เจโบมีปัญหาครับ มีรูปแล้วครับ
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย partshop, 27 พฤศจิกายน 2009
  1. partshop
    partshop New Member Member
    303
    พอดีรถผมเพิ่งวางเสร๊จ มีปัญหาคือว่า เครื่องเจโบออโต้ เดินหน้าได้ถอยหลังไม่ได้ เซ็งมากๆเลยครับต้องกระชากคันเร่งแรงๆถึงจะถอย เลยลองยกดูแล้วก็หมุนล้อก็ติดไม่ได้ติดที่เบรคแน่นอนครับ ต่อมาก็เลยลองถอดเพลากลางออกนึกว่ายัน ก็ไม่ยัน พี่ๆใครเคยเป็นปัญหานี้บาง ช่วยตอบทีครับ
    ตอนนี้รถลงพื้นแล้วครับ รูปก่อนลง ตอนลงยังไม่ได้ถ่ายครับ
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 พฤศจิกายน 2009
  2. ของผมเป็นนิดๆ ถ้ารีบถอยนี่จะตื้อๆหน่อยนึง
  3. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    เกียร์อะป่าวครับ
  4. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    เกียร์เริ่มมีปัญหาแล้วละครับ
  5. Out Off Control
    2,322
    เดี๋ยวถามหมอ......แมน......เจ๊หั่ง......พี่โจ้.....พี่ต้น....อีกเพียบ....
    ให้นะครับรอนินึง
  6. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    ลองดูตามพี่ พี่ เค้าคับ รอเซียนท่านต่อไปคับ เจโบ........
  7. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    รอหมอมาดีกว่าครับ จะได้ฟันธง(ไม่ใช่คุณธง)ให้ถูก
  8. Belle gti
    Belle gti New Member Member
    442
    รอบรรดาสาวกเจแซดเลยค้าบบบ
    ดันๆๆขึ้นปายยย
  9. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    39
    1.เช็คระดับน้ำมันเกียร์ตอนร้อน
    2.ถอดอ่างล้างกรองเกียร์
    3.เช็คโค๊ตเกียร์ ว่า โซลินอยล์ 3ตัว ยังใช้งานได้หรือเปล่า
    ถ้าไม่หาย เป็นไปได้ว่าเกียร์ลูกนี้ ทอร์คมีปัญหาหรือหมดคุณภาพ เตรียมซื้อลูกใหม่ครับ
  10. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    วางจากอู่ไหน กลับไปอู่นั้น ด้วยเลยนะครับ
  11. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    ตามเซียนทั้งหลายว่าเลยครับ
  12. partshop
    303
    เครื่องวางเองครับ.....ไม่เคยเจอปัญหานี่ก็เลยสงสัย
  13. partshop
    303
    เกียร์ล้างแล้วกล้วว่าจะเป็นท้ายเกียร์ที่ตำแหน่งp มันไม่ปลดอะครับ....หรือไม่ก็ทอร์ค กับไปเซียงกง.......ร้านที่ซื้อบอกว่าไม่มีของด้วย...เคลมได้แต่ไม่มีของ ทำไงดีครับพี่ เช็คโค๊ตยังไงครับ
  14. ชายต้น
    3,490
    39
    เปิดกล่องสีดำๆ ฝั่งไอดี ข้างๆก้านน้ำมันเครื่อง เอาสายไฟจิ้ม TE1-E1 แล้วมาดูไฟโอเวอร์ไดร์ครับว่ากระพริบอย่างไง...แต่ถ้าเคลมได้เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะอาการนี้ทอร์คแน่ๆ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 พฤศจิกายน 2009
  15. partshop
    303
    มีกล่องเช็คเอ็นจิน แต่หน้าปัดไม่ใช่ดิจิตอลครับเลยไม่เห็นไฟ พอดีผมยังวายสายแค่พอรถติดก่อนอะครับ...ว่าจะใช้ไมล์เดิม เสริมตัวปรับแต่งเอา...จะได้เอาของเก่าไว้...เสียดายอะครับ วางในอาร์อ็น25ครับ..กำลังปั้นรถเก่าอยู่ครับ.......
  16. GAUSS
    4,354
    50
  17. elek
    elek New Member Member
    845
    ปลายคันเกียร์ได้ดัดหรือเปล่าครับ..?..หรือคันโยงตัดต่อแบบไหน....?
    ชองผมทีแรกก็เป็นแบบนี้เกียร์เข้าไม่ครบเข้าไม่ได้..หาอยู่นาน...ปลายคันเกียร์มันดัดมากเกินไป
    ทำให้ปลายคันเกียร์สั้นลงและตำแหน่งไม่ตรงกัน..กับเกียร์ตัวล่าง...ง่ายๆลองเข้าคันเกียร์ที่ตัว..E..หรือ..P..
    แล้วคลายน๊อตเบอร์..12...ที่คันโยงตัวล่างลองดันดู...ถ้ามันเลื่อนได้อีกแสดงว่าตำแหน่งด้านบนกับล่างไม่ตรงกัน
    ลองดัดดูดีๆก่อนครับอาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงก็ได้...ของผมมันสั้นเกินไปดัดหลบปลายเกียร์มากไปหน่อยตัดต่อใหม่
    ใช้ได้เหมือนเดิม..ครับ
  18. partshop
    303
    คันเกียร์พอดีพอยังไม่ได้ใส่ครับก็เลยลองใส่ด้วยมือก่อน แล้วก็ลองเอารถลงพื้นดูแล้วก็เกินปัญหาติดๆ
  19. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    ลองทำตามชายต้นเลยครับ พี่แกกินหญ้ามาเยอะ เอ้ยไม่ใช่ประสบการณ์เค้าเยอะ 55555555
  20. partshop
    303
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ ถ้ารถสมบูรณ์ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ
  21. Belle gti
    442
    ยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้ามาพูดคุยแชร์ความรู้ในHlcน่ะครับ
    แระขอบคุณที่ทำให้ๆพี่ๆๆน้องๆๆในนี้ได้ความรู้ใหม่ๆๆเพียบๆเลย
    อิอิ
  22. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    โดยปกติ ยังไม่วายสาย เข้าเกียร์ถอยต้องถอยได้ ถ้าน้ำมันพอ แต่จากที่บอก เข้าเกียร์แล้วต้องเร่งเครื่องถึงจะถอย แสดงว่า เกียร์มีปัญหาแน่นอน ถ้าล้างเกียร์ก็ใช้ได้อีกไม่นาน ให้เคลมตัวใหม่ดีกว่าครับ
  23. partshop
    303
    ได้ขอสรุปแล้วครับ.........เกียร์พัง100เปอร์เซ็น
  24. elek
    845
    เสร็จแล้วขอชมแบบเต็มๆด้วยนะครับ...ชอบ.ๆๆ
  25. ชายต้น
    3,490
    39
    เจ้าพ่อเกียร์มาเองเลย...
  26. fiat007
    fiat007 New Member Member
    949
    อัพไปคับ
  27. Dae Postcard
    Dae Postcard New Member VIP
    3,222
    อัพอีกๆ
  28. partshop
    303
    เดี๋ยวจะอัพเดทให้ครับ...................ตอนนี้หาเกียร์ธรรมดาไว้แล้วครับ...รอดูราคาก่อน....แล้วผมจะเอาภาพตอนเสร็จมาให้ดูอีกครับ
  29. JZ_std.
    8,075
    ธรรมะเลยหรือครับ แรงแน่นอนนนนนนนนน
    เข้ามาอ่าน อิอิ
