Japanese Car Clubs
Daihatsu Club
อยากทราบว่ารุ่นนี้กินน้ำมันป่ะครับ..
<p>[QUOTE="PALM@ARCH, post: 1307970, member: 1728"]<img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" unselectable="on" unselectable="on" /><span style="color: Orange">ขออนุญาตตอบเท่าที่รู้นะครับ</span><img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" unselectable="on" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>1.กินน้ำมันประมาณกี่กิโลต่อลิต</p><p><span style="color: orange"> - เฉลี่ยแล้วกินไม่ต่างกับ MIRA เท่าไรครับ น่าจะ 14-17 km./L.</span></p><p><span style="color: orange">แต่เด่วรอคนที่ใช้อยู่มาตอบชัวร์ๆดีกว่าครับ</span></p><p><br /></p><p>2.อะไหล่นอกจากร้านที่เราซื้อแล้วสามารถเบิกใหม่มือหนึ่งได้ป่ะครับ</p><p><span style="color: orange"> - อะไหล่มีทั้งของเทียบเชียงกง ,ของแท้มือ 1 และของเทียมมือ 1ครับ </span></p><p><span style="color: orange">หาได้ตามร้านในลิงค์นี้>>></span> <a href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=33066" class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=33066">http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=33066</a></p><p><br /></p><p>3.จุกจิกป่ะ จะซื้อรุ่นเกีย mt</p><p><span style="color: orange"> - ก็มีบ้างถ้าดูแลไม่ดี ตามประสารถเก่าครับ แต่ถ้าดูแลดีก็ไม่มีปัญหาครับ </span></p><p><span style="color: orange"> ไปกลับกรุงเทพ - ปาย สบายๆครับ</span></p><p><span style="color: orange"> กดที่นี่ >>></span> <a href="http://www.gasthai.com/boardshop/Que...e=real&id=7098" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://www.gasthai.com/boardshop/Que...e=real&id=7098" rel="nofollow">http://www.gasthai.com/boardshop/Que...e=real&id=7098</a></p><p><br /></p><p>4.มันชื่อรุ่นว่าอะไรครับ นอกจาก hijet รหัสตัวถังอะไรประมาณนั้น</p><p><span style="color: orange"> - เท่าที่ตัวผมเข้าใจนะครับ ตัวอย่างเช่น DAIHATSU Hijet Cargo S320V </span></p><p><span style="color: orange">คือ hijet เป็นชื่อรุ่น ต่อด้วยชื่อรุ่นพิเศษเช่น Atrai หรือ Cargo </span></p><p><span style="color: orange">ตามด้วย รหัสตัวถังเช่น S85,100,200,220,300,320</span></p><p><span style="color: orange">จบด้วยCode body เช่น V(van),P(pick up) </span></p><p><span style="color: Red"> ***ผิดถูกเพื่อนๆมาแก้ไขให้ด้วยนะครับ </span></p><p><br /></p><p>5.แล้วมันมีกี่รุ่นครับ บางคันมีเบาะหลังบางคันไม่มี เห็นคนขายบอกมีช่วงล่างหลังเป็นสปริงด้วย</p><p><span style="color: orange"> - เรื่องเบาะหลังมีกับไม่มีเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับการจดทเบียนครับ</span></p><p><span style="color: orange">ว่าเป็นรถตู้บรรทุก ขนส่ง หรือนั่งบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ส่วนช่วงล่างด้านหลังที่เป็นคอล์ยสปริงมีครับ</span> </p><p><br /></p><p>6.เรื่องทะเบียนครับ เค้าบอกทำให้เลย ต้องมีวิธีดูอะไรเป็นพิเศษป่ะครับ</p><p><span style="color: orange"> - เช็คเหมือนทั่วๆไปครับ เรื่องนำเข้า จดทะเบียน เพลทเลขเครื่อง </span></p><p><span style="color: orange">เลขตัวถัง กันเป็นรถสวม</span> </p><p><br /></p><p>7.เสป็กเครื่องด้วย เห็นเค้าบอกเป็นหัวฉีดแล้ว</p><p><span style="color: orange">Daihatsu Hijet</span></p><p><span style="color: orange">Available engines for 2006 include the DVVT equipped 660 cc EF-VE, </span></p><p><span style="color: orange">making 39 kW (52 hp) at 7000 rpm and 63 N&middot;m (46 lb&middot;ft) of torque at 4000 rpm,</span></p><p><span style="color: orange">and the 660 cc EF-SE, making 33 kW (44 hp) at 5900 rpm and 57 N&middot;m (42 lb&middot;ft) </span></p><p><span style="color: orange">of torque at 3600 rpm. The base model is mid-engine, rear drive,</span></p><p><span style="color: orange">but four-wheel drive versions are available.</span></p><p><span style="color: orange"><br /></span></p><p><span style="color: orange">In Japan, a more luxury version of the Daihatsu Hijet is known as the Daihatsu</span></p><p><span style="color: orange">Atrai, which is also powered by a 660 cc Turbo engine producing 64 bhp </span></p><p><span style="color: orange">(48 kW).</span>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="PALM@ARCH, post: 1307970, member: 1728"]:D[COLOR="Orange"]ขออนุญาตตอบเท่าที่รู้นะครับ[/COLOR]:D 1.กินน้ำมันประมาณกี่กิโลต่อลิต [COLOR="orange"] - เฉลี่ยแล้วกินไม่ต่างกับ MIRA เท่าไรครับ น่าจะ 14-17 km./L. แต่เด่วรอคนที่ใช้อยู่มาตอบชัวร์ๆดีกว่าครับ[/COLOR] 2.อะไหล่นอกจากร้านที่เราซื้อแล้วสามารถเบิกใหม่มือหนึ่งได้ป่ะครับ [COLOR="orange"] - อะไหล่มีทั้งของเทียบเชียงกง ,ของแท้มือ 1 และของเทียมมือ 1ครับ หาได้ตามร้านในลิงค์นี้>>>[/COLOR] [url]http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=33066[/url] 3.จุกจิกป่ะ จะซื้อรุ่นเกีย mt [COLOR="orange"] - ก็มีบ้างถ้าดูแลไม่ดี ตามประสารถเก่าครับ แต่ถ้าดูแลดีก็ไม่มีปัญหาครับ ไปกลับกรุงเทพ - ปาย สบายๆครับ กดที่นี่ >>>[/COLOR] [url]http://www.gasthai.com/boardshop/Que...e=real&id=7098[/url] 4.มันชื่อรุ่นว่าอะไรครับ นอกจาก hijet รหัสตัวถังอะไรประมาณนั้น [COLOR="orange"] - เท่าที่ตัวผมเข้าใจนะครับ ตัวอย่างเช่น DAIHATSU Hijet Cargo S320V คือ hijet เป็นชื่อรุ่น ต่อด้วยชื่อรุ่นพิเศษเช่น Atrai หรือ Cargo ตามด้วย รหัสตัวถังเช่น S85,100,200,220,300,320 จบด้วยCode body เช่น V(van),P(pick up) [/COLOR] [COLOR="Red"] ***ผิดถูกเพื่อนๆมาแก้ไขให้ด้วยนะครับ [/COLOR] 5.แล้วมันมีกี่รุ่นครับ บางคันมีเบาะหลังบางคันไม่มี เห็นคนขายบอกมีช่วงล่างหลังเป็นสปริงด้วย [COLOR="orange"] - เรื่องเบาะหลังมีกับไม่มีเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับการจดทเบียนครับ ว่าเป็นรถตู้บรรทุก ขนส่ง หรือนั่งบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ส่วนช่วงล่างด้านหลังที่เป็นคอล์ยสปริงมีครับ[/COLOR] 6.เรื่องทะเบียนครับ เค้าบอกทำให้เลย ต้องมีวิธีดูอะไรเป็นพิเศษป่ะครับ [COLOR="orange"] - เช็คเหมือนทั่วๆไปครับ เรื่องนำเข้า จดทะเบียน เพลทเลขเครื่อง เลขตัวถัง กันเป็นรถสวม[/COLOR] 7.เสป็กเครื่องด้วย เห็นเค้าบอกเป็นหัวฉีดแล้ว [COLOR="orange"]Daihatsu Hijet Available engines for 2006 include the DVVT equipped 660 cc EF-VE, making 39 kW (52 hp) at 7000 rpm and 63 N·m (46 lb·ft) of torque at 4000 rpm, and the 660 cc EF-SE, making 33 kW (44 hp) at 5900 rpm and 57 N·m (42 lb·ft) of torque at 3600 rpm. The base model is mid-engine, rear drive, but four-wheel drive versions are available. In Japan, a more luxury version of the Daihatsu Hijet is known as the Daihatsu Atrai, which is also powered by a 660 cc Turbo engine producing 64 bhp (48 kW).[/COLOR][/QUOTE]
Japanese Car Clubs
Daihatsu Club
