... ผมไม่รู้ค่าบนเกจ ตอนนั้นคุณโด่งกับพี่พร วัดให้ผมดูครับ
    ตอนนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้ มีแต่ประเด็นหลักๆ ขาดแต่คนเฉลย+ 55 ไปเรื่อยๆ ครับ แก้มา 3 ปีแล้ว ไปนู้น ไปนี่ ไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่บรรลุซะทีครับ
  8. ANTILAG
    1,268
    31
    อ่าวกำ สรุปพี่ปิงปอง เป็นเหมือนผมใช่ไหมครับ
  9. pingpong
    205
    555 ใช่ครับ.. ต่างตรงของพี่ มันไม่เคยถึงบ 7000 มาก่อนครับ
    วายริ่งใหม่ก็แล้ว
    code ปกติ
    แรงอัดก็ 200 up ทุกสูบ
    เกีย กล่องก็ตรง หน้าปัดไม่เคยแตะ
    เคยเทียบคอยล์อีกอัน ก็ไม่แตกต่าง....
    แล้วมันอะไรอีก
  10. ANTILAG
    1,268
    31
    กำจิง!! พูดถึงหน้าปัดไม่เคยแตะ พี่ปิงปองว่า มันอาจจะเป็นที่ไมล์เราเพี้ยนได้หรือป่าวครับ
    เพราะระบบอิเล็กโทรนิกพวกนี้ ในไมล์เรามันเป็นขดลวดทองแทงใช่ไหมครับ มันอาจจะเสื่อม
    อันนี้พี่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับ
    ส่วนของผม เด๋วรอหลังวันศุกร์จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ ช่วยๆกัน
    ปล.ท่านอื่นที่ผ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยก็ได้นะครับ ถือว่าเป็นกระทู้ให้ความรู้ละกัน อิอิ:D :D :D
  11. ANTILAG
    1,268
    31
    มาละครับ วัดแบบแห้งนะครับ โดยการถอดฟิว EFI ของนะครับ เพราะว่าช่างเค้ากลัวอุปกรณ์เค้าพัง เนื่องจากน้ำมัน มันเข้าไปในอุปกรณ์ครับ แต่ค่าที่ได้นะไม่แตกต่างกับวัดแบบมีน้ำมันเท่าไหร่ครับ
    สูบ 1. 190
    สูบ 2. 190
    สูบ 3. 190
    สูบ 4. 191
    ถ้าวัดแบบเปิดลิ้นปีกผีเสื้อสุด จะได้ 198 นะครับ (อันนี้ช่างมัน เพราะค่าที่ออกมามันไม่ต่างกันก็โอเคละครับ)
    สงสัยต่อไป ผมต้องไปเล็งที่คอยล์แล้ว กระมังครับ
  12. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    แล้วถ้ากรณีที่มันต่ำกว่า 170 ล่ะครับ มันควรจะต้องทำยังไงครับ
  13. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    เฟืองไมล์ไฟฟ้าล่ะคับที่เกียร์อ่ะคับ ของผม7เอ ลองเปลี่ยนดูมีผลคับ มันมีจำนวนฟันเฟืองที่ไม่เท่ากัน แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่ากัน ก้อเลยลองยัดดู มีผลกับการเปลี่ยนเกียร์(เกียร์ออโต้)คับ คือถ้าขับเรื่อยๆค่อยๆเดินคันเร่งมันจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเร็วขึ้น แต่พอคิ๊กดาวน์มันเปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงกว่าเดิมสรุปคือลากได้ยาวกว่าเดิมคับ แต่ของคุณเคยลากได้ แล้วค่อยมาเป็นอาจจะไม่เกียวมั้ง มาแลกประสบการณ์คับ
  14. [ B i g ]
    [ B i g ] Member Member
    66
    มาดูเป็นความรูครับ แต่ล่าสุด ลากได้ 7700 ครับ แต่ใช้แก๊สลากนะครับ น้ำมันไม่แน่ใจอ่ะครับ
  15. ANTILAG
    1,268
    31
    อัพเดต
    สุดปัญญา มยุรา หม่ำ แท่ง โหน่ง ละครับ
    เปลี่ยนตัวช่วยจุดระเบิดก็แล้วครับ Map ก้อได้ลองจากรถที่สามารถลากได้เกินแล้วครับ
    เซ็งจิงๆครับ ล่าสุดนี่ ลากได้ 5900 แล้วตัดเลยครับ อยากจะบ้าตาย 3S ไอดีกลม แรงม้ามาที่ 7พัน
    แต่ลากได้ 5900 พระเจ้าจอร์จจริงๆครับ
    รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ ติดตามอยู่ตลอดครับ
  16. 3m*
    3m* New Member Member
    ใจเย็นๆครับ
    ผมชักเริ่มกลัวกับเครื่องตัวนี้แล้วอ่ะ
  17. ANTILAG
    1,268
    31
    ป่าวครับ เดิมๆเลยครับ ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลย อยู่ดีๆก็เป็นเองครับ
  18. จากรายการที่ได้ลองทำไปแล้ว ให้ต่อเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วลองวิ่งดู เกจ์วัดจะต้องวัดแรงดัน
    ได้สูงกว่าตอนวิ่งปกติ ( คือตอนรอบต่ำ ) ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงได้เลย แต่ถ้าง่ายๆและถูก
    เงินหรืออาจจะไม่เสียเงินเลยก็ลองตรวจเช็คสายกราวน์ทุกจุดดูก่อนว่าแน่นแบบสะอาดดีไหม
    สุดท้ายสำคัญที่สุดก็ต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับระบบน้ำมันเพราะนิสัยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่แรง
    ดีในรอบสูง บ้านเราค่าเชื้อเพลิงก็ไม่ได้สเป็คอยู่แล้วถ้าแรงดันน้ำมันแอ๊ดว๊านท์ไม่ดีแล้วในช่วงรอบสูงกล่อง
    จะแอ๊ดว๊านท์องศาไฟจุดระเบิดแล้วจะทำให้เครื่องจะจับสัญญาณการน๊อคได้สูงเกินไป กล่องจะตัดครับ
    อาการนี้เช็คโค้ทไม่เจอหรอกครับ ต้องเสียบเครื่องวิเคราะห์ ECU ดูการทำงานในขณะวิ่งดูถึงจะชัดเจน
    แต่วิธีต่างๆที่ได้ทำมานั้นเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วครับ เริ่มจากง่ายและเสียเงินน้อยที่สุดดูก่อน ก็ลองดู
    นะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมวิเคราะห์ก็ได้ เพียงแต่ที่ทำมาไม่เคยมีคันไหนเป็นแบบนี้ครับ
  19. odd
    odd New Member Member
    124
    ข้างบน^^^^
    อันนี้พี่หน่อย Starlet ในตำนานรึเปล่าครับ
  20. natthakorn
    natthakorn New Member Member
    อุส่าเข้ามาตอบนะครับ พี่หน่อย เห็นว่าช่วงนี้งานยุ่งๆ นี่ครับ
    ปล.สงสัยลืม log-in ไปแล้วใช่ไหมเนี่ย = =i
    ปล.2 รถเป็นยังไง เจ้าของกระทู้ส่งข่าวด้วยนะครับ
  21. ao-klongjan
    ao-klongjan New Member Member
    86
    โมตุลหลังเต่า(ไม่รู้เรียกอะไร)ที่ติดกับคอล์ยหรือเปล่าครับ ลองหาเช็คดูยังมาร์ค
  22. 3m*
    เปลี่ยนกล่องดูยังอ่ะครับ
  23. ANTILAG
    1,268
    31
    ขอบคุณ คุณหน่อยมากๆครับ เด๋วจะลองเช๊คตามคุณหน่อยดูเลยครับ
  24. ANTILAG
    1,268
    31
    เพิ่งเปลี่ยนสดๆ ร้อนๆเลยครับ โอ๋ มีแต่คนบอกว่าเป็นที่ตัวนี้กันทั้งนั้นเลย
    แต่เปลี่ยนแล้ว รอบไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นซักนิด ลากได้เท่าเดิมเลยครับ
  25. pingpong
    205
    อ๋อ มีอีกอย่าง รถผมไฟเขกด้วย 555 สุด 6000 แล้วมีแกร๊กๆๆๆ นั่นเลย
    เปลี่ยนปั้มติ๊ก 1j ลองดู ก็เหมือนเดิมทั้ง 2 เรื่อง เขกและ 6000 รอบ
    ปล่อยมันละ
  26. ANTILAG
    1,268
    31
    ได้แนวทางมาละครับพี่ปิงปอง และคนอื่นๆที่รอฟังนะครับ คือผมรู้จักกับคนที่เป็นอาการเดียวกับผมพอดีเลยครับ เครื่องตัวเดียวกันวางใน 171 พอดีเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกที เค้าเคยลองเปลี่ยนและตั้งไฟใหม่ที่สายพานราวลิ้นครับ
    ปรากฎว่า รอบกลับมาเหมือนเดิม แล้วรอบขึ้นได้ไวกว่าเดิมมากมายเลยครับ
    แต่ต่อมาใช้ไปเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีก เลยได้ลองทำแบบเดิมอีก นั้นคือตั้งมาร์คไฟและเปลี่ยนสายพานใหม่
    ผลที่ออกมาคือ รอบได้7500เหมือนเดิมเลยครับ สรุปคือ ทำ2รอบ รอบมาเหมือนเดิม2รอบเลยครับ
    แต่ทุกวันนี้เค้าก็รอบเหลือ6500เหมือนเดิมอีกละครับ เค้าก็ว่าจะไปทำแบบเดิมอีกที
    ผมเลยคิดว่า จุดนี้อาจเป็นไปได้นะครับ เพราะมันอาจเกี่ยวกับระบบไฟ (ไม่ใช่หมายความว่าไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะครับ) แต่อาการรอบมันไม่ได้อืดแบบขาดน้ำมันครับ
    แต่ยังไงมันก็ยังไม่ชัวร์100%นะครับ แต่ก็ต้องลองไปเรื่อยๆครับ
    eedare ถูกใจสิ่งนี้
  27. pingpong
    205
    อยากบอกว่า จุดนี้ ช่างผมก็ตรวจแล้ว ซี่ฟันของสายพานไม่ตรงร่อง
    ของพี่คงไม่เหมือนเรา เพราะพี่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดมาก่อนเลย 555
    แต่ของเรามันเคยถึง แต่เหี่ยวลง... :)
  28. natthakorn
    นี่คุยกันเรื่องรถใช่มะคับ :D:D:D
  29. ANTILAG
    1,268
    31
    แต่ยังไง ผมว่ามันก็ต้องลองอะครับ ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวเหมือนกันนะครับ
    ไฟเพี้ยน รอบตัด น่าจะเป็นไปได้นะครับ
    ปล. ขอบอกล่าสุดวิ่งกับซีวิคEs เดิมๆ ยังโดนสวนตอนเกียร์3เลยอะ เพราะรอบมันตกลิ้นไม่ทันเปิดรอบต่อรอบ ถึงกับเซ็งครับ พี่น้อง
  30. natthakorn
    เอาใจช่วยครับ ยังคงติดตามเรื่อยๆ
