*เตรียมพบกับการหา VTEC ที่เร็วที่สุดในประเทศ แก้ไขกฏกติกาใหม่
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย chai import, 6 มกราคม 2010
  1. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    รุ่นการแข่งขัน SOUPED UP VTEC หาเครื่องVTECที่เร็วที่สุดในประเทศ
    วันที่ 6 มีนาคม 2553 ที่สนาม คลอง 5
    9.00น.-18.00น.
    รับสมัครหน้างาน เวลา 9.00 น. ค่าสมัคร 300 บาท
    จองเต้นท์ โทร. 081-1014334
    รุ่นการแข่งขัน
    BRACKET 21, 19 ,16 วินาที
    OPEN
    - Open Super SOHC
    - Open Pro SOHC
    - Open Super 1600 DOHC
    - Open Pro 1600 DOHC
    - Open Super 1800 DOHC
    - Open Pro 1800 DOHC
    - Open Super 2000
    - Open Pro 2000
    - Open Super H22
    - Open Pro H22
    - Open Super over 2000
    - Open Pro over 2000
    - Open Super Turbo
    - Open Pro Turbo
    - Open Unlimited
    กติกาการแข่งขัน
    รุ่น - Open Super SOHC- Open Pro SOHC- Open Super 1600- Open Pro 1600- Open Super 1800- Open Pro 1800- Open Super 2000- Open Pro 2000- Open Super H22- Open Pro H22- Open Super over 2000- Open Pro over 2000
    Open Super Turbo- Open Pro Turbo
    ตัวถังรถและแชสซี
    - ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ขับเคลื่อน 2 ล้อ ใช้มิติเดิมของรถ
    - อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง ,บังโคลนหน้า เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
    - ประตูทุกบานต้องสามารถเปิดจากด้านนอก-ในได้
    - มิติของรถต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
    - แชสซีด้านหน้าและ Fire Wall ต้องเป็นของเดิม
    - ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบทำความเย็นครบ (ยกเว้นรุ่น Pro )
    ช่วงล่าง
    - ช่วงล่างหน้าและหลังต้องเป็นจุดยึดเดิมและแบบเดิม แต่อนุญาตให้Up Grade อุปกรณ์ได้
    เครื่องยนต์
    - ต้องเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
    - ห้ามระบบอัดอากาศ (ยกเว้นรุ่น Open Super Turbo- Open Pro Turbo)
    - ไม่อนุญาตระบบ Nitrous Oxide (ห้ามมีอุปกรณ์ใดๆติดรถ)
    - ด้านหน้าสุดของเครื่องยนต์ต้องไม่ถอยไปเกินกว่ากึ่งกลางของดุมล้อหน้าและไม่ล้ำเข้าไปในผนัง
    ห้องเครื่องเดิม
    - ห้ามถอดสายพานแอร์ออก
    เกียร์
    - ห้ามการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบ Air Shifter
    - คันเกียร์ต้องเป็นแบบ H-Pattern เท่านั้น
    - เกียร์ Automatic ต้องเป็นเกียร์เดิมเท่านั้น
    - ระบบ Trip Tronic ต้องมาจากโรงงานควบคู่มากับรถตามรุ่นเท่านั้น
    ยาง
    - รุ่น OPEN SUPER ให้เป็นยาง Radial แท้ ห้ามยาง soft compound ทุกประเภท
    - รุ่น OPEN PRO อนุญาติ ยาง soft compound และ drag radial
    น้ำหนักรถ
    Open Super SOHC
    - ไม่ต่ำกว่า 1030 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro SOHC
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1030 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    - ไม่ต่ำกว่า 1040 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro 1600
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1040 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    - ไม่ต่ำกว่า 1050 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro 1800
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1050 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    Open Super 2000
    - ไม่ต่ำกว่า 1060 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro 2000
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1060 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    Open Super H22
    - ไม่ต่ำกว่า 1080 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro H22
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1080 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    - ไม่ต่ำกว่า 1070 Kg รวมผู้ขับ
    Open Pro over 2000
    -น้ำหนัก ไม่เกินกว่า 1070 Kg ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    Open Super turbo
    Open Pro turbo
    หมายเหตุ รถที่ชนะในแต่ละรุ่นสูบ (ยกเว้นรุ่น BRACKET, OPEN SUPER SOHC, OPEN PRO SOHC, OPEN SUPER TURBO, , OPEN SUPER H22- OPEN PRO H22- OPEN SUPER OVER 2000- OPEN PRO OVER 2000 ,OPEN PRO TURBOและ OPEN UNLIMITED) ต้องทำการตรวจ วัดความจุของกระบอก โดยไม่ทำการเปิดฝาสูบ ใช้การถอดหัวเทียน แล้วนำเครื่องมือเข้าไปทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบและช่วงชัก โดยสามารถคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
    รุ่น OPEN UNLIMITED
    เป็นรถยนต์ 4 ล้อทั่วไป
    - สามารถใช้โครงสร้างแบบTube Frame ได้ทั้งคัน ห้ามทำจากอลูมิเนียมทุกชนิด อนุญาตให้ใช้ท่อเหล็ก
    เหนียวขนาดตั้งแต่ 1.5”ขึ้นไป ความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
    - ตัวถังของรถสามารถใช้ ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกได้
    - โครงสร้างของรถและตัวถัง ( Frame & Body ) ต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และต้องสามารถบอกได้
    ว่าเป็นรถยี่ห้อใด รุ่นอะไร
    - ต้องมีระบบเบรคที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดทุกๆล้อรวมถึงระบบการใช้ร่มเบรค( Parachute)
    -ถังเชื้อเพลิงห้ามติดตั้งภายในห้องโดยสารและท่อเชื้อเพลิงที่ผ่านห้องโดยสารต้องเป็นท่อโลหะหรือท่อ
    ยางแบบมีสายถักเป็นโลหะหุ้มอยู่รอบนอกเท่านั้น และถังเชื้อเพลิงที่ติดตั้งด้านหน้าสุดของรถจะต้องเป็น
    ถังแบบ Safety Tankที่ทำจากพลาสติกเหนียวเท่านั้น และจะต้องมีโครงเหล็กขนาดเส้นผ่า ศูนย์ กลางไม่ต่ำ
    กว่า 1” ป้องกันอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรง ส่วนถังเชื้อเพลิงที่ทำจากโลหะทุกชนิด ต้องติดตั้งอยู่ด้านท้าย
    ของรถเท่านั้น และจะต้องเป็นฝาถังแบบ Pressure Cap ( Aircraft Style flush mount cap assembly ) เท่านั้น
    - แบตเตอรี่ห้ามติดตั้งในห้องโดยสารและการติดตั้งแบตเตอรี่ต้องมีจุดยึดอย่างมั่นคงและถาวรพร้อมทั้งมี
    ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้ว ( สำหรับรถที่มีห้องโดยสารต่อเนื่องถึงห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลัง จะ
    ต้อง มีกล่องครอบอย่างมิดชิด )
    - เบาะนั่งผู้ขับต้องเป็นแบบ Bracket Seat
    - Safety Belt อย่างน้อย 5 จุดยึด ( เริ่มบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป )
    - ประตูบานหน้าทั้งสองด้านต้องเปิดได้จากภายนอก-ใน
    - เครื่องยนต์ไม่จำกัดแบบและระบบอัดอากาศ
    - ล้อและยางไม่จำกัดขนาด,ชนิดของยาง
    - ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบการเปลี่ยนเกียร์
    - ต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรรมการ
    น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 800Kg รวมผู้ขับ
    -ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น
    ( คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด )
    หมายกำหนดการแข่งขัน
    9.00 น. เปิดลงทะเบียน
    10.00น. -12.00น.ซ้อม+ ตรวจสภาพ+ชั่งน้ำหนัก ( สำหรับรถที่ทำการสมัครแล้วเท่านั้น )
    12.00 น.-13.30 ทำการแข่งขัน BRACKET 21,19,16 วินาที ( ช่วงนี้สามารถตรวจสภาพ+ชั่งน้ำหนักได้ )
    13.30-14.00 รุ่น Open Super SOHC และรุ่น Open Pro SOHC
    14.00-14.30 รุ่น Open Super 1600 และรุ่น Open Pro 1600 (ตรวจความจุของกระบอกสูบหลังแข่ง)
    14.30-15.00 รุ่น Open Super 1800 และรุ่น Open Pro 1800 (ตรวจความจุของกระบอกสูบหลังแข่ง)
    15.00-15.30 รุ่น Open Super 2000 และรุ่น Open Pro 2000 (ตรวจความจุของกระบอกสูบหลังแข่ง)
    15.30-16.00 รุ่น Open Super Over 2000 และรุ่น Open Pro Over 2000
    16.00-16.30 รุ่น Open Super H22 และรุ่น Open Pro H22
    16.30-17.00 รุ่น Open Super turbo และรุ่น Open Pro turbo
    17.00-17.30 รุ่น Open unlimited
    18.00. มอบรางวัล
    รูปแบบการแข่งขัน DRAG RACING
    รุ่น BRACKET
    ทำการควอลิฟายและจับคู่ BATTLE
    รุ่น OPEN SUPER, OPEN PRO และ OPEN UNLIMITED
    โดยทำการวิ่งคันละ 3 RUN (ต้องวิ่งผ่านตราชั่งทุก RUN)ใช้เวลา E.T. จัดอันดับ 1-3 และหลังจากจบการแข่งขันในแต่ละรุ่น ต้องนำรถมาตรวจสภาพวัดความจุของกระบอกสูบ ตามกติกาที่กำหนด (ยกเว้นรุ่น BRACKET, OPEN
    SUPER SOHC, OPEN PRO SOHC, OPEN SUPER TURBO,OPEN PRO TURBO , OPEN SUPER H22,OPEN PRO H22 และ OPEN UNLIMITED)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 กุมภาพันธ์ 2010
    Due_EG และ god army ถูกใจสิ่งนี้
  2. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    รอชมครับ
  3. รอชมด้วยครับ......เผื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปเล่นTecมั่ง อิอิ
  4. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
  5. ***ARSHAVIN***
    ***ARSHAVIN*** New Member Member
    320
    MY GOD
  6. DUKE_68
    6,189
    129
    9 วิ!
  7. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    ตามพี่ข้างบนเลย 9 วิ อิอิ !
  8. Bh MotorSports
    Bh MotorSports New Member Moderator
    126
    แจ่มครับ
  9. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    ประกาศดังๆหน่อยเร๊ววว.......
  10. PoPaLet 3 JZ gte
    PoPaLet 3 JZ gte New Member Member
    68
    เก็บสถิติที่ www.Vtec-Thailand.com ครับ
    รูปถ้วยรางวัลมาแล้วครับดูภาพทั้งหมดได้ที่
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 มีนาคม 2010
  11. @nice car
    @nice car New Member VIP
    436
  12. CHOR_CHAT_RAMA3
    CHOR_CHAT_RAMA3 New Member VIP
    2,829
  13. FIFTYFIFTY AC-M92
    FIFTYFIFTY AC-M92 New Member VIP
    1,790
    // เป็นกำลังใจ...ให้ทุกคน และทุกคันครับ.. โดยเฉพาะพี่หมู 3D คันแรง จะเป็นกำลังใจพิเศษครับ //
    VTEC....9 วิ VTEC....9 วิ VTEC....9 วิ
  14. Purd_Prostreet2
    Purd_Prostreet2 New Member Member
    316
    รับทราบครับ รบกวนแจ้งรายละเอียดการสมัคร และกฏกติกาของแต่ละรุ่นหน่อยครับ จะได้เตรียมรถให้พร้อม
  15. kwaw_69
    kwaw_69 New Member Member
    211
    อ่า..แป้นๆแบบนี้ชอบๆต้องตามไปดู
  16. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    น่าจามีหลายๆเครื่องนะครับ
    king of k b d H F ถ้าจาสนุก
  17. CHAP_ZA
    CHAP_ZA Member Member
    327
    รถ ฉาน จะ เสร็จ ไม่ เนี่ยยยยยยยยยยยยยยย..................
  18. Tum WINGS
    Tum WINGS New Member VIP
    331
    หวานหู...
    อิอิ
    :D
  19. chai import
    2,241
    167
    รายละเอียด รอติดตามที่กระทู้นะครับจะมาแจ้งอีกที่ครับ
  20. ทำท่อเสร็จรึยังล่ะ...ยังไงปีนี้ก็ต้องลง 9 ให้ได้...ให้มัน...ไปเลย...ใช่มั้ย...
  21. c v e gic
    c v e gic Member Member
    มีรุ่น เทค เดิมๆ มั้ยอ่ะ เหอะรถไม่แรง
  22. B'man
    B'man New Member Member
    67
    รอชม 9วิคันแรกจะเป็นของใคร !!!!
  23. BOY-B16
    BOY-B16 Member VIP
    433
  24. pound M/T
    pound M/T New Member Member
    147
  25. K.J.
    K.J. New Member Member
    442
    รอติดตามรายละเอียดดด ครับผม
  26. chai import
    2,241
    167
    มีครับ รอติดตามรายละเอียดนะครับ
  27. Foam_Advance
    Foam_Advance Well-Known Member VIP
    1,823
    45
    ติดตามชมครับ
  28. muay_gd3
    muay_gd3 New Member Lady Member
    24
  29. โอ๋ RACING GARAGE
    โอ๋ RACING GARAGE Active Member VIP
    1,733
    อยากให้เปิดรุ่น SOHC OPEN ด้วย จะได้เอารถไปร่วมสนุกครับ:)
  30. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    อัพพๆๆๆ อย่าให้หล่น
