พัดลมหม้อน้ำ ไม่ทำงาน
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย salmon drag, 27 พฤศจิกายน 2009
  1. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    286
    พัดลมหม้อน้ำ ไม่ทำงาน ตอนเปิดฝาหม้อน้ำ
    รอเท่าไรก็ไม่ทำงาน(ประมาณ20นาที)จนความร้อนขึ้น น้ำเดือดล้นออกมา ก็นึกว่าพัดลมเสีย
    แต่พอรอเครื่องเย็นซักพักเติมน้ำใหม่ ปิดฝาหม้อน้ำ ลองสตาร์ทอีกที ไม่นานพัดลมก็ทำงานตัดต่อ ปกติ
    เป็นเพราะสาเหตุใดครับ :eek::eek:
  2. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    เเสดงว่าพัดลมไม่เสีย ดูเรี่องเซ็นเซอร์ควบคุมระบบพัดลมครับว่าทำงานปกติมั้ย รอผู้รู้มาเสริมครับ
  3. kungking5
    1,661
    287
    ต้องดูที่เกจวัดความร้อน ที่ไมล์ครับ
    ถ้าขึ้นครึ่งนึง แล้วพัดลมทำงาน ถือว่าปกติครับ
    แต่ถ้าเกินครึ่งไป แล้วพัดลมยังไม่ทำงาน แสดงว่า ไม่พัดลม ก็เทอร์โมสวิตเสียครับ
    ถ้าเกินครึ่งไป แล้วพัดลมค่อยทำงาน แสดงว่า เทอร์โมสวิตเริ่มเพี้ยนครับ สั่งพัดลมช้ากว่าปกติ
  4. lionel eltommz
    lionel eltommz New Member Member
    133
    เชครีเลสายพัดลมดูคับ รอผู้รุ้มาตอบอีกที^ ^
  5. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    หม้อน้ำใกล้ตันแล้วครับและดูที่วาล์วน้ำด้วย
  6. salmon drag
    286
    เท่าที่ดู พัดลมทำงานปกติ (ประมาณ 5 นาทีก็ทำงาน) ตอนปิดฝาหม้อน้ำ ความร้อนก็ปกติ
    แต่ถ้าเปิดฝาหม้อน้ำ (20 นาทีก็ยังไม่ทำงาน) จนน้ำเดือด พุ่งล้นออกมา เกย์ความร้อนขึ้นเกินครึ่ง
    มันเป็นแบบนี้ครับ สังเกตุ ตอนจอดรถไม่ได้วิ่งนะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤศจิกายน 2009
  7. joke-ek nakhonsi
    2,604
    ผมคิดว่าลองวิ้งดูคับเผื่อมันเกิดมาจากสาเหตุอื่น
  8. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ปกติ หม้อน้ำเค้าไม่เปิดฝากันนะครับ
    รถจอดรถวิ่งจะเหมือนกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึงจุดที่ กำหนด ตัว thermo switch ก็จะสั่งให้พัดลมทำงาน
    ที่บอกมา พัดลมทำงานปกติ ก็แสดงว่า มันไม่ได้เสีย
  9. ZAMZAM1
    1,676
    ปิดฝาหม้อน้ำ แล้ววิ่งตามปกติ เข็มความร้อนขึ้นแค่ไหน
    ปิดฝาหม้อน้ำ แล้วจอดติดเครื่อง เข็มความร้อนขึ้นแค่ไหน
  10. salmon drag
    286
    ปิดฝาหม้อน้ำเข็มขึ้น ปกติ ครับ ไม่ว่าจอดหรือวิ่ง
    แต่ต้องเติมน้ำบ่อย(สามวันถ่ายออกแล้วก็เติมใหม่) เพราะน้ำมันชอบหาย เมื่อก่อนมีอาการน้ำดัน แต่ตอนนี้ไม่มีอาการน้ำดันที่หม้อพัก หรือมีน้อยมาก
    แต่แค่แปลกในที่ตอนที่ ถ่ายน้ำออกและเติมน้ำใหม่เข้าไป(เปิดฝา) สตาร์ทเครื่อง รอเท่าไรพัดลมก็ไม่ทำงาน จนความร้อนขึ้น
    ---------- Post added at 00:04:58 ---------- Previous post was at 00:04:22 ----------
    ปิดฝาหม้อน้ำเข็มขึ้น ปกติ ไม่เกินครึ่ง ครับ ไม่ว่าจอดหรือวิ่ง
  11. ZAMZAM1
    1,676
    วิ่งและจอดเข็มความร้อนขึ้นปกติ มันก็น่าจะปกติแล้วครับ
    แต่ต้องมาดูเรื่องน้ำหาย ว่ามันหายไปไหน
    ดูที่ตัวเครื่องก่อนเลยว่ามันหยดตรงไหนหรือเปล่า
    ถ้ากลัวว่าไม่เห็นก็ให้เติมน้ำยาเติมหม้อน้ำลงไป จะได้เห็นสีของมันหยดลงมา
