นอกเรื่องหน่อยครับ จะเช็คตำแหน่งเบอร์มือถือจากไหนได้บ้างครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย S13 Tomei, 19 ธันวาคม 2009
  1. S13 Tomei
    S13 Tomei New Member Member
    51
    พอดีเกิดความไม่มั่นใจในตัวกิ๊ก
    ( เนื่องจากเห็นกระทู้ฉาวหลายความเห็นทำใจนึกถึงเรื่องตัวเองว่ามันน่าสงสัยมั้ย - -/)
    ที่สงสัย เพราะเธอบอกว่าไปฝึกงาน ตจว. เป็นอาทิตย์ เเล้วโทรมาให้โอนตังค์หลายทีเเล้ว ไม่รู้อยู่ตจว.ใช้อะไรนักหนา เเถมกลางวันปิดเครื่องค่อนวันเลย มาเปิดดึกๆ - -/
    ผมลองเซิร์ทตามเว็บเเล้ว ปรากฎโดนหลอกซะงั้นทำหน้าเว็บน่าเชื่อถือพอเข้าจริงเเม่มหลอกกันขำๆ เหอะ
    ผมไม่กล้าโทรไปศูนย์เครือข่ายเพราะกลัวอะไรไม่รู้ หรือท่านใดเเนะนำได้ช่วยทีครับ นอนไม่หลับหลายวันเเล้ว
    :cry:
    ซามูไรเจี้ยวหวาน* ถูกใจสิ่งนี้
  2. `aMiZpAnDa~*
    `aMiZpAnDa~* New Member VIP
    1,180
    45
    เช็ค ไป ก็ เท่า นั้น . . .
    สืบ ให้ รู้ แล้ว ตาม ไป เลย . . เชื่อ ดิ๊
    ไป เห็น ด้วย ตา ตัว เอง ดี กว่า . . .
    ยัง ไง ก็ เถียง ไม่ ออก แถ ไม่ ไป
    เรา ยัง เคย ตาม ข้าม จัง หวัด เลย . . .
    ควาน หา ทั้ง จัง หวัด . . แล้ว ก็ เจอ
    แต่ เจอ ยัง ไง . . ก็ ทำ ใจ ให้ ได้ . . แล้ว ก็ อย่า หลอก ตัว เอง
    ให้ เชื่อ ใน การ ตัด สิน ใจ ของ ตัว เอง
    สู้ๆ ! !
    Dae Postcard ถูกใจสิ่งนี้
  3. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    คบกันมานานยังครับ..
    มีรถสวยๆงามๆ หาใหม่ให้สวยให้งามกว่าเดิมไปเล้ย...อิอิ
    สร้างความร้าวฉาน..
  4. ^
    ตลอดอ่ะเจ้านี้......
    INTER_ZONE ถูกใจสิ่งนี้
  5. G_TOMARU
    G_TOMARU New Member Member
    เช็คได้แต่รายการโทรเข้า ออก ส่งเอสเอ็มเอส ถ้าเปนของดีแทคเข้าไปเวปดีแทคจามีหัวข้อแจกแจงรายการโทร ใส่รายระเอียด
    แล้วเขาจะส่งรหัสเข้ามายังเบอร์ที่คุณจาดูประวัติ เปนรหัสสี่ตัว จากนั้นก็ใส่รหัสรายระเอียดการใช้โทรศัพท์จาขึ้นมาหมดเลย อิอิ
    เคยทำแล้วได้ผล.....รู้หมดว่าแม่งโทรหาใคร เวลาไหน....
  6. oke_hiway
    oke_hiway New Member VIP
    370
    อืมๆๆๆ
    น่าคิดๆ...
  7. vamps
    vamps New Member Member
    107
    ถ้าผมมี SILVIA แบบพี่ผมไม่สนใจหรอก รักตัวเองรักครอบครัวรักรถ แฟนไม่ดีก็หาใหม่ครับ อย่าตามเลย
  8. procagivaracing
    1,336
    เเนวเดียวกับของผมเลย
    ขออย่าให้เหมือนผมเเล้วกันนะ
    ของผมคบัน 3 ปี จบกันตอนแฟนไปฝึกงานเนี่ยเเหละ
  9. bond 1
    bond 1 Active Member VIP
    1,683
    เข้าใจความรู้สึกครับ
  10. Sulphuric acid
    Sulphuric acid Member Member
    544
    ถ้าเค้าไม่ซื่อสัตย์กับเราก็ปล่อยเค้าไปเถอะครับ เก็บความรู้สึกดีๆของเราไปให้คนอื่นดีกว่า คนถ้าคิดไม่ซื่อกับเราถึงจับได้ก็แถไปเรื่อย
  11. Cattyz
    Cattyz New Member VIP
    469
    33
    แล้วเหตุผลที่ปิดเครื่องมันคืออะไรละคับ
  12. Dae Postcard
    Dae Postcard New Member VIP
    3,222
    เลิก!!
  13. TankEk
    6,092
    อันนี้ ไม่ได้ยุคับ เพราะว่าเรื่องแบบนี้ ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองคับ แต่สำหรับ ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายๆอย่างที่เราคิด เเราห็น หรือรู้ว่า เค้ามีคนอื่นจริงๆ เราควรจะดีใจนะคับ ที่ได้พบว่าเค้าเป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้าเป็นผมก้อเลิกละคับ เพราะว่า ขนาดยังไม่แต่งงานอยู่ด้วยกันยังขนาดนี้เลย ถ้าอยู่แต่งงานด้วยกันจะขนาดไหน หาคนใหม่ที่แหล่มกว่าดีกว่า ยังไงก้อเอาใจช่วยลองถามเหตุผลเรื่องปิดเครื่องดูคับ
  14. Takata
    Takata New Member Member
    1,729
    เช็คได้แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ครับ ชัวร์ๆ
  15. AOFMOTORSPORT
    AOFMOTORSPORT New Member Member
    461
    คนมันจะไปอะไรก็ฉุดไม่อยู่
    เอาใจช่วยครับ
  16. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    ถ้าเช็คได้แต่เค้าไม่ยอมรับก็เท่านั้นนะครับ
    ต้องตามไปให้เจอกันจะๆไปเลยครับ
    อะไรจะเกิดให้มันเกิด
  17. Taseetong
    Taseetong New Member Member
    283
    โดนเลยคับ คับ กระทู้นี้ up ++
  18. paul-factory
    paul-factory New Member Member
    59
    เช็คด้วยตามด้วยจะตามหนี้คร้าบบ
  19. อับดุล
    อับดุล Member Member
    99
    จิตรกรใช้อารมณ์ผสมสี
    นักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง
    นักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียง
    นอนบนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธุ์
    เงินน่ะ หาเมื่อไหร่ก็หาได้ แต่คนที่จะเต็มใจให้เราเอาสิกับหายาก(มันเป็นงี๊ ก็เลิกกับมันซะ)
    การเห็นของสงวนของคน เป็นราคาที่จ่ายได้
  20. S13 Tomei
    51
    เพิ่งกลับมาครับ เต็มตาเลย ( เค้าไม่ได้ไป ตจว.จริงๆ อยู่ที่ห้องนั่นแหล่ะ ) คือว่าผมขี้เกียจเช็คเบอร์เเล้ว วันนี้วันหยุดผมเลยไปตั้งป้อมปราการอยู่หน้าหอ มีความรู้สึกว่าต้องอยู่ห้องนี่แหล่ะ ไม่ได้ไปไหนหรอก วันนี้ได้คุยตามปกติ ผมก็ทำตัวเนียนๆ ไปปกติ ตอนที่คุยครั้งล่าสุดคือตั้งเเต่ 17.15น.- 17.30 น.เค้าบอกว่าขอวางก่อน หิวข้าวเเล้วเพิ่งฝึกงานเสร็จยังไม่ได้กินไร พอวางสายผมก็ยังเฝ้าอยู่ คิดว่าถ้าจาไปกินข้าวจริงเดี๋ยวต้องออกมาเเน่ๆ เเละเเล้วมันก็จริงครับ ออกมาจริงๆ เมื่อประมาณ 18.00น. ผมก็โทรเข้าไป ถามว่ากินข้าวเสร็จยัง เค้าก็ว่ายังเลย นั่งสรุปรายงานการฝึกงานกะเพื่อนอยู่ ( ผมฉุนเลยโกหกกันเห็นๆเลย ) ใจอยากจะเดินออกไปให้ตกใจเลย เเต่คิดว่ารอก่อนมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะถ้าไม่มีอะไรเลย เค้าจาโกหกไปทำไม
    ก็รอจนเค้ากินข้าวเสร็จก็เดินกลับไป ผมหิวก็หิว ร้อนก็ร้อน ฉี่ก็ปวด อยากจะออกไปหาไรกินหรือยึดขาเเข้งบ้างเเต่ก็ไม่กล้า กลัวจะพลาดช็อตเด็ด รอจนฟังแผ่น mp3 จบไปรอบ ก็ยังไม่เห็นมีไร ฉุกคิดได้ในใจหรือว่าไอช็อตเด็ดเนี่ยมันอยู่ข้างบนว่ะ กำ เลยโทรไปใหม่คราวนี้คุยนานอยู่ครับ ประมาณ ชม.นึงได้ก็วางสาย ก็ปกตินะครับ ไม่มีอะไร ไอเราก็อะไรว่ะนี่ชักลังเล ใจก็อยากถามตรงๆเเต่กลัวหาว่าไม่ไว้ใจกัน เเถมหาหลักฐานไม่เจอ ตอนนั้นก็ ห้าทุ่มกว่าเเล้ว เหนื่อยมาก ไม่อยากกลับบ้านโดยที่ไม่รู้อะไรเลย เลยตัดสินใจโทรไปอีกรอบ เเบบรวบยอดให้รู้ๆไปเลย
    - โหลๆ ทำไรอยู่อ่ะ
    / อ๋อ จานอนเเล้วพรุ่งนี้อาจาร์ยนัดเเต่เช้า
    - หรอ อยากถามไรหน่อยได้ไหม
    / ถามไรหรอ
    - ไปฝึกงานจริงหรอ
    / อ้าว ทำไมถามงั้นอ่า
    - อ่อ เอ่อ ป่าวๆ ก็ถามดูเล่นๆ
    / ถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิ << ประโยคนี้ผมปรี๊ดเลยอ่ะ เเบบหนอย เห็นอยู่ว่าอยู่ห้อง ยังจามาท้าทายอีก เหอะ
    - ก็ตามมาเเล้วอ่ะ อยู่หน้าป้อมยามเลย ออกมาดูสิ
    / #@$!%$&* เงียบ
    - ออกมาสิ มาเเล้วไงตัวเป็นๆเลยเนี่ยรออยู่ข้างล่าง ถึงเราจาดูหน้าโง่เเต่ก็ไม่ได้โง่นะ
    / ไม่ได้ว่าอะไรเลย
    - โกหกทำไม มีอะไรทำไมไม่บอกตรงๆเธอก็รู้นิว่าฐานะเรามันเเค่กิ๊ก ยังไงก็ต้องยอมรับได้ทุกเรื่องอยู่เเล้ว
    / ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
    - ถามจริงใครอยู่บนห้องอ่า
    / ขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเเบบนี้อ่า .............. ตืดๆๆๆๆ เเล้วก็สายหลุดไปเลย
    ประโยคสนทนานี้สดๆร้อนๆ ผมจำได้ทุกคำพูด มันเจ็บจริงๆ ทำไงได้เป็นได้เเค่กิ๊ก ไม่มีสิทธิ์อะไรอ่านะ หาใหม่เว้ยยย - -/
    ปล. ที่เกิดเหตุ หอพักนศ.เอแบค หัวหมาก ขออภัยนักดื่มหน้าม.ด้วยที่ผมอาจจะออกรถเสียงดังไปรบกวน การดื่มการฟังเพลงชิวๆเเละเชียร์บอลกันนะครับ
    ปิดกระทู้ครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเตือนสติครับ ผู้ชายไม่ตายเพราะผู้หญิงง่ายๆหรอก จริงมั้ย ชาว RcweB
    ปล. อีก หลังจากผ่านเรื่องเเย่ๆมาก็ได้เห็นรถ vip สวยๆ จอดหน้าม. เเถมออกไปทางตลาดก็เจอ GTR35 สีเทาอีก พอมาพระราม 9ก็เจอ Evo3 แดงเต็มๆท่อเเป๊ปกำลัง ยูเทิร์นพอดีผมออกจากซอยพรีเมียร์มา กดไล่สองเกียร์ไม่ทันเลยถอน เเรงมากครับ เฮ้อ ... สวยๆครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 ธันวาคม 2009
    `aMiZpAnDa~* ถูกใจสิ่งนี้
  21. Van de Trust!!
    Van de Trust!! New Member VIP
    424
    ปิดเครื่องนี่ .. ยังไงกันดีล่ะครับ ^__^
  22. S13 Tomei
    51
    ไม่รู้ครับ จบเเล้ว เคลียร์เเล้ว หุหุ ให้คำตอบอะไรไม่ได้สักอย่างผมก็ไม่เค้นเเล้ว ( เคยเค้น...มาหลายทีเเล้ว )
  23. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    หาใหม่โลด
  24. FFF
    FFF New Member Member
    ใจแข็งเข้าไว้ครับ อย่าทรมานตัวเองอีกต่อไป
  25. gow
    gow Member VIP
    903
    ยิ่งถามเพื่อหาจะหาคำตอบ สิ่งที่ได้มาก็มีแต่คำแก้ตัว เพราะงั้นหาใหม่เถอะครับ.....
  26. ดิ้ล Daytona
    ดิ้ล Daytona New Member VIP
    4,810
    129
    ต้องจับให้ได้ดีกว่าคราบ พริ้วไม่ออก
  27. S13 Tomei
    51
    มาคิดดู เค้าจะมีใครมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะ เพราะตกลงเป็นเเค่กิ๊ก เเต่ผมลึกๆผมไม่คิดเเบบนั้นอ่า เพราาะยังไม่มีแฟน เเต่เรื่องของเรื่องคือทำไมต้องปิดบังโกหก ในเมื่อความจริงมันก็ต้องรับได้ตามตกลงอยู่เเล้ว เฮ้อ ..... คิดๆเเล้วใจหาย คนเคยเที่ยวเคยกิน เคย.... ด้วยกันอยู่ๆ ชีวิตเปลี่ยนไป :cry:
  28. roby
    roby New Member Member
    86
    ขอเป็นกำลังใจให้ครับ:)
    เข้าใจครับ จิตใจเราต้องเสียกันบ้าง แต่อย่าลืมครับ ชีวิตเราต้องดำเนินต่อไป
    ปล่อยให้มันผ่านไป ใช้กาลเวลา รักษาแผลใจ ;)
    อย่าลืมว่า เรายังมีพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนๆ ที่รักเรา คอยเราอยู่
    บางทีมันยังไม่ถึงเวลา ที่เราจะมีคู่ก็ได้ คงเป็นแค่คู่ผ่านมาก็ผ่านไป เก็บไว้เป็นบทเรียน ประสพการณ์ชีวิต ต่อไปเราจะเข้มแข็งขึ้น
    เมื่อเวลามาถึง คู่แท้ของเรา จะมาหาเราเองครับ เนื้อคู่
  29. Mong-Silvia
    Mong-Silvia Member VIP
    859
    ผู้หญิงดีๆหายาก ๆ
  30. EsquiOZ
    EsquiOZ New Member Member
    54
    สู้ๆ อย่าไปคิดมาก หาแบบนี้หลายๆคน เพราะเค้าทำอะไรได้ เราก็ทำอย่างที่เค้าทำได้ มีหลายคน ไว้ คนใหนไม่ว่างก็ไปหาคนอื่น
