New Altis ... ถ้าอยากได้ 220 ม้า + ลงอะไรได้บ้าง
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Adrenaline, 30 ธันวาคม 2009
  1. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ผมว่าทางด้านบนเค้าน่าจะพยายามพูดว่า 2ZZ ถ้าไม่ลากรอบ ตัวเครื่องมันก็ไม่ได้โชว์พละกำลังออกมามากอย่างที่คิดไว้คับ เมื่อนำมาใช้งานบนถนนจะขับไม่สนุก น่าจะทำนองนั้นคับ คือเหมือนว่า ถ้าเทียบกับ 3S เทอร์โบแล้ว ตัวนี้จัขับสนุกกว่าคับ
    ส่วนไส้ในของ 2ZZ ก็จะมีตามด้านล่างคับ
    ลูกสูบมีของ Wiseco
    ก้านสูบมีของ Crower กับ Pauter เลือกเอาแล้วแต่ชอบคับ
    ข้อถอดมาแล้วเอาไป Balance ใหม่ก็พอมั้งคับ ไม่น่าจะต้องเล่นของแต่ง
    ค่าเสียหายสำหรับไส้ในด้านบนน่าจะราวๆ 5 กว่าๆคับ ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเห็นทำของ 2ZZ คับก็น่าจะมีของตามด้านบนที่บอก
    ขอให้โชคดีคับ
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    Turbo ไปได้ไกลกว่า Na
    ถ้าจะแรง มันต้องมีแปลงกันบ้าง ทำใจ
    เอาใจช่วยนะครับ ++++
  3. narokawayg
    narokawayg New Member Member
    1,706
    2เจครับ ระเบิดรถทำขับหลัง
  4. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    มีคนเคยทำ วางJZในCoronaตัวขับหน้า แปลงมาขับหลัง
    คนทำว่าบ้าแล้ว คนซื้อยิ่งบ้ากว่า(เพื่อนผมเอง)ขับได้2-3เดือน ตะเข็บฉีกเกือบทั้งคัน
  5. mr.wat
    mr.wat New Member Member
    991
    ความเห็นส่วนตัว.... งบขนาดนี้ โมฯ เครื่อง , เกียร์ เดิมดีกว่า จะ NA หรือ turbo ก็แล้วแต่ชอบ ของแบบนี้มันแรงตามเงินในกระเป๋า ม้าน้อยแต่พอดีกับบอดี้ ลงพื้นให้ได้ครบทุกตัว รถคอนโทรลง่าย ดีกว่า ไปแปลงนู้นแปลงนี่ บาลานซ์ไม่ดีก็วิ่งไม่ตรง ฟรีทิ้งหมด คอนโทรลยาก พอจะทำกลับมาเหมือนเดิมก็ยุ่งไปใหญ่ .....ลองหาข้อมูลดูเย่อะๆ ก่อนตัดสินใจ ขอให้โชคดีครับ
  6. zaji
    zaji New Member Member
    35
    ไหนๆถ้าจะทำเห็นด้วยกับ 2zzคับเครื่องสดกว่า n/a ระดับนี้ไม่ขี้เหร่นะครับ สนุกเลยและ
    ปล.อยากจะเตือนเรื่องหลังการวางด้วยนะครับ เช่น อะไหล่ ซ่อม จิปาถะ อาจจะทำให้แฟนพี่สงสัยทำไมรถเสียบ่อย ^^
  7. Sakurabong
    Sakurabong New Member Member
    อิอิ
    ใช้ครับสวนตัวผมก็ไม่ได้ดูถูก n/a แต่หย่างไดครับ แต่จะให้มาลากรอบขณะที่แฟนเจ้าของกระทู้นั่งอยูยังไงก้ต้องผิดปกติครับ 2zz ถ้า ยังไม่ถึง ช่วง L เปิดมันก็คงไม่ต่างจากเครื่อง 1zz หรือ 3zz สักเท่าไรอะครับ
    เพราะเจ้าของกระทู้ต้องการขับสบายๆๆผมว่า ก็เครื่องเดิมเซ็ทโบ หรือไม่ก็ 3s น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าครับกดคันเร่งเบาๆๆ ให้บูสมาก็ ไล่คันอื่นทันแล้วครับ ถ้า2zz ลาก 8000 ทุกเกียร์ กว่าจะถึง เกียร์ 4 ผมว่าอาจจะมี กล่องตบ เห้ยเมียตัด ก่อนแน่ๆๆ ครับ
    ต้องขอโทดด้วยที่ทำให้สะอึกครับ แต่ 2zz ในบอดี้ altis ก็คงมี่แต่พี่อะมั่งครับที่วิ่งสุดแล้ว...อิอิ
  8. ch_opas
    ch_opas New Member Member
    559
    เอ่อ ..... ขออนุยาดเป็นอีกความเห็นนึงนะคับ
    มีงบประมาณะ 15 + - ผมว่าหารถใหม่อีกคันจะดีกว่านะคับ ทำไปเลย
    เก็บรถบ้านไว้อีกซักคัน เอาไว้เดินทาง เมียใช้ได้ แอร์เย็น เพลงเพราะ ประหยัด ๆ
    ที่กล่าวมาเพราะผมมีรถคันเดียว แล้ววางเครื่องข้ามพันธ์ ลำบากคับ มีเรื่องงานเข้าจุก ๆ จิก ๆ ตลอด
    จนเด๋วนี้ต้องกู้ตังหารถเดิม ๆ มาใช้อีกคัน ไม่ไหว ลูก-เมียลำแบก
    แต่ถามให้ขายคันเดิม .... ไม่ขาย ทำมาตั้งเยอะ เรารักของเรา ขายไปยังไงก้อไม่คุ้ม เก็บไว้ดีกว่า
    ยังไงขอเอาใจช่วยครับ ..... สู้ ๆ
  9. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  10. Robin
    1,612
    45
    ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะคับ แต่ที่ผมเข้ามาตอบ ลองอ่านดีๆนะคับ ผมไม่ได้แนะนำให้ไปเล่น 2ZZ เลยคับ เพราะผมรู้และเข้าใจดีว่าเครื่องตัวนี้ ถ้าจะแสดงพลังของมันออกมามันจะต้องลากรอบสูงๆ แล้วเจ้าของกระทู้คงไม่ชอบแน่ๆ ยิ่งต้องใช้งานทุกวันแล้วด้วยยิ่งไม่เหมาะสมคับ (ผมรู้ดีคับว่าเครื่องตัวนี้มี character ยังไง) ผมยังแนะนำให้เจ้าของกระทู้ทำเครื่องเดิม set โบ แล้วเปลี่ยนลูกก้านด้วยซ้ำคับ แต่ที่ผมตอบด้านบน ผมตอบให้กับอีกท่านนึงที่เค้ามาตอบต่อจากความเห็นของคุณในหน้าที่ 2 คับที่เค้ามาโพสทำนองว่า 2ZZ มันก็ไม่ธรรมดาอารายทำนองนั้นคับ ลองกลับไปอ่านดีๆนะคับ
    แล้วที่ผมมาแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของไส้ในของ 2zz นั้นเพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่เจ้าของกระทู้เผื่อว่าเค้าจะเล่น 2zz จะได้รู้ว่าลูกก้านมีของยี่ห้อไหนบ้างคับ เนื่องจากของเครื่องตัวนี้ ไส้ในของเมกามีให้เลือกเล่นไม่เยอะคับ
    คุณไม่มีความจำเป็นต้องมาประชดประชันผมด้วยประโยคสุดท้ายที่กล่าวมาด้านบนคับ เพราะผมไม่ได้แนะนำ 2ZZ ตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำ เพราะผมเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆของเครื่องตัวนี้ดีคับ ขอให้ลองกลับไปอ่านกระทู้ที่ผมโพสมาดีๆคับ แล้วคุณจะเข้าใจ
  11. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ถ้าจะ เล่นกับเทอร์โบ ทำไส้ เกรง ว่า งบ 1.5 แสน จะ ไม่พอ
    มีประสบการณ์ จากการทำ vtec เทอร์โบ เลยรู้ ว่า ถ้าทำใส้ให้รับบูสได้เยอะ ๆ + ชุดเทอร์โบ + กล่อง ระบบต่างๆ
    1.5 แสน ไม่พอครับ
    ---------- Post added at 05:08:57 ---------- Previous post was at 05:08:42 ----------
    1.5 แสน ไม่พอครับ
  12. R32GTR3037
    R32GTR3037 Active Member Member
    ตามนั้นครับจูนเนอรนะก็มาตอบแล้ว ผมก็ตามนั้นอะครับเครื่องเดิมๆเซทโบ ถ้าเอาให้จบวิ่งเนียนๆ แสนห้านี้ลำบากครับ ถามว่าจบได้ไหมมานก็จบได้ครับ แต่มันจะไม่เนียน ได้บูสอย่างมากก็0.5-0.7 เกินบาร์ไปแล้วก้านกระจุยลกเดียว ปล.ที่ผมรู้เพราะน้องชายผมหมดมาเยอะกับna ในอัลติส สรุปสุดท้ายมันวาง3s nono แอร สบายตัวไปละครับ :)
  13. ball171
    ball171 New Member Member
    112
    เสร็จแล้วอย่า ลืม เอามาให้ชมด้วยนะคับๆๆๆๆ
  14. Sakurabong
    พี่ๆๆ เข้าใจผิดแล้วเดียวผม pm ไปแทนนะพี่นะ
    Robin ถูกใจสิ่งนี้
  15. Robin
    1,612
    45
    ได้รับ PM แล้วคับ แล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วคับ ต้องขอโทษด้วยคับที่ตอนตอบกระทู้อาจจะพูดไม่ดีไปบ้าง ขอบคุณคับสำหรับคำชี้แจงคับ :) :) :)
  16. R32GTR3037
    คนไทยด้วยกันใจเย็นๆครับ บางทีเวลาสื่อสารอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง
  17. dekphoram
    dekphoram New Member Member
    179
    น่าติดตามครับ
  18. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    เชียร์ 2zz +ซุป ครับ
  19. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    ติดตามต่อไป เหมือนดูหนังซีรี่เลยครับ
    ยังงัยเอาใจช่วยนะครับ ขอให้สมดังหวังครับ
  20. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,407
    44
    เข้ามาติดตามอีกคนครับ
  21. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    ผม ว่านะ 2zz ขับสนุกพอได้ แต่ถ้า วิ่งไล่เก็บคนอืนในบออัลติส ยาก นะผมว่า
  22. yuth588
    yuth588 New Member Member
    รถผมเองครับลองดูครับ http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6419
    นิวอัลติส1.6ssi เซ็ทโบ TD04 เปลี่ยนลูกสูบ CP ก้านสูบ Pautor บูส1.2 บาร์ ชนเกียร์ 6 สปีด 2zz พ่วงกล่อง F- con v-pro 3.1 แต่ยังไม่เคยวัดม้านะครับ ออกตัวเกียร์1 กับเกียร์ 2 ล้อยังฟรีทิ้งเลยครับ
    เท่าที่เคยลองก็มีล่าสุดเจอกับ เบ๊นซ์ Slk ขอบอกว่าสู้ได้แบบสบายๆ ครับ
    แล้วก็เคยเจอกับ Mrs แต่ไม่รู้ว่าใช่ 3s GTE หรือเปล่า ตอนนั้นเกียร์ออโต้ บูทอยู่ 0.5 บาร์ ก็ตามตูดเค้าได้นะครับ
  23. Honda-Twincams
    Honda-Twincams New Member Member
    100
    เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ครับ K20A ฝาแดงนี่จัดครับ แต่ก็อย่างที่ว่า โอกาสจะเจอ FD วาง K20A แดง น้อยมากครับ เรียกว่านับคันได้เลย แต่FD2 กับ Mugen RR พอมีอยู่นะครับ ร้านล้างรถแถวเรียบด่วนอะมีทั้งคู่ที่กล่าวมาเลยครับ สวยจริงๆๆ ของแท้ด้วยเนี่ยซิ
  24. PG.205-NOXIOUS
    PG.205-NOXIOUS New Member Member
    53
    2zz ประหยัดน้ำมัน + แรงในรอบสูง แต่บอดี้หนักๆ น่าจะวาง 3s ดีกว่า ใช้แรงบิดมาช่วย ขับสบายดีครับ ขับต่างจังหวัดเร่งแซงแบบไม่ต้องเชนเกียร์ลง ไม่เหมือน 2zz ที่ต้องเชนลงมาเพื่อเรียกแรงบิดครับ
  25. T_13
    T_13 New Member Member
    ผม ว่า ฉีด ไน ตรัส ดี กว่า คับ .......ใช้ กล่อง เอฟคอน 3.3 คุม ไม่ ต้อง กลัว พัง ฉีด อัติโนมัติ จะขับแบบ ธรรมดา ก็ ได้ อยาก แรด ก็ เปิด ไนตรัส .......แฟน ขับ ก็ ไม่ รู้
    อยาก เลิก เล่น ขาย ต่อ ก็ ไม่ ขาด ทุน เท่า ไหล่ .......เป็น อีก ทาง เลือก ครับ
