RT60 (Japan Restolation)....สมาชิกใหม่ ขอร่วมก๊วนด้วยคน ครับผม...
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย น้าเหลิม, 8 มีนาคม 2007
  1. น้าเหลิม
    น้าเหลิม New Member Member
    260
    สืบเนื่องจากกลางปีที่แล้ว เคยเข้ามาในนี้แล้วฝากขายรถ RT60 ไว้ ส่วนตัวเองมองหา RT40 จะเอามาทำ resto แต่จนแล้วจนรอด ก็หาสภาพทำยายาก อีกทั้งตัว RT 60 คันนี้ที่ขายไปแล้ว ก็ปรากฏว่า คนซื้อจ่ายตังไม่ครบ ก็เลยไปยึดกลับมา ดีที่ยังเดิมๆไม่ได้ไปแปลงอะไร...คราวนี้เอาใหม่ไม่ขายแล้ว เก็บไว้ทำเองดีกว่า เพราะคันนี้ค่อนข้างครบๆทีเดียวครับ..ยังไงเพื่อนๆ สมาชิกเก่าแนะนำด้วยแล้วกันครับ :D
  2. น้าเหลิม
    260
    ตัวถัง ทรงยังดี เส้นสายไลน์ยังเนี๊ยบ คิ้วโครเมี่ยมรอบคัน ยังเดิมๆ ครบๆ ...สังเกตกันสาดแสนเลส คาดว่าคงเป็นของแต่งสมัยนั้น ยังอยู่ครบทั้งสี่บาน ลองวิ่งที่ความเร็ว 80 ยังเงียบไม่มีเสียงลมเข้ามารบกวน..:D
  3. น้าเหลิม
    260
    ไฟท้ายมีแตกนิดหน่อย แต่โดยรวมแล้วโอเค ไฟเลี้ยว ไฟเบรกทำงานปกติ แต่ไฟถอยไม่ติด..กันชน เงางามได้ใจมากเลย....:eek:
  4. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    สวยครับ..
  5. น้าเหลิม
    260
    แผงบุประตูเดิมๆ สมัยนั้นมีคาดโครเมี่ยมซะด้วย แล้วหุ้มด้วยพลาสติกใสอีกที ตัวหมุนหูช้าง ยังใช้งานได้ตามปกติ..
  6. น้าเหลิม
    260
    ประตูหลังเข้าออกสะดวก นั่งเหยียดขาสบายๆ
  7. น้าเหลิม
    260
    ฝากระโปรงท้าย บางโคตรๆ ยังไม่เคยโป๊วเลย ส่วนถังน้ำมันรูปหลุมยางอะไหล่มีน้ำขังมีผุนิดหน่อย...พรุ่งนี้ต้องลื้อทำก่อนอันดับแรก...:cool:
  8. น้าเหลิม
    260
    กระจังหน้า พลาสติกชุบโครเมี่ยม ยังสภาพเดิมๆ ไม่มีแหว่ง..สังเกตที่กรอบไฟเป็นชิ้นเดียวกับ ตัวกระจัง ยังคงเงางาม...โคมไฟยังเป็นแบบเดิมๆ คือแบบเปลี่ยนใส้ไม่ได้ ใส่ขาดต้องเปลี่ยนทั้งโคม...:eek:
  9. น้าเหลิม
    260
    แก้มด้านขวา โลโก้ "TOYOTA CORONA DELUXE " ยังอยู่ แต่ด้านซ้ายหายไปแล้ว... ล้อลายกล้วย 13X5.5 ยาง 185/70R13 ..กระจกส่องข้าง สไตล์เดิม(อยู่ที่แก้ม) แต่ไม่ใช่ของเดิม ตัวนี้ไฟฟ้าแล้วด้วย แต่ไม่ได้ต่อสาย....
  10. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    ทำอีกหน่อยคงสวยน่าดู
  11. น้าเหลิม
    260
    แผงหน้าปัทม์เดิมๆ นวมนุ่มๆยังไม่ผุร่อน มาตรวัดต่างๆยังใช้งานได้ปกติ เกจ์วัดความเร็วขึ้น แต่วัดระยะทางไม่ขึ้น..พวงมาลัยสองก้านพร้อมโลโก้โคโรน่า ตรงกลาง
  12. jakarin_tuey
    1,409
    แจ่มเลยคับ บูรณะแล้วใช้ต่อเลยคับ :D
  13. น้าเหลิม
    260
    วิทยุกับนาฬิกา เดิมๆอยู่กลาง แดชบอร์ด ยังอยู่ครบ แต่ใช้การไม่ได้....ส่วนวิทยุที่อยู่บนตู้แอร์อันนั้นใส่เพิ่มมา ก็ใช้ได้อีกนะแหละ คิดว่าจะถอดออกแล้วซ่อมตัวเดิมที่อยู่ในแดชบอร์ดให้ใช้ได้...:rolleyes:
  14. น้าเหลิม
    260
    เครื่องยนต์ เดิมๆตรงตามเนมเพลทและเล่มทะเบียน..7R 1600CC แบบ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ ขับด้วยโซ่....ไม่เหมือน 12R จะเป็น โอเวอร์เฮดวาวล์ แต่ไอดีไอเสียอยู่ด้านเดียวกัน เหมือนกัน..:p
  15. น้าเหลิม
    260
    NAME PLATE...เสริมความขลัง สำหรับคอ อนุรักษ์นิยม...:D
  16. ยินดีครับ............เข้ามาคุยกันบ่อยๆน่ะครับบบ..บ.บ.บ..บ.บ.บบ.......
  17. เจนศึก
    เจนศึก New Member Member
    419
    อยากได้
  18. pukpick
    pukpick New Member Member
    615
  19. ngernthong
    ngernthong New Member Moderator
    600
    หวัดดีครับ น้าเหลิมหายไปนานเลยนะครับ ดีใจที่ได้กลับมาใช้ RT อีก หวังว่าจะได้เจอกันนะครับ ขอให้รถทำเสร็จเร็วๆ นะครับ :D :D :D :D :D :D
  20. น้าเหลิม
    260
    หวัดดีครับ คุณเงินทอง...จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันทาง msn เมื่อ ครึ่งปีก่อน พร้อมกับนายกานต์..หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลย ไปขลุกอยู่เวปแก๊สตลอดเวลาไม่ค่อยว่างเลยครับ...จะได้คุยก็กับ นายก๊อฟเดอะซีส บ้างทาง msn เป็นครั้งคราวครับผม..ก่อนหน้านี้ว่าจะปั้น แลนเซอร์กล่องไม้ขีด รถคันเก่า ตอนนี้จอดอยู่หน้าร้านยังไม่ได้ทำเลย เพราะพื้นผุมากๆ ประจวบกับไปยึด RT 60 คืนมา ก็เลยคิดว่ามาปั้นคันนี้ดีกว่า จริงๆอยากได้ ตัว RT40 มาก แต่ไม่มีสภาพดีๆ อยากทำสไตล์ restallation ให้มันเดิมที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ยึดติดกับเวลา เพราะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน...เสร็จเมื่อไหร่ก็เมือนั้น...
    สำหรับวันนี้ ...ถอดถังมาเช็ครั่ว เช็คตันก่อน เพราะเมื่อวาน ใช้ปั๊มติ๊กดูดจากถังแกลลอนวางในรถ ขับมาจากปากเกร็ด..ไม่แน่ใจว่าปั๊มเอซีเสียหรือถังตัน .....เพราะน้ำมันมันไม่ไปที่เครื่องยนต์..:cry:
  21. น้าเหลิม
    260
    ถังน้ำมัน เป็นส่วนหนึ่งของพื้นรถและเป็นบ่อยางอะไหล่ไปในตัวด้วย...เมื่อถอดออกแล้ว มองผ่านกระโปรงท้าย จะเห็นพื้นถนนกับเฟืองท้ายและแหนบ..ดูโหดดีเนอะ หุหุหุ :eek:
  22. Tanigushi
    Tanigushi New Member Member
    55
    เหมือนเข้ามาอ่านหนังสือรถเลยอ่ะ:D
    สาระดีมาก :D
    มานต้องอย่างนี้เซ่ :D
  23. น้าเหลิม
    260
    ถังรั่ว จุดเดียวเล็กๆ ส่งไปปะแล้ว....ถือโอกาสถอดลูกลอยในถังมาวัดดู....หลับสนิท วัดความต้านทาน ทั้งตอนเต็มและตอนหมด ไม่ขึ้นซักนิดเดียว สรุปว่า...เสีย...(แค่สามสิบกว่าปี ไม่น่ารีบเสียเลย :p )....พรุ่งนี้ต้องวิ่งหาซะแล้ว...
  24. น้าเหลิม
    260
    เมื่อวาน ลูกน้องขับมาจากปากเกร็ด-รังสิต ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ...วันนี้หลังจากถอดถังไปทำแล้ว ก็ซ่อมไฟเตือนน้ำมันเครื่องกับเกจ์วัดความร้อน..เสร็จก็ไปเทสต์ ขับได้แค่ 200เมตร ขณะเบรก ครั้งแรก ดึงไปด้านซ้ายอย่างแรงพร้อมเสียงดัง ตึ๊ง...ท้ายปัดเลย ปล่อยเบรก ขับต่อ มีเสียงฟื๊ดๆๆๆดังตลอด เลยย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งนึง....พร้อมขึ้นลิฟ ถอดดู...ปรากฏว่าผ้าเบรกร่อนหลุดจากตัวฝักเบรก..แล้วเนื้อผ้าเบรกที่หลุดเข้าไปขัดระหว่างช่องของก้ามเบรกกับจานดรัมเบรก...
  25. น้าเหลิม
    260
    ตัวการก็คือ กระบอกเบรกรั่ว ทำให้น้ำมันเบรกซึมออกมา กัดกับกาวที่ติดตัวผ้าเบรกกับฝักเบรก ทำให้เนื้อผ้าหลุดออกมา ....งานนี้คงแค่เปลี่ยนลูกยางชุดซ่อม เพราะตัวนี้กระบอกเป็นเหล็กหล่อ ยากที่จะเป็นรอย เหมือนกระบอกเบรกอลูมิเนียมรุ่นใหม่ๆ...ถ้าเป็นรอยคงต้องเปลี่ยนทั้งตัว..:cry:
  26. golf the zeed
    3,808
    แจ๋วไปเลยครับน้าเหลิม ยินดีต้อนรับอีกครั้ง รถ RT คันนี้อะไหล่อยู่ครบจริงๆ เลย ชอบโลโก้เล็กๆ ข้างรถมาก ๆๆ หาอยู่ด้วย แล้วถ้าน้าสมใจไปทำสีร้านที่ผมทำก็บอกได้นะครับ เดี๋ยวพาไป คันเล็กกว่าอาจจะถูกกว่าของผมก็ได้ ผมก็ผ่านหน้าร้านน้าเหลิมบ่อยๆ แต่ไม่ได้แวะสักที อิอิ
  27. น้าเหลิม
    260
    ได้เลยครับ ก๊อฟ..ตอนนี้กะว่าจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการใช้งานให้ใช้ได้ดีก่อน เรื่องสีคงสุดท้าย แต่ต้องทำแน่ๆ..ถ้าผ่านมา ก็แวะมาทักทายกันมั่ง....สำหรับเช้านี้ ชำแหละ กระบอกเบรกหลัง มาดูก่อนหลังจากผ้าเบรกหลุดเมื่อวานตอนเย็น...:cry: ผลออกมาแล้ว กระบอกโอเคไม่เป็นรอย เปลี่ยนเฉพาะลูกยางชุดซ่อม คงไม่เท่าไร :sad:
  28. น้าเหลิม
    260
    ได้มาแล้ว..ผ้าเบรกหลังของใหม่ทั้งชุด ตรงกับรุ่น RT40 ราคาไม่ถึง 500บาท ส่วนลูกยาง และยางกันฝุ่นกระบอกเบรก อย่างละ 4 ตัว อีก 200กว่าบาท....ผ้าเบรกเป็นของใหม่แกะกล่อง(แต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่) มีคนไปซื้อ ร้านอะไหล่ ถึงกับน้ำตาคลอเบ้า..:D เพราะเก็บไว้นานเหลือเกิน...หุหุหุ :cool:
  29. jakarin_tuey
    1,409
    :D :D :D
  30. น้าเหลิม
    260
    สภาพดรัมเบรกหลัง......วงนึงเป็นรอยลึกมากเนื่องจากตอนผ้าเบรกหลุด ทำให้ก้ามเหล็ก สีกับตัวจานโดยตรง..งานนี้ต้องเจียรจานแหงๆ..
