Pickup Car Clubs
HILUX Club
รบกวนพี่ๆน้องๆใครใช้ UZ บ้างครับ ขอเป็นข้อมูลครับ
<p>[QUOTE="GAUSS, post: 1262159, member: 68904"]<span style="color: DarkOrange">มีแต่ ข้อมูล Up. ครับ เพื่อเป็นแนวทาง แบบเต็มสูตรเลย</span></p><p><span style="color: DarkOrange">หรือ</span></p><p><span style="color: DarkOrange"><br /></span></p><p><span style="color: DarkOrange">ตาม Link : <a href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=656013" class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=656013">http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=656013</a></span></p><p><br /></p><p>Car:</p><p>-1999 Toyota Hilux Extra Cab Ute</p><p>-2002 4WD SR5 Complete Front End Upgrade</p><p>-18" FR18 Simmons Wheels</p><p>-Sony Stereo Setup & MTX Sub</p><p>-Custom Alloy Hardlid</p><p>-Reset Leaf Springs & Lowering Blocks, Drop Spindles, Pedders Lowered Shocks All Round</p><p>-Innovate G2 Analog Wideband Air/Fuel Ratio, Boost/Vaccum, Water Temperature & Oil Pressure Gauges</p><p>-Autometer Level 2 Digital Pro Shift Light</p><p><br /></p><p>Engine:</p><p>-Standard Internals Import 1992 Soarer 1UZ-FE</p><p>-Harrop HTV1900 (Eaton TVS) Supercharger With 80mm Pulley 9.5psi</p><p>-Bullet High Flow Supercharger Manifold</p><p>-Modified Bullet Rear Supercharger Intake</p><p>-Qty 9 Bosch 968 42lb 440cc Injectors</p><p>-Walbro 255lph High Pressure Intank Fuel Pump</p><p>-Autronic SM4</p><p>-Twin 2.5" Exhaust With X-Pipe & Hi Flow Cats</p><p>-Custom Cermaic Coated Tri-Y Extractors </p><p><br /></p><p>Driveline:</p><p>-Bullet Bellhousing</p><p>-Heavy Duty 10in Clutch</p><p>-Factory W56 Gearbox (W58 Soon To Be Fitted)</p><p>-Standard Hilux Diff Fitted With Torsen LSD & 3.7:1 Diff Gears[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="GAUSS, post: 1262159, member: 68904"][COLOR="DarkOrange"]มีแต่ ข้อมูล Up. ครับ เพื่อเป็นแนวทาง แบบเต็มสูตรเลย หรือ ตาม Link : [url]http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=656013[/url][/COLOR] Car: -1999 Toyota Hilux Extra Cab Ute -2002 4WD SR5 Complete Front End Upgrade -18" FR18 Simmons Wheels -Sony Stereo Setup & MTX Sub -Custom Alloy Hardlid -Reset Leaf Springs & Lowering Blocks, Drop Spindles, Pedders Lowered Shocks All Round -Innovate G2 Analog Wideband Air/Fuel Ratio, Boost/Vaccum, Water Temperature & Oil Pressure Gauges -Autometer Level 2 Digital Pro Shift Light Engine: -Standard Internals Import 1992 Soarer 1UZ-FE -Harrop HTV1900 (Eaton TVS) Supercharger With 80mm Pulley 9.5psi -Bullet High Flow Supercharger Manifold -Modified Bullet Rear Supercharger Intake -Qty 9 Bosch 968 42lb 440cc Injectors -Walbro 255lph High Pressure Intank Fuel Pump -Autronic SM4 -Twin 2.5" Exhaust With X-Pipe & Hi Flow Cats -Custom Cermaic Coated Tri-Y Extractors Driveline: -Bullet Bellhousing -Heavy Duty 10in Clutch -Factory W56 Gearbox (W58 Soon To Be Fitted) -Standard Hilux Diff Fitted With Torsen LSD & 3.7:1 Diff Gears[/QUOTE]
Pickup Car Clubs
HILUX Club
