- ถามเรื่องเกียร์เจโบหน่อยคับ -
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย OilAey, 1 มิถุนายน 2009
  1. OilAey
    OilAey New Member Member
    อยากทราบวิธีในการดูเกียร์ธรรมดา 1 J โบคับ แตกต่างจากเกียร์ เจไม่โบและ 7 M อย่างไรคับ -ขอบคุณคับ-
  2. Poseidon
    Poseidon New Member Member
    397
    เท่าทีลองเล่นมานะคับผมอยูประมาณ 4รุ่นคับ
    1. เกียร์1G-GET ก่อนคับ อัตราทดจัดมาคับ และเกียรมีขนาดเล็กมากคับ
    2. เกียร์1JZ-GTE เกียร์ไม่โยงนะคับ อัตราทด ดี ลากได้ยาว และมีความทนทานดีในสเตม1แต่มีท้ายเกียร์สั้นเหมาะกับรถทีมีห้องโดยสารทีสั้นๆอะคับ พวกกระบะ บ้านเราคับ
    3. เกียร์ 1JZ-GET เกียร์โยง อัตราทดเหมือนกันกับเกียร์ 1JZ ไม่โยงคับ แต่มีท้ายเกียร์ทียาวก่าวคับเหมาะกับ รถทีมีห้องเครืองขนาดให้ญหน่อย เช่นรถเก่งบิ๊กดาน cefiro
    4. เกียร์ 7M-GTE อันตราทด ผมไม่เคยเล่นนะตัวนี้ แต่ดูในเวปเมืองนอกเท่ากันกับเกียร์1JZนะคับ เหมือนเกียร์ท้ายสั้นๆ
    มีรูปให้ดู1JZ-GTE เกียร์ใหญ่อยูซ้ายมือเกียร์1G-GTE ขวามือขนาด เล็กกว่าเห็นๆ
    http://www.clubjz.net/showthread.php?t=2831
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 มิถุนายน 2009
    ST190...Set...bo ถูกใจสิ่งนี้
  3. Poseidon
    397
    5 Speed Manual Transmission Specifications (1G-GTE)
    Gearbox Model W58
    First 3.285
    Second 1.894
    Third 1.275
    Fourth 1.000
    Fifth 0.783
    Reverse 3.768
    Lubricant Capacity - Gearbox 2.6 Litres
    Oil specifications API GL4 or GL5 75W90
    Final Drive 4.083
    INTER_ZONE ถูกใจสิ่งนี้
  4. Poseidon
    397
    2. เกียร์1JZ-GTE เกียร์ไม่โยงนะคับ อัตราทด ดี ลากได้ยาว และมีความทนทานดีในสเตม1แต่มีท้ายเกียร์สั้นเหมาะกับรถทีมีห้องโดยสารที สั้นๆอะคับ พวกกระบะ บ้านเราคับ
    5 Speed Manual Transmission Specifications (R154)
    Gear ratios
    Reverse 3.18
    First 3.251
    Second 1.955
    Third 1.310
    Fourth 1.000
    Fifth 0.753
    Lubricant Capacity - Gearbox 3 Litres
    Oil specifications 80W-90 GL4 or 5 Gear Oil
    Final Drive Ratio 4.100
  5. Poseidon
    397
    Gear ratios
    Reverse 3.18
    First 3.251
    Second 1.955
    Third 1.310
    Fourth 1.000
    Fifth 0.753
  6. Poseidon
    397
    5 Speed Manual Transmission Specifications (7M-GTE)
    Gearbox model R154 Km/hr per 1000rpm
    Reverse 3.18
    First 3.251 / 9.6
    Second 1.955 / 16
    Third 1.310 / 24
    Fourth 1.000 / 31.4
    Fifth 0.753 / 41.7
    Oil specifications SAE 80W-90 GL4 or 5 Gear Oil
    Final Drive Ratio 3.727
  7. ST190...Set...bo
    ST190...Set...bo New Member Member
    2,993
    ขอบคุณกระทู้นี้มากๆๆ กำลังตัดสินใจ เปลี่ยนเกียร์ พอดี ว่าแต่ ราคา เท่าไรมั้ง อ่ะครับ แล้ว อันไหนคุ้มเงินสุด
  8. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
  9. OilAey
    - ขอบคุณคับ - แล้วจุดสังเกตเวลาเราไปเลือกซื้อเกียร์เจโบแท้นั้นมีตรงไหนมั่งคับ แล้วตรวจสอบยังไงว่าเกียร์ยังใช้งานได้ดีอยู่คับ
  10. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ความรู้ทั้งนั้น
  11. Poseidon
    397
    ผมพึงไปสอยมาคับ 1JZ โยง ครบเลย 35000
    เกียร์ไม่โยง 28000 ผมชื้อบางนานะคับ
    :cry::cry:
  12. NIIGATA
    NIIGATA New Member VIP
    1,557
    35
    ความรู้เพียบเลยคับ ขอบคุณคับ
  13. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เยี่ยมเลยครับ
  14. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    ขอบคุณมากๆครับ..ความรู้เยอะแยะเลย
  15. OilAey
    ไม่ทราบซื้อร้านไหนมาคับ...ของครบนี้ต้องมีอะไรบ้างคับ...แล้วจุดสังเกตเกียร์เจโบแท้ต้องดูตรงไหนมั่งคับ...ดูในรูปแล้วไม่น่าจะดูยากคับ...แต่พอถึงเชียงกงนี่ก้อไม่มั่นจัยขึ้นมาแระ...ขอบคุณคับ
  16. Show Aof
    2,092
    49
    ความรู้
  17. Poseidon
    397
    ผมโดนมากับตัวแล้ว1ลูก เราเห็น ขายถูกๆ เกียร์ไม่โยง 15000 มีแต่เกียร์คับ ไม่มีชุดครัทช+ฟลาพวีน ลูกปืน+ปลอกลูกปืน ขาเตะ ปั๊มครัทชล่าง ยอยหลัง เราเห็นถูกเลยชื้อนึกว่าหาชื้อง่าย ร้านอะไหล่ทั่วไปมีขาย มันไม่เป็นอย่างทีคิด
    ร้านอะไหล่มี
    1.ลูกปืนครัทช 800-1200 อะคับจำไม่ได้
    2.ปั๊มครัทชล่าง 2500แน่นอนหายยากด้วย
    นอกนั้นหาของเก่าอย่างเดียวเลยคับ แต่ละชิ้นหา [ยากมากๆ]
    รวมหมด ตก 7000-8000
    ขอบอกเลย อะไหล่หายากมาก ยังไงจะชื้อเกียร์ JZ ครัทชดูด ขอของมาให้ครบคับ บางทีมีเงินชื้อไม่ได้ มันไม่แยกขายคับ ของผมร้านโอ๊ดบางนาคับ ของมีหลายลูกเลยคับ ที่สำคัญ JZแท้ๆ ครัทช์ จะต้องเป็นระบบ ครัทชดูดคับ เอาง่ายละกัน คลัทชชุดบนเป็นแบบดันล่างเป็นดูดคับ
    :D:D
  18. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ช่วงนี้ราคาเกียร์กระปุกขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยคับ
  19. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    ขอบคุณครับข้อมูลดี มากๆครับ
  20. pornnirun
    pornnirun New Member Member
    1,929
    44
    ขอบคุณมากๆครับ
  21. nick plararacing
    nick plararacing New Member Member
    205
    ความรู้ครับ
  22. NooYou@volvoclub
    NooYou@volvoclub Member Member
    152
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
  23. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
  24. nemus
    nemus New Member Member
    714
    ลูกปืนครัชดูด เบิกวรจักรอาทิตย์ที่แล้ว 630
    ปั๊มครัชล่างของ aisin 1250
    ชุดครัชต้องดูสภาพด้วยนะคับ ทั้งหวี ทั้งฟลายวีลเรย ถ้าเน่ามาก็เหนื่อยอีก
    เด๋วนี้ราคาเกียร์เท่ากะราคาเครื่องเกียร์ออโต้เรย
  25. Poseidon
    397
    ราคาไม่แพง คับ ตอนผมชื้อ ไม่รู้ไปไหน หาเอาแถวบ้าน บางนา ลูกปืนนี้มันมีปลอกด้วยป่าวคับ ราคานี้ ถ้ามีถูกๆมากๆ เคยถามๆๆ ส่วนมากไม่มีปลอกมาด้วย
  26. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    ตามนั้นคับ ใครหาอะไหล่เกีย เจ ไม่ได้ ก้อติดต่อมาละกันคับ พวกลูกปืนไรงี้
    มีมาเรื่อยๆคับของใหม่แกะกล่องนะคับ
  27. otaniz
    otaniz Member Member
    67
    ได้ความรู้เยอะมากมายครับเคยได้ยินว่า 7m เท่ากันเหมือนกันเพราะมีพวกๆเค้าใช้ยอู่น่ะครับ เกียรืโยงเดี๋ยวนี้แพงมากเลยครับ สงสัยเครื่อง เริ่มเหลือน้อยแล้วหรือเปล่าหว่า เพราะมันเลิกไลน์กาผลิตแล้ว ถุกต้องเปล่าหว่า
  28. Poseidon
    397
    คนนี้ไปเล่น RB เยอะและนะ ก็ของ JZ แพงมากและหายากคับ
  29. ~DuDe~
    ~DuDe~ New Member Member
    225
    ความรู้มากมายขอบคุณคับ
  30. Poseidon
    397
    :D:D
